查看: 1303|回复: 9
关于杂货验货的基本知识
发表于 2010-12-4 00:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于杂货验货的基本知识,希望可以帮到大家
前言:   杂货一般包括以下种类:
  1.背包:书包,女士包,手提包,广告礼品袋
  2.非电动玩具:毛绒玩具,布玩具
  3.充气类:充气睡垫,充气用泳池,足球,排球,充气沙发
  4.帐篷类:
  5.文具类:铅笔,圆珠笔,蜡笔,文件夹,书套,回形针,本
  6.杯子类:保温杯,陶瓷杯,玻璃杯,陶瓷碟子,碗
  7.蜡烛
  8.纺织类:被子,被套,靠垫,坐垫,猫窝狗窝。
  9. 窗帘杆,微波炉架,衣架。
  10.扑克牌,骨牌,
  11. 带非金属手柄的餐具类:刀,叉,勺,汤锅,煎锅
  12.马桶座的特殊测试要求
  13.浴室用的水暖架的测试要求
  第一节: 包类
  1, 通常包类的验货都有参照样品,需要特别关注的方面有:
  a)包上的商标图案,文字,标贴的位置和尺寸颜色与样品一致
  b) 包的总体尺寸,颜色,款式,材料,拉链,口袋大小,位置,包的上下左右,内外都必须检查到位。
  C)包的做工缺陷,例如:缝合不良,断线,过多线头,缝线弯曲,破损。
  d)拉链的质量缺陷:拉链不顺畅,拉链头易损坏(反复拉开合上十几次)掉下,折断等。
  f) 有些客户在 Spec 中要求包需要作承重测试。
  g) 有些客户会在 Spec 中要求在背带的缝合时要用加强的X 形(下图),某些部位的缝线(Stitch)密度也有要求(例如
  10 针/英寸,8 stitches/inch)手提带 加固结构.
  第二节: 玩具类
  1. 安全标示:
  a)安全标示应醒目,易读,易懂,不宜擦掉。
  b)适用任何要求的玩具应标明最低的使用年龄,如果玩具或包装上没有清楚和醒目标注年龄组,或者标注的年龄组不合适,则玩具应符合标准中相应的最严格要求。
  c)小零件和含小零件的玩具. 玩具或其包装上应有类似警示: “警告!内含小零件,不适合3 岁及以下儿童使用。
  d)供成人组装的玩具,如在组装前含有锋利的利刃和尖端,或供三岁以下的儿童使用的玩具含有小零件,则必须在组装说明书上警告上述危险并警告玩具仅允许成人组装。
  2.扭力测试:如果一个部件可以被大拇指和食指捏住,逐渐施加一个扭力以顺时针方向 5 秒,直到:a)从起始位置已经转过180 度。或者b)达到扭矩0.34 牛.m。维持达到的最大扭矩或旋转角度 10 秒。让测试部件回到放松状态,逆时针重复此测试。
  3.如果玩具或附带的零件能不用压力通过这个小零件实验圆柱,被认为是小零件.小零件的要求的目的是减少小零件(小玩具或小的配件)对儿童造成的吸入和摄入窒息的危险。
  4.小球测试学前玩偶测试 模板 B
  第三节: 充气类
  1. 足球,排球:
  a)球体上的商标颜色,两度,位置,印刷文字清晰正确,与样品核对。
  b)充气阀的位置是否正确,周围是否有充气指示的气压范围.
  c)当充气到特定值时,球体周长在指定的范围内.
  d) 当充气到特定值时,球体的重量在要求的范围内.
  e)当充气到特定值时,球体的形状是否圆,(不可有椭圆),是否有局部凸起
  f)球体的缝合拼接是否整齐,缝线的颜色是否正确,缝针数目是否正确,根据客户要求:例如, 7 针/英寸.
  g)充气到特定的气压值,放置24 小时,漏气不能超过客户规定值。
  h)单位换算: kg/cm²= (bar) .1psi= 磅/平方英寸=0.4536kg/(2.54cm)2
=0.070308 kg/cm210 1kg/cm2= 14.223 psi
  2. 充气沙发。
  a) 充气测试按要求气压。
  b)按标定的额定压力做负载测试。
  3. 气游泳池,验货开始时根据客户规定的抽样充气,放置到验货结束检查漏气情况。
  第四节:帐篷类
  a) 组装测试:按照组装说明书的描述,清点各附件是否齐全,杆的规格(内径,外径)材料(铝合金,塑料等),篷布材料是否按客户要求。按步骤组装。
  b) 组装后尺寸测量,式样颜色,帐篷的各房间分隔。与说明书,彩卡,spec.描述核对。
  第五节:文具类
  笔类验货要求
  1. 笔:
  a)书写顺畅,不漏油墨,与样品核对商标,大小,颜色等无误。
  b)多次旋转(如果旋转弹出笔头)或按压弹出和缩回笔头,以检查其操作稳定性.
  C)拆卸笔的全部零件,确认与样品的完全一致.
  d)特殊抽样进行长时间书写以检查油墨,笔头是否正常。
  2.通常渗漏需要较长时间,如果产品已包装好存放数天比较易发现。所以在开箱时特别要注意笔的初始状态,对涉及液体密封的情况可能渗漏引起警觉。
  3.对油的密封口接合处(通常是用超声焊接接合)采用旋转,摇晃的方法,评定是否有渗漏的油迹。
  4.对笔的书写功能,每个抽样的笔都要求进行短时间(划20-30 次)书写测试,检查笔芯墨水是否有渗漏(书写时墨水在纸上是否形成墨团)。长时间书写测试(可采用特殊抽样,不少于8 只,每只笔20-30 分钟书写,可让工厂人员帮忙一起写),检查笔芯墨水是否有渗漏,墨水不均匀现象。
  5.下图为漏油问题的笔。装满油 间隙漏油,使用时可旋转2. 书套:
  a) 核对书套的颜色,材料,图案是否与彩卡,资料或样品一致。
  b) 核对书套的尺寸与资料,彩卡是否一致。如果有可能,要用实际适配的书(国外的书的尺寸规格不同于中国)进行试装检验。
  C)注意一些外观和缝纫缺陷。
  3. 笔记本:
  a)注意特殊抽样核对本的页数。
  b)核对尺寸,格子的条纹颜色和行数。
  c)注意封面和封底的印刷商标,条码,文字等。
  第六节 :杯子类:保温杯,陶瓷杯,玻璃杯,陶瓷碟子,碗.玻璃杯:
  a)标贴,尺寸,壁厚,颜色,形状与样品和资料一致。
  b)杯体是否有杂质,裂纹,气泡。如果杯底有气泡,尤其关注是否有小孔(如果怀疑可用带色的水灌注检查),如果有小孔通到气泡,在洗涤时则造成洗涤剂和污水积留,无法清除。
  c) 特别留意包装方法,因为玻璃易碎运输途中可能损坏。对于argos ,drop test 部通过要fail.
  对于Homebase, 玻璃和陶瓷制品不需要drop test.
  d) 如果是用于接触食物的的,在容器内表面的.如果这些图案的着色是.铅镉重金属迁移(渗出量)的要求. 国标,美国FDA 标准与欧洲标准(例BS4768:1986)都不相同.此测试需要化学溶液萃取,需要工厂提供相关的测试报告。
  铅镉迁移量的标准如下:
  最大允许
  1 类容器: 铅渗出0.8 毫克/平方分米, 镉渗出0.07 毫克/平方分米.
  2 类容器: 铅渗出4.0 毫克/升, 镉渗出0.3 毫克/升.
  3 类容器: 铅渗出1.5 毫克/升, 镉渗出0.1 毫克/升.
  备注: 容器分类:
  1 类容器: 扁平浅的容器, 容器内最底部到最高的边沿小于25 毫米.
  2 类容器: 除去1 类和三类容器. 凹形器皿如碗、大水罐或盘碟等有深度或容量的餐具
  3 类容器: 储藏用的罐子,容量大于3 升.carafes小孔通气泡导致洗涤时积水
  以下保温杯参考的标准为 EN12546:2000 真空器皿,保温壶和杯子的特殊要求。仅用于欧洲市场。
  当客户有具体要求时,以客户要求为主。
  1.保温杯:
  a)核对包装,说明书,标贴,盖子,杯子尺寸,容量等符合样品。
  b)保温效果测试,按客户要求抽取适当数量杯子. 用沸水(>=950C)预热保温杯5+/-1 分钟, 然后倒空后立刻灌入沸水(>=950C)到标称容量,盖好盖子.在环境温度20+/-2 分钟下放置6 小时+/-5 分钟,,测量杯中水的温度。
  注:标称容量的定义:室温下,杯子在竖直位置时,装水到杯口最低点以下10 毫米时的容量.允许保温效果。表3 为真空杯,表四为非真空的其他隔热材料保温杯. Capacity-标称容量。Flask-水杯。 Carafes-卡拉卡夫瓶一种带喷嘴的玻璃罐,用于煮咖啡参照上图.flask----用于液体保温,设计使用为随身携带,有一个窄嘴便于倒水。Carafe----用于液体保温,设计为放在桌面使用。通常有一个侧手柄。Air-pot---气壶,保温容器,设计为放在桌面使用,壶内液体通过一个气压系统使液体从壶底经壶嘴流出。Food-flask---食物容器,设计为随身携带使用,有一个宽嘴。
  Cool jug/barrel---大的保温容器,通常容量超过2 升液体,设计为便携式使用,配备专门装置装入和倒出液体。
  e) 漏水测试, 按客户要求抽取适当数量杯子,灌入沸水,
  f) 瓶塞和内壁不能有的臭气味道;
  g) 实际的容量;
  h) 密封漏水的测试;室温下灌满到杯口,2 小时后看水面是否下降.此测试是检查内外层容器是否渗漏.
  i) 金属本体(外、内)的耐蚀性;查看有无生锈现象.
  j) 耐热性;装15+/-10c 水稻标称容量放置5 分钟,倒空,装95+/-10c
  水放置5分钟。倒空检查盛水内壁(通常玻璃,金属,塑料)是否完好。
  k) 瓶塞的防水性;装满75%的沸水(沸水含0.5%表面活化剂; 活化剂是能减低表面张力的物质或溶液(如清洁剂)).用2 牛.米的扭矩拧紧盖子,如果不是旋紧的塞子,则尽力塞到最紧程度. 把塞子,外壳周围的水迹擦干,倒立放置至少10 分钟,没有水滴出现在塞子和外壳上。
  l) 放置稳定性。任意方向放在10 度斜面上。从空杯到装水到标称容量。不可以倾倒。
  m) 背带的强度;
  n) 耐冲击性的实验;对于真空杯,装满水从10 厘米高竖直跌落在不小于3 厘米厚的硬木地板一次. 要求不能破裂。
  对于其它隔热材料的保温杯,装满水,从80 厘米高跌落到水泥地3 次,一次在底部,两次在两不同侧面,测试后要求不影响保温效果。
  o) 背带的坚牢度;
  p) 把手拉力及耐久性。至少能承受2 倍于(装标称容量的水时的)重量,并能耐久1 小时.仅放置桌面使用的图案
  2. 食用餐具用的陶瓷碟子,碗
  a) 外观检查,标贴,形状,花形,样式,尺寸(口径,底径,高度),与样品和资料相符.
  b) 如果是能耐洗碗机机洗的陶瓷,需要用洗碗机实际特殊抽样测试.
  c) 热稳定性, 从加热炉中取出到室温,不能有开裂.
  d) 如果碟子表面有一些图案,如果这些图案的着色是在釉层外面.铅镉重金属迁移(渗出量)的要求. 国标,美国FDA 标准与欧洲标准都不相同.此测试需要化学溶液萃取,需要工厂提供相关的测试报告.
   第七节 : 蜡烛
  需要特殊抽样作点燃测试,是否能点着, 燃烧情况如何,整个蜡烛燃烧时间大约多少.会不会有蜡油飞溅,会不会中间熄灭,会不会引燃放置桌面。蜡烛的尺寸,直径,高度是否符合资料要求.点燃时需要观察燃烧时是否有下列情况:
  1. 是否有过多的黑/白烟。
    2. 市内的蜡烛/烛台,不应有过大的的火苗。(不应超过2 英寸)。
  3. 蜡烛测壁塌陷。
  4. 偏离中心的燃烧。
  5. 自熄。
  6. 蜡油沿测壁外流。
  7. 灯芯弯曲。
  8. 灯芯弯曲成环,顶端部浸入蜡油中。
  9. 蜡油飞溅。
验货要求.pdf
1.81 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1威望 +2 收起 理由
MS168 + 2 你很热情
发表于 2010-12-4 02:17:56 | 只看该作者
支持一下,不过这样的论坛已反复有人发过多次。
发表于 2010-12-4 03:38:28 | 只看该作者
好想论坛都有了,不过还是顶顶。。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-4 08:43:07 | 只看该作者
在此谢过,,,
发表于 2010-12-8 22:15:57 | 只看该作者
那位好心人能发我,我不能下载,喔~  Q 627090816
发表于 2010-12-9 20:35:18 | 只看该作者
支持免费啊!
发表于 2010-12-11 21:14:54 | 只看该作者
谢谢 我下了
发表于 2014-10-16 07:22:20 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2015-5-26 16:55:26 | 只看该作者
谢谢分享~~
发表于 2015-6-13 20:55:17 | 只看该作者
电子玩具标准 EN62115取代
GMT+8, 2026-11-30 14:36 , Processed in 0.161163 second(s), 22 queries , Gzip On.
