12
返回列表 发新帖
楼主: 全能验货
电脑问题集锦贴【不断更新ing......】
11#
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:30:23 | 只看该作者
丢失XP密码后的又一招
在win2000里丢失管理员密码后,删除SAM文件来清空密码确实是一个很好的方法。但如果是在XP里呢?网上很多人说不行。我试了一下,删除重新启动进入到登陆画面实时,系统提示:“安全帐户管理器初始化失败”,点“确定”后又重新启动。难道这种方法在XP里真的不行吗?按照下面的几步做了后在下结论吧。
  用启动盘进入DOS,依次输入:del c:\windows\system32\config\sam
              copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config
  再重新启动后,就可以发现不用输入密码直接登陆了。此时,登陆用的帐户是administrator,桌面上只有很少的几个图标(原来的用户名就是这个的除外)。不过还好,安装过的软件都可以从“程序”中打开。如果原来的用户名不是administrator,那就还没达到我们的目的。在运行里输入“cmd”,然后在命令提示符下依次输入(比如原来的用户名是fyland):
     net user fyland /add
     net localgroup administrators fyland /add (如果以前就是受限用户就不需要这步了)。
  当然,这两步可以在控制面板中设置,具体方法就不用多说了。
  重新启动后选择你原来的帐户登陆,再看看桌面以及设置的项目是不是和以前一样?最后一步就是你自己设置开机密码了。
  这种方法最关键是repair文件下有一个备份过的SAM文件,如果你在优化系统时删除了,那我只能说:对不起,让你白看了这么多!
  10月17日,在FAT32 、WinXP SP1下测试通过。
  如果是NTFS格式的,可以用DOS for NTFS试试(98安装盘里有)
  2000 SP4也应该没问题,大家自己可以试试
12#
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:32:21 | 只看该作者
各种文件后缀名与打开方式大全
扩展名 文件类型 打开方式
.aiff 声音文件 Windows media Player
.!!! Netants 暂存文件 Netants
.ani 动画鼠标
.arj 压缩文件 ARJ
.avi 电影文件 Windows media Player
.awd 传真文档
.bak 备份文件
.bas Basic 语言 Basic
.bat DOS批处理文件
.bin MAC 二进制码文件 Stuffit Expander
.bmp 图象文件 画图/看图软件
.cab 压缩文件 Winzip
.cdr Corel图画文件 Corel Draw
.chk Scandisk检察后制作的文件 可以删掉
.com DOS命令文件 自执行
.cpx Cryptapix加密图片文件 Cryptapix
.cur 静态鼠标
.dbf 数据库文件 dBase, FoxBase, Access
.dll 应用程序扩展
.doc 文档文件 Word
.dwg AutoCAD文件 AutoCAD
.eps Illustrator 图画文件 Adobe Illustrator
.exe 执行文件 自执行
.fon 字体文件
.gb 国标码文件 南极星文字处理
.get Getright 暂存文件
.gif 256色图象文件 画图/看图软件
.gz 可供UNIX或LINUX使用的压缩文件 Winzip
.hqx Macintosh 文件 Stuffit Expander
.htm 网页 浏览器
.html 网页 浏览器
.ico 图标
.ini 配置设置 笔记本或WordPad
.ipx IPX演示文件 浏览器加装IPX 插件
.jiff 图象文件 画图/看图软件
.jpeg 压缩过的图象文件 画图/看图软件
.jpg 压缩过的图象文件 画图/看图软件
.js javascript
.lnk 快捷方式连接文件 连接文件的相应程序
.m3u Winamp播放列表 Winamp
.mid 声音文件 Windows media Player
.mov Quicktime影像文件 Quick Time
.mp3 压缩音乐文件 Winamp
.mpeg 影像 Windows media Player
.mpg 影像 Windows media Player
.njx 南极星文档 南极星文字处理
.pcb 电子电路图设计文件 Protel PCB
.pdf 便携式文档格式,内含图片文字等等 Adobe Acrobat, Adobe Acrobat Reader
.pm5 PageMaker 5 排版文件 Page Maker
.ppt Power Point 文件 Microsoft Power Point
.ps GhostScript
.psd Photoshop文件 Adobe Photoshop
.pub Publisher排版文件 Microsoft Publisher
.qt Quicktime影像文件 Quick Time
.ra Real Audio声音文件 Real Audio
.ram Real Audio影像文件 Real Audio
.rar 压缩文件 Winrar
.rsf Richwin 字体文件
.sch 电子原理图设计文件 Protel Schematic
.scr 屏保文件
.sea Macintosh 启动文件
.sit 压缩 Stuffit Expander
.swf Flash动画文件 浏览器加装Macromedia flash 插件
.sys 系统文件
.tar UNIX压缩文件 Winzip
.tif 高质量图象文件 画图/看图软件
.tiff 高质量图象文件 画图/看图软件
.tmp 暂存文件 可以删掉
.ttf 字体文件
.txt 纯文本文件 笔记本或全部文字处理系统
.vbs Visual Basic 编程文件 Microsoft Viasual Basic
.viv VIVO影像文件 浏览器加装VIVO 插件
.vqf 压缩声音文件 Yamaha SoundVQ Player
.wav 未压缩的声音文件 Windows media Player
.wk1 Lotus 123 试算软件文件 Lotus 123, Excel
.wq1 Q-Pro 试算软件文件 Q-Pro, Excel
.wri Write文字文档 Word
.xls Excel 试算软件文件 Microsoft Excel
.Z UNIX压缩文件 Winzip
.zip 压缩文件 Winzip
图像文件:
bmp Windows or OS/2 Bitmap
clp Windows Clipboard
cup Dr. Halo
dib Windows or OS/2 DIB
emf Windows Enhanced Meta file
eps Encapsulated PostScript
fpx Flash Pix
gif Compuserver
iff Amiga
img GEM Paint
jpg JPEG - JFIF Compliant
lbm Deluxe Paint
mac Mac Paint
msp Macrosoft Paint
pbm Potable Bitmap
pct Macintosh Pict
pcx Zsoft Paintbrush
pic PC Paint
png Portable Network Graphics
ppm Portable Pixelmap
psd Photoshop
psp Paint Shop Pro Image
ras Sun Raster Image
raw Eaw File format
rle Windows or CompuServer RLE
sct SciTex Continuous Tone
tga Truevision Targa
tif Tagged Image file format
wmf Windows Meta File
wpg WordPefect Bitmap
13#
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:35:35 | 只看该作者
硬件常见问题集锦
1,Q:怎样清除忘记的 CMOS 口令?
A:
(1)快速短接主版上 CMOS 供电电池附近的“Clear CMOS”跳线;
(2)如果机器能启动进入 DOS 或 Windows,可以试按照以下步骤清除 CMOS:
C:\>DEBUG
-o 70 11
-o 71 ff
-q
然后,启动机器。
2,Q:“老鼠”为什么“罢工”?
A:机械式鼠标是依靠其内部的机械电子装置产生的光栅信号判断鼠标的方向和速度的,所以,当外界的光源对鼠标内部的光信号产生影响时,鼠标就会变得“扭扭捏捏、迟滞凝涩”。所以鼠标不要在强光(如台灯、阳光)下使用。
另外,机械式鼠标使用日久,滚球沾染上灰尘污垢后,也会表现出使用不灵活的现象,这种情况更常见一些。这时需要对鼠标的滚轴和滚球进行清洗。
3,Q:IDE 硬盘和光驱的合理安装:
A:现在一般的主版都有两个 IDE 接口,第一硬盘(引导机器启动)应安装在 IDE1 口上,并将主/辅(Master/Slave)跳线跳在“Master”上。光驱尽量不与硬盘接在同一个 IDE 口上,故一般在 IDE2 口上安装光驱。如果IDE2口上只接有光驱,那么其主/辅(Master/Slave) 跳线可任意设置;如果还有硬盘或光驱,则它们的跳线设置必须不同。
4,Q:USB 接口应用指南:
A:Universal Serial Bus(通用串行总线)接口可以轻松地为 PC 添加设备,同时不占用电脑的并口和串口。从理论上说,只要将设备一插,就可以工作了。尽管 USB 是目前电脑与各种外设相连的最佳途径,但它并非完美无缺。
(1)、让电脑支持 USB:现在的大部分电脑带有 USB 端口。一些老式主板和机箱中也有 USB 连接器,但可能不起作用。所以一定要检查主板或电脑操作手册,以便查出怎样使 USB 工作。在老式电脑上,可以在启动时查看电脑的 BIOS,以确定它是否支持 USB。为了使 USB 键盘或鼠标在 DOS 状态下工作,应该选择 USB Legacy 支持选项(如果有该选项的话)。如果该主板不能接入 USB 设备,你就应该买一块 PCI 卡,以便将 USB 插槽添加到老式电脑中。
(2)、让 Windows 系统支持 USB:并非所有的 Windows 版本都支持 USB。Windows98 对很多外设都提供了全面的 USB 支持。Windows95 的零售版则不支持 USB,只有后来与 PC 捆绑销售的 Windows95 版本才支持 USB。你可以看看你的 Windows95 版本信息(可右击“我的电脑”图标并选择“属性”),如果版本号是以 B 或者 C 结尾,则你的这个 Windows 95 只对有限范围的设备提供 USB 支持。如想查看你的电脑中是否安装了 USB 控制器,可进入“控制面板”,双击其中的“系统”图标,然后选择“设备管理器”选项卡。在该选项卡设备列表的底部,你会找到 Universal Serial Bus Controller(通用串口总线控制器)。点击该控制器,你会看到两个项目:Universal Host Controller 和 Universal Root Hub。如果还没安装相应的驱动程序,则可以从你的Windows 95 光盘的 \OTHER\USB 文件夹中找到这些项目。双击 Usbsupp.exe 即可安装 USB 驱动程序。Windows 3.X 及更早版本的 Windows 及 Windows NT 都不支持 USB。若想获得最佳的 USB 支持,则应将系统升级到 Windows 98 或 Windows 2000。
(3)、让电脑连接更多的 USB 设备:电脑一般只有两个 USB 端口,而且大多数(老式的) USB 插槽还都设置在电脑的后面板,用起来不太方便。2000 年新推出的一些电脑则把 USB 插槽放在了电脑的前面板。如果一个 USB 插槽能接受另一个兼容设备,那你就能连入更多的 USB 外设,一个可行的解决方案是利用 USB 集线器,该集线器可以提供多个 USB 端口,你只要将该集线器直接插入到你的电脑中即可。目前,一些显示器已经提供了一个 USB 集线器,这样,你就可以轻松地添加 USB 鼠标和 USB 游戏杆了。你还可以从 Belkin Components(网址:
http://www.belkin.com)这类公司购买一个 USB 集线器。有了足够的 USB 端口,就有可能在一台电脑中最多连入 127 个 USB 设备。
(4)、USB音箱问题:USB 音箱能提供清晰的数字声音,但如果你喜欢播放音频 CD,就应该注意,许多电脑中的 CD-ROM 播放器并不支持将 CD 盘中的数字音频直接用音箱播放。因此,在购买 USB 音箱前,一定要看清CD-ROM 驱动器的兼容性。按要求装好了 USB 音箱后,即可进入到“控制面板”中,再进入多媒体属性(Multimedia Properties) 窗口,并选择新安装的 USB 音箱作为首选的音频回放设备。此外,应该选择 Enable Digital CD Audio for This CD-ROM Device(该 CD-ROM 设备可播放数字 CD 音频)选项。如果该选项没有出现或者变灰,那就说明你的 CD-ROM 驱动器不支持数字音频。
5,Q:什么是 USB(Universal Serial Bus 通用串行总线)接口?
A:USB 接口是微机主板上的一个四针接口,其中中间两个针传输数据,两边两个针给外设供电。现在采用 TX 芯片组的主板都支持 USB 接口。USB 接口速度快、连接简单、不需要外接电源,同时对外设有良好的兼容性。
USB 接口可以连接音箱、调制解调器(Modem)、数码相机、显示器、游戏杆、扫描仪、鼠标、键盘等外围设备。这些外设可以进行热插拔。
USB 接口可以像 Hub 一样通过 USB Hub 的 级联进行数量扩充,但级联数不能超过 3 个,否则会严重影响外设的供电电压,使外设不能工作,还有可能烧坏主板。
现在能够直接支持 USB 接口的操作系统有 Windows98、Windows Me、Windows2000 等。WindowsNT4.0 不支持 USB 接口。Windows95/97(Windows97即Windows95 OSR2)可以通过安装 USB 接口驱动程序来支持 USB 设备。安装 USB 设备时,某些主板需要将 BIOS 设置中的 USB 选项进行“Enable”设置。
6,Q: USB 设备安装后,为什么不能使用?
   A:首先看看 CMOS 设置中,USB 端口是否打开(Enable);再就是要看你的操作系统是否支持 USB 设备,而且要安装 USB 的设备驱动程序。某些主板还要安装 USB 驱动程序。
7,Q:Windows98/98/NT/2000 对等网中网络共享打印机阻塞后怎么办?
A:有时连续向共享打印机发出打印命令,打印机毫无反应。这有可能是打印机发生了阻塞。处理办法是:(1)关掉打印机电源,数秒后再接通;(2)重新启动与共享打印机直接连接的计算机,机器会检测到有打印队列中有未完成的打印任务,问:“确定? 执行? 取消?” 这时我们应当取消所有的打印任务,将打印机的缓冲池清零,即可消除阻塞,恢复正常。
8,Q:如何使机器硬盘的传输实现 DMA66?
A:实现 DMA66 有四个前提条件:
(1)主板支持 DMA66 传输模式。在主板支持的情况下,你仍需要在 BIOS 的Integrated Peripherals子菜单中将 IDE Primary Master UDMA 设定为 Auto 模式。如果你的电脑在启动时显示 UDMA2,证明主板的支持功能已经开启了。
(2)硬盘支持 DMA66 模式。你可以查阅硬盘资料,确认它是否支持 DMA66。
(3)必须使用专用的 DMA66 数据线。DMA66 数据线是 80 芯,而普通的 IDE 硬盘数据线为 40 芯。
(4)安装 DMA66 驱动程序。一般可以在主板驱动程序盘中找到。
9,Q:为什么 Modem 上网的速度很低?
A:有时主机机箱外壳带电会使 Modem 的连接速度很低。请将机器外壳良好接地后试试。
10,Q:怎样正确使用 UPS?
A:
  (1)选购时要留有充足的功率余量,不要让 UPS 长期满负荷工作;
  (2)正确连接 UPS 输入的交流极性;
  (3)不要频繁开、关电源;
  (4)在 UPS 的输出端不宜带可控硅负载、可控硅桥式整流或半波整流式负载;
  (5)长期不停电的地区,UPS 2 至 3 个月人为放电一次;
  (6)不要让蓄电池深度放电(UPS 深度放电的次数只有 200 至 250 次左右);
  (7)不要让 UPS 带打印机等感性负载;
  (8)新购的 UPS 要将蓄电池并联起来均横充电 12 至 24 小时;
  (9)长期不用的 UPS(停机 10 天以上)在重新启用时应浮充 10 至 12 小时使用;
  (10)若要使用交流稳压器,应接在 UPS 的前级;
  (11)开、关 UPS 的间断时间应大于 1 分钟;
  (12)UPS 不宜由柴油发电机供电,因为其频率经常突变不稳。
11,Q:不同规格的内存条能否混用:内存条的 CL=3 或 CL=3,有的支持 ECC,有的不支持ECC,它们能否混用?
A:可以。但它们必须执行相同的参数。因为有的内存条支持 ECC,有的不支持ECC,所以 BIOS 内的 ECC 功能是不能打开的。有因为它们的速度不同,所以 CL=2 的内存条就要将速度降下来与 CL=2 的内存条进行匹配,故而在 BIOS 内 CL 就要设定为 3。只要进行这样的设定就一般不会有问题了。
12,Q:什么是 AGP?
A:AGP(Accelerated Graphics Port) 是由 Intel 公司所制定的显示界面规格,速度由最初的 AGP1x(264Mbytes/sec) 到现在的 AGP4x(1Gbytes/sec)。因为 AGP 拥有高速频宽,受到众多显示芯片厂家的支持,他们推出支持 AGP4x 的不同产品,以满足用户对图像运算、高画质的要求。Intel 公司已经宣布了其最新的 AGP8x 规格,它依旧使用 32-bit 的构架,而速度则提升至 533MHz,支持 2GBytes/s,是 AGP4x 的两倍。AGP 显卡现在使用已经相当普遍,AGP 插槽在主板上为灰褐色。
13,Q:电脑为什么“黑屏”?
A:电脑黑屏的原因很多,常见的有:
(1)显示器断电,或显示器数据线接触不良;
(2)主板没有供电;
(3)显卡接触不良或损坏;
(4)CPU 接触不良;
(5)内存条接触不良;
(6)机器感染 CIH 病毒,BIOS 被破坏性刷新。
14,QCI 显卡和 ISA 显卡有什么区别?
A:它们在外观上最明显的区别是,PCI 显卡比 ISA 显卡的插脚要少,在主板上,PCI 总线插槽也比 ISA 总线插槽要短(PCI 总线插槽是白颜色的,而 ISA 总线插槽是黑色的)。由于使用主板上不同的总线,所以 PCI 显卡占用 CPU 资源少一些,它的数据传输速度可以达到每秒 10M、100M,甚至 1000M。而 ISA 显卡一般是 10M 显卡。现在的许多 PCI 显卡做成 10M/100M 自适应网卡(如 D-link 530TX),以提高其通用性。
15,Q:为什么我删除虚拟光驱后,原光驱不能用了?
   A:原因是删除虚拟光驱时将注册表中的 HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\SCSI 主键下的所有子键也删除了,从而删除了物理光驱和虚拟光驱的信息。但是由于光驱是 PnP 设备,在 Windows 重新启动后,这种问题会自动解决。
16,Q:K6-II 芯片是否有和 Win95 不兼容的现象?
A:根据 AMD 在其主页上的告示称,在基于 AMDk6-2 芯片的系统上启动 Windows95 OSR2、OSR2.1、OSR2.5时,当运行频率在 350M 以上时有可能出现下列三种错误之一:“设备IOS不能初始化,Windows保护错误”“必须重新启动计算机”“Windows保护错误,必须重新启动计算机”。当运行频率为 350M 时,以上问题只是偶尔出现。在更高的频率上运行时,出错的可能性加大。AMD 称这只是一个兼容性问题,而不是处理器出错。解决此问题的办法是到 AMD 的主页下载并安装相关的补丁程序。
17,Q:内存条对主板电压有什么要求?
A:SIMM 内存条的电压是 5V,DIMM 内存条的电压是有两种:3.3V 和 2.5V。主板提供的电压应当与内存条要求的电压一致,如果主板设置的电压为 2.5V,却安装了 5V 的内存条,则是不行的。主板上一般都提供跳线用来调整内存条的电压。
14#
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:37:03 | 只看该作者
硬件常见问题集锦
18,Q:怎样升级主板上的 BIOS?
A:要升级主板上的 BIOS,必须要有 BIOS 对应的烧写程序和新版本的 BIOS 数据文件。Award 和 AMI BIOS 芯片对应的烧写程序分别为 Awdflash 和 Amiflash,不要混用。新版本 BIOS 数据文件的数据文件一般以 BIN 为扩展名。必须注意的是,BIOS 文件一定要与主板的型号严格一致,也就是说即使是同一牌号的主板,只要型号不一致,其 BIOS 数据也不能通用,混用的后果是不堪设想的。烧写程序和新版 BIOS 数据文件可从 BIOS 的生产厂家的网站上去下载。升级步骤如下:
(1)准备工作:将 BIOS 的擦写开关置为 Enable(在主板上或 CMOS 中设置);将机器设置为从软盘引导;升级用的数据软盘质量一定要好,不能在升级过程中出现读盘错误!最好给升级的机器配接 UPS,否则在升级过程中出现断电会损坏 BIOS,使机器瘫痪。
(2)启动机器进入 DOS 状态。升级 BIOS 必须在 DOS 模式下进行。最好是软盘启动进入纯 DOS 环境。
(3)升级。命令格式是:<烧写程序> ,如 A:\>Awdflash ODI32.BIN。升级前一定要选择保存旧版本 BIOS 的数据。升级一般需要十几秒钟。
(4)升级后如果机器能正常启动,说明升级正确。如果机器黑屏,不能启动,说明升级失败。
19,Q:为什么要升级主板上的 BIOS?
A:目前 BIOS 的生产厂家有 Award、AMI、Phoenix、MR 等。还有一些硬件 OEM 厂家为自有品牌生产的 BIOS,如 COMPAQ 等。目前市面上的 586 档次以上的主板的 BIOS 决大多数采用的是 Flash EPROM(闪速可擦可编程只读存储器),可直接用软件改写升级。升级主板 BIOS 可以修正以前版本中的 Bug 并对新的硬件或技术规范提供支持,还可以解决 2000 年问题。
20,Q:如何判断主板上的 BIOS 是否可以升级?
A:最好是查看主板说明书,还可以咨询销售商。也可以察看主板上的 BIOS 芯片,如果它是一个 28 针或 32 针的双列直插式的集成电路,而且上面印有 BIOS 字样的话,该芯片大多为 Award 或 AMI 的产品。然后揭掉 BIOS 芯片上的纸质或金属标签,仔细观察一下芯片,你会发现上面有一串号码,如果号码中有 28 或 29 的数字,那么就可以证明该 BIOS 芯片是可以升级的。
21,Q:主板 BIOS 升级失败后怎么办?
A:
(1)用写入设备重写 BIOS。请商家进行。
(2)热拔插法。找一台与你的主板型号完全一致的主机,软盘引导至 DOS 状态后,拔下主板上的 BIOS 芯片,插入损坏的 BIOS 芯片,然后按照升级 BIOS 的方法进行,成功后即可恢复损坏的 BIOS 中的数据。
(3)更换 BIOS 芯片。但一般对应的 BIOS 芯片很难找到。
22,Q:局域网一般有几种传输介质,怎么分类?
A:一般有双绞线、同轴电缆和光缆。
双绞线分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP):STP 有 3 类、5 类和超 5 类几种,UTP 有 3 类、4 类、5 类和超 5 类等几种。3 类线用于语音传输及 10Mbps 的数据传输;4 类线语音传输和 16Mbps 的数据传输;5 类线用于语音传输及 100Mbps 的数据传输。双绞线每网段 100 米,接 4 个中继器后最长可达到 500 米。每干线最大节点数无限制。
   同轴电缆一般分粗缆和细缆俩种。粗缆造价高、安装难度大、标准距离长、可靠性高,可用于大型局域网的主干部分。粗缆每段 500 米,最长网络范围可达 2500 米,收发器间最小 2.5 米,收发器电缆最长 50 米,每干线最大节点数 100 个。细缆造价低、安装方便、可靠性差、抗干扰能力强,用于局域网的主干连接,每段最长 185 米,最长网络范围可达 925 米,两 T 形头间最小 0.5 米,每干线最大节点数 30 个。
   光缆分传输点模数类(又分单模光纤和多模光纤两类)和折射率分布类(又分跳变式光纤和渐变式光纤两类)。光缆的主要特点是,传输频带宽,通信容量大,传输距离远,抗干扰能力强,抗化学腐蚀能力强。光缆主要用于长距离传输信号,局域网主干部分,传输宽带信号。光缆的网络距离为 2000 米,每干线最大节点数无限制。
23,Q:什么是“硬猫”“软猫”?
A:解答1:外置式的 Modem 是没有“软硬”之分的,所谓“硬猫”“软猫”是针对内置卡式猫来说的。Modem 在核心结构上主要由处理器和“数据泵”组成。处理器负责指令控制,“数据泵”负责底层算法。如果处理器和“数据泵”全部在卡上实现,这种 Modem 卡就是通常意义上的“硬猫”,“硬猫”不占用计算机主机的资源,在 DOS 下也可以使用。如果 Modem 卡上没有处理器和“数据泵”,这种 Modem 卡就是“软猫”,它的指令控制和底层算法借用计算机的 CPU 来完成。“软猫”大量占用计算机的资源,在安装使用上也不太方便。一般“软猫”都是 PCI 接口的,主要是考虑 PCI 总线速度较快。“软猫”的使用要用到 Windows 操作系统的一些特性,所以它在 DOS 下不能使用。
解答2:Modem 除了要完成数模转换外,还具有译码功能。为了降低成本,一些猫只提供了数模转换功能,控制及译码的功能则通过软件由 CPU 来完成,这样的猫就是软猫。所以软猫最大缺点就是占用 CPU 的时间及资源,但在传输的速度上,软猫与硬猫并无本质区别。对于外置的猫来说,如果是串口的,那么将全部是硬猫,如果是 USB 口,将会有九成以上是软猫。对于猫卡,软猫的比率相当大,如果要区别硬与软,就要看看卡上是否有 BIOS 和 Cache 芯片,如果有则证明是硬猫,如果没有则是软猫。
选择硬猫和软猫要看个人的喜好和预算,有许多人对软猫存在着偏见,但实际上软猫的表现也各不相同,就好像外置猫同样也并非个个优秀一样。如果选择 PCI 猫卡,推荐你看一下全向的 HCF/HSF 猫,速度很好,一般在 49333bps~50667bps 之间,它的抗干扰能力、兼容性都十分理想。当然,许多品质不佳的软猫也常具有抗干扰能力差,以及速度过低、易掉线等问题。
24,Q:BIOS 设置中,硬盘的“NORMAL”“LBA”“LARGE”模式各是什么意思?
A:NORMAL 普通模式是最早的 IDE 方式,在硬盘访问时,BIOS 和 IDE 控制器对参数不做任何转换。该模式支持的最大柱面数为 1024,最大磁头数为 16,最大扇区数为 63,每扇区字节数为 512,因此支持最大硬盘的容量为:512x63x16x1024=528MB。在此模式下,硬盘的实际物理容量再大,也只能用到其中的 528M。
LBA(Logical Block Addressing)逻辑块寻址模式。管理的硬盘空间可达 8.4GB。在 LBA 模式下,设置的柱面、磁头、扇区等参数并不是实际硬盘的物理参数。在访问硬盘时,由 IDE 控制器把由柱面、磁头、扇区等参数确定的逻辑地址转换为实际硬盘的物理地址。在 LBA 模式下,可设置的最大磁头数为 255,其余参数与普通模式相同,由此可以计算出可访问的硬盘容量为:512x63x255x1025=8.4GB。不过现在新主板的 BIOS 对 INT13 进行了扩展,使得 LBA 能支持 100GB 以上的硬盘。
LARGE 大硬盘模式,在硬盘的柱面超过 1024 而又不为 LBA 支持时采用。LARGE 模式采用的方法是把柱面数除以 2,把磁头数乘以 2,其结果总容量不变。在这三种硬盘模式中,现在 LBA 模式使用最多。
25,Q:BIOS 设置中,并口的三种类型“Normal”“EPP”“ECP”各是什么意思?
A:目前主要有三种类型的并口:“Normal”、“EPP”和“ECP”。其中 Normal 又分为 4bit、8bit、半8bit 等几类。Normal 是一种低速的并口模式,适合打印输出。EPP口(Enhanced Paralle Port),即增强并行口,是由 Intel、Xircom、Zenith 等一些公司开发的,目的是在外部设备间进行双向通讯,自 1991 年开始笔记本电脑率先配备有 EPP口。ECP口(Extended Capabilities Port)即扩展并行口,由 Microsoft 和 HP 开发,它具有和 EPP 一样的速率和双向通讯能力,但在多任务环境下,它能使用 DMA(直接存储器访问) 方式,所需缓冲区也不大。
   目前的主板大都支持以上三种并口模式,为尽量增强并口的性能一般都将并口设定为 ECP+EPP,但如果当连接并口的外设出现兼容性错误时,应该将并口设置为 Normal 模式。
26,Q:外置调制解调器拨号时在有拨号音的情况下,总是发生错误,显示“错误 678”,意思好像是说“拨入对方的计算机没有响应”。机器的协议安装没有问题。请问这是什么原因?
A:678 错误是由于 ISP 方的服务器拥挤或超时响应造成的,一般不是 Modem 的问题,请在其它时段再拨号试试。也可以试拨一下其它的 ISP 看是否正常,以确定 Modem 是无问题的。另外某些 ISP 当遇到用户名或口令错误的时候会以“不响应信号”返回,所以也不要忘了检查一下登录口令和密码是否正确。
27,Q:一只全向 HCF 内置“猫”在用201卡上网时速度仅 14kbps,用家中电话上网速度为 49.333kbps,为什么?
A:因为使用 201 电话卡拨号上网是采用纯模拟信号交换接入的,就好像我们打电话或发传真一样,并不是数模转换接入式的,因为纯模拟信号传输率最高只支持到 14000bps,所以就会发生这种情况。
28,Q:如何测试猫的实际速度,有人说,自己给自己发一份 1MB 的信,然后记录收信时间,然后用 1024×1000/n×60(n为收信分钟数);另有人说,收信软件不同,收同一封信 n 值就不同,到底怎么测?
A:通过发信收信来判断猫的性能是不可取的,因为收信发信与 ISP、POP3、SMTP 服务器的关系都很大,这个时间往往是不固定的。如果想测 Modem 的实际传输率,可以安装一些 Modem 的监控软件,这样可以实时记载 Modem 的工作状况(例如神探 Medic 软件)。
29,Q:中凌雷公的 Yamaha 724 声卡,以前它就和 Kill98 有冲突。现在安装了联想的内猫。问题是:不上网时,听音乐、玩有音乐的游戏都很好,但上网后就容易死机。在硬件配置文件里将声卡禁用再上网就没事了。是声卡和 Modem 有冲突吗?
A:Yamaha 724 的兼容性实际上是不错的,只是在极少数的主板上才可能发生一些类似兼容性不良的问题。对于声卡不兼容的情况比较难解决,仅仅更新驱动程序效果不是很明显,如果主板与声卡存在不兼容的问题,最好的解决办法就是更换其中之一。另外,应注意的是,PCI 猫卡的兼容性不是特别理想,相对声卡来说发生不兼容的情况较多,所以也可以考虑更换其它品牌的猫卡以及猫卡的驱动程序。
30,Qinux 中 NE2000 兼容网卡的安装?
A:目前市场上 NE2000 兼容网卡比较多,如 D-Link DE220p 等。如果 Linux 不能检测到这些网卡,则可以用手动的方法安装。以 D-Link DE220p 网卡为例,在 Red hat Linux6.0 和 Turbo Linux 下可以这样安装:首先检测出网卡的 IO 端口号和 irp 号,然后启动进入 Linux,在 /etc/rc.d/rc.sysinit 文件中加入语句(假设网卡的 IO=0x240,irp=0x5):
modprobe ne.o io=0x240 irq=5
然后启动Linux即可。
   对于 Slackware Linux,可以编辑 /etc/rc.d/rc.modules 文件,将 NE2000 网卡驱动前的注释符号“#”去掉,设置网卡 IO 号即可,即:
/sbin/modprobe ne io=0x240
31,Q:调整 COMS 设置,加快机器启动速度:
A:计算机在启动的时候会对电脑做一系列的检测,而这些检测并不总是必须的,你可以在 CMOS 中进行优化设置,加快电脑启动速度。方法如下:开机后按 Del 键进入 CMOS 设置,将“Quick Boot”设为 Enable,这样可使机器启动时不检测 1MB 以上的内存。再将硬盘的参数用 CMOS 测出,不要使用 AUTO,其他没有接硬盘的 IDE 通道都设置成 NONE,这样启动的时候就不会去检测每个端口的设备了。如果你不经常用软盘启动,还可以将启动顺序改成 C Only,这样就可以直接从硬盘启动,而不用先去读软驱或者其他设备然后再到转到硬盘启动了。如果你不用 USB 设备等硬件,把它们也给关上。
32,Q:电脑启动时报告“Waring:SPD not found at dimme”是怎么回事?
A:一般符合 PC100 的内存条都带有 SPD,它是内存条上的一块 EEPROM,包含了内存条的一些技术参数(如内存的类别、容量、工作频率、速度和电压等)。电脑在启动时,如果你作了设定,CMOS 会自动去读取内存条 SPD 中的参数,如果内存条没有 SPD 就会发生前述错误,这时就应当手动设置内存参数并关掉 SPD 自动设定开关。
15#
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:38:31 | 只看该作者
硬件常见问题集锦
33,Q:Windows 下 EPSON LQ1600K 打印机只能单向打印的解决办法:
A:可以使用 STAR 3240 打印机的驱动程序代替 1600K 的驱动程序来试试,基本可以满足要求,使打印机进行双向打印。如果打印表格时竖线有扭曲现象,可以按打印机上的“单向打印”按纽暂时进行单向打印。
34,Q:电脑的 CPU 降温风扇经常发出“怒吼”声,搅得人心神不安,怎么办?
A:给它的转轴加注润滑油。方法:揭开转轴一端的纸片,会看到转轴,加适量的缝纫机油(甚至是食用油)进行润滑,会大大降低 CPU 风扇的噪音。
35,Q:解决飞利浦显示器与 Photoshop 5.0 的冲突:
A:将显示器设置为即插即用或用其他品牌的显示器。也可以将显示属性中加载的 ICC 文件更改为其他 ICC 配置文件试试看。
36,Q:如何关闭 Modem 的声音?
A:双击“控制面板”中的“调制解调器”图标,在“常规”选项卡单击“属性”按钮,将扬声器音量设置为“关闭”。对于已经建立好的连接,打开其“属性”设置窗口,点击其连接方式下“设置”按钮,将扬声器音量设置为“关”。
37,Q:主板电池电量不足导致的问题:
A:有一台机器,故障现象:不能维持 CMOS 时钟时间;每次关机后 CMOS 数据丢失;开机时必须连续迅速按电源开关 2 次才能启动(只按一次机器黑屏,不能启动)。这是典型的主板电池电量不足导致的问题。更换电池后故障消失。
38,Q:听声音,判故障:
A:电脑出现启动故障时都会发出不同的鸣叫声提示故障的部位,下面列举出 AMI BIOS 和 Award BIOS 鸣叫声的含义:
AMI BIOS:
1 短 内存刷新失败
2 短 内存 ECC 校验错误
3 短 系统基本内存(第一个 64K)自检失败
4 短 系统时钟出错
5 短 CPU 出错
6 短 键盘控制器错误
7 短 系统实模式错误,不能进入保护模式
8 短 显示内存错误
9 短 主板 Flash ROM 或 EPROM 检验错误
1长3短 内存错误(如内存芯片损坏)
1长8短 显示系统测试错误(如显示器数据线或显卡接触不良)
Award BIOS:
1 短 系统正常启动
2 短 常规错误。应进入 CMOS Setup,重新设置不正确的选项
1长1短 内存或主板出错
1长2短 显示器或显卡错误
1长3短 键盘控制器出错
1长9短 主板 FlashRAM 或 EPROM 错误(如 BIOS 被 CIH 破坏)
不间断长鸣 内存未插好或芯片损坏
不停响声 显示器未与显卡连接
重复短鸣 电源故障
39,Q:电脑启动时为什么等待...?
A:站长的机器从 1999 年买回来到今天,每次启动时在启动到 Wait... 时总是停在那里,非要按一下键盘才能继续。一直以为是主板的故障,但机器使用一切正常。后来给 CMOS 放了一次电,还是没有解决问题。最近修理一台主机时,插上了我的外围设备,该主机启动时也是在 Wait... 处无限等待,我才猛然意识到有可能是键盘故障,果然,换上另外的键盘后,故障消失。
40,Q:删除 Windows 重复安装的设备:
A:某机器的声卡驱动程序在“系统/设备管理器”中显示了两次,一个前边由黄色惊叹号,但实际只有一个声卡,也没有发生设备硬件冲突,也不影响使用。解决办法:将两个重复的硬件全部删除,重新启动机器,自动安装完毕,恢复正常。
41,Q:将主板的外频超高时,主板上的集成声卡 AC'97 就没有声音输出了,为什么?
  A:由于声卡集成在主板上,所以与主板的外频关系密切。如果外频调的太高,声卡就有可能不发声了。
42,Q:HP-LJ6L 激光打印机在连续打印时,常会出现卡纸现象(除非打出一张,取出一张),且有时是卡在滚动轴下,只能看见,手却碰不到,只能将此机全拆下来,非常麻烦。不知哪位有简便的方法可不拆机就能将纸取出来?
A:对不起,目前似乎没有更好的解决办法,只有开盖取硒鼓。不过经常卡纸并非正常现象,应该送去维修部检查一下。另外,经常强行撕拉硬拽夹在打印机里的纸张,很可能会导致硒鼓损坏。
43,Q:Epson 彩色喷墨打印机打不出红色的字体,打印出来的字是黄色的
A:故障原因很可能是墨盒用尽或者堵塞,像偏色、缺色等等故障现象一般都是这个原因。现在 Epson 的假冒墨盒很多,哪怕是新购的打印机,也会有些 js 偷换原装墨盒。Epson 的打印机的出墨孔很细,所以墨水稍微有些问题就会堵塞了,你可以用画笔之类的图像处理软件画一个纯红图片,打几十几张即可让驱动“用完”红墨水,就可以换一个墨盒再试一试了。
16#
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:39:49 | 只看该作者
硬件常见问题集锦
44,Q:解决 Windows 下 Epson 1600k 针式打印机不能双向打印的问题:
A:用 STAR-3240 打印机的驱动程序代替 1600k 的驱动程序,可以实现双向打印。但是如果出现异常,就只能使用 1600K 自己的驱动程序(当然就不能双向打印了)。1600K 打印机在 DOS 下使用正常,可能是其 Windows 驱动程序不完善导致了这个问题。
45,Q:主板最后一条 PCI 槽导致的问题:
  A:根据许多专家、准专家的经验:主板的最后一条 PCI 插槽经常与内猫、网卡、显卡等硬件发生莫名其妙的兼容性故障,所以如果遇到这种情况,请在排除板卡本身故障的情况下,把板卡插在别的 PCI 插槽上试试,没准儿能排除故障。
46,Q:问:欲烧录一张光盘,想让它自动运行盘上根目录下的 index.htm 文件,在 autorun.inf 文件中填上open=index.htm,它却不吃这一套,怎么办?
A: autorun.inf 文件中只能指定可执行文件,要自动运行 html 文件可以这样做: open=IEXPLORE.EXE index.htm
47,Q:在 Windows 桌面上仔细看显示器上有红色的小点,但肯定不是显示器的问题,请问是 Windows98 出了问题还是别的原因?
A:可能是显示卡上显存的问题,在 DOS 行文本方式下看不出来,到 Windows 的 256 色以上显示模式中就能看出。
48,Q:一台笔记本电脑忘记了开机密码,内有重要文件,怎么办?
A:1、到产品的售后服务中心得到服务(记得带上有效证件);2、将硬盘拆下,拿到别人的机器上去读取重要数据;3、去除键盘的挡板然后撬开键盘,取出蓝色的电池过一会儿就行了,不过这个办法不是对所有的笔记本都有用的,有些笔记本的密码没有依靠电池记忆。
49,Q:显示器上有一到二条白线从下往上运动,时间越长就越多越明显,不知为何?
A:显示器电源有问题(纹波干扰),必须维修。
50,Q:Windows 下显示器不定期的发出刺耳声响(声音不是很大),MS-DOS 下声响消失,这是为什么? 怎么解决?
  A:降低显示器刷新频率试试。显示器存在一个带宽问题(带宽等于分辨率*刷新率),如果它大于或接近于显示器出厂时指定的值,就会因为行输出过大而出现过载现象,发出刺耳的声音,在这种状态下显示器极易损坏。
51,Q:关机前调好屏幕尺寸的显示器,在开机后屏幕的宽、高都变小了,怎么办?
A:如果一直都是这样,那很可能是显示器里的存储电路失效了,要送去维修的。也可以换一个刷新频率试试,不要用“优化”,可能用“72HZ”、“75HZ”就好了。
52,Q:显示器有时突然彩色失真,但过了一段时间又恢复正常,请问这是怎么回事啊?
A:很可能是被磁化了。每次开机显示器都会自动消磁,因此用用就正常了,基本不需修理。但要找找磁化的原因,不要把音箱、磁化杯等靠近显示器。但是如果磁化很严重且在包换期内,最好去换一台,因为被严重磁化的显管很难恢复原来的正常色彩。
53,Q:某机,打开显示器后如果五秒种之内不开主机,那么显示器进入无信号状态,再开主机无效,是怎么回事啊?
A:将 BIOS 中的 ACPI 功能关掉试试。可能是主板内建的电源管理的问题。
54,Q:有什么办法让一个电脑连两个游戏杆?
A:接多手柄的方法有好几种,装双声卡(最好是isa + pci,冲突的可能性小)是一种,如果能买到专用双打线或者双打卡也不错,现在多为并口的多手柄连接器,一般柜台都有售。
55,Q:Win98 可播放硬盘上的音频、视频文件,可正常播放 VCD。但用光盘放 CD 无声,不知是何原因?
A:没有插接 CDROM --> 声卡的音频线,或插接错误。
56,Q:避免双硬盘的盘符交错现象
A1)、升级操作系统到 Windows2000。Windows2000 已经解决了硬盘盘符交错的现象;
  (2)、在 CMOS 中将第二块硬盘设为“NONE”。这样处理后,在 Windows98 图形界面下就不会看到盘符交错了。缺陷是在 Windows98 的 DOS 方式下看不到第二硬盘,而且对 Windows95 不适用。
  (3)、在把第二硬盘挂接到你的机器后,对它进行重新分区:先删掉第二硬盘上的所有分区,再把它的所有空间建立成一个扩展 DOS 分区(不能建立主 DOS 分区 - Primary DOS Partition),再根据需要划分逻辑分区。这样处理后,两个硬盘的分区就会按顺序正确排列了。
57,Q:在华硕 cubx 主板上安装 Windows2000
A:在配备华硕 cubx 主板的机器上直接安装 Windows2000 会出现蓝屏,提示此电脑硬件不适宜安装 Windows2000。这是因为没有使用该主板针对 Win2000 的一些驱动程序。正确安装方法是:按 F1 进入安装,等出现 winsetup 安装的蓝色界面时,按 F6,插入预先做好的软盘,按 S 回车。以后一路回车,就可以进入正常安装状态。预先做好的软盘里包含文件:ATAPI.SYS、CMDIDE.INF、OEMSETUP.INF、CMDIDE.SYS、DISK1、PCIIDEX.SY_、README.TXT、TXTSETUP.OEM、CMDCFGNT.EXE、CSA64XX.SYS。 这些文件可以在华硕主板驱动光盘里找到。
58,Q:电脑散热的注意事项
  A:随着电子技术的不断发展,电脑更新换代的速度越来越快,自去年 AMD 跨越 1GHz 的 CPU 之后,不到半年的时间,我们使用的电脑已经具有高达 1.4G 甚至 2G 的速度了。但由于 CPU 本身的集成度很高,随着其主频提升,相应的就会产生较高的功耗,这样发热量也会随之提升。所以在炎热的夏天,那些使用高主频高性能电脑的朋友就应该注意其电脑的散热了。
  其实,CPU 生产厂商也为用户考虑到这个问题,所以大家在自己攒电脑购买 CPU 时,经销商们都善意的提醒大家购买与 CPU 相应的风扇。目前市面上凡高于 1GHz 的 CPU 如 Pentium III、Pentium 4、Athlon 都对散热有着严格的要求。我们可以看到,1GHz 以上的 Pentium III 几乎没有散装的产品,这就是因为盒装中配合的散热风扇是专门设计,能够更好的解决散热问题。同样,Pentium 4 的功率更是目前 CPU 之最,其散热系统需要专门的加强,否则会影响系统的稳定甚至威胁到 CPU 的寿命。相比之下,AMD Athlon 的 CPU 由于价格便宜,使我们能够更多的接触到 1GHz 以上的产品,但散热问题仍需重视,只要配上经由 AMD 确认过的风扇就能够让 Athlon 清凉度夏。回顾 CPU 发展的历史,可以看到散热问题逐步被重视的过程。
  在 286、386 时代,CPU 功率较低,因此不需要考虑散热问题,早期的产品不过是一个陶瓷封装;到了 486 时期,CPU 功率有所提升,“散热片”逐渐出现在 CPU 的表面,而且已经有了带有散热风扇的产品,不过这还属于一个“可有可无”的部分;在K6以及Pentium MMX时代,风扇成为了CPU的标准配置,离开了风扇,CPU的寿命就会受到影响;在采用散热片+风力加强的设计之后,一直没有得到新的方式从外界对 CPU 进行散热的加强,因此开始从内部入手:从 CPU 的设计上,放弃了陶瓷封装,而在上面采用了金属外壳导热的设计,令 CPU 内核能够更好的把热量传导到外壳,再通过散热片和风扇进行散热;然后现在的 CPU 又舍弃了金属外壳,让其内核直接与散热系统相连,对散热进一步加强。
  夏天到了,在炎热的环境中,对 CPU 的散热问题要进行更加全面的考虑,下面我来给大家讲讲 CPU 散热应该注意的几个问题。
选择一款合适的风扇。对于 CPU 散热来说,首先要做好风扇的选择,盒装的 CPU 一般都配有比较适合的风扇,而且一般情况下性能十分优秀,因此选购盒装的CPU就不用自己麻烦风扇的问题了。如果选择了散装的CPU,那么就一定要选一个性能优越的风扇,目前市场上的风扇选择比较繁多,但是良莠不齐,练就一副“火眼金睛”可不容易,我们先了解一下应该怎样选择风扇:首先,选择风扇要注意散热片的设计,毫无疑问,散热片的表面积越大散热效果越好,这应该是一个很直观的效果,很容易观察出来。其次,散热片的导热性要好。导热性应该是物理上很专业的性能指标,不过我们也可以通过简单的方法判断。直接在室温下用手摸散热片的表面,感觉比较凉的导热性较好,感觉比较热的导热性较差。另外,一般情况下导热性好的散热片都是采用铜制的,重量较重。而导热性较差的风扇散热片为铝制,重量较轻。
   风扇之间的价格差异很大,最便宜的仅仅十几元,最贵的可能达到数百元,考虑到直接影响着 CPU 寿命的问题,这里多花一点钱也是值得的。但是,并不是价格越贵就一定越好,选择 CPU 厂商推荐的产品才是最重要的。
适当安装风扇。在解决散热问题的时候,风扇的安装也是很重要的,要保证散热片与  CPU 之间充分的接触,一般情况下适量的涂抹硅胶会给散热效果带来很明显的提升。
   机箱选择亦重要,自己动手来散热。机箱的选择对散热也有很大的影响,一般应该尽量选择比较“大”的机箱,保证机箱内足够的散热空间十分重要。最好能够在机箱的后测上部加装风扇,同时保证机箱的前下部有进风口,两个风扇总价格不过 20元,但是给机箱内的散热环境带来了很大的好处。安装机箱风扇的时候也要注意,从设计上来看,比较合理的方式是机箱前面的风扇向机箱内吹风,后面的向外,保证空气的流动。
空调房,电脑好去处。在有空调的房间内使用电脑也是保持电脑寿命的一大法宝,室温降低之后,对于电脑及其内部配件的散热来说条件更有利,更何况人也舒适……面对越来越热的夏季,为了保证你的电脑更长久的使用寿命,一定要注意散热问题啊!
59,Q:可不可以用 USB 口连接两台 WIN98 电脑?
A:USB 双机互连要用专用的 USB Link-100 电缆配上它的专用驱动和软件。此电缆售价昂贵,且有效距离大约只在 5M 之内。如果用普通 USB 电缆连接两台计算机,当然是不可能的了。
17#
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:41:44 | 只看该作者
硬件常见问题集锦
60,Q:CPU 的插座和插槽 Slot、Socket、Slocket 介绍
A:Slots、Sockets 和 Slocket 都是用来把 CPU 安装在主板上的。在 1981 年 IBM 的 PC 机刚出炉时,CPU 8086 是直接焊在主板上的,接着的 286、386 也都是焊在主板上,很不好拆卸,对普通用户来说一旦买了一台计算机就基本上没有什么升级的余地了。到了 486 以后,处理器厂商开始采用插座或插槽来安装 CPU。目前市场上的各种 CPU 种类繁多,所用的插座和插槽也很多,本文就给大家介绍一下各种 CPU 的插座和插槽。
  Socket 1:Intel 开发的最古老的 CPU 插座,用于 486 芯片。有 169 个脚,电压为 5V。最多只能支持 DX4 的倍频。
  Socket 2:Intel 在 Socket 1 的基础上作了小小的改进得到 Socket 2。Socket 2有 238 个脚,电压仍为 5V。虽然它还是 486 的插座,但只要稍作修改就可以支持 Pentium 了。
  Socket 3:Socket 3 是在 Socket 2 的基础上发展起来的。它有 237 个脚,电压为 5V,但可以通过主板上的跳线设为 3.3V。它支持 Socket 2 的所有 CPU,还支持 5x86。它是最后一种 486 插座。
  Socket 4:Pentium 时代的 CPU 插座从 Socket 4 开始。它有 273 个脚,工作电压为 5V。正是因为它的工作电压太高,所以它并没有怎么流行就被 Socket 5 取代了。Socket 4 只能支持 60-66MHz 的 Pentium。
  Socket 5:Socket 5 有 320 个脚,工作电压为 3.3V。它支持从 75MHz 到 133MHz 的 Pentium。Socket 5 插座在早期的 Pentium 中非常流行。
  Socket 6:看名字你也许会认为这是一个 Pentium 插座,但实际上 Socket 6 是一个 486 插座。它有 235 个脚,工作电压为 3.3V,比 Socket 3 稍微先进一点。不过随着 Pentium 的流行,486 很快就不再是市场的主流,Socket 6 也很快就被人遗忘了。
  Socket 7:Socket 7是到目前为止最流行和应用最广泛的CPU插座。它 有321个脚,工作电压范围为2.5-3.3V。它支持从75MHz开始的所有Pentium处理器,包括Pentium MMX,K5, K6, K6-2, K6-3, 6x86, M2和M3。Socket 7是由Intel发布的,事实上已成为当时的工业标准,可以支持IDT、 AMD和Cyrix的第六代CPU。但Intel在开发自己的第六代CPU-Pentium II是,却决定舍弃Socket 7,另外开创一个局面。
  Socket 8:Socket 8 是 Pentium Pro 专用的插座。它有 387 个脚,工作电压为 3.1/3.3V。它还为双处理器的主板做了特殊的设计。但随着市场主流从 Pentium MMX 转向 Pentium II,Socket 8 很快就被遗忘了。
  Slot 1:Slot 1 的出现彻底改变了 Intel 的 CPU 插座一贯的形状。Intel 原来的 CPU 都是四方的,管脚在芯片的底部,安装时 CPU 插在主板的插座上。而 Pentium II 不再是四方的了,处理器芯片焊在一块电路板上,然后这块电路板再插到主板的插槽中,这个插槽就是 Slot 1。采用这种设计处理器内核和 L2 缓存之间的通信速度更快。Slot 1 有 242 个脚,工作电压为 2.8-3.3V。Slot 1 主要用于 P2,P3 和 Celeron(赛扬),另外还有
   Socket 8 的转接卡用来安装 Pentium Pro。
   Slot 2:Slot 2 是 Slot 1 的改进,主要用于 Xeon 系列处理器。Slot 2 有 330 个脚,它和 Slot 1 之间最大的区别就在于 Slot 1 的 CPU 和 L2 缓存只能以 CPU 工作频率的一半进行通信,而 Slot 2 允许 CPU 和 L2 缓存以 CPU 工作频率进行通信。
   Socket 370:从名字就可以看出 Socket 370 插座有 370 个管脚。在 Intel 找到了把处理器内核和 L2 缓存很便宜的做在一起的方法之后,它的 CPU 插座从 Slot 回到了 Socket。Socket 370 是基于 Socket 7 的,它不过只是在插座的四边每一边加了一排管脚。首先采用 Socket 370 的是 PPGA 封装的 Celeron,接着是 FC-PGA 封装的 Pentium III 和 Celeron II。同样也有 Socket 370 到 Slot 1 的转接卡。目前 Intel 的主流 CPU 都是 Socket 370 类型的。
  Slot A:由于 Intel 给 Slot 1 申请了很全面的专利,AMD 不能象从前那样照搬 Intel 的插座,所以 AMD 独立开发了 Slot A,Slot A 是 AMD 拥有独立知识产权的 CPU 插座,主要用于 Athlon 系列处理器。它的设计和 Slot 1 类似,但采用的协议不一样,它用的是 EV6 总线协议。采用 EV6 总线协议,CPU 和内存之间的工作频率可以达到 200MHz。目前随着 Athlon 处理器越来越流行,Slot A 的主板也越来越多。
  Socket A:当 Intel 从 Slot 转回 Socket 时,AMD 也亦步亦趋,从 Slot A 转回了 Socket A。0.18 微米的 Athlon 和 Duron 都采用 Socket A 插座,它也支持 200MHz 以及 266MHz 的 EV6 总线。与 Socket 370 不同的是,Socket 370 CPU 可以直接用 Socket 7 的散热器,而 Socket A 的散热器要稍作修改。另外 AMD 没有提供 Socket A 到 Slot A 的转接卡。Socket A 有 462 个脚,它与 Socket 370 不兼容。目前 AMD 的主流 CPU 都是 Socket A 类型的。
  Slockets:所谓的 Slocket 是 Slot 和 Socket 的结合体,从它的拼法上就可以看出。它实质上是一个Slot 1 到 Socket 370 的转接卡,在不同的电平和接口之间进行转换。有的 Slocket 可以插两个 CPU,还有的 Slocket 可以去除 CPU 的锁频,使超频更容易。
  以上给大家介绍了一下已有的各种 CPU 插座和插槽,希望用户在升级的时候,注意要买自己的主板能支持的 CPU。
61,Q:CPU 的制做过程和工艺
A:CPU 发展至今已经有二十多年的历史,其中制造 CPU 的工艺技术也经过了长足的发展,以前的制造工艺比较粗糙,而且对于读者了解最新的技术也没有多大帮助,所以我们舍之不谈,用今天比较新的制造工艺来向大家阐述。
   许多对电脑知识略知一二的朋友大多会知道 CPU 里面最重要的东西就是晶体管了,提高 CPU 的速度,最重要的一点说白了就是如何在相同的CPU面积里面放进去更加多的晶体管。由于 CPU 实在太小,太精密,里面组成了数目相当多的晶体管,所以人手是绝对不可能完成的(笑),只能够通过光刻工艺来进行加工的。这就是为什么一块 CPU 里面为什么可以数量如此之多的晶体管。晶体管其实就是一个双位的开关:即开和关。如果您回忆起基本计算的时代,那就是一台计算机需要进行工作的全部。两种选择,开和关,对于机器来说即0和1。那么如何制作一个CPU 呢? 以下我们用英特尔为例子告诉大家。
   首先:取出一张利用激光器刚刚从类似干香肠一样的硅柱上切割下来的硅片,它的直径约为 20cm。除了 CPU 之外,英特尔还可以在每一硅片上制作数百个微处理器。每一个微处理器都不足一平方厘米。
   接着就是硅片镀膜了。相信学过化学的朋友都知道硅(Si)这个绝佳的半导体材料,它可以电脑里面最最重要的元素啊!在硅片表面增加一层由我们的老朋友二氧化硅(SiO2)构成的绝缘层。这是通过 CPU 能够导电的基础。其次就轮到光刻胶了,在硅片上面增加了二氧化硅之后,随后在其上镀上一种称为“光刻胶”的材料。这种材料在经过紫外线照射后会变软、变粘。然后就是光刻掩膜,在我们考虑制造工艺前很久,就早有一非常聪明的美国人在脑子里面设计出了 CPU,并且想尽方法使其按他们的设计意图工作。CPU 电路设计的照相掩膜贴放在光刻胶的上方。照相字后自然要曝光“冲晒”了,我们将于是将掩膜和硅片曝光于紫外线。这就象是放大机中的一张底片。该掩膜允许光线照射到硅片上的某区域而不能照射到另一区域,这就形成了该设计的潜在映像。
   一切都办妥了之后,就要到相当重要的刻蚀工艺出场了。我们采用一种溶液将光线照射后完全变软变粘的光刻胶“块”除去,这就露出了其下的二氧化硅。本工艺的最后部分是除去曝露的二氧化硅以及残余的光刻胶。对每层电路都要重复该光刻掩膜和刻蚀工艺,这得由所生产的 CPU 的复杂程度来确定。尽管所有这些听起来象来自“星球大战”的高科技,但刻蚀实际上是一种非常古老的工艺。几个世纪以前,该工艺最初是被艺术家们用来在纸上、纺织品上甚至在树木上创作精彩绘画的。在微处理器的生产过程中,该照相刻蚀工艺可以依照电路图形刻蚀成导电细条,其厚度比人的一根头发丝还细许多倍。
   接下来就是掺杂工艺。现在我们从硅片上已曝露的区域开始,首先倒入一化学离子混合液中。这一工艺改变掺杂区的导电方式,使得每个晶体管可以通、断、或携带数据。将此工 艺一次又一次地重复,以制成该 CPU 的许多层。不同层可通过开启窗口联接起来。电子以高达 400MHz 或更高的速度在不同的层面间流上流下,窗口是通过使用掩膜重复掩膜、刻蚀步骤开启的。窗口开启后就可以填充他们了。窗口中填充的是种最普通的金属-铝。终于接近尾声了,我们把完工的晶体管接入自动测试设备中,这个设备每秒可作一万次检测,以确保它能正常工作。在通过所有的测试后必须将其封入一个陶瓷的或塑料的封壳中,这样它就可以很容易地装在一块电路板上了。
   目前,单单 Intel 具有 14 家芯片制造厂。尽管微处理器的基本原料是沙子(提炼硅),但工厂内空气中的一粒灰尘就可能毁掉成千上万的芯片。因此生产 CPU 的环境需非常干净。事实上,工厂中生产芯片的超净化室比医院内的手术室还要洁净1万倍。“一级”的超净化室最为洁净,每平方英尺只有一粒灰尘。为达到如此一个无菌的环境而采用的技术多令人难以置信。在每一个超净化室里,空气每分钟要彻底更换一次。空气从天花板压入,从地板吸出。净化室内部的气压稍高于外部气压。这样,如果净化室中出现裂缝,那么内部的洁净空气也会通过裂缝溜走-防止受污染的空气流入。 但这只是事情一半。在芯片制造厂里,Intel 有上千名员工。他们都穿着特殊的称为“兔装”的工作服。兔装是由一种特殊的非棉绒、抗静电纤维制成的,它可以防止灰尘、脏物和其它污染损坏生产中的计算机芯片。这兔装有适合每一个人的各种尺寸以及一系列颜色,甚至于白色。员工可以将兔装穿在在普通衣服的外面,但必须经过含有 54 个单独步骤的严格着装程序。而且每一次进入和离开超净化室都必须重复这个程序。因此,进入净化室之后就会停留一阵。在制造车间里,英特尔的技术专家们切割硅片,并准备印刻电路模板等一系列复杂程序。这个步骤将硅片变成了一个半导体,它可以象晶体管一样有打开和关闭两种状态。这些打开和关闭的状态对应于数字电码。把成千上万个晶体管集成在英特尔的微处理器上,能表示成千上万个电码,这样您的电脑就能处理一些非常复杂的软件公式了。
18#
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:47:38 | 只看该作者
修复硬盘主引导记录
  由于病毒的破坏或操作上的失误,使硬盘主引导记录和分区表损坏,硬盘将 无法启动。
  ① KV3000
  作为一款著名的杀毒软件,KV3000同样具有非常强大的主引导记录和分区修 复的功能。我们可以先用软盘启动后,执行KV3000,按下F6键,就可查看已经不 能引导的硬盘隐含扇区,即查看硬盘0面0柱1扇区主引导信息是否正常,如果在 硬盘的0面0柱1扇区,没有找到关键代码,即硬盘分区表关键代码“80”“55 AA ”,那么硬盘本身将不能引导,即使软盘引导后也不能进入硬盘。这时,可按动 翻页键PgDn或PgUp键,在硬盘的隐含扇区内查找,如有,会在表中出现闪动的红 色“80”和“55AA”,并响一声来提示你,下行会出现一行提示,“F9 = Save To Side 0 Cylinder 0 Sector 1 !!!”。这时,按一下“F9”键,就可将刚找 到的、即在表中显示出的原硬盘主引信息, 覆盖到硬盘0面0柱1扇区中,然后, 机器会重新引导硬盘,恢复硬盘的起动性能。
  ② FDISK
  用FDISK/MBR覆盖主引导记录的代码区,但不重建主分区表。适用于主引导 记录被引导区型病毒破坏或主引导记录代码丢失,但主分区表并未损坏的情况下 。注意:FDISK/MBR并不适用于清除所有引导型病毒,因此要慎用。
  ③ FIXMBR
  FIXMBR是专门用于重新构造主引导扇区的小工具,使用方法也简单。直接运 行FIXMBR的情况下它将检查MBR结构,如果发现系统不正常则会出现是否进行修 复的提示。如果回答“YES”,它将搜索分区。当搜索到相应的分区以后,系统 会提示是否修改MBR,回答“YES”则开始自动修复,如果搜索的结果不对,可使 用/Z开关符,重新启动系统将恢复到原来的状态。如果想详细了解FIXMBR的使用 方法,可以用/H开关来查看。
  ★ 修复硬盘分区表 ★
  ① KV3000
  在KV3000的主菜单上,按下F10键,就可对系统的有关参数和硬盘分区表快 速测试, 如果硬盘分区表不正常,KV3000会先将坏分区表保存到软盘上以防不 测,再自动重建硬盘分区表,使硬盘起死回生。
  但如果硬盘只有一个分区,而且文件分配表(FAT表)、文件目录表(ROOT表) 严重损坏,数据已经都没有了。那么,用这个功能即使恢复了C盘分区表,也不 能使C盘引导,数据也不能恢复。这时需要配合其它的硬盘修复工具来恢复数据 。如果硬盘还有D、E、...等几个分区,一般情况下,KV3000能找回后面没有被 破坏掉的分区,重建一个新的硬盘分区表,然后,再用DOS系统软盘引导机器后 ,就可进入硬盘后面几个分区,将数据备出后,再将硬盘重新分区、格式化。
  KV3000修复硬盘的详细使用方法,大家可以查看KV3000杀毒软件的使用说明 文件,也可以到江民网站去查看。
  ② FDISK
  用FDISK还可以新建立分区、重建主分区表,但这种方法不覆盖主引导记录 的代码区。如果要保证硬盘内数不受破坏,分区时必需与原来的分区相一致,否 则数据不保。具体的使用方法我就不哆嗦了,建议大家使用FDISK的汉化版,很 容易上手。
  ③ DiskMan
  DiskMan过人之处就在于它的硬盘分区表恢复功能,并采用图形界面,以图 表方式表示分区表的详细结构。使用方法详见《宝刀不老的小工具——DiskMan 》
  ★ 挽救硬盘FAT(文件分配表)和DIR(根目录表) ★
  如果FAT表损坏,就可能丢失所有文件,即便对DOS很精通的人,要修复FAT表 损坏的磁盘文件也不是件轻松的事情。
  ① NDD(Norton Utilities 8.0)
  启动NU工具包中的磁盘修复程序NDD,在其菜单中选择Options/General确认 NDD将进行包括主引导区和CMOS在内的全面检查,然后在主菜单中选择Diagnose Disk对硬盘进行诊断,NDD在发现错误时将会自动报告,并提示错误描述( Description)和推荐意见(Recommendation),可以根据情况选择修复与否。 修复时注意保存UNDO磁盘,以便恢复操作之用。在修复过程中,尤其是在表面测 试(Surface Test)过程中如果提示读写错误,则说明硬盘存在物理损坏,数据 可能会丢失。
  在诊断、修复结束后重新启动计算机,若能对C盘进行访问则大功告成,可 以通过备份数据、重装操作系统简单地恢复硬盘功能。否则只能进行恢复操作( UNDO),尝试手工或通过其他方法恢复。 但NDD(Norton Utilities 8.0)只能在DOS下运行,且不支持FAT32格式。
  ② SCANDISK
  微软操作系统自带的类似NDD的硬盘检测工具,大家对它应该都不会陌生, 因为我们在WIN 9X非法关机后重启时它就会自动运行扫描硬盘,用法有点类似 NDD。
  ③ CHKDSK
  同样也是微软操作系统自带的DOS下专门用于检查硬盘的工具,CHKDSK/F命 令格式专门用来捡回硬盘的丢失簇并释放丢失的硬盘空间,有时我们可以在它运 行以后生成的*.CHK文件里找到一些重要的数据。
  硬盘的FAT表与根目录随着用户写入和删除文件而不断变化,如果能经常备 份FAT表和根目录,当FAT表损坏时用回写FAT表、根目录的方法,可以使硬盘恢 复到上一次保存的状态。当硬盘的FAT表或根目录损坏,需要将保存的FAT表、根 目录数据回写时,必须保证FAT表和根目录的起始逻辑扇区号和长度(扇区个数 )正确。
  ★ 恢复误删除的分区 ★
  ① FDISK & formAT
  如果在误删除分区后没有执行过其他分区操作,按照下面的方法一般都能够 恢复原来的数据:执行FIDSK分区程序,重建删除的分区,但是注意要保持分区 与原来分区在大小、位置上一致;重新启动系统到MS—DOS模式,执行“format X:/u/q”(X为误删的扩展分区盘符)。这时系统首先会警告说:“这是一个大 硬盘,如果格式化,数据将全部丢失”,这时选择“YES”;而后系统会告诉你 该分区无法进行快速格式化并问你是否进行“完整格式化”,回答“NO”。该步 骤的关键是加入参数/q(快速格式化),这样进行一次“假格式化”后,如果没 有什么意外的话,应该可以访问该分区的数据了。
  另外,该方法恢复的分区有可能在再次重启系统后无法访问,虽然仍可以按 上面的方法恢复数据,但我们建议恢复分区后备份该分区所有数据,而后执行完 整的格式化过程。
  ★ 硬盘零磁道损坏的抢救 ★
  ① DE (PCTOOLS 9.0)
  如果运行ScanDisk扫描C盘在第一簇出现一个红色的“B”,即说明C盘零磁 道损坏!在DOS下运行DE,先进入Options菜单,选项Configuration,按空格去 掉Read Only(只读模式)前面的“√”号(按Tab键切换),保存退出。接着选 主菜单Select中的Drive;进去后在Drive type项选Physical,按空格选定,再 按Tab键切换到Drive项,选中hard disk,然后选OK回车。之后回到主菜单,打 开Select菜单,这时会出现Partition Table,选中并进入,之后就可以看见硬 盘的分区表信息。例如:该硬盘有两个分区,那么在硬盘的分区表信息中我们可 以看到1分区就是C盘,该分区是从硬盘的0柱面开始的,那么将1分区的Beginnig Cylinder的0改成1就可以了。保存后退出。重新启动进入BIOS,运行自动侦测硬 盘可以看到CYLS的个位数减少了一位(例如:782→781),保存退出,重新分区 格式化,大功告成。
  但DE不支持FAT32格式且只在DOS下运行,而且PCTOOLS 9.0现在已经不太好 找了,想当年它与Norton Utilities 8.0在工具软件之中是两朵奇葩……
  ② PQMAGICT
  大名鼎鼎的分区魔术师(Partition Magician)可能是大家最常用的硬盘分 区工具。PQMAGICT是它的DOS版的工具,用它来修复损坏的硬盘零磁道可谓易如 反掌。
  假设一块硬盘有两个分区(C、D),用ScanDisk检查D盘时显示D盘零磁道损 坏,因此不能用formAT不能进行格式化,如果用FDISK重新调整逻辑D盘的大小, 使D盘的逻辑0磁道向前或向后移动,跨越这个坏磁道,但这样一来,就会破坏C 盘上的所有数据。因此这时我们必须借助PQMAGICT的威力。首先在DOS下启动 PQMAGICT(必须先把PQ COPY到C盘),选择查看D盘,此时屏幕会显示D盘的分区 和容量信息,然后选择Option菜单中的Reszie Selected Partition,用鼠标拖 动左边的容量标尺,让D区减少一点,或者直接手动输入分配D区的容量大小,目 的是空出坏的区域,确定后PQMAGICT便开始对D区进行转换,完成以后退出 PQMAGICT。这样对C盘上的文件秋毫无犯,且D盘又重见天日了。
  ② SPecialFDisk
  SPecialFDisk在建立主分区时可由使用者自定启始柱面,故可跳过损坏的柱 面区域。此招是SPecialFDisk的一个必杀技,使用方法请详见《宝刀不老的小工 具——SPecialFDisk》
  ★ 抢救被“逻辑锁”锁定的硬盘 ★
  ① DM
  中了“逻辑锁”的硬盘不能用软盘、光驱、双硬盘正常启动,但我们可以利 用软件DM为硬盘解锁。因为DM是不依赖于主板BIOS识别硬盘的硬盘工具,就算在 主板BIOS中将硬盘设为“NONE”,DM也可识别硬盘并进行分区和格式化等操作。 首先你要把DM拷到一张系统盘上,接上被锁硬盘后开机,按DEL键进入BIOS设置 ,将IDE硬盘设为“NONE”(这是关键所在!)。保存设置后退出,系统即可“ 带锁”启动。启动后运行DM,你会发现DM可以识别出硬盘。选中该硬盘进行分区 格式化就可以了。但是,这种方法的弱点是硬盘上的数据将全部丢失。
  硬盘软故障的产生原因比较复杂,病毒、误操作,甚至一次意外掉电都可能 使硬盘崩溃。因此平时一定要养成备份硬盘重要数据的习惯,在关键时刻才能顺 利地解决问题。
  分析排除篇~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  硬盘故障大致可分为硬故障和软故障两大类。 硬故障即PCBA板损坏、盘片划伤、磁头音圈电机损坏等。由于硬故障维修要 求的基本知识及维修条件较高,需要由专业技术人员才能解决,所以在本文中不 作讨论。
  软故障即硬盘数据结构由于某种原因,比如说病毒导致硬盘数据结构混乱甚 至不可被识别而形成的故障。一般来说,主板BIOS硬盘自动检测(IDE HDD AUTO DETECTION)功能能够检测到硬盘参数,均为软故障。
  一般情况下,硬盘在发生故障时系统会在屏幕上显示一些提示信息,所以我 们可以按照屏幕显示的提示信息找到故障原因,有针对性地实施解决方案。
  ★ 常见的硬盘启动出错信息及分析处理 ★
  ① Non-System disk or disk error,replace disk and press a key to reboot (非系统盘或盘出错)
  出现这种信息的原因一是CMOS参数丢失或硬盘类型设置错误造成的。只要进 入CMOS重新设置硬盘的正确参数即可。二是系统引导程序未装或被破坏。重新传 递引导文件并安装系统程序。
  ② Invalid Partition Table(无效分区表)
  造成该故障的原因一般是硬盘主引导记录中的分表有错误,当指定了多个自 举分区(只能有一个自举分区)或病毒占用了分区表时,将有上述提示。
  主引导记录(MBR)中包括引导程序、分区表和结束标志“55 AA”三个部分 ,共占一个扇区。主引导程序中含有检查硬盘分区表的程序代码和出错信息、出 错处理等内容。当硬盘启动时,主引导程序将检查分区表中的自举标志。若某个 分区为可自举分区,则有分区标志“80”,否则为“00”,系统规定只能有一个 分区为自举分区,若分区表中含有多个自举标志时,主引导程序会给“Invalid Partition Table”的错误提示。最简单的解决方法是用硬盘维护工具来修复, 例如:用NU 8.0 NDD修复,它将检查分区表中的错误,若发现错误,将会询问是 否愿意修改,你只要不断地回答“YES”即可修正错误,或者用备份过的分区表 覆盖它也行。如果是由于病毒感染了分区表,即使是高级格式化也解决不了问题 ,可先用杀毒软件杀毒,再用硬盘维护工具进行修复。
  如果用上述方法也不能解决的话,还可利用FDISK重新分区,但分区大小必 须和原来的分区一样,这一点尤为重要,分区后不要进行高级格式化,然后用 NDD进行修复。这样既保证硬盘修复之后能启动,而且硬盘上的数据也不会丢失 。其实用FDISK分区,相当于用正确的分区表覆盖掉原来的分区表。尤其当用软 盘启动后不认硬盘时,这招特灵。
  ③ Error Loading Operating System(装入DOS引导记录错误)
  Missing Operating System(DOS引导记录损坏)
19#
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:51:48 | 只看该作者
造成该故障的原因一般是DOS引导记录出现错误。DOS引导记录位于逻辑0扇 区,是由高级格式化命令formAT生成的。主引导程序在检查分区表正确之后,根 据分区表中指出的DOS分区的起始地址,读DOS引导记录,若连续五次都失败,则 给出“Error Loading Operating System”的错误提示;若能正确读出DOS引导 记录,主引导程序则会将DOS引导记录送入内存0:7c00h处,然后检查DOS引导记 录的最后两个字节是否为“55 AA”,若不是这两个字节,则给出“Missing Operating System”的
十五秒破解“还原卡”
破解方法有2:
第一种破解率还可以.
第二种好像是万能的(俺还没碰到破解不了的----见识短的表现-
第一种:
开机时(也就是在你曾经进入cmos的时刻),同时按住ctrl+home,这样你就进入了
还原卡的密码输入窗口,只要输入正确的密码即可获得admin,以后随你怎样设置.
关于是密码的问题:一般还原卡都有默认密码的,默认密码怎么找,很简单,到网上搜索
关键词"还原卡"就行了,找到你用的那个牌子的还原卡,进入站点,在一个比较偏僻的角落
一般可以找到默认密码的.
而一般机房管理员是不会修改其默认密码的,比如俺学校的
台湾远志牌的还原卡的默认密码是12345678,
小哨兵的是manager, 机房管理员一个也没改,好爽!!!!!!!!!!
不过我可没破坏任何东东,一旦惹怒了俺,嘿嘿....俺也不会破坏的,
恶意破坏计算机就是对自己的不尊重!!!!
如果管理员把密码改了呢?那就拿出宝刀---
方法二:
此法实施过程看起来挺麻烦,不过熟悉了操作起来超不过15秒的-
高手sinister曰:
其实所谓硬盘保护卡就是在ROM中写了一段HOOK INT 13的程序,屏蔽了
一些功能调用如AH=3,5等,在中断向量表中INT 13的SEG,OFFSET
描述为[13h*4+2],[13h*4],将此中的程序先保存后,再替换为自己的代码,
当你AH=2的时,它便会call原始INT 13地址来完成操作.
只要找到原始INT 13入口便可以为所欲为.
不知看了这段感觉如何?慢慢消化吧.
主要矛盾:关键是要找到原始的int 13入口.
测试操作系统:win98
测试对象: 台湾远志还原卡
测试地点: 学校机房
测试目的: 控制还原卡,但不破坏.
注:本篇文章不对其实施过程中出现的任何不可预料的情况负责!!!!!
具体过程如下:
开机过程按住F8键,进入纯dos环境, 注";"后为注释.
出现提示符c:,
键入c:\debug,
- a100
- xor ax,ax
- int 13
- int3
; 寻找原始的int 13入口.
然后输入t回车,不断的重复,直到显示的地址形如 F000:xxxx
,后面的指令为:mov dl,80 (练练眼力-。按q退出.
记下这一地址, 在(0:13H*4)=0:4cH 处填入这个地址。
例如俺的得到的地址是F000:9A95
再次运行debug ,键入:
-e 0:4c 95 9A 00 F0 ;e的作用将数据表"95 9A 00 f0",写入地址0:4c开始的字节中.
-q
注: 填的时候要仔细,填错的话会死机。ok,破解完成.
这时在提示符c:\键入
c:\win
进入win98系统即可,那么这次你在win98系统中的一切操作,随着下一次
的启动都会被还原卡存储起来。
不过下一次进入系统的的时候,你还是需要重写地址0:4c,才可以让还原卡存储你的东东。
这时只需要在纯dos下进入debug,键入
-e 0:4c 95 9A 00 F0
-q 即可。
用开机信息诊断计算机硬件故障
电脑出现故障是常见的,有许多故障在机器启动阶段就能确诊,特别是硬件故障,完全可以利用计算机启动过程中发出的报警声及屏幕显示信息确定机器故障原因。下面依照电脑的启动流程,介绍常见硬件故障的类型和排除方法。
20#
发表于 2011-2-12 22:56:50 | 只看该作者
非常好,支持。。。。。。。
GMT+8, 2026-8-1 02:11 , Processed in 0.047574 second(s), 16 queries , Gzip On.
