查看: 3269|回复: 19
电脑问题集锦贴【不断更新ing......】
发表于 2010-12-9 19:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
支招:九大内存常见问题及解决方法
相信众多朋友在使用电脑时,总会遇到这样或那样的各种问题。如启动电脑却无法正常启动、无法进入操作系统或是运行应用软件,无故经常死机等故障时,这些问题的产生常会因为内存出现异常故障而导致操作失败。这是因为内存做为电脑中三大件配件之一,主要担负着数据的临时存取任务。而市场上内存条的质量又参差不齐,所以它发生故障的机率比较大。现为解决这些内存常见问题,小编给您支招,希望可以对流您有所帮助。
  内存出现问题一部分是因为升级内存,但由于内存种类的不匹配,往往会遇到一些麻烦,具体出现的内存问题及支招如下。
  1、无法正常开机
  支招:遇到这类现象主要有三个解决的途径:第一,更换内存的位置,这是最为简单也是最为常用的一种方法,一般是把低速的老内存插在靠前的位置上。第二,在基本能开机的前提下,进入BIOS设置,将与内存有关的设置项依照低速内存的规格设置。比如:使用其中的一根内存(如果是DDR333和DDR400的内存混合使用,最好使用DDR333的内存),将计算机启动,进入BIOS设置,将内存的工作频率及反应时间调慢,以老内存可以稳定运行为准,方可关机插入第二根内存。
  2、计算机运行不稳定
  支招:遇到这类问题的出现主要是内存兼容性造成的,解决的基本思路是与上面大体相同。第一,更换内存的位置。第二,在BIOS中关闭内存由SPD自动配置的选项,改为手动配置。第三,如果主板带有I/O电压调节功能,可将电压适当调高,加强内存的稳定性。
  3、混插后内存容量识别不正确
  支招:造成这种现象的原因,第一种可能是主板芯片组自身的原因所造成的,一些老主板只支持256MB内存的容量(i815系列只支持512MB),超出的部分,均不能识别和使用。当然还有一些情况是由于主板无法支持高位内存颗粒造成的,解决这类问题的惟一方法就是更换主板或者内存。另外在一些情况下通过调整内存的插入顺序也可以解决此问题。
  内存混插不稳定的问题是一个老问题了。面对这种情况,笔者建议您在选购内存条时,要选择象金士顿、金泰克这些高品质内存,因为它们的电气兼容性及稳定性都比较出色,出现问题的几率要低一些,并且售后也都有保障。
  另一部分是因为内存在使用过程中,金手指与主板的插槽接触不良引起或者是中了病毒等原因引起的问题,具体出现的内存问题及支招如下。
  4、电脑无法正常启动,打开电脑主机电源后机箱报警喇叭出现长时间的短声鸣叫,或是打开主机电源后电脑可以启动但无法正常进入操作系统,屏幕出现"Error:Unable to ControlA20 Line"的错误信息后并死机。
  支招:出现上面故障多数是由于内存于主板的插槽接触不良引起。处理方法是打开机箱后拔出内存,用酒精和干净的纸巾对擦试内存的金手指和内存插槽,并检查内存插槽是否有损坏的迹象,擦试检查结束后将内存重新插入,一般情况下问题都可以解决,如果还是无法开机则将内存拔出插入另外一条内存插槽中测试,如果此时问题仍存在,则说明内存已经损坏,此时只能更换新的内存条。
  5、开机后显示如下信息:“ON BOARD PARLTY ERROR”。
  支招:出面这类现象可能的原因有三种,第一,CMOS中奇偶较验被设为有效,而内存条上无奇偶较验位。第二,主板上的奇偶较验电路有故障。第三,内存条有损坏,或接触不良。处理方法,首先检查CMOS中的有关项,然后重新插一下内存条试一试,如故障仍不能消失,则是主板上的奇偶较验电路有故障,换主板。
  6、Windows系统中运行DOS状态下的应用软件(如DOS下运行的游戏软件等)时出现黑屏、花屏、死机现象。
  支招:出现这种故障一般情况是由于软件之间分配、占用内存冲突所造成的,一般表现为黑屏、花屏、死机,解决的最好方法是退出windows操作系统,在纯DOS状态下运行这些程序。
  7、Windows运行速度明显变慢,系统出现许多有关内存出错的提示。
  支招:出现这类故障一般是由于在windows下运行的应用程序非法访问内存、内存中驻留了太多不必要的插件、应用程序、活动窗口打开太多、应用程序相关配置文件不合理等原因均可以使系统的速度变慢,更严重的甚至出现死机。这种故障的解决必须采用清除一些非法插件(如3721)、内存驻留程序、减少活动窗口和调整配置文件(INI)等,如果在运行某一程序时出现速度明显变慢,那么可以通过重装应用程序的方法来解决,如果在运行任何应用软件或程序时都出现系统变慢的情况,那么最好的方法便是重新安装操作系统。
  8、内存被病毒程序感染后驻留内存中,CMOS参数中内存值的大小被病毒修改,导致内存值与内存条实际内存大小不符,在使用时出现速度变慢、系统死机等现象。
  支招:先采用最新的杀毒软件对系统进行全面的杀毒处理,彻底清理系统中的所以病毒。由于CMOS中已经被病毒感染,因此可以通过对CMOS进行放电处理后恢复其默认值。方法是先将CMOS短接放电,重新启动机器,进入CMOS后仔细检查各项硬件参数,正确设置有关内存的参数值。
  9、电脑升级进行内存扩充,选择了与主板不兼容的内存条。
  支招:在升级电脑的内存条之前一定要认真查看主板主使用说明,如果主板不支持512M以上大容量内存,即使升级后也无法正常使用。如果主板支持,但由于主板的兼容性不好而导致的问题,那么可以升级主板的BIOS,看看是否能解决兼容问题。
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:06:09 | 只看该作者
实例讲解路由器故障分析
路由器是实现内网与外网互联的重要设备,根据网络复杂程度可设置静态路由和动态路由。对于简单的网络设置静态路由可方便于管理,但路由列表设置不当会引发一些网络互联故障。
  近日,我部门(下称部门A)中有人反映不能访问上级部门(部门B)的网络。我从该人所用的计算机A1(IP地址为 10.20.12.11/24)上用ping命令向部门B网络中的计算机B1(IP地址为10.20.30.110/24)和B2(IP地址为 10.20.30.111/24)发送测试数据包,丢包率达100%,ping本部门的其它计算机则显示连接正常。检查其计算机IP设置,发现网关设置正确(正确网关为10.20.12.1),于是怀疑路由器不能正常工作。回来我自己办公室,用本办公室计算机A2、A3测试,发现以下奇怪现象:
  (1) 在计算机A2(IP为10.20.12.12/24)上用ping命令分别ping部门B网络中计算机B1和B2,发现B1有正常回应,B2的回应率在 20%~50%之间;在计算机A3(IP为10.20.12.13/24)中用ping命令分别ping计算机B1和B2,回应显示连接正常,丢包率为 0。
  (2) 将计算机A3的IP地址改为10.20.12.12/24后测试,ping得的结果同(1)中的计算机A2测试情况。
  (3) 将计算机A2的IP地址改为尚未使用过的IP地址:10.20.12.22/24,测试与B1和B2的连接,结果显示正常,丢包率为0。
  (4) 将计算机A1的IP地址改为尚未使用过的IP地址:10.20.12.23/24,测试与B1和B2的连接,结果显示正常,丢包率为0。
  故障分析
  考虑到网络连通情况与本机IP地址有关,参考本单位网络拓扑结构图(如图1),于是怀疑可能是由于部门B网络的防火墙设置引发该故障。由于部门B与本部门分别位于城市中两个不同地方,不方便查看其防火墙设置,于是打电话询问。但该部门网络管理员告之其防火墙是针对网络IP段设置的,也就是说,该防火墙对于部门A的整个网络IP段都是允许访问的。
  分析以上原因,可能是本部门中某些计算机向部门B网络发送过非法访问信息,部门B的防火墙自动将该IP列入侵计算机名单,屏蔽了其发送的IP数据包,从而引发网络连接不正常的现象。调查本部门中所有计算机,将不能正常访问外部网络(部门B网络)的计算机的IP更换为新的IP地址,问题暂时解决。
  但一个星期后,网络又出现故障,有几个原来能正常访问部门B计算机出现丢包现象,而有几个原来不能正常访问外部网络的IP地址却可以正常访问外部网络,看来问题可能不在防火墙上。
  在计算机上A2(IP地址为10.20.12.12/24)用Tracert 命令跟踪测试,现象如下:
  c:\>Tracert 10.20.30.110
  Tracing route to 10.20.30.110 over a maximum of 30 hops
  1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.20.12.1
  2 1 ms <1 ms 1 ms 192.168.10.2
  3 1 ms 1 ms 1 ms 10.20.30.1
  4 2 ms 1 ms 2 ms 10.20.30.110
  Trace complete
  将计算机上A2的IP地址改为10.20.12.22/24,用Tracert 命令跟踪测试,现象如下:
  2 1 ms * * 192.168.10.2
  3 * 2 ms * 10.20.30.1
  4 * * * Request timed out
  5 * * * Request timed out
  6 * * 2 ms 10.20.30.110
  Trace complete
  Trace complete
  图1
  有时用Tracert跟踪测试得到4、5行及以后显示的都是Request timed out。
  回顾近期网络结构变动情况,原来本部门中网关的位置用的是一个三层交换机(只使用其路由功能),当时内网能正常访问外部网络,在一星期前换为Cisco 3640路由器,将按三层交换机中的配置重新配置3640路由器,换后不久就出现以上网络故障。检查Cisco 3640的端口配置和路由配置,发现端口IP地址配置正常,而在路由列表中有两条路由:
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.2
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.12.254
  因本部门网络是单位广域网中最下层子网,根据业务需要访问本单位整个广域网,而本部门网络只通过一台Cisco 3640路由器Router A接入部门B网络中,再通过部门B的路由器Router B接入单位广域网(见前面网络拓朴图)。为方便设置,我们只需要在Cisco 3640加入一条缺省路由“ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.2”就可以将本部门对外部网络的的访问都转发到部门B的路由器Router B,从而实现网络的互联。可能由于设置人员的失误,在路由表中多加了一条并不存在的下一跳节点“ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.12.254”。以致当内网中的计算机访问外部网络时,路由器有时不能将IP数据包正确地发送到192.168.10.2中,由于路由器加电工作后,内存中保存了内网对外网的访问路由列表,使得一些计算机一直能正常访问外网,而另一些计算机不能正常访问,当路由器重新启动(如第二个星期一早上重启路由器)后,访问路由列表重新建立,使得内部计算机访问外网的现象发现变化。
  故障排除
  在路由器特权模式下删除无用的路由列表:
  # no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.12.254
  #wr
  重启路由器后,本部门所有计算机都能正常访问部门B的网络及单位广域网,故障得到彻底解决。
  指的是路由器或者其他互联网网络设备上存储的表,该表中存有到达特定网络终端的路径,在某些情况下,还有一些与这些路径相关的度量。
  路由表的一般形式为:
  Destination Gateway Flag Refs Use Inerface
  其中,Destination目标网络或主机的IP地址;Gateway到达指定目地的使用网关;Flag标志字段,描述这一路由的一些特性;Refcnt 表示为了建一次连接,该路由使用的次数;Use表示通过该路由传输的分组报文数;Interface 表示该路由使用的网络接口名。
  一个典型的路由表的例子
  Destination Gateway Flags Refs Use Interface
  default 26.112.191.98 UGS 0 0 net0
  default 26.112.191.98 UGS 0 18 net0
  26.112.191 26.112.191.2 UC 1 0 net0
  26.112.191.2 127.0.0.1 UGHS 3 92 lo0
  127.0.0.1 127.0.0.1 UH 3 9786480 lo0
  224 26.112.191.2 UCS 0 0 net0
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:07:52 | 只看该作者
十招技巧解决IE浏览器无法浏览网页难题
IE不能上网浏览的常见原因和解决方法:
  一、网络设置的问题
  这种原因比较多出现在需要手动指定IP、网关、DNS服务器联网方式下,及使用代理服务器上网的。仔细检查计算机的网络设置。
  二、DNS服务器的问题
  当IE无法浏览网页时,可先尝试用IP地址来访问,如果可以访问,那么应该是DNS的问题,造成DNS的问题可能是连网时获取DNS出错或DNS服务器本身问题,这时你可以手动指定DNS服务(地址可以是你当地ISP提供的DNS服务器地址,也可以用其它地方可正常使用DNS服务器地址。)在网络的属性里进行,(控制面板—网络和拔号连接—本地连接—右键属性—TCP/IP协议—属性—使用下面的DNS服务器地址)。不同的ISP有不同的DNS地址。有时候则是路由器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接,这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。
  还有一种可能,是本地DNS缓存出现了问题。为了提高网站访问速度,系统会自动将已经访问过并获取IP地址的网站存入本地的DNS缓存里,一旦再对这个网站进行访问,则不再通过DNS服务器而直接从本地DNS缓存取出该网站的IP地址进行访问。所以,如果本地DNS缓存出现了问题,会导致网站无法访问。可以在“运行”中执行ipconfig/flushdns来重建本地DNS缓存。
  三、IE浏览器本身的问题
  当IE浏览器本身出现故障时,自然会影响到浏览了;或者IE被恶意修改破坏也会导致无法浏览网页。这时可以尝试用“金山毒霸安全助手”来修复。
  四、网络防火墙的问题
  如果网络防火墙设置不当,如安全等级过高、不小心把IE放进了阻止访问列表、错误的防火墙策略等,可尝试检查策略、降低防火墙安全等级或直接关掉试试是否恢复正常。
  五、网络协议和网卡驱动的问题
  IE无法浏览,有可能是网络协议(特别是TCP/IP协议)或网卡驱动损坏导致,可尝试重新网卡驱动和网络协议。
  六、HOSTS文件的问题
  HOSTS文件被修改,也会导致浏览的不正常,解决方法当然是清空HOSTS文件里的内容。
  七、系统文件的问题
  当与IE有关的系统文件被更换或损坏时,会影响到IE正常的使用,这时可使用SFC命令修复一下,WIN98系统可在“运行”中执行SFC,然后执行扫描;WIN2000/XP/2003则在“运行”中执行sfc/scannow尝试修复。
  其中当只有IE无法浏览网页,而QQ可以上时,则往往由于winsock.dll、wsock32.dll或wsock.vxd(VXD只在WIN9X系统下存在)等文件损坏或丢失造成,Winsock是构成TCP/IP协议的重要组成部分,一般要重装TCP/IP协议。但xp开始集成TCP/IP协议,所以不能像98那样简单卸载后重装,可以使用netsh命令重置TCP/IP协议,使其恢复到初次安装操作系统时的状态。具体操作如下:
  点击“开始运行”,在运行对话框中输入“CMD”命令,弹出命令提示符窗口,接着输入“netshintipresetc:resetlog.txt”命令后会回车即可,其中“resetlog.txt”文件是用来记录命令执行结果的日志文件,该参数选项必须指定,这里指定的日志文件的完整路径是“c:resetlog.txt”。执行此命令后的结果与删除并重新安装TCP/IP协议的效果相同。
  小提示:netsh命令是一个基于命令行的脚本编写工具,你可以使用此命令配置和监视Windows系统,此外它还提供了交互式网络外壳程序接口,netsh命令的使用格式请参看帮助文件(在令提示符窗口中输入“netsh/?”即可)。
  第二个解决方法是修复以上文件,WIN9X使用SFC重新提取以上文件,WIN2000/XP/2003使用sfc/scannow命令修复文件,当用sfc/scannow无法修复时,可试试网上发布的专门针对这个问题的修复工具WinSockFix。
  八、ApplicationManagement服务的问题
  出现只能上QQ不能开网页的情况,重新启动后就好了。不过就算重新启动,开7到8个网页后又不能开网页了,只能上QQ。有时电信往往会让你禁用ApplicationManagement服务,就能解决了。具体原因不明。
  九、感染了病毒所致
  这种情况往往表现在打开IE时,在IE界面的左下框里提示:正在打开网页,但老半天没响应。在任务管理器里查看进程,(进入方法,把鼠标放在任务栏上,按右键—任务管理器—进程)看看CPU的占用率如何,如果是100%,可以肯定,是感染了病毒,这时你想运行其他程序简直就是受罪。这就要查查是哪个进程贪婪地占用了CPU资源.找到后,最好把名称记录下来,然后点击结束,如果不能结束,则要启动到安全模式下把该东东删除,还要进入注册表里,(方法:开始—运行,输入regedit)在注册表对话框里,点编辑—查找,输入那个程序名,找到后,点鼠标右键删除,然后再进行几次的搜索,往往能彻底删除干净。
  十、还有一种现象也需特别留意:就是能打开网站的首页,但不能打开二级链接,如果是这样,处理的方法是重新注册如下的DLL文件:
  在开始—运行里输入:
    regsvr32Shdocvw.dll
    regsvr32Shell32.dll(注意这个命令,先不用输)
    regsvr32Oleaut32.dll
    regsvr32Actxprxy.dll
    regsvr32Mshtml.dll
    regsvr32Urlmon.dll
    regsvr32Msjava.dll
    regsvr32Browseui.dll
  注意:每输入一条,按回车。第二个命令可以先不用输,输完这些命令后重新启动windows,如果发现无效,再重新输入一遍,这次输入第二个命令。
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:09:49 | 只看该作者
硬盘软故障排除的基本知识
在的硬盘发展速度越来越快,许多用户目前都已购买了大容量的硬盘。硬盘是计算机中比较容易出现故障的设备,当硬盘出现故障时,许多宝贵数据有可能都要付诸东流了,有没有能使硬盘起死回生的办法呢?下面给大家介绍一些解决硬盘软故障的基本方法。
  首先介绍一下硬盘的组成,一个硬盘基本是由两部分组成:
   1.磁头-盘片组件(Head Disk Assembly),简称头盘组件(HDA);
   2.印刷电路板组件(Printed CIRCUITBoard Assembly),简称PCBA。
  在头盘组件的腔体内,是硬盘的磁盘片,磁盘片的数据结构,依磁道从低到高,由下列五部分组成:
   (1)MBR:主引导区记录(MASTERBoot Record)
   MBR位于硬盘的柱面0、磁头0、扇区1的位置,也即俗称的零磁道位置。它是由分区命令Fdisk产生的。MBR结束标志为55AA。用杀毒软件KV300+的F6功能即可查看,其默认画面即为MBR。
   (2)DBR:DOS启动记录(DOS Boot Record)
   DBR位于硬盘的柱面0、磁头1、扇区1的位置。它是由格式化命令Format产生的。DBR结束标志为55AA。在KV300+的F6功能下,按F1,所显示的画面即为DBR信息。
   (3)FAT:文件分配表(File Allocation Table)
   FAT表位于柱面0、磁头1、扇区2的位置。FAT表的大小由硬盘容量决定,硬盘容量愈大,FAT表相应愈大。
   (4)DIR区:根目录区(Directory)
   DIR区是根目录区的意思。当我们在DOS提示符下键入DIR并按回车键ENTER,显示器上所显示的内容即为该区内容。
   (5)DATA区:数据区
   DATA区负责硬盘中数据的存储。当将数据复制到硬盘时,数据就存放在DATA区。
  目前,增强型IDE(EIDE)硬盘的工作模式分为三种:NORMAL、LBA和LARGE模式。
   NORMAL模式即普通模式。这是原有IDE方式。在此方式下对硬盘访问时,BIOS和IDE控制器对参数不作任何转换。此模式下支持的最大柱面数为1024,最大磁头数为16,最大扇区数为63,每扇区字节数为512。因此支持最大硬盘容量为:512×63×16×1024=528MB
   LBA(Logical Block Addressing)模式即逻辑块地址模式。在LBA模式下,设置的柱面、磁头、扇区等参数并不是实际的物理参数。在访问硬盘时,由IDE控制器把由柱面、磁头、扇区等参数确定的逻辑地址转换为实际硬盘的物理地址。在LBA模式下,可设置的最大磁头数为255,其余参数与普通模式相同。由此可计算出可访问的硬盘容量为:512×63×255×1024=8.4G
   LARGE模式即大模式。当硬盘的柱面超过1024而又不为LBA支持时,可采用此种模式。LARGE模式采用的方法为把柱面数除以2,把磁头数乘以2,即使柱面数减少,但总容量不变。相反的转换过程由BIOS的INT 13H完成,以便取得正确的硬盘地址。LARGE模式支持最大硬盘容量为:512×63×32×512=1GB
  现在的高容量硬盘都是设置成LBA,其他两种已经很少用了。
  硬盘的启动过程一般是按照西面的步骤:
  第一步 BIOS测试硬盘。
  第二步 加载硬盘启动程序,确认硬盘分配表。
  第三步 加载DOS启动程序,确认BIOS参数区。
  第四步 加载IO.SYS、MSDOS.SYS启动文件。
  第五步 加载CONFIG.SYS文件。
  第六步 加载COMMAND.COM系统文件。
  第七步 加载AUTOEXEC.BAT批处理文件。
  解决硬盘故障,一般用到的工具是一张软盘、Win98或者Win95(OSR2)启动盘、低级格式化软件、杀毒盘。
  硬盘故障大致可分为硬故障和软故障两大类
  硬故障通常指的就是PCBA板损坏、盘片划伤、磁头或是电机损坏等。由于硬故障维修要求的基本知识及要求条件较高,所以对于一般的用户来说是不能维修的,也做不到。
  软故障即硬盘片数据结构由于某种原因,如病毒导致硬盘数据结构混乱甚至不可被识别而形成的故障。一般来说,主板的BIOS硬盘自动检测(IDE HDD AUTO DETECTION)如果能够检测到硬盘时,说明硬盘没有物理损伤,如有问题应该为软故障。
  硬盘出现了软故障,我们一般可按如下步骤排除:
  第一步 检查主板BIOS中硬盘工作模式,看是否正确设置硬盘。
  第二步 用相应操作系统的启动盘启动计算机。
  第三步 检查硬盘标记55AA是否正常;活动分区标志80是否正常。
  第四步 用杀毒盘杀病毒。
  第五步 如果硬盘无法启动,可用启动盘启动,然后输入命令:SYS C:回车。
  第六步 运行Scandisk命令以检查并修复FAT表或DIR区的错误。
  第七步 如果软件运行出错,可重新安装操作系统及应用程序。
  第八步 如果软件运行依旧出错,可对硬盘重新分区、高级格式化,并重新安装操作系统及应用程序。如果还没有效果的话,那么我们只能对硬盘进行低级格式化了,其实一款硬盘如果到了这个地步,基本上也就不可救药了,就算是低格成功,也会对硬盘造成不良影响。
  通常情况下,只要在开机的时候BIOS能够检测到硬盘参数,就有很大的希望可以排除。
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:11:37 | 只看该作者
声卡故障排除几例
经常遇到声卡不能发声或声音不正常的现象。如何排除故障,使声卡发出优美动听的声音呢?
  故障现象一:声卡无声
  原因及排除 系统默认声音输出为“静音”。单击屏幕右下角的声音小图标(小喇叭),出现音量调节滑块,下方有“静音”选项,单击前边的复选框,清除框内的对勾,即可正常发音。
  声卡与其他插卡有冲突。解决办法是调整PnP卡所使用的系统资源,使各卡互不干扰。有时,打开“设备管理器”,虽然未见黄色的惊叹号(冲突标志),但声卡就是不发声,其实也是存在冲突的,只是系统没有检测出来而已。安装了DirectX后声卡不能发声,说明此声卡与DirectX兼容性不好,需要更新驱动程序。
  如果是一个声道无声,则检查声卡到音箱的音频线是否有断线。
  故障现象二:播放CD无声
  原因及排除:对于完全无声这种情况,用Windows 98的CD播放器放CD无声,但CD播放器工作又正常。这时使用一条4芯音频线连接CD-ROM的模拟音频输出和声卡上的CD-In即可,此线在购买CD-ROM驱动器时会随同提供。
  对于只有一个声道出声的情况,光驱输出口一般为左右两线信号,中间两线为地线。由于音频信号线的4线颜色一般不同,可以从音频线的颜色上找到一一对应的接口。此时可能是声卡上的接口与音频线不匹配,调换它们的位置,让其匹配就行了。
  故障现象三: 无法播放WAV、MIDI或CD音乐
  原因及排除: 不能播放WAV音乐常常是由于“多媒体”→“设备”下的“音频设备”不止一个,这时禁用一个即可;MIDI的问题是16位模式与32位模式不兼容造成的,通过安装软件波表的方式可以解决;CD无声肯定是因为与CD-ROM驱动器的连接线没有接好,接好后应该没有什么问题。
  故障现象四: 声卡噪音过大
  原因及排除: 可能是以下几个原因造成的。一是插卡不正,声卡没有同主板扩展槽紧密结合,通过目视可见声卡上“金手指”与扩展槽簧片有错位现象。这种现象在ISA卡或PCI卡上都有,属于常见故障,想办法让声卡插正就可以解决问题了。二是有源音箱输入端接在了声卡的Speaker输出端,有源音箱应接在声卡的Line-Out端,它输出的信号没有经过声卡上的放大,噪声要小得多。有的声卡只有一个输出端,是Line-Out还是Speaker要靠卡上的跳线决定,默认方式常常是Speaker,所以如果需要的话,还得拔下声卡调整跳线。第三是安装的声卡驱动程序的版本不好,你可能用的是系统自带的驱动程序,如果是这样,最好安装专门的声卡驱动程序。如果已经安装了Windows自带的驱动程序,可选“控制面板→系统→设备管理器→声音、视频和游戏控制器”,点中各分设备,选“属性→驱动程序→更改驱动程序→从磁盘安装”。这时插入声卡附带的磁盘或光盘,安装厂家提供的驱动程序。
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:14:00 | 只看该作者
遭遇USB接口动力不足的常见解决办法
现在USB接口的设备使用频率越来越高,尽管这种设备使用起来非常简单,但如果要想用好它,还必须要掌握一些使用技巧,否则的话将会遇到许多稀奇古怪的故障,从而影响USB设备的使用效率。这不,使用USB设备最常碰到的问题,就是它的动力之源——供电不足的问题;为了有效解决USB接口动力不足的故障,本文下面特意总结了一些应对措施,希望能对各位带来用处!
如何识别USB动力不足
一般来说,USB设备插入到Windows 2000以上系统中时,它就能被系统自动识别出来,并且能够正常工作;可许多动力不足的USB设备插入到计算机系统后,常常会表现出如下故障现象:
1、计算机系统可以自动识别出USB设备,而且在安装该设备的驱动程序时也很正常;但安装完驱动程序后,却发现无法访问该设备中的内容,具体表现为无法找到该设备的盘符、无法使用该设备等。
2、计算机系统不能自动识别出USB设备,USB设备中的信号指示灯不亮或状态不正常,甚至USB设备还会发出不同寻常的声音,例如USB接口的硬盘要是动力不足的话,常常会听到硬盘“咔咔”的不正常运转声音。
3、在没有接入USB设备时,系统可以正常启动,可是一接入USB设备后,系统却不能正常启动,并且还出现错误提示,例如无法找到系统启动文件,或者系统启动文件受到损坏等。
4、计算机系统即使能够自动识别出USB设备,而且USB设备中的内容也能被访问到,但明显感觉到USB设备的访问速度比平时慢了许多,甚至USB设备在长时间工作时,该设备还会突然出现访问出错,或者计算机系统无缘无故地发生死机现象。
因此当你在使用USB设备的过程中,发现有上述故障现象存在时,必须赶快对它的动力之源进行一下检查,以免在排查故障的过程中多走弯路!
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:15:29 | 只看该作者
恢复程序文件关联从一到五
当你发现你桌面上的QQ,IE双击时却不能打开,没有反应,或者弹出一个运行方式,又或者选择阅读程序,等等...那很有可能是你的exe关联出错了.怎么办?现在让我们来恢复它.
网上介绍这方面的资料也不少,但是都欠全面,现在我们通过建立5个文件来恢复,这样的成功率达到99.9%.
1.修复exe的文件类型
打开记事本,新建,然后将下一行的内容复制上去,并保存为1.reg
REGEDIT4
[hkey_classes_root\.exe]
@="exefile"
[hkey_classes_root\exefile\shell\open\command]
@="%1" %*
2.修复lnk的文件类型
打开记事本,新建,然后将下一行的内容复制上去,并保存为2.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk]
@="lnkfile"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{000214EE-0000-0000-C000-000000000046}]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{000214F9-0000-0000-C000-000000000046}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{00021500-0000-0000-C000-000000000046}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellNew]
"Command"="rundll32.exe   appwiz.cpl,NewLinkHere   %1"
3.修复lnk的打开关键
打开记事本,新建,然后将下一行的内容复制上去,并保存为3.reg
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]
@="快捷方式"
"EditFlags"=dword:00000001
"NeverShowExt"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\CLSID]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\Offline   Files]
@="{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\DropHandler]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\IconHandler]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\PropertySheetHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer   Property   Page]
@="{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"
4.批文件恢复关联(注意这里是个BAT批文件)
打开记事本,新建,然后将下一行的内容复制上去,并保存为4.bat
assoc.exe=exefile
assoc.lnk=lnkfile
ftype exefile="%1" %*
5.修复exe的打开关键
打开记事本,新建,然后将下一行的内容复制上去,并保存为5.reg
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile]
@="应用程序"
"EditFlags"=hex:38,07,00,00
"TileInfo"="prop:FileDescription;Company;FileVersion"
"InfoTip"="prop:FileDescription;Company;FileVersion;Create;Size"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\DefaultIcon]
@="%1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\Compress with ASPack]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\Compress with ASPack\Command]
@="D:\\open\\ASPACK.EXE \"%1\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open]
"EditFlags"=hex:00,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
@=hex(2):22,00,25,00,31,00,22,00,20,00,25,00,2a,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas\command]
@="\"%1\" %*"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\DropHandler]
@="{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\PifProps]
@="{86F19A00-42A0-1069-A2E9-08002B30309D}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}]
好了,这么快我们已经完成5个文件,4个注册表文件,1个批文件.现在让我们从1双击到5(如有提问是否导入,请选是).关联就能够恢复!
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:17:25 | 只看该作者
Windows死机原因列举
死机是令操作者颇为烦恼的事情。死机时的表现多为“蓝屏”,无法启动系统,画面“定格”无反应,鼠标、键盘无法输入,软件运行非正常中断等。尽管造成死机的原因很多,但是万变不离其宗,其原因永远也脱离不了硬件与软件两方面。
  由硬件原因引起的死机
  【散热不良】
  显示器、电源和CPU在工作中发热量非常大,因此保持良好的通风状况非常重要,如果显示器过热将会导致色彩、图象失真甚至缩短显示器寿命。工作时间太长也会导致电源或显示器散热不畅而造成电脑死机。CPU的散热是关系到电脑运行的稳定性的重要问题,也是散热故障发生的“重灾区”。
  【移动不当】
  在电脑移动过程中受到很大振动常常会使机器内部器件松动,从而导致接触不良,引起电脑死机,所以移动电脑时应当避免剧烈振动。
  【灰尘杀手】
  机器内灰尘过多也会引起死机故障。如软驱磁头或光驱激光头沾染过多灰尘后,会导致读写错误,严重的会引起电脑死机。
  【设备不匹配】
  如主板主频和CPU主频不匹配,老主板超频时将外频定得太高,可能就不能保证运行的稳定性,因而导致频繁死机。
  【软硬件不兼容】
  三维软件和一些特殊软件,可能在有的微机上就不能正常启动甚至安装,其中可能就有软硬件兼容方面的问题。
  【内存条故障】
  主要是内存条松动、虚焊或内存芯片本身质量所致。应根据具体情况排除内存条接触故障,如果是内存条质量存在问题,则需更换内存才能解决问题。
  【硬盘故障】
  主要是硬盘老化或由于使用不当造成坏道、坏扇区。这样机器在运行时就很容易发生死机。可以用专用工具软件来进行排障处理,如损坏严重则只能更换硬盘了。另外对于在不支持UDMA 66/100的主板,应注意CMOS中硬盘运行方式的设定。
  【CPU超频】
  超频提高了CPU的工作频率,同时,也可能使其性能变得不稳定。究其原因,CPU在内存中存取数据的速度本来就快于内存与硬盘交换数据的速度,超频使这种矛盾更加突出,加剧了在内存或虚拟内存中找不到所需数据的情况,这样就会出现“异常错误”。解决办法当然也比较简单,就是让CPU回到正常的频率上。
  【硬件资源冲突】
  是由于声卡或显示卡的设置冲突,引起异常错误。此外,其它设备的中断、DMA或端口出现冲突的话,可能导致少数驱动程序产生异常,以致死机。解决的办法是以“安全模式”启动,在“控制面板”→“系统”→“设备管理”中进行适当调整。对于在驱动程序中产生异常错误的情况,可以修改注册表。选择“运行”,键入“REGEDIT”,进入注册表编辑器,通过选单下的“查找”功能,找到并删除与驱动程序前缀字符串相关的所有“主键”和“键值”,重新启动。
  【内存容量不够】
  内存容量越大越好,应不小于硬盘容量的0.5~1%,如出现这方面的问题,就应该换上容量尽可能大的内存条。
  【劣质零部件】
  少数不法商人在给顾客组装兼容机时,使用质量低劣的板卡、内存,有的甚至出售冒牌主板和Remark过的CPU、内存,这样的机器在运行时很不稳定,发生死机在所难免。因此,用户购机时应该警惕,并可以用一些较新的工具软件测试电脑,长时间连续考机(如72小时),以及争取尽量长的保修时间等。
  由软件原因引起的死机
  【病毒感染】
  病毒可以使计算机工作效率急剧下降,造成频繁死机。这时,我们需用杀毒软件如KV300、金山毒霸、瑞星等来进行全面查毒、杀毒,并做到定时升级杀毒软件。
  【CMOS设置不当】
  该故障现象很普遍,如硬盘参数设置、模式设置、内存参数设置不当从而导致计算机无法启动。如将无ECC功能的内存设置为具有ECC功能,这样就会因内存错误而造成死机。
  【系统文件的误删除】
  由于Windows 9x启动需要有Command.com、Io.sys、Msdos.sys等文件,如果这些文件遭破坏或被误删除,即使在CMOS中各种硬件设置正确无误也无济于事。解决方法:使用同版本操作系统的启动盘启动计算机,然后键入“SYS C:”,重新传送系统文件即可。
  【初始化文件遭破坏】
  由于Windows 9x启动需要读取System.ini、Win.ini和注册表文件,如果存在Config.sys、Autoexec.bat文件,这两个文件也会被读取。只要这些文件中存在错误信息都可能出现死机,特别是System.ini、Win.ini、User.dat、System.dat这四个文件尤为重要。
  【动态链接库文件(DLL)丢失】
  在Windows操作系统中还有一类文件也相当重要,这就是扩展名为DLL的动态链接库文件,这些文件从性质上来讲是属于共享类文件,也就是说,一个DLL文件可能会有多个软件在运行时需要调用它。如果我们在删除一个应用软件的时候,该软件的反安装程序会记录它曾经安装过的文件并准备将其逐一删去,这时候就容易出现被删掉的动态链接库文件同时还会被其它软件用到的情形,如果丢失的链接库文件是比较重要的核心链接文件的话,那么系统就会死机,甚至崩溃。我们可用工具软件如“超级兔仔”对无用的DLL文件进行删除,这样会避免误删除。
  【硬盘剩余空间太少或碎片太多】
  如果硬盘的剩余空间太少,由于一些应用程序运行需要大量的内存、这样就需要虚拟内存,而虚拟内存则是由硬盘提供的,因此硬盘要有足够的剩余空间以满足虚拟内存的需求。同时用户还要养成定期整理硬盘、清除硬盘中垃圾文件的良好习惯。
  【BIOS升级失败】
  应备份BIOS以防不测,但如果你的系统需要对BIOS进行升级的话,那么在升级之前最好确定你所使用BIOS版本是否与你的PC相符合。如果BIOS升级不正确或者在升级的过程中出现意外断电,那么你的系统可能无法启动。所以在升级BIOS前千万要搞清楚BIOS的型号。如果你所使用的BIOS升级工具可以对当前BIOS进行备份,那么请把以前的BIOS在磁盘中拷贝一份。同时看系统是否支持BIOS恢复并且还要懂得如何恢复。
  【软件升级不当】
  大多数人可能认为软件升级是不会有问题的,事实上,在升级过程中都会对其中共享的一些组件也进行升级,但是其它程序可能不支持升级后的组件从而导致各种问题。
  【滥用测试版软件】
  最好少用软件的测试版,因为测试软件通常带有一些BUG或者在某方面不够稳定,使用后会出现数据丢失的程序错误、死机或者是系统无法启动。
  【非法卸载软件】
  不要把软件安装所在的目录直接删掉,如果直接删掉的话,注册表以及Windows目录中会有很多垃圾存在,久而久之,系统也会变不稳定而引起死机。
  【使用盗版软件】
  因为这些软件可能隐藏着病毒,一旦执行,会自动修改你的系统,使系统在运行中出现死机。
  【应用软件的缺陷】
  这种情况是常见的,如在Win 98中运行那些在DOS或Windows 3.1中运行良好的16位应用软件。Win 98是32位的,尽管它号称兼容,但是有许多地方是无法与16位应用程序协调的。还有一些情况,如在Win 95下正常使用的外设驱动程序,当操作系统升级后,可能会出现问题,使系统死机或不能正常启动。遇到这种情况应该找到外设的新版驱动。
  【启动的程序太多】
  这使系统资源消耗殆尽,使个别程序需要的数据在内存或虚拟内存中找不到,也会出现异常错误。
  【非法操作】
  用非法格式或参数非法打开或释放有关程序,也会导致电脑死机。请注意要牢记正确格式和相关参数,不随意打开和释放不熟悉的程序。
  【非正常关闭计算机】
  不要直接使用机箱中的电源按钮,否则会造成系统文件损坏或丢失,引起自动启动或者运行中死机。对于Windows 98/2000/NT等系统来说,这点非常重要,严重的话,会引起系统崩溃。
  【内存中冲突】
  有时候运行各种软件都正常,但是却忽然间莫名其妙地死机,重新启动后运行这些应用程序又十分正常,这是一种假死机现象。出现的原因多是Win 98的内存资源冲突。大家知道,应用软件是在内存中运行的,而关闭应用软件后即可释放内存空间。但是有些应用软件由于设计的原因,即使在关闭后也无法彻底释放内存的,当下一软件需要使用这一块内存地址时,就会出现冲突。
参与人数 1金币 +5 威望 +1 收起 理由
java + 5 + 1 精品文章
发表于 2010-12-9 19:20:57 | 只看该作者
强力插入
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:21:59 | 只看该作者
Sp2下载、安装的所有问题
有关XP的 SP2 的问题比较多,为了让大家更集中地了结和解决问题,特开辟此帖。
  有关 SP2 安装过程及安装后所发生的问题,都集中在这个帖子讨论。新开帖子的,视情况将予以删除。
  我安装成功SP2后,总是发现开机时在任务栏中显示一个红色的盾牌。点击进入后提示“病毒防护未启用”,我可是安装的诺顿安全特警2004啊!怎么回事?不过这两天却神秘的消失了!后来我觉得诺顿自带的防火墙要好一点,就在选项里把Windows自带的防火墙关掉了,可是在任务栏中又出现了红色的盾牌,这时该怎么办?
  答:在SP2中,微软加入了一个“安全中心”控制台,它主要是检测系统中病毒防护、防火墙、自动更新的状态。如果检测不到就会在开机时自动弹出红色盾牌以示警告。事实上,Windows SP2不能准确的检测到大部分的杀毒软件,即使你已经正确安装了!其实你只要进入“控制面板”,单击“病毒防护”下的“建议”,勾选“我已经安装了防病毒程序并将自己监视其状态”,下次开机时就不会提醒你了。现在,各大杀毒软件厂商都针对SP2完善了兼容性,只要升级到最新版本就可以了。你的那个“神秘失踪”其实就是软件本身自动升级更新了。另外那个防火墙的问题可以参照上面处理“病毒防护”的方法依照进行就可以了,当然是在“防火墙”标签中进行。另外,还可以从“控制面板→管理工具→服务”窗口找到安全中心服务“Security Center”,将其停用即可。
  我用的是ADSL虚拟拨号上网,没有设置IP。安装了SP2后,每次打开ADSL Modem,系统都会自动寻找IP地址,自然每次都会失败,出现续订IP的对话框。并且本地连接始终有黄色惊叹号,显示“被限制或无连接”,虽不影响拨号,但感觉不好,请问该如何禁止此问题?
  答:这个问题源于网卡没有固定的IP地址,为了保障通信,Windows自动分配了一个IP地址给网卡。
  方法一:进入控制面板,取消“网络连接→本地连接→属性→常规”选项卡下面的“此连接被限制或无连接时通知我”这个选项。
  方法二:在“网络连接→本地连接→属性→TCP/IP”属性里面给你的网卡指定一个IP地址(注意:一定要保证和ADSL Modem的IP地址处于同一网段)。建议使用第二种方法,它同时可以减少开机时间的!
  我使用双系统。安装SP2以后,发现在双启动菜单文件:boot.ini文件中的“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\Windows="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn”里多了“/NoExecute=OptIn”一项,但并不影响使用双系统。请问这是什么意思?
  答:它是由于SP2中另外一个重要的安全功能-“数据执行保护功能(简称:DEP)”产生的。你可以在“控制面板→系统→高级→设置→数据执行保护”中找到它。当你在这两项中进行切换时,“/NoExecute=OptIn”也会变成““/NoExecute=Optout”。注意:此功能需要硬件支持:包括AMD Athlon 64、AMD Opteron、Intel的安腾和安腾2,据说nVIDIA、VIA、全美达等公司也计划在其芯片中加入该技术。建议普通用户不要去修改它,否则会引起系统运行不稳定。(如想了解更多关于DEP的问题,请参阅微软的KB875352知识库文件。)
  由于工作原因,我经常要使用招商银行的网上银行业务。可升级到SP2发现看不到验证码了?这可怎么办?
  答:在一些要求身份验证的网站(比如网上银行),多数都使用在asp中动态生成Xbm格式的图片来显示验证码。但是SP2默认不支持Xbm格式图片,造成无法看到验证码。我们可以通过修改注册表来完成:点击“开始”→“运行”,输入“regedit”回车后进入注册表,定位到:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Security,在右侧窗口新建dword值“blockXbm”并将键值该为“00000000”,重启后生效。
  当我安装了SP2后,想使用Windows update看看“传说”中的“V5”升级网站时出现错误提示“HTTP5000错误—内部网0x8ddd0010错误”,不能访问该网站。这可怎么办?
  答:这是由于IE弹出窗口拦截器与Windows update有冲突造成的。解决方法:打开IE浏览器,选择工具菜单→Internet选项→隐私→设置,在“要允许的网站地址”中加入“ [url=http://v5.windowsupdate.microsoft.com/]http://v5.Windowsupdate.microsoft.com[/url] ”(不包含双引号),然后点击“添加”,最后“关闭”该窗口即可。
  我是某网站的维护人员,有时需要检查一些弹出窗口的网址的有效性。自从安装了SP2以后,所有的弹出窗口都被屏蔽了,这可怎么办?
  答:如果需要经常查看弹出窗口,可以关闭此功能:进入IE工具菜单→Internet选项→隐私,取消“阻止弹出窗口”前的复选框,然后点击确定就关闭了此功能。如果是偶尔允许弹出窗口,可以在点击含有弹出窗口的链接时按住Ctrl键或按住Ctrl键再点击“刷新”,这样可临时跳过此功能。
  安装了SP2后,Internet区域安全等级默认为中级。当我想调低安全等级时,弹出对话框提示不允许调低安全等级,怎样解决?
  答:解决方法是,打开记事本,输入下列文字,然后另存为REG注册表文件双击导入注册表,重启后生效。
            ←(注意此处是空行)
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3
  "MinLevel"=dword:00010000
  我经常用BT下载,可是自从升级到SP2以后,发现下载速度慢了很多,并且当使用BT下载时会出现不能打开网页的问题。这是什么原因?
  答:这是因为SP2限制了TCP最大并发连接连接数,其目的是为了增加网络安全,防止象冲击波一类的蠕虫病毒爆发时所带来的网络空难。这种限制只是针对并发连接线程数进行的限制,如果连接完成后并不会受到什么限制。这种限制对bt之类的下载有一定的影响,但并不会影响其最终的下载速度。如果觉得下载速度慢了,那是自带的防火墙出现了问题。如果你安装了第三方的防火墙(比如天网),把自带的关闭了就行了。如果不想关闭自带防火墙,可以这样解决:进入Windows防火墙,在“例外”选项中勾选UPnP “框架”,并编辑,在弹出窗口中“编辑服务” “更改范围”,然后选择“任何计算机(包括Internet上的计算机)”。
  对于打不开网页的问题,可以到下面地址下载BitComet正式版即可。此版本中已经增加了最大同时TCP连接尝试数,减少了XP SP2的连接数限制带来的影响。
  BitComet下载地址:[url=http://download.bitcomet.com/achive/BitComet_0.56.exe]http://download.bitcomet.com/achive/BitComet_0.56.exe[/url]
  在SP2中已经提供了屏蔽弹出窗口的功能,感觉还不错!只可惜我喜欢用GreenBrowser浏览网页。虽然它是基于IE核心的,但是并不支持此新功能,还好它自己也带有类似的插件。不过总觉得有些遗憾!请问,有办法使用吗?
  答:当然可以!最简单的方法就是进入GreenBrowser的安装目录把GreenBrowser.exe更改为iexplore.exe了。尽管可以使用此新功能了,但是在左下方会出现一些乱码,很难看的!!不过,现在有了很完美的解决方案:
  首先请到这里下载Maxthon傲游浏览器。然后解压缩到任意目录,进入此目录并找到sp2settings.reg文件。选中后点击鼠标右键,选择“编辑”打开此文件。利用“查找替换”功能把“maxthon.exe”更换成“GreenBrowser.exe”,保存退出。双击此文件导入注册表即可。赶快试试吧!!
  小技巧:如果不想使用此功能了,请找到sp2removal.exe并按上面的方法进行替换,最后导入就可“卸载”此功能。另外,如果你使用其它基于IE核心的浏览器比如MYIE等也可按照此方法进行,同样有效!
  我安装完毕SP2以后,发现系统分区少了几百兆。经检查发现,在c:\Windows\目录下有一个“$NtServicePackUninstall$”目录,居然有349MB之巨!另外,c:\Windows\ServicePackFiles文件夹居然有400MB!!!请问这是些什么东西?可以删除吗?
  答:“$NtServicePackUninstall$”文件夹是当卸载SP2时所需的文件夹。当被删除以后就不能使用控制面板来卸载SP2了!当然,如果使用稳定,不想卸载SP2的话,完全可以删除!!
  “ServicePackFiles”文件夹中存在的是SP2的安装文件。如果删除了,当你添加某些新功能时(例如增加了蓝牙外设)可能需要你插入SP2安装光盘。如果你已经把SP2集成到了Windows xp的安装光盘中,也可以把它删除。当然,还是请按照自己的具体情况来选择了。
GMT+8, 2026-8-1 02:11 , Processed in 0.049106 second(s), 19 queries , Gzip On.
