查看: 1285|回复: 9
插头插座开关耦合器验货基础小述
发表于 2010-12-29 15:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在插头、插座方面,有标志的内容应有额定电压,额定电流,电源性质符号,制造商名称或商标或识别标志和型号。这些标志要经久耐用,清晰易辨。电压,电流,电源性质符号的标注有如下几种方法例:10A 250V ~或10/250~或10250 ~。在防触电保护方面,插头的带电部件部份或完全插入插座时应不易能触及;插头的任一个插销,在其他任何插销处于易触及状态时应不能与插座的插套插合,防止单极插入;插头在插入时接地插销应先与接地插销连接。插座应能做到正常安装使用后带电部件不易触及部件即使那些不用工具就可拆下的部件拆除之后也一样不易触及;对装有金属盖或盖板的固定式插座,当一个插销或另一些插销与金属盖或盖板接触时任一个插销与插套之间距离要求至少为2mm;有带保护门的插座在结构上要做到不插入插头时探针不得触及到带电部件(探针用20N和1N的力在同一个位置三个方向进得检测。插头的插销固定不能旋转,不拆散插头就不能将其拆下。插头,插座能否正常使用。
   耦合器,标志也须有额定电压,电流,电源性质符号,厂商和型号(额定电流0.2A连接器除外)标志要经久耐用清晰易辨。
   在防触电保护方面,在正常使用时器具的输入插座的带电部件不能接触;不使用工具应不可能拆除用于防止触电部件的部件;插入时接地先连接,拔出时接地后断开;输入插座的接地触头与连接器插套之间没有意外接触的危险;防触电部件应固牢;器具输入插座的插销和连接器的插套应固定以防转动;器具的输入插座的插销应可靠的固定有足够的机械强度不使用工具不可能将其拆下并且应有外壳包围起来;要检验插入和拔出的力是否符合标准;连接器的软线在进入连接器的地方不会过度弯曲;能否正常使用。
开关,标志须有额定电流(A)或荧光灯负载电流(AX)如果两种额定值不同,应标出二者组合;额定电压;电源性质符号,制造商,型号。标志要经久耐用清晰易辨。 标志不应在不用工具即可拆卸的部件上。开关在正常使用时,在那些不用工具即可拆下的零部件被拆除后,其带电部件仍是不易触及的;用以保护触电功能的盖,盖板起动元件或它们的零部件均应在两个或多个点上用有效固定件固定于正常位置;开关安装后不应会有任何与开关IP分类不符的孔敞开;旋转开关的旋钮应与操作部件牢固耦合;如果有小间隙都标志(m)则其触头之间电气间隙小于3mm但至少为1.2mm。
发表于 2010-12-29 23:07:32 | 只看该作者
很好的资料,又不用金币,顶。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-30 00:08:52 | 只看该作者
支持。。。。。。。
发表于 2010-12-30 09:34:29 | 只看该作者
学习了
支持下,感谢楼主
发表于 2011-4-19 11:41:20 | 只看该作者
这个楼主够意思
发表于 2011-5-19 04:24:46 | 只看该作者
路过。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-3-14 17:49:56 | 只看该作者
ggggggggg
发表于 2014-3-16 21:21:27 | 只看该作者
很好的资料
发表于 2014-3-18 12:20:14 | 只看该作者
发表于 2014-7-25 06:40:56 | 只看该作者
学习一下
GMT+8, 2026-9-12 17:26 , Processed in 0.028850 second(s), 17 queries , Gzip On.
