查看: 906|回复: 3
验货
发表于 2011-1-11 10:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了更好的控制我们的品质,使品质问题能够提前发现,我们将从白身——涂装——包装全面的品质进行控制。特对验货程序作新的调整。具体操作方法如下:一. 了解产品: 1.QC被分派到工厂后,首先须了解本公司的产品,掌握以下状况: (1) 新产品须先核对样品的有关记录。老产品应参照以前的验货标准,警惕重大的错误,不许重犯。按订单数量上的产品与工厂先行沟通,提示品质重点. 二. 追踪工厂出货进度及验货时间。 三.线上检验:针对半成品先行检验。白身部分: 1. QC在先了解产品的外观,结构及功能后,应对照LEAD SHEET检验生产中的产品的材质、水份、材料规格、组立结构、使用的胶水、五金配件等。 2. 当工厂的白身完成后,QC应马上与工厂的相关人员试组,要求工厂将产品的各配件全部按要求组立,QC应检验产品的结构: (1) 房间组: . 床组检验是: a. 测量床内径:美式皇帝床(东岸):76〞× 80〞; b美式皇后床:60〞× 80〞;美式皇帝床(西岸)也叫加州(加里福利亚州)大床:72〞× 84〞。检验床侧板的位置与床头、床尾的连接是否顺畅。 c. 摇晃床头、床尾(QC应自已控制好力度),然后检验有无松动、缝隙,挂钩(螺杆)有无变形。 B.柜子产品的检验: a.抽屉、门的缝隙(公司标准是 ±2mm)。开关灵活。 b. 搁板的孔位。(要保证插销扣能轻松地插入每个孔,孔位的高度误差不能超过2mm,但必须保证搁板平整。) c. 组立的强度:用手握住面板将产品直接提起;(若力不够,可请工厂员工帮忙)。将抽屉拉出后往下按;对自已认为存在安全隐患的地方进行加压测试(如用手掰抽头板)。 (2) 餐厅组: A.餐桌的检验是: a. 组立脚的过程中检验孔位,掌握孔位的偏差程度及组立五金的长度。 b. 测量产品的外观尺寸。 c. 测试餐桌的强度:在平地上用手握住短立水将餐桌前后晃动(力度要适中),检验三角木有无松动、爆裂等;然后用手按压中板处,检验餐桌滑轨的强度,经过按压餐桌不能下垂。 a. 检验孔位与五金的搭配是否正确。 b. 组立是否容易。 c. 产品的外观尺寸。 d. 测试水平性,不能有“三只脚”。 e. 测试结构强度:跪在座框上,用手扶住靠背用力地摇晃(或者将餐椅反放在平地上,然后用脚踩: 在后横档处,用自身体重往下压)检验三角木有无松动、爆裂,五金有无松动等 C.碗碟柜(服务桌):检验的方法同房间组的柜子,另外注意: a. 门玻的安装,必须留有2mm的间隙,压条(玻璃夹扣)不能有松动。层玻放置平稳,须留有2mm的间隙。. c. 灯具的孔位要居中。 (3) 茶几组: a. 检验面板的拼花是否符合要求。 b. 检验孔位与五金的搭配是否正确。 B c. 组立是否容易。 d. 产品的外观尺寸。 e. 测试水平性。 f. 测试结构强度:在平地上将组立好的产品水平推拉(或左右拖动),检验三角木有无松动、爆裂等。涂装部分: 检验产品白身的不良,如砂光不良、胶印等。特别注意在白身过程当中所发现的不良工厂是否完全处理好,是否能在涂装过程处理,否则不能进行涂装。对涂装中易出现的问题进行重点提示。 检验涂装是否按照色板的流程进行操作,各段的颜色是否同色板,有仿古效果的一定要注意对照效果,每隔1小时从线上抬1PCS到外面光线好的的地方对色。 4. 注意涂装表面的填充性、平整性、密着性、亮度、附着力等。 涂装完成后应进行整体对色。包装部分: 1. 确认涂装的颜色是否符合公司要求。 2. 检查在白身、涂装过程中的不良品原因是否还存在。 3. 对包装中出现的问题进行重点提示。 4. 检验纸箱唛头、说明书、五金及配件、包装方式是否正确。以上的检验以便提早发现问题,防止重大错误。并将检验缺失记录在每日工作报告中四. 最终验货(抽检): 1. 无验货不得装柜,若有特殊情况请立即回报上司处理。 2. 验货员携带资料(LEAD SHEET、AI、验货重点、验货报告、色板、订单数量、卷尺、水份表、相机)。 3.由工厂通知我司业务,再由业务通知QC验货时间,如验货时间有误超过一天,必须再另行通知。 4.明确产品存入的位置,核对PO#、ITEM、并且清点数量是否正确,按公司比例在待检外箱上盖QC印章。抽检产品必须是小单号码。 5.每个ITEM#都要拆箱检验。 a. 复查线上检验之缺失。 b. 数量须按规定进行抽检:房间组1SET,餐厅组1SET,茶几组2STES。 c. 抽检品应能分别代表生产前、中、后期。 6.开箱检验: a. 先确定外箱的正唛、侧唛印刷是否正确,并拍好照片。 b. 测量外箱尺寸,核对材积,写在验货报告上。 c. 摇晃产品,检验包装箱内是否有松动、异响。 d. 核对说明书、五金包是否正确。是否放在打开纸箱就能看到的位置,五金包是否固定好。试组须按说明书上的程序以消费者的立场去组立,切勿以专家的身份去做,才能发现问题,有问题应立即修. 正或通知公司处理(若自已一人组立不过来,也可请工厂帮助一起组立,QC在此时应注意察颜观色,以便发现问题)。若发现重大问题,如无法组立、材质不对、涂装不对,验货不通过时,应立即通知主管以便寻求改善方案。 f.若发现小缺陷,请继续抽检,若缺失比例过高,应要求厂家拆箱重修待复查后才能出货,此点最需要QC人员的专业能力及决断力,该拆就拆,绝不可犹豫不决。 g. 产品组立好后,应附上纸卡显示PO#、ITEM#及QC姓名、日期,拍好组立相片,另AI、HS印、IMADE IN CHINA印、CS贴纸、对色检验、水份检验也要拍好照片留查,如有CSA标签、UL标 {签、夹缝标签、布料标签、公司金属名牌及客人在纸箱要求贴上的胶纸都须拍照。 h. 验货完毕,详细填写验货报告并交由工厂经理签字,若不通过则须详细写明原因交由工厂经理签字并注明处理意见及复查时间。 I.完成检验通过的产品,不得再有任何的改变。(如挪用到其它PO#) 五.包装上柜方式测试: 1.邮寄包装按邮寄标准进行测试。 2.说明书放在一打开纸箱就能看到的地方,且须用钉针钉在一起,不可随意丢入箱内,五金包须用钉枪固定在产品上。 3.一般包装方式测试: a. 测试纸箱包装:上下左右摇晃产品是否有异响,外箱封箱最少用2.5”宽的封箱胶带 b. 测试滚动来回各三次。- c. 测试1’高四个角六个面各试摔一次。 d. 经以上测试若有损坏:五金包散装,内盒、桌脚松散,须重新改善直到OK为止。 e. 新改动包装方式测试OK须拍照,并详细记录下来。 六.以上验货标准须和工厂沟通,协调以达成共识。
发表于 2011-1-11 13:05:10 | 只看该作者
额。。以前接触过木门框,木线条的涂装,不过听说现在的工艺有了很大的改进。。
发表于 2011-1-11 13:56:50 | 只看该作者
牛。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-1-11 16:40:42 | 只看该作者
路過!!頂~~~
GMT+8, 2026-10-20 02:45 , Processed in 0.027543 second(s), 18 queries , Gzip On.
