查看: 4190|回复: 13
【分享】电子电器各行业英语词汇汇总
发表于 2010-12-6 22:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子电器常见英文
A
AC(alternating current) 交流(电)
A/D(analog to digital) 模拟/数字转换
ADC(analog to digital convertor) 模拟/数字转换器
ADM(adaptive delta modulation) 自适应增量调制
ADPCM(adaptive differential pulse code modulation) 自适应差分脉冲编码调制
ALU(arithmetic logic unit) 算术逻辑单元
ASCII(American standard code for information interchange) 美国信息交换标准码
AV(audio visual) 声视,视听
B
BCD(binary coded decimal) 二进制编码的十进制数
BCR(bi-directional controlled rectifier)双向晶闸管
BCR(buffer courtier reset) 缓冲计数器
BZ(buzzer) 蜂鸣器,蜂音器
C
C(capacitance,capacitor) 电容量,电容器
CATV(cable television) 电缆电视
CCD(charge-coupled device) 电荷耦合器件
CCTV(closed-circuit television) 闭路电视
CMOS(complementary) 互补MOS
CPU(central processing unit)中央处理单元
CS(control signal) 控制信号
D
D(diode) 二极管
DAST(direct analog store technology) 直接模拟存储技术
DC(direct current) 直流
DIP(dual in-line package) 双列直插封装
DP(dial pulse) 拨号脉冲
DRAM(dynamic random access memory) 动态随机存储器
DTL(diode-transistor logic) 二极管晶体管逻辑
DUT(device under test) 被测器件
DVM(digital voltmeter) 数字电压表
E
ECG(electrocardiograph) 心电图
ECL(emitter coupled logic) 射极耦合逻辑
EDI(electronic data interchange) 电子数据交换
EIA(Electronic Industries Association) 电子工业联合会
EOC(end of conversion) 转换结束
EPROM(erasable programmable read only memory) 可擦可编程只读存储器
EEPROM(electrically EPROM) 电可擦可编程只读存储器
ESD(electro-static discharge) 静电放电
F
FET(field-effect transistor) 场效应晶体管
FS(full scale) 满量程
F/V(frequency to voltage convertor) 频率/电压转换
FM(frequency modulation) 调频
FSK(frequency shift keying) 频移键控
FSM(field strength meter) 场强计
FST(fast switching shyster) 快速晶闸管
FT(fixed time) 固定时间
FU(fuse unit) 保险丝装置
FWD(forward) 正向的
G
GAL(generic array logic) 通用阵列逻辑
GND(ground) 接地,地线
GTO(Sate turn off thruster) 门极可关断晶体管
H
HART(highway addressable remote transducer) 可寻址远程传感器数据公路
HCMOS(high density COMS) 高密度互补金属氧化物半导体(器件)
HF(high frequency) 高频
HTL(high threshold logic) 高阈值逻辑电路
HTS(heat temperature sensor) 热温度传感器
I
IC(integrated circuit) 集成电路
ID(international data) 国际数据
IGBT(insulated gate bipolar transistor) 绝缘栅双极型晶体管
IGFET(insulated gate field effect transistor) 绝缘栅场效应晶体管
I/O(input/output) 输入/输出
I/V(current to voltage convertor) 电流-电压变换器
IPM(incidental phase modulation) 附带的相位调制
IPM(intelligent power module) 智能功率模块
IR(infrared radiation) 红外辐射
IRQ(interrupt request) 中断请求
J
JFET(junction field effect transistor) 结型场效应晶体管
LAS(light activated switch)光敏开关
LASCS(light activated silicon controlled switch) 光控可控硅开关
LCD(liquid crystal display) 液晶显示器
LDR(light dependent resistor) 光敏电阻
LED(light emitting diode) 发光二极管
LRC(longitudinal redundancy check) 纵向冗余(码)校验
LSB(least significant bit) 最低有效位
LSI(1arge scale integration) 大规模集成电路
M
M(motor) 电动机
MCT(MOS controlled gyrator) 场控晶闸管
MIC(microphone) 话筒,微音器,麦克风
min(minute) 分
MOS(metal oxide semiconductor)金属氧化物半导体
MOSFET(metal oxide semiconductor FET) 金属氧化物半导体场效应晶体管
N
N(negative) 负
NMOS(N-channel metal oxide semiconductor FET) N沟道MOSFET
NTC(negative temperature coefficient) 负温度系数
O
OC(over current) 过电流
OCB(overload circuit breaker) 过载断路器
OCS(optical communication system) 光通讯系统
OR(type of logic circuit) 或逻辑电路
OV(over voltage) 过电压
P
P(pressure) 压力
FAM(pulse amplitude modulation) 脉冲幅度调制
PC(pulse code) 脉冲码
PCM(pulse code modulation) 脉冲编码调制
PDM(pulse duration modulation) 脉冲宽度调制
PF(power factor) 功率因数
PFM(pulse frequency modulation) 脉冲频率调制
PG(pulse generator) 脉冲发生器
PGM(programmable) 编程信号
PI(proportional-integral(controller)) 比例积分(控制器)
PID(proportional-integral-differential(controller))比例积分微分(控制器)
PIN(positive intrinsic-negative) 光电二极管
PIO(parallel input output) 并行输入输出
PLD(phase-locked detector) 同相检波
PLD(phase-locked discriminator) 锁相解调器
PLL(phase-locked loop) 锁相环路
PMOS(P-channel metal oxide semiconductor FET) P沟道MOSFET
P-P(peak-to-peak) 峰--峰
PPM(pulse phase modulation) 脉冲相位调制
PRD(piezoelectric radiation detector) 热电辐射控测器
PROM(programmable read only memory) 可编只读程存储器
PRT(platinum resistance thermometer) 铂电阻温度计
PRT(pulse recurrent time) 脉冲周期时间
PUT(programmable unijunction transistor) 可编程单结晶体管
PWM(pulse width modulation) 脉宽调制
R
R(resistance,resistor) 电阻,电阻器
RAM(random access memory) 随机存储器
RCT(reverse conducting thyristor) 逆导晶闸管
REF(reference) 参考,基准
REV(reverse) 反转
R/F(radio frequency) 射频
RGB(red/green/blue) 红绿蓝
ROM(read only memory) 只读存储器
RP(resistance potentiometer) 电位器
RST(reset) 复位信号
RT(resistor with inherent variability dependent) 热敏电阻
RTD(resistance temperature detector) 电阻温度传感器
RTL(resistor transistor logic) 电阻晶体管逻辑(电路)
RV(resistor with inherent variability dependent on the voltage) 压敏电阻器
S
SA(switching assembly) 开关组件
SBS(silicon bi-directional switch) 硅双向开关,双向硅开关
SCR(silicon controlled rectifier) 可控硅整流器
SCS(safety control switch) 安全控制开关
SCS(silicon controlled switch) 可控硅开关
SCS(speed control system) 速度控制系统
SCS(supply control system) 电源控制系统
SG(spark gap) 放电器
SIT(static induction transformer) 静电感应晶体管
SITH(static induction thyristor) 静电感应晶闸管
SP(shift pulse) 移位脉冲
SPI(serial peripheral interface) 串行外围接口
SR(sample realy,saturable reactor) 取样继电器,饱和电抗器
SR(silicon rectifier) 硅整流器
SRAM(static random access memory) 静态随机存储器
SSR(solid-state relay) 固体继电器
SSR(switching select repeater) 中断器开关选择器
SSS(silicon symmetrical switch) 硅对称开关,双向可控硅
SSW(synchro-switch) 同步开关
ST(start) 启动
ST(starter) 启动器
STB(strobe) 闸门,选通脉冲
T
T(transistor) 晶体管,晶闸管
TACH(tachometer) 转速计,转速表
TP(temperature probe) 温度传感器
TRIAC(triodes AC switch) 三极管交流开关
TTL(transistor-transistor logic) 晶体管一晶体管逻辑
TV(television) 电视
U
UART(universal asynchronous receiver transmitter) 通用异步收发器
V
VCO(voltage controlled oscillator) 压控振荡器
VD(video decoders) 视频译码器
VDR(voltage dependent resistor) 压敏电阻
VF(video frequency) 视频
V/F(voltage-to-frequency) 电压/频率转换
V/I(voltage to current convertor) 电压-电流变换器
VM(voltmeter) 电压表
VS(vacuum switch) 电子开关
VT(visual telephone) 电视电话
VT(video terminal) 视频终端
 楼主| 发表于 2010-12-6 22:28:43 | 只看该作者
电源电子专业词汇
1 backplane 背板
2 band gap voltage reference 带隙电压参考
3 benchtop supply 工作台电源
4 block diagram 方块图
5 bode plot 波特图
6 bootstrap 自举
7 bottom fet bottom fet
8 bucket capcitor 桶形电容
9 chassis 机架
10 combi-sense combi-sense
11 constant current source 恒流源
12 core sataration 铁芯饱和
13 crossover frequency 交叉频率
14 current ripple 纹波电流
15 cycle by cycle 逐周期
16 cycle skipping 周期跳步
17 dead time 死区时间
18 die temperature 核心温度
19 disable 非使能,无效,禁用,关断
20 dominant pole 主极点
21 enable 使能,有效,启用
22 esd rating esd额定值
23 evaluation board 评估板
24 exceeding the specifications below may result in permanent damage to the device, or device malfunction. operation outside of the parameters specified in the electrical characteristics section is not implied. 超过下面的规格使用可能引起永久的设备损害或设备故障。建议不要工作在电特性表规定的参数范围以外。
25 failling edge 下降沿
26 figure of merit 品质因数
27 float charge voltage 浮充电压
28 flyback power stage 反驰式功率级
29 forward voltage drop 前向压降
30 free-running 自由运行
31 freewheel diode 续流二极管
32 full load 满负载
33 gate drive 栅极驱动
34 gate drive stage 栅极驱动级
35 gerber plot gerber 图
36 ground plane 接地层
37 henry 电感单位:亨利
38 human body model 人体模式
39 hysteresis 滞回
40 inrush current 涌入电流
41 inverting 反相
42 jittery 抖动
43 junction 结点
44 kelvin connection 开尔文连接
45 lead frame 引脚框架
46 lead free 无铅
47 level-shift 电平移动
48 line regulation 电源调整率
49 load regulation 负载调整率
50 lot number 批号
51 low dropout 低压差
52 miller 密勒
53 node 节点
54 non-inverting 非反相
55 novel 新颖的
56 off state 关断状态
57 operating supply voltage 电源工作电压
58 out drive stage 输出驱动级
59 out of phase 异相
60 part number 产品型号
61 pass transistor pass transistor
62 p-channel mosfet p沟道mosfet
63 phase margin 相位裕度
64 phase node 开关节点
65 portable electronics 便携式电子设备
66 power down 掉电
67 power good 电源正常
68 power groud 功率地
69 power save mode 节电模式
70 power up 上电
71 pull down 下拉
72 pull up 上拉
73 pulse by pulse 逐脉冲(pulse by pulse)
74 push pull converter 推挽转换器
75 ramp down 斜降
76 ramp up 斜升
77 redundant diode 冗余二极管
78 resistive divider 电阻分压器
79 ringing 振 铃
80 ripple current 纹波电流
81 rising edge 上升沿
82 sense resistor 检测电阻
83 sequenced power supplys 序列电源
84 shoot-through 直通,同时导通
85 stray inductances. 杂散电感
86 sub-circuit 子电路
87 substrate 基板
88 telecom 电信
89 thermal information 热性能信息
90 thermal slug 散热片
91 threshold 阈值
92 timing resistor 振荡电阻
93 top fet top fet
94 trace 线路,走线,引线
95 transfer function 传递函数
96 trip point 跳变点
97 turns ratio 匝数比,=np / ns。(初级匝数/次级匝数)
98 under voltage lock out (uvlo) 欠压锁定
99 voltage reference 电压参考
100 voltage-second product 伏秒积
101 zero-pole frequency compensation 零极点频率补偿
102 beat frequency 拍频
103 one shots 单击电路
104 scaling 缩放
105 esr 等效串联电阻
106 ground 地电位
107 trimmed bandgap 平衡带隙
108 dropout voltage 压差
109 large bulk capacitance 大容量电容
110 circuit breaker 断路器
111 charge pump 电荷泵
112 overshoot 过冲
 楼主| 发表于 2010-12-6 22:38:17 | 只看该作者
电力电子专业词汇
induction machine 感应式电机
horseshoe magnet 马蹄形磁铁
magnetic field 磁场
eddy current 涡流
right-hand rule 右手定则
left-hand rule 左手定则
slip 转差率
induction motor 感应电动机
rotating magnetic field 旋转磁场
winding 绕组
stator 定子
rotor 转子
induced current 感生电流
time-phase 时间相位
exciting voltage 励磁电压
solt 槽
lamination 叠片
laminated core 叠片铁芯
short-circuiting ring 短路环
squirrel cage 鼠笼
rotor core 转子铁芯
cast-aluminum rotor 铸铝转子
bronze 青铜
  horsepower 马力
random-wound 散绕
insulation 绝缘
ac motor 交流环电动机
end ring 端环
alloy 合金
coil winding 线圈绕组
form-wound 模绕
performance characteristic 工作特性
frequency 频率
revolutions per minute 转/分
motoring 电动机驱动
generating 发电
per-unit value 标么值
breakdown torque 极限转矩
breakaway force 起步阻力
overhauling 检修
wind-driven generator 风动发电机
revolutions per second 转/秒
number of poles 极数
speed-torque curve 转速力矩特性曲线
plugging 反向制动
synchronous speed 同步转速
percentage 百分数
locked-rotor torque 锁定转子转矩
full-load torque 满载转矩
prime mover 原动机
inrush current 涌流
magnetizing reacance 磁化电抗
line-to-neutral 线与中性点间的
staor winding 定子绕组
leakage reactance 漏磁电抗
no-load 空载
full load 满载
Polyphase 多相(的)
iron-loss 铁损
complex impedance 复数阻抗
rotor resistance 转子电阻
leakage flux 漏磁通
locked-rotor 锁定转子
chopper circuit 斩波电路
separately excited 他励的
compounded 复励
dc motor 直流电动机
de machine 直流电机
speed regulation 速度调节
shunt 并励
series 串励
armature circuit 电枢电路
optical fiber 光纤
interoffice 局间的
waveguide 波导 波导管
bandwidth 带宽
light emitting diode 发光二极管
silica 硅石 二氧化硅
regeneration 再生, 后反馈放大
coaxial 共轴的,同轴的
high-performance 高性能的
carrier 载波
mature 成熟的
Single Side Band(SSB) 单边带
coupling capacitor 结合电容
propagate 传导 传播
modulator 调制器
demodulator 解调器
line trap 限波器
shunt 分路器
Amplitude Modulation(AM 调幅
Frequency Shift Keying(FSK) 移频键控
tuner 调谐器
attenuate 衰减
incident 入射的
two-way configuration 二线制
generator voltage 发电机电压
dc generator 直流发电机
polyphase rectifier 多相整流器
boost 增压
time constant 时间常数
forward transfer function 正向传递函数
error signal 误差信号
regulator 调节器
stabilizing transformer 稳定变压器
time delay 延时
direct axis transient time constant 直轴瞬变时间常数 transient response 瞬态响应
solid state 固体
buck 补偿
operational calculus 算符演算
gain 增益
pole 极点
feedback signal 反馈信号
dynamic response 动态响应
voltage control system 电压控制系统
mismatch 失配
error detector 误差检测器
excitation system 励磁系统
field current 励磁电流
transistor 晶体管
high-gain 高增益
boost-buck 升压去磁
feedback system 反馈系统
reactive power 无功功率
feedback loop 反馈回路
automatic Voltage regulator(AVR)自动电压调整器
reference Voltage 基准电压
magnetic amplifier 磁放大器
amplidyne 微场扩流发电机
self-exciting 自励的
limiter 限幅器
manual control 手动控制
block diagram 方框图
linear zone 线性区
potential transformer 电压互感器
stabilization network 稳定网络
stabilizer 稳定器
air-gap flux 气隙磁通
saturation effect 饱和效应
saturation curve 饱和曲线
flux linkage 磁链
per unit value 标么值
shunt field 并励磁场
magnetic circuit 磁路
load-saturation curve 负载饱和曲线
air-gap line 气隙磁化线
circuit components 电路元件
circuit parameters 电路参数
electrical device 电气设备
electric energy 电能
primary cell 原生电池
energy converter 电能转换器
conductor 导体
heating appliance 电热器
direct-current 直流
time invariant 时不变的
self-inductor 自感
mutual-inductor 互感
the dielectric 电介质
storage battery 蓄电池
e.m.f = electromotive fore 电动势
 楼主| 发表于 2010-12-6 22:40:34 | 只看该作者
电机行业常用中英文
magnetic field 磁场
eddy current 涡流
left-hand rule 左手定则
slip 转差率
winding 绕组
stator 定子
rotor 转子
time-phase 时间相位
solt 槽
lamination 叠片
laminated core 叠片铁芯
squirrel cage 鼠笼
rotor core 转子铁芯
bronze 青铜
  horsepower 马力
random-wound 散绕
insulation 绝缘
ac motor 交流环电动机
end ring 端环
alloy 合金
coil winding 线圈绕组
form-wound 模绕
frequency 频率
motoring 电动机驱动
generating 发电
per-unit value 标么值
overhauling 检修
number of poles 极数
plugging 反向制动
percentage 百分数
prime mover 原动机
inrush current 涌流
staor winding 定子绕组
no-load 空载
full load 满载
Polyphase 多相(的)
iron-loss 铁损
leakage flux 漏磁通
locked-rotor 锁定转子
compounded 复励
dc motor 直流电动机
de machine 直流电机
shunt 并励
series 串励
optical fiber 光纤
interoffice 局间的
waveguide 波导 波导管
bandwidth 带宽
silica 硅石 二氧化硅
coaxial 共轴的,同轴的
carrier 载波
mature 成熟的
propagate 传导 传播
modulator 调制器
demodulator 解调器
line trap 限波器
shunt 分路器
tuner 调谐器
attenuate 衰减
incident 入射的
dc generator 直流发电机
boost 增压
time constant 时间常数
error signal 误差信号
regulator 调节器
time delay 延时
solid state 固体
buck 补偿
gain 增益
pole 极点
mismatch 失配
field current 励磁电流
transistor 晶体管
high-gain 高增益
boost-buck 升压去磁
reactive power 无功功率
feedback loop 反馈回路
amplidyne 微场扩流发电机
self-exciting 自励的
limiter 限幅器
manual control 手动控制
block diagram 方框图
linear zone 线性区
stabilizer 稳定器
air-gap flux 气隙磁通
flux linkage 磁链
per unit value 标么值
shunt field 并励磁场
magnetic circuit 磁路
air-gap line 气隙磁化线
electric energy 电能
primary cell 原生电池
conductor 导体
direct-current 直流
time invariant 时不变的
self-inductor 自感
mutual-inductor 互感
the dielectric 电介质
storage battery 蓄电池
 楼主| 发表于 2010-12-6 22:41:47 | 只看该作者
电镀术语解析及英文名
ABS塑料电镀 plastic plating process
pH计 pH meter 测定溶液pH值的仪器。
螯合剂 chelating agent 能与金属离子形成螯合物的物质。
半光亮镍电镀 semi-bright nickel plating solution
表面活性剂 surface active agent(surfactant) 能显著降低界面张力的物质,常用作洗涤剂、乳化剂、润湿剂、分散剂、起泡剂等。
不连续水膜 water break 制件表面因污染所引起的不均匀润湿性而使其水膜不连续的现象,这是一种检查清洗程度的方法。
超声波清洗 ultrasonic cleaning 用超声波作用于清洗溶液,以更有效地除去制件表面油污及其他杂质的方法。
冲击镀 strik plating 在特定的溶液中以高的电流密度,短时间电沉积出金属薄层,以改善随后沉积镀层与基体间结合力的方法。
除氢 removal of hydrogen(de-embrittlement) 金属制件在一定温度下加热或采用其他处理方法以驱除金属内部吸收氢的过程。
粗化 roughening 用机械法或化学法除去金属制件表面得到微观粗糙,使之由憎液性变为亲液性,以提高镀层与制件表面之间的结合力的一种非导电材料化学镀前处理工艺。
大气暴露试验 atmospheric corrosion rest 在不同气候区的暴晒场按规定方法进行的一种检验镀层耐大气腐蚀性能的试验。
电镀 electroplating 利用电解在制件表面形成均匀、致密、结合良好的金属或合金沉积层的过程。
电镀用阳极 anodes for plating
电解浸蚀 electrolytic pickling 金属制件作为阳极或阴极在电解质溶液中进行电解以清除制件表面氧化物和锈蚀物的过程。
电抛光 electropolishing 金属制件在合适的溶液中进行阳极极化处理以使表面平滑、光亮的过程。
电铸 electroforming 通过电解使金属沉积在铸模上制造或复制金属制品(能将铸模和金属沉积物分开)的过程。
电铸镍电镀 nickel forming solution
叠加电流电镀 supermposed current electroplating 在直流电流上叠加脉冲电流或交流电流的电镀。
镀后处理 post-treatment process
镀后处理 postplating 为使镀件增强防护性能、装饰性及其他特殊目的而进行的(如钝化、热熔、封闭和除氢等等)电镀后置技术处理。
镀前处理 preplating 为使制件材质暴露出真实表面和消除内应力及其他特殊目的所需除去油污、氧化物及内应力等种种前置技术处理。
镀银系列 silver plating plating process
缎面加工 satin finish 使制件表面成为漫反射层的处理过程。经过处理的表面具有缎面状非镜面闪烁光泽。
多层电镀 multilayer plating 在同一基体上先后沉积上几层性质或材料不同金属层的电镀。
封闭 sealing 在铝件阳极氧化后,为降低经阳极氧化形成氧化膜的孔隙率,经由在水溶液或蒸汽介质中进行的物理、化学处理。其目的在于增大阳极覆盖层的抗污能力及耐蚀性能。改善覆层中着色的持久性或赋予别的所需要的性质。
复合电镀(弥散电镀) composite plating 用电化学法或化学法使用权金属离子与均匀悬浮在溶液中的不溶液性非金属或其他金属微粒同时沉积而获得复合镀层的过程。
钢铁发蓝(钢铁化学氧化) blueing(chemical oxide) 将钢铁制件在空气中加热或浸入氧化 性溶液中,使其表面形成通常为蓝(黑)色的氧化膜的过程。
高速电镀 high speed electrodeposition 为获得高的沉积速率,采用特殊的措施,在极高的阴极电流密度下进行电镀的过程。
隔膜 diaphragm 把电解槽的阳极区和阴极区彼此分隔开的多孔膜或半透膜。
镉电镀 cadmium plating process
铬电镀 chromium plating process
汞齐化 amalgamation(blue dip) 将铜或铜合金等金属制件浸在汞盐溶液中,使用权制件表面形成汞齐的过程。
挂镀 rack plating 利用挂具吊挂制件进行的电镀。
挂镀光亮镍 decorative-fully bright nickel solution
挂具(夹具) plating rack 用来装挂零件,以便于将它们放入槽中进行电镀或其它处理的工具。
光亮电镀 bright plating 在适当的条件下,从镀槽中直接得到具有光泽镀层的电镀。
光亮剂 brightening agent(brightener) 加入镀液中可获得光亮镀层的添加剂。
光亮浸蚀 bright pickling 化学或电化学方法除去金属制件表面的氧化物或其他化合物使之呈现光亮的过程。
贵金属电镀原料 precious metal products for plating
滚镀 barrel plating 制件在回转容器中进行电镀。适用于小型零件。
滚镀光亮镍电镀 barrel bright nickel plating process
滚光 barrel burnishing 将制件装在盛有磨料和滚光液的旋转容器中进行滚磨出光的过程。
合金电镀 alloy plating 电流作用下,使两种或两种以上金属(也包括非金属元素)共沉积的过程。
化学除油 alkaline degreasing 借皂化和乳化作用在碱性溶液中清除制件表面油污的过程。
化学镀(自催化镀) autocalytic plating 在经活化处理的基体表面上,镀液中金属离子被催化还原形成金属镀层的过程。
化学镀镍 electroless nickel plating process
化学抛光 chemical polishing
化学抛光 chemical polishing 金属制件在一定的溶液中进行阳极极化处理以获得平整而光亮的过程。
缓冲剂 buffer 能使溶液的pH值在一定范围内维持基本恒定的物质。
汇流排 busbar 连接整流器(或直流发电机)与镀槽供导电用的铜排或铝排。
机械镀 mechanical plating 在细金属粉和合适的化学试剂存在下,用坚硬的小圆球撞击金属表面,以使细金属粉覆盖该表面。
机械抛光 mechanical polishing 借助高速旋转的抹有抛光膏的抛光轮以提高金属制件表面平整和光亮程度的机械加工过程。
激光电镀 laser electroplating 在激光作用下的电镀。
焦磷酸铜电镀 copper pyrophosphate platin
金电镀 gold plating
金属电沉积 metal electrodeposition 借助于电解使用权溶液中金属离子在电极上还原并形成金属相的过程。包括电镀、电铸、电解精炼等。
浸镀 immersion plate 由一种金属从溶液中置换另一种金属的置换反应产生的金属沉积物。
浸亮 bright dipping 金属制件在溶液中短时间浸泡形成光亮表面和过程。
绝缘层 insulated layer (resist) 涂敷在电极或挂具的某一部分,使该部位表面不导电的涂层。
孔隙率 porosity 单位面积上针孔的个数。
铑(白金)电镀工艺 rhodium plating process
离心干燥机 centrifuge 利用离心力使制件脱水干燥的设备。
磷化 phosphating 在钢铁制件表面上形成一层难溶的磷酸盐保护膜的处理过程。
硫酸铜电镀 acid copper solution
铝及铝合金前处理 chemistry for plating on Al & Al alloy
铝阳极氧化处理 Anodizing Aluminium process
脉冲电镀 pulse plating 用脉冲电源代替直流电源的电镀。
敏化 sensitization 粗化处理过的非导电制件于敏化液中浸渍,使其表面吸附一层还原性物质,以便随后进行活化处理时,可在制件表面还原贵金属离子以形成活化层或催化膜,从而加速化学镀反应的过程。
磨光 grinding 借助粘有磨料的磨轮对金属制件进行抛磨以提高制件表面平整度的机械加工过程。
内应力 internal stress 在电镀过程中由于种种原因引起镀层晶体结构的变化,使镀层被拉伸或压缩,但因镀层已被固定在基体上,遂使镀层处于受力状态,这种作用于镀层的内力称为内应力。
逆流漂洗 countercurrent rinsing 制件的运行方向与清洗水流动方向相反的多道清洗过程。
镍浴除杂剂 nickel bath purifier
配位剂 complexant 能与金属离子或原子结合而形成配位化合物的物质。
喷砂 sand blasting 喷射砂粒流冲击制件表面达到去污、除油或粗化的过程。
喷射清洗 spray rinsing 用喷射的细液流冲洗制件以提高清洗效果,并节约用水的清洗方法。
喷丸 shot blasting 用硬而小的球,如金属丸喷射金属表面的过程,其作用是加压强化该表面,使之硬化具有装饰的效果。
强浸蚀 pickling 将金属制件浸在较高浓度和一定温度的浸蚀液中,以除去其上的氧化物和锈蚀物等过程。
强耐腐蚀性锌合金电镀 anti-corrosion zinc alloy plating
青铜电镀及后处理 brass plating &post-treatment
氰化镀铜 cyanide copper plating solution
氰化锌电镀 cyanide zinc plating solution
热抗散 thermal diffusion 加热处理镀件,使基体金属和沉积金属(一种或多种)扩散形成合金的过程。
热熔 hot melting 为了改善锡或锡铅合金等镀层的外观及化学稳定性,在比镀覆金属的熔点稍高的温度下加热处理镀件,使镀层表面熔化并重新结晶的过程。
乳化除油 emulsion degreasing 用含有有机溶剂、水和乳化剂的液体除去制件表面油污的过程。
乳化剂 emulsifying agent (emulsifier) 能降低互不相溶的液体间的界面张力,使之形成乳浊液的物质。
润湿剂 wetting agent 能降低制件与溶液间的界面张力,使制件表面易于被溶液润湿的物质。
弱浸蚀 acid dipping 金属制件在电镀前浸入一定的溶液中,以除去表面上极薄的氧化膜并使表面活化的过程。
闪镀 flash(flash plate) 电时间极短产生薄层的电镀。
刷镀 brush plating 用一个同阳极连接并能提供电镀需要的电解液的电极或刷,在作为阴极的制件上移动进行选择电镀的方法。
刷光 brushing 旋转的金属或非金属刷轮(或刷子)对制件表面进行加工以清除表面上残存的附着物,并使表面呈现一定光泽的过程
水的软化 softening of water 除去水中钙镁等离子以降低其硬度的过程。
塑料电镀 plating on plastics 在塑料制件上电沉积金属镀层的过程。
酸性锌电镀 acid zinc plating process
添加剂 addition agent (additive)加入镀液中能改进镀液的电化学性能和改善镀层质量的少量添加物。
铁件发黑及磷化处理 blackening & phosphating treatment
退镀 stripping 退除制件表面镀层的过程。
退火 annealing
退火是一种热处理工艺,将镀件加热到一定温度,保温一定时间后缓慢冷却的热处理工艺。退火处理可消除镀层中的吸收氢,减小镀层内应力,从而降低其脆性;也可以改变镀层的晶粒状态或相结构,以改善镀层的力学性质或使其具有一定的电性、磁性或其他性能。
脱色 decolorization 用脱色剂去除已着色的氧化膜上颜色的过程。
无氰碱性锌电镀 non-cyanide plating process
锡电镀 tin plating process
线路板电镀 printed circuit boards
锌镀后钝化处理 passivating treatment after zinc-plating
锌钝化后保护剂 sealer treatment after passivation
阳极袋 anode bag 套在阳极上以防止阳极泥进入溶液的棉布或化纤织物袋子。
移动阴极 swept cathode 被镀制件与极杠连在一起作周期性往复运动的阴极。
有机溶剂除油 solvent degreasing 利用有机溶剂清除制件表面油污的过程。
珍珠镍电镀 pearl bright nickel plating process
整流器 rectifier 把交流电直接变为直流电的设备。
整平剂 levelling agent 在电镀过程中能够改善基体表面微观平整性,以获得平整光滑镀层的稳定剂。
中性盐雾试验(NSS试验) neutral salt spray test (NSS-test) 利用规定的中性盐雾试验镀层耐腐蚀性。
周期转向电镀 periodic reverse plating 电流方向周期性变化的电镀。
助滤剂 filteraid 为防止滤渣堆积过于密实,使过滤顺利进行,而使用细碎程度不同的不溶液性惰性材料。
转化膜 conversion coating 金属经化学或电化学处理所形成的含有该金属化合物的表面膜层,例如锌或镉上的铬酸盐膜或钢上的氧化膜。
着色 colouring 让有机或无机染料吸附在多孔的阳极氧化膜上使之呈现各种颜色的过程。
着色能力 dyeing power 染料在阳极氧化膜或镀层上的附着能力。
阻化剂 inhibitor 能减小化学反应或电化学反应速率的物质,例如强浸蚀中使用的缓蚀剂。
最新合金电镀 new developed alloy plating process
 楼主| 发表于 2010-12-6 22:43:22 | 只看该作者
灯具名称英语
室内灯 residential lamp / light
枝状大吊灯 chandeliers
吊灯 pendant lamp / light
半吊灯 half pendant lamp / light
台灯 table lamp / light
壁灯 wall lamp / light
落地灯 floor lamp / light
吸顶灯 ceiling lamp / light
水晶灯 crystal lamp / light
木灯 wooden lamp / light
宫灯 palace lamp / light
仿水晶灯 imitated crystal lamp / light
低压灯 low voltage lamp / light
工艺灯 artificial lamp / light
石艺灯 marble lamp / light
羊皮灯 parchment lamp / light
镜前灯 mirror front lamp / light
镜画灯 picture lamp / light
吊线灯 track / line lamp / light
格栅灯 grille lamp / light
水珠灯 water pearl lamp / light
导轨灯 track lamp / light
柱灯 pillar lamp / light
蒂凡尼灯 tiffany lamp / light
风水灯 water fountain lamp / light
户外灯 outdoor lamp / light
路灯 street lamp / light
筒灯 down lamp / light
投光射灯 spot lamp / light
庭院灯 garden lamp / light
草坪灯 lawn lamp / light
草地灯 lawn lamp / light
防水灯 water proof lamp / Under water lamp
柱头灯 water jet lamp / light
水底灯 underwater lamp / light
户外壁灯 outdoor wall lamp / light
组合灯 assembled lamp / light
太阳能灯 solar lamp / light
彩灯 holiday lamp / light
彩虹灯 rainbow lamp / light
烟花灯 firework lamp / light
室内灯 residential lamp/light
树状大吊灯 chandeliers
吊灯 pendant lamp/light
半吊灯 half pendant lamp/light
台灯 table lamp/light
壁灯 wall lamp/light
落地灯 floor lamp/light
吸顶灯 ceiling lamp/light
水晶灯 crystal lamp/light
木灯 wooden lamp/light
仿水晶灯imitated crystal lamp/light
低压灯 low voltage lamp/light
工艺灯 artificial lamp/light
石艺灯 marble lamp/light
羊皮灯 parchment lamp/light
镜前灯 mirror front lamp/light
镜画灯 picture lamp/light
吊线灯 track/line lamp/light
格栅灯 grille lamp/light
水珠灯 water pearl lamp/light
导轨灯 track lamp/light
柱灯 pillar lamp/light
蒂凡尼灯tiffany lamp/light
风水灯 water fountain lamp/light
户外灯 outdoor lamp/light
路灯 street lamp/light
筒灯 down lamp/light
投光射灯spot lamp/light
庭院灯 garden lamp/light
草坪灯 lawn lamp/light
草地灯 lawn lamp/light
防水灯 water proof lamp/under water lamp
柱头灯 water jet lamp/light
水底灯 underwater lamp/light
户外壁灯outdoor wall lamp/light
组合灯 assembled lamp/light
太阳能灯solar lamp/lamp
彩灯 holiday lamp/light
彩虹灯 rainbow lamp/light
烟花灯 firework lamp/light
节日灯 holiday lamp/light
圣诞灯 Christmas lamp/light
椰树灯 coconut lamp/light
卤素灯 Halide lamps/Halogen lamps
白炽灯泡incandescent light bulbs
组合开关integral switch
专业照明illumination
舞台灯 stage lamp
应急灯 emergecy lamp/light
嵌灯/嵌入灯/埋地灯 recessed light/lamp
车灯 car lamp
车头灯 head lamp
投光灯 spot light/lamp
走线灯 light linear
泛光灯 flood light/lamp
景观灯 landscape light/lamp
电子感应灯electronic senor light/lamp
灭蚊灯 mosquito killer lamp
光源 light
灯泡 bulb
节能灯 energy saving lamp
节能灯(紧凑型荧光灯)Compact Fluorescent Lamp
荧光灯 fluorescent light/lamp
荧光灯支架fluorescent light fixtures
电筒 flashlight/torch light/lamp
灯杯 lamp cup
金卤灯 metal halide/halogen lamp
溴钨灯 Bromine tungsten lamp
汞灯 mercury
钠灯 Sodium lamp
卤钨灯 Halogen tungsten lamp
碘钨灯 iodine tunsten lamp
氖灯/霓虹灯neon lamp
石英灯 quartz lamp
倍尔诺照明Banner lighting company
卤素灯 halogen lamp
灯饰配件light fittings
灯罩 lamp shade
灯头/灯座lamp holder
灯头/灯座lamp base
灯盘 lamp house
压克力配件acrylic fitting
塑胶配件plastic fitting
陶瓷配件ceramic fitting
五金配件hardware fitting
玻璃配件glass fitting
荧光灯fluoescent light/lamp
节能灯Compact Fluorescent lamp(2u 3u 4u)
荧光灯支架Fluorescent Light and Fixtures
节能灯 Energy saving lamp
电子镇流器Electronic Ballasts
压铸件dis-casting fitting
开关switch
电线electric wire/power cored
插针/插头pin(plug)
插座socket
电感镇流器Inductive/magnetic ballast
适配器adapter
变压器transformer
启辉器starter
整流器commutator
感应器sensor
调光器dimmer
端子台termianl
荧光灯管Linear fluorescent light tube
三基色tri-phosphor
三基色稀土荧光粉tri-phosphor Fluorescent Powder
三基色灯管tri-phosphor tube light
三基色发光二极管tri-phosphor LEDS
伪彩色LED显示屏pseudo-color LED panel
全彩色LED显示屏all-color LED panel
光及辐射Light and radiation
光通量Luminous flux
光强度Luminous intensityI
单位:坎德拉Candelacd
照度 IlluminanceE
单位:勒克司Luxlx
辉度LuminanceL
色温Color Temperature
光色Light color
演色性Color rendering
平均演色性指数general color rendering index(ra)
灯具效率Luminaire effiency
不可见光Invisible Light
光谱Spectrum
白炽灯泡Incandescent bulb
气体放电灯Gas discharge lamp
发光二极管LED
节日灯 holiday lamp / light
圣诞灯 Christmas lamp / light
椰树灯 coconut lamp / light
卤素灯 Halide Lamps / Halogen Lamps
白炽灯泡 incandescent light bulbs
组合开关 integral switch
专业照明 illumination
舞台灯 stage lamp
应急灯 emergency lamp / light
嵌灯/嵌入灯/埋地灯 recessed light / lamp
车灯 car lamp
车头灯 head lamp
孙光辉 Jacky Sun
投光灯 spot light / lamp
走线灯 light linear
泛光灯 flood light / lamp
景观灯 landscape light / lamp
电子感应灯 electronic senor light / lamp
光源 light
灯泡 bulb
孙光辉 Jacky Sun
节能灯(紧凑型荧光灯) Compact Fluorescent Lamp
荧光灯 fluorescent light /lamp
荧光灯支架 fluorescent light fixtures
电筒 flashlight/torch light / lamp
灯杯 lamp cup
汞灯 mercury lamp
钠灯 Sodium lamp
碘钨灯 iodine tungsten lamp
氖灯/霓虹灯 neon lamp
孙光辉翻译 Translated by Jacky Sun
石英灯 quartz lamp
倍尔诺照明 Banner lighting company
卤素灯 halogen lamp
灯饰配件 light fittings
灯罩 lamp shade
灯头/灯座 lamp holder
灯头/灯座 lamp base
灯盘 lamp house
压克力配件 acrylic fitting
塑胶配件 plastic fitting
 楼主| 发表于 2010-12-6 22:44:36 | 只看该作者
灯具专业英语
枝状大吊灯 chandeliers
树状大吊灯 chandeliers
台灯 table lamp/light
壁灯 wall lamp/light
筒灯 down lamp/light
投光射灯spot lamp/light
草坪灯 lawn lamp/light
草地灯 lawn lamp/light
太阳能灯solar lamp/lamp
组合开关integral switch
专业照明illumination
舞台灯 stage lamp
车灯 car lamp
车头灯 head lamp
投光灯 spot light/lamp
走线灯 light linear
光源 light
灯泡 bulb
灯杯 lamp cup
汞灯 mercury
钠灯 Sodium lamp
氖灯/霓虹灯neon lamp
石英灯 quartz lamp
卤素灯 halogen lamp
灯饰配件light fittings
灯罩 lamp shade
灯头/灯座lamp holder
灯头/灯座lamp base
灯盘 lamp house
塑胶配件plastic fitting
陶瓷配件ceramic fitting
玻璃配件glass fitting
开关switch
插针/插头pin(plug)
插座socket
适配器adapter
变压器transformer
启辉器starter
整流器commutator
感应器sensor
调光器dimmer
端子台termianl
三基色tri-phosphor
光通量Luminous flux
单位:坎德拉Candelacd
照度 IlluminanceE
单位:勒克司Luxlx
辉度LuminanceL
色温Color Temperature
光色Light color
演色性Color rendering
不可见光Invisible Light
光谱Spectrum
发光二极管LED
专业照明 illumination
舞台灯 stage lamp
车灯 car lamp
车头灯 head lamp
孙光辉 Jacky Sun
走线灯 light linear
光源 light
灯泡 bulb
孙光辉 Jacky Sun
灯杯 lamp cup
汞灯 mercury lamp
钠灯 Sodium lamp
氖灯/霓虹灯 neon lamp
石英灯 quartz lamp
卤素灯 halogen lamp
灯饰配件 light fittings
灯罩 lamp shade
灯头/灯座 lamp holder
灯头/灯座 lamp base
灯盘 lamp house
 楼主| 发表于 2010-12-6 22:46:10 | 只看该作者
计算机缩写词汇
一、港台术语与内地术语之对照
由于港台的计算机发展相对快一些,许多人都去香港或台湾寻找资料,但是港台使用的电脑专业术语与内地不尽相同,你也许曾被这些东西弄得糊里糊涂的。
港台术语 内地术语
埠 接口
位元 位
讯号 信号
数码 数字
类比 模拟
高阶 高端
低阶 低端
时脉 时钟
频宽 带宽
光碟 光盘
磁碟 磁盘
硬碟 硬盘
程式 程序
绘图 图形
数位 数字
网路 网络
硬体 硬件
软体 软件
介面 接口
母板 主板
主机板 主板
软碟机 软驱
记忆体 内存
绘图卡 显示卡
监视器 显示器
声效卡 音效卡
解析度 分辨率
相容性 兼容性
数据机 调制解调器
二、英文术语完全介绍
在每组术语中,我按照英文字母的排列顺序来分类。
1、CPU
3DNow!(3D no waiting,无须等待的3D处理)
AAM(AMD Analyst Meeting,AMD分析家会议)
ABP(Advanced Branch Prediction,高级分支预测)
ACG(Aggressive Clock Gating,主动时钟选择)
AIS(Alternate Instruction Set,交替指令集)
ALAT(advanced load table,高级载入表)
ALU(Arithmetic Logic Unit,算术逻辑单元)
Aluminum(铝)
AGU(Address Generation Units,地址产成单元)
APC(Advanced Power Control,高级能源控制)
APIC(Advanced rogrammable Interrupt Controller,高级可编程中断控制器)
APS(Alternate Phase Shifting,交替相位跳转)
ASB(Advanced System Buffering,高级系统缓冲)
ATC(Advanced Transfer Cache,高级转移缓存)
ATD(Assembly Technology Development,装配技术发展)
BBUL(Bumpless Build-Up Layer,内建非凹凸层)
BGA(Ball Grid Array,球状网阵排列)
BHT(branch prediction table,分支预测表)
Bops(Billion Operations Per Second,10亿操作/秒)
BPU(Branch Processing Unit,分支处理单元)
BP(Brach Pediction,分支预测)
BSP(Boot Strap Processor,启动捆绑处理器)
BTAC(Branch Target Address Calculator,分支目标寻址计算器)
CBGA (Ceramic Ball Grid Array,陶瓷球状网阵排列)
CDIP (Ceramic Dual-In-Line,陶瓷双重直线)
Center Processing Unit Utilization,中央处理器占用率
CFM(cubic feet per minute,立方英尺/秒)
CMT(course-grained multithreading,过程消除多线程)
CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor,互补金属氧化物半导体)
CMOV(conditional move instruction,条件移动指令)
CISC(Complex Instruction Set Computing,复杂指令集计算机)
CLK(Clock Cycle,时钟周期)
CMP(on-chip multiprocessor,片内多重处理)
CMS(Code Morphing Software,代码变形软件)
co-CPU(cooperative CPU,协处理器)
COB(Cache on board,板上集成缓存,做在CPU卡上的二级缓存,通常是内核的一半速度))
COD(Cache on Die,芯片内核集成缓存)
Copper(铜)
CPGA(Ceramic Pin Grid Array,陶瓷针型栅格阵列)
CPI(cycles per instruction,周期/指令)
CPLD(Complex Programmable Logic Device,複雜可程式化邏輯元件)
CPU(Center Processing Unit,中央处理器)
CRT(Cooperative Redundant Threads,协同多余线程)
CSP(Chip Scale Package,芯片比例封装)
CXT(Chooper eXTend,增强形K6-2内核,即K6-3)
Data Forwarding(数据前送)
dB(decibel,分贝)
DCLK(Dot Clock,点时钟)
DCT(DRAM Controller,DRAM控制器)
DDT(Dynamic Deferred Transaction,动态延期处理)
Decode(指令解码)
DIB(Dual Independent Bus,双重独立总线)
DMT(Dynamic Multithreading Architecture,动态多线程结构)
DP(Dual Processor,双处理器)
DSM(Dedicated Stack Manager,专门堆栈管理)
DSMT(Dynamic Simultaneous Multithreading,动态同步多线程)
DST(Depleted Substrate Transistor,衰竭型底层晶体管)
DTV(Dual Threshold Voltage,双重极限电压)
DUV(Deep Ultra-Violet,纵深紫外光)
EBGA(Enhanced Ball Grid Array,增强形球状网阵排列)
EBL(electron beam lithography,电子束平版印刷)
EC(Embedded Controller,嵌入式控制器)
EDEC(Early Decode,早期解码)
Embedded Chips(嵌入式)
EPA(edge pin array,边缘针脚阵列)
EPF(Embedded Processor Forum,嵌入式处理器论坛)
EPL(electron projection lithography,电子发射平版印刷)
EPM(Enhanced Power Management,增强形能源管理)
EPIC(explicitly parallel instruction code,并行指令代码)
EUV(Extreme Ultra Violet,紫外光)
EUV(extreme ultraviolet lithography,极端紫外平版印刷)
FADD(Floationg Point Addition,浮点加)
FBGA(Fine-Pitch Ball Grid Array,精细倾斜球状网阵排列)
FBGA(flipchip BGA,轻型芯片BGA)
FC-BGA(Flip-Chip Ball Grid Array,反转芯片球形栅格阵列)
FC-PGA(Flip-Chip Pin Grid Array,反转芯片针脚栅格阵列)
FDIV(Floationg Point Divide,浮点除)
FEMMS:Fast Entry/Exit Multimedia State,快速进入/退出多媒体状态
FFT(fast Fourier transform,快速热欧姆转换)
FGM(Fine-Grained Multithreading,高级多线程)
FID(FID:Frequency identify,频率鉴别号码)
FIFO(First Input First Output,先入先出队列)
FISC(Fast Instruction Set Computer,快速指令集计算机)
 楼主| 发表于 2010-12-6 22:47:44 | 只看该作者
家用家电词汇
flashlight 手电筒
fluorescent lamp 日光灯
electric calculator 计算器
tube 真空管
electric fan 电风扇
dictaphone, dictating machine 录音机
tape recorder 磁带
television 电视机
electric iron 电熨斗
electric foot warmer 暖脚器
electric shaver 电动剃须刀
electric cooker 电饭锅
electric heater 电暖气
electric vacuum cleaner 吸尘器
bulb 电灯泡
electronic oven 电烤箱
radio 收音机
microphone 麦克风
loud-speaker 扩音机
refrigerator 冰箱
air conditioning 空调
microwave oven 微波炉
dry cell 干电池
tap 电线搭接处
dish drainer 晾干餐具的容器(类似铁丝筐)
table cloth 桌布
laundry bag 洗衣袋
pail 洗衣桶
ironing board 烫衣板
steam and dry iron 蒸汽电熨斗
electric iron 电熨斗
laundry drier 烘干机
spin-drier 旋转式脱水机
washing machine 洗衣机
radiator 暖气片
electric fan 电扇
stand fan 落地电扇
oscillating fan 摇头电扇
bed light/bed lamp 床头灯
ceiling lamp/pendant lamp 吊灯
desk/table lamp 台灯
wall light 壁灯
floor lamp 落地灯
chandelier 枝状吊灯
 楼主| 发表于 2010-12-6 22:50:29 | 只看该作者
数码相机专业词汇
Accessories (附/配件)
Anti-shake (防抖)
Aperture (光圈)
Aperture priority (光圈优先)
Auto bracketing (自动包围)
Auto focus (自动对焦)
Auto rotation  (自动旋转)
Background (背景)
Backlit (背光的)
背光的主体(backlit subject)
Battery grip (电池手托)
Built-in flash (内置闪光灯)
Composition (构图)
Depth of field (DOF) (景深)
Digital zoom (数码变焦)
SLR (单反相机)
DSLR (数码单反相机)
Effective pixels (有效像素)
Exposure (曝光)
Exposure compensation (曝光补偿)
Electromagnetic diaphragm (EMD) 电磁光圈
External speedlite (外置闪光灯)
Film  (胶卷,菲林)
Filter (滤光镜)
Focus (对焦)
对焦环(focusing ring)
自动对焦 (auto-focusing)
Foreground (前景)
Full frame (全幅/全片幅)
Full pressing (全按)
Halfway pressing (半按)
High key (高调/亮调)
Histogram (光暗分布图)
Hood (遮光罩)
Image stabilization (成像稳定)
Image stabilizer (IS) (成像稳定系统/器)
LCD monitor (液晶显示器)
Lens (镜片/头)
自动对焦镜头 (auto-focusing lens)
标准镜头 (standard lens)
标准变焦镜头 (standard zoom lens)
超广角变焦镜头 (ultra wide lens)
中距远摄镜头 (medium telephoto lens)
远摄变焦镜头 (telephoto zoom lens)
远摄镜头 (telephoto lens)
超远摄镜头 (super telephoto lens)
微距镜头 (macro lens)
移轴镜头 (tilt and shift lens)
Light(光)
低光/暗光(low light)
Lighting (用光)
Low key(低调/暗调)
Macro (微距)
Manual (手动)
Metering (测光)
矩阵/评估测光(matrix / evaluative metering)
中央权重平均测光(center-weighted average metering)
点测光(spot (partial) metering)
Noise reduction (减噪)
Optical zoom (光学变焦)
Photographer(摄影者/家)
Photography (摄影)
文献摄影(documentary photography)
艺术摄影(fine art photography)
风光摄影(landscape photography)
裸体摄影(nude photography)
扫街摄影(street photography)
肖像摄影 (portrait photography)
Picture angle (图像对角)
Playback (回放显示)
Red-eye reduction (红眼消除)
Remote switch (遥控开关)
Sensitivity (ISO) (感光度)
Sensor (感光器/芯片)
Setting (设置)
Shape (形状)
Sharpening (锐度)
Shutter (快门)
快门按钮(shutter button)
Shutter priority (快门优先)
Shutterspeed (快门速度)
Subject (拍摄主体)
Subject distance (主体距离)
Texture (质地,质感)
Tripod (三脚架)
Viewfinder  (取景器)
Ultrasonic Motor (USM) (超声波马达)
White balance (白平衡)
Wide (广角)
Zoom (变焦)
变焦环 (zoom ring)
相机英文词汇大全(字母序)
A
Aberration 像差
Accessory 附件
Accessory Shoes 附件插座、热靴
Achromatic 消色差的
Active 主动的、有源的
Acutance 锐度
Acute-matte 磨砂毛玻璃
Adapter 适配器
Advance system 输片系统
AE Lock(AEL) 自动曝光锁定
AF(Autofocus) 自动聚焦
AF Illuminator AF照明器
AF spotbeam projector AF照明器
Alkaline 碱性
Ambient light 环境光
Amplification factor 放大倍率
Angle finder 弯角取景器
Angle of view 视角
Anti-Red-eye 防红眼
Aperture 光圈
Aperture priority 光圈优先
APO(APOchromat) 复消色差
APZ(Advanced Program zoom) 高级程序变焦
Arc 弧形
ASA(American Standards Association) 美国标准协会
Astigmatism 像散
Auto bracket 自动包围
Auto composition 自动构图
Auto exposure 自动曝光
Auto exposure bracketing 自动包围曝光
Auto film advance 自动进片
Auto flash 自动闪光
Auto loading 自动装片
Auto multi-program 自动多程序
Auto rewind 自动退片
Auto wind 自动卷片
Auto zoom 自动变焦
Automatic exposure(AE) 自动曝光
Automation 自动化
Auxiliary 辅助的
B
Back 机背
Back light 逆光、背光
Back light compensation 逆光补偿
Background 背景
Balance contrast 反差平衡
Bar code system 条形码系统
Barrel distortion 桶形畸变
BAse-Stored Image Sensor (BASIS) 基存储影像传感器
Battery check 电池检测
Battery holder 电池手柄
Bayonet 卡口
Bellows 皮腔
Blue filter 蓝色滤光镜
Body-integral 机身一体化
Bridge camera 桥梁相机
Brightness control 亮度控制
Built in 内置
Bulb B 门
Button 按钮
C
Cable release 快门线
Camera 照相机
Camera shake 相机抖动
Cap 盖子
Caption 贺辞、祝辞、字幕
Card 卡
Cartridges 暗盒
Case 机套
CCD(Charge Coupled Device) 电荷耦合器件
CdS cell 硫化镉元件
Center spot 中空滤光镜
Center weighted averaging 中央重点加权平均
Chromatic Aberration 色差
Circle of confusion 弥散圆
Close-up 近摄
Coated 镀膜
Compact camera 袖珍相机
Composition 构图
Compound lens 复合透镜
Computer 计算机
Contact 触点
Continuous advance 连续进片
Continuous autofocus 连续自动聚焦
Contrast 反差、对比
Convetor 转换器
Coreless 无线圈
Correction 校正
Coupler 耦合器
Coverage 覆盖范围
CPU(Central Processing Unit) 中央处理器
Creative expansion card 艺术创作软件卡
Cross 交叉
Curtain 帘幕
Customized function 用户自选功能
D
Data back 数据机背
Data panel 数据面板
Dedicated flash 专用闪光灯
Definition 清晰度
Delay 延迟、延时
Depth of field 景深
Depth of field preview 景深预测
Detection 检测
Diaphragm 光阑
Diffuse 柔光
Diffusers 柔光镜
DIN (Deutsche Industrische Normen) 德国工业标准
Diopter 屈光度
Dispersion 色散
Display 显示
Distortion 畸变
Double exposure 双重曝光
Double ring zoom 双环式变焦镜头
Dreams filter 梦幻滤光镜
Drive mode 驱动方式
Duration of flash 闪光持续时间
DX-code DX编码
E
ED(Extra low Dispersion)
超低色散
Electro selective pattern(ESP)
电子选择模式
EOS(Electronic Optical System)
电子光学系统
Ergonomic
人体工程学
EV(Exposure value)
曝光值
Evaluative metering
综合评价测光
Expert
专家、专业
Exposure
曝光
Exposure adjustment
曝光调整
曝光补偿
Exposure memory
曝光记忆
Exposure mode
曝光方式
Exposure value(EV)
曝光值
Extension tube
近摄接圈
Extension ring
近摄接圈
External metering
外测光
Extra wide angle lens
超广角镜头
Eye-level fixed
眼平固定
Eye-start
眼启动
Eyepiece
目镜
Eyesight correction lenses
视力校正镜
F
Field curvature 像场弯曲
Fill in 填充(式)
Film 胶卷(片)
Film speed 胶卷感光度
Film transport 输片、过片
Filter 滤光镜
Finder 取景器
First curtain 前帘、第一帘幕
Fish eye lens 鱼眼镜头
Flare 耀斑、眩光
Flash 闪光灯、闪光
Flash range 闪光范围
Flash ready 闪光灯充电完毕
Flexible program 柔性程序
Focal length 焦距
Focal plane 焦点平面
Focus 焦点
Focus area 聚焦区域
Focus hold 焦点锁定
Focus lock 焦点锁定
Focus prediction 焦点预测
Focus priority 焦点优先
Focus screen 聚焦屏
Focus tracking 焦点跟踪
Focusing 聚焦、对焦、调焦
Focusing stages 聚焦级数
Fog filter 雾化滤光镜
Foreground 前景
Frame 张数、帧
Freeze 冻结、凝固
Fresnel lens 菲涅尔透镜、环状透镜
Frontground 前景
Fuzzy logic 模糊逻辑
G
Glare 眩光
GN(Guide Number) 闪光指数
GPD(Gallium Photo Diode) 稼光电二极管
Graduated 渐变
H
Half frame 半幅
Halfway 半程
Hand grip 手柄
High eye point 远视点、高眼点
High key 高调
Highlight 高光、高亮
Highlight control 高光控制
High speed 高速
Honeycomb metering 蜂巢式测光
Horizontal 水平
Hot shoe 热靴、附件插座
Hybrid camera 混合相机
Hyper manual 超手动
Hyper program 超程序
Hyperfocal 超焦距
I
IC(Integrated Circuit) 集成电路
Illumination angle 照明角度
Illuminator 照明器
Image control 影像控制
Image size lock 影像放大倍率锁定
Infinity 无限远、无穷远
Infra-red(IR) 红外线
Instant return 瞬回式
Integrated 集成
Intelligence 智能化
Intelligent power zoom 智能化电动变焦
Interactive function 交互式功能
Interchangeable 可更换
Internal focusing 内调焦
Interval shooting 间隔拍摄
ISO(International Standard Association) 国际标准化组织
J
JIS(Japanese Industrial Standards)
日本工业标准
L
Landscape 风景
Latitude 宽容度
LCD data panel LCD数据面板
LCD(Liquid Crystal Display) 液晶显示
LED(Light Emitting Diode) 发光二极管
Lens 镜头、透镜
Lens cap 镜头盖
Lens hood 镜头遮光罩
Lens release 镜头释放钮
Lithium battery 锂电池
Lock 闭锁、锁定
Low key 低调
Low light 低亮度、低光
LSI(Large Scale Integrated) 大规模集成
M
Macro
微距、巨像
Magnification
放大倍率
Main switch
主开关
Manual
手动
Manual exposure
手动曝光
Manual focusing
手动聚焦
Matrix metering
矩阵式测光
Maximum
最大
Metered manual
测光手动
Metering
测光
Micro prism
微棱
Minimum
最小
Mirage
倒影镜
Mirror
反光镜
Mirror box
反光镜箱
Mirror lens
折反射镜头
Module
模块
Monitor
监视、监视器
Monopod
独脚架
Motor
电动机、马达
Mount
卡口
MTF (Modulation Transfer Function
调制传递函数
Multi beam
多束
Multi control
多重控制
Multi-dimensional
多维
Multi-exposure
多重曝光
Multi-image
多重影
Multi-mode
多模式
Multi-pattern
多区、多分区、多模式
Multi-program
多程序
Multi sensor
多传感器、多感光元件
Multi spot metering
多点测光
Multi task
多任务
N
Negative 负片
Neutral 中性
Neutral density filter 中灰密度滤光镜
Ni-Cd battery 镍铬(可充电)电池
O
Off camera 离机
Off center 偏离中心
OTF(Off The Film) 偏离胶卷平面
One ring zoom 单环式变焦镜头
One touch 单环式
Orange filter 橙色滤光镜
Over exposure 曝光过度
GMT+8, 2026-11-30 14:35 , Processed in 0.212962 second(s), 19 queries , Gzip On.
