12
返回列表 发新帖
楼主: 全能验货
【分享】电子电器各行业英语词汇汇总
11#
 楼主| 发表于 2010-12-6 22:54:01 | 只看该作者
P
Panning 摇拍
Panorama 全景
Parallel 平行
Parallax 平行视差
Partial metering 局部测光
Passive 被动的、无源的
Pastels filter 水粉滤光镜
PC(Perspective Control) 透视控制
Pentaprism 五棱镜
Perspective 透视的
Phase detection 相位检测
Photography 摄影
Pincushion distortion 枕形畸变
Plane of focus 焦点平面
Point of view 视点
Polarizing 偏振、偏光
Polarizer 偏振镜
Portrait 人像、肖像
Power 电源、功率、电动
Power focus 电动聚焦
Power zoom 电动变焦
Predictive 预测
Predictive focus control 预测焦点控制
Preflash 预闪
Professional 专业的
Program 程序
Program back 程序机背
Program flash 程序闪光
Program reset 程序复位
Program shift 程序偏移
Programmed Image Control (PIC) 程序化影像控制
Q
Quartz data back 石英数据机背
R
Rainbows filter 彩虹滤光镜
Range finder 测距取景器
Release priority 释放优先
Rear curtain 后帘
Reciprocity failure 倒易律失效
Reciprocity Law 倒易律
Recompose 重新构图
Red eye 红眼
Red eye reduction 红眼减少
Reflector 反射器、反光板
Reflex 反光
Remote control terminal 快门线插孔
Remote cord 遥控线、快门线
Resolution 分辨率
Reversal films 反转胶片
Rewind 退卷
Ring flash 环形闪光灯
ROM(Read Only Memory) 只读存储器
Rotating zoom 旋转式变焦镜头
RTF(Retractable TTL Flash) 可收缩TTL闪光灯
S
Second curtain 后帘、第二帘幕
Secondary Imaged Registration(SIR) 辅助影像重合
Segment 段、区
Selection 选择
Self-timer 自拍机
Sensitivity 灵敏度
Sensitivity range 灵敏度范围
Sensor 传感器
Separator lens 分离镜片
Sepia filter 褐色滤光镜
Sequence zoom shooting 顺序变焦拍摄
Sequential shoot 顺序拍摄
Servo autofocus 伺服自动聚焦
Setting 设置
Shadow 阴影、暗位
Shadow control 阴影控制
Sharpness 清晰度
Shift 偏移、移动
Shutter 快门
Shutter curtain 快门帘幕
Shutter priority 快门优先
Shutter release 快门释放
Shutter speed 快门速度
Shutter speed priority 快门速度优先
Silhouette 剪影
Single frame advance 单张进片
Single shot autofocus 单次自动聚焦
Skylight filter 天光滤光镜
Slide film 幻灯胶片
Slow speed synchronization 慢速同步
SLD(Super Lower Dispersion) 超低色散
SLR(Single Lens Reflex) 单镜头反光照相机
SMC(Super Multi Coated) 超级多层镀膜
Soft focus 柔焦、柔光
SP(Super Performance) 超级性能
SPC(Silicon Photo Cell) 硅光电池
SPD(Silicon Photo Dioxide) 硅光电二极管
Speedlight 闪光灯、闪光管
Split image 裂像
Sport 体育、运动
Spot metering 点测光
Standard 标准
Standard lens 标准镜头
Starburst 星光镜
Stop 档
Synchronization 同步
T
Tele converter
增距镜、望远变换器
Telephoto lens
长焦距镜头
Trailing-shutter curtain
后帘同步
Trap focus
陷阱聚焦
Tripod
三脚架
TS(Tilt and Shift)
倾斜及偏移
TTL flash
TTL闪光
TTL flash metering
TTL闪光测光
TTL(Through The Lens)
通过镜头、镜后
Two touch
双环
U
UD(Ultra-low Dispersion) 超低色散
Ultra wide 超阔、超广
Ultrasonic 超声波
UV(Ultra-Violet) 紫外线
Under exposure 曝光不足
V
Vari-colour 变色
Var-program 变程序
Variable speed 变速
Vertical 垂直
Vertical traverse 纵走式
View finder 取景器
W
Warm tone 暖色调
Wide angle lens 广角镜头
Wide view 广角预视、宽区预视
Wildlife 野生动物
Wireless remote 无线遥控
World time 世界时间
X
X-sync X-同步
Z
Zoom 变焦
Zoom lens 变焦镜头
Zoom clip 变焦剪裁
Zoom effect 变焦效果
其他:
TTL 镜后测光
NTTL 非镜后测光
UM 无机内测光,手动 测光
MM 机内测光,但需手动设定
AP 光圈优先
SP 快门优先
PR 程序暴光
计算机英语单词.rar
30.58 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 金币 -1
手机词汇+音响词汇+游戏机词汇.rar
57.4 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 金币 -1
12#
发表于 2010-12-7 04:14:54 | 只看该作者
非常好,不过重复的比较多
13#
发表于 2010-12-7 08:38:41 | 只看该作者
LZ辛苦了。支持。。。。
14#
发表于 2010-12-7 08:58:38 | 只看该作者
辛苦了楼主!!!!
GMT+8, 2026-11-30 14:35 , Processed in 0.029275 second(s), 19 queries , Gzip On.
