查看: 1006|回复: 2
跪求 沙发 产品 英文不良描述
发表于 2010-10-28 11:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大哥有 沙发产品的 不良描述 能发给我一份吗? 不胜感激呀!!382936163@qq.com
发表于 2010-10-28 20:21:54 | 只看该作者
常见包装名词:
1.        adhesive tape                                 贴胶布                18. bubble polybag                                 泡袋
2.        bundle                                         札                                19. polyfoam                                         泡沫塑料
3.        clip                                         夹                                20. air holes polybag                         带气孔的胶
4.        double-wall (5-ply)                        坑(五层)        21. carton paper                                         箱纸
5.        gummed tape                                 箱胶纸                22. cardboard                                                 卡纸
6.        hangtag                                         吊牌                        23. dimension                                 尺寸
7.        placement (position )                位置                        24. header card                                 盖顶纸卡
8.        ribbon                                         丝带                        25. nylon straps                                 尼龙带
9.        stapling                                         打钉                        26. recycle mark                                 环保再造标志
10.        transparent plastic polybag        透明胶袋                27. green dot                                         绿色环保标
11.        warning clause                         警告语                        28. single wall (3-ply)                        单坑(三层)
12.        draw string                                 拉绳                        29. tissue paper                                 拷贝纸
13.        stopper                                         塞子、制动器        30. triple wall (7-ply) corrugated         三坑(七层)
14.        silk paper                                 玻璃纸                        31. sponge                                         海绵
15.        self adhesive                                 自粘胶带                32. crate                                                 木箱
16.        pallet                                         栈板                        33. metal band                                        金属带
17.        cleat                                         夹板                        34. inner box                                         内盒
Glossary of Stone (石材术语):
●        建筑石材(building stone)                         具有一定的物理、化学性能可用做建筑材料的岩石
●        装饰石材(decorative stone)                        具有装饰性能的建筑石材,加工后可供建筑装饰用
●        大理石(marble)                                         商业上指以大理岩为代表的一类装饰石材,包括碳酸盐岩和与其有  关的变质岩,主要成分为碳酸盐矿物,一般质地较软
●        花岗岩(granite)                                         商业上指以花岗岩为代表的一类装饰石材,包括各类岩浆岩和花岗质的变质岩,一般质地较硬。
●        毛料(untrimmed quarry stone)                 由矿山直接分离下来,形状不规则的石料。
●        荒料(quarry stone)                                 由毛料加工而来的,具有一定规则,用来砌筑建筑物用的石料。
●        毛板(flag slab)                                         由荒料锯解成的板材
●        粗面装饰板材/粗面板(roughing slab)         表面平整粗糙具有教规则加工条纹的板材。
●        剁斧板材(axed slab)                                 指用斧头加工成的粗面饰面板
●        锤击板材(hammer dressed slab)                 指用花锤加工成的粗面饰面板
●        烧毛板(flamed slab)                                 指用火焰法加工成的粗面饰面板
●        机刨板材(planed slab)                                 指用机刨法加工成的粗面饰面板
●        磨光板(rubbed slab)                                 表面平整光滑的板材。
●        抛光板(polishing slab)                                 表面平整,具有镜面光泽的板材。
●        薄板(thin slab)                                         厚度小与等于15MM的板材。
●        厚板(thick slab)                                         厚度大与15MM的板材。
●        异型板(irregular slab)                                 非正方形或长方形的板材。
●        花纹(figure)                                                 由装饰石材的组分、结构、构造而呈现的图案。
●        光泽度(glossiness)                                 饰面板材表面对可见光的反射光的程度。
●        平度(flatness)                                         饰面板材的磨光面的平整程度。
●        角度(angle)                                                 饰面板材上磨光面上两个相邻棱线的夹角。
●        密度(density)                                         岩石单位体积的质量。
●        硬度(hardness)                                         表面抵抗其他物质刻划、磨蚀、切削或压入表面的能力。
●        裂纹(crack)                                                 岩石中存在的细小裂隙。
●        缝合线(stylolite)                                         岩石中呈齿锯状一般不造成破坏性的曲线。
●        色斑色线(color stripe)                                 与饰面石材基本颜色、花纹不协调的条纹状条带状或斑状物质。
●        两核(concretion)                                         碳酸盐岩中的团块包裹体,如燧石等。
●        砂眼(sand hole)                                         天然形成的具有一定深度的凹坑,直径在2MM以下。
●        孔洞(hole)                                                 天然形成的具有一定深度的凹坑,直径在2MM以上。
●        凹陷(recess)                                                 加工过程中表面有明显的碟状缺陷。
●        翘曲(warpage)                                         装饰板材大弯曲。
●        棱角缺陷(edges imperfection)                 饰面板材的棱和角受到的损伤。
●        污点(stain)                                                  由原次生形成的,污染板材的异物。
●        坑窝(hollow)                                                 在加工过程中形成的深度较深的凹陷。
●        锯解(sawcutting)                                         将荒料加工成毛板的过程。
●        切割(cutting)                                                 将板材加工成一定尺寸的过程。
●        磨光(rubbing)                                         将毛板表面加工成具有平整光华的过程。
●        抛光(polishing)                                         将细面板表面加工成具有镜向光泽的过程。
 楼主| 发表于 2010-11-4 16:47:19 | 只看该作者
谢谢诶、
GMT+8, 2026-10-20 01:57 , Processed in 0.031492 second(s), 18 queries , Gzip On.
