查看: 1041|回复: 4
生产,加工的防疫制度
发表于 2010-9-25 10:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生产,加工,存放的防疫制度
由于家具制品材料(木材,板材,皮革生产,加工过程中,原材料的流入,容易生成虫蛀,霉变等疫病现象,致使成品产生质量问题,所以公司在防疫过程中,必须加强对原材料,生产,加工及存放各个环节防疫措施,特制定防疫办法:
一,原材料采购时,必须检查木方料,板材有无虫孔,霉变(斑,点,块),开裂,是否夹杂土壤,杂草,其他动,植物卵子,种子,孢子.含水率是否低于标准.皮革颜色是否正常,有无霉变,异味, 如有上述情况,必须严格剔除.
二,生产过程严格按照操作规程中的有关规定进行生产,及时发现异常问题,及时进行处理.
三,产成品需要熏蒸的,严格按照熏蒸处理规则进行处理
四,在生产加工中保证工艺流畅,保证车间地面干燥,清洁卫生,成品需放在垫板上,以防受潮,防止二次污染,避免病虫害侵入,定期对环境周围,成品及半成品的周围喷洒杀虫药剂.
五,产品包装成件进入仓库后,要严格按照<成品仓库管理制度>进行管理,保证堆放整齐,批号清楚,发运时进行核销登记.
发表于 2010-9-25 11:34:10 | 只看该作者
感谢分享~~~
发表于 2010-9-25 11:35:26 | 只看该作者
虽然简单。。。。。。。。。
但是顶下
发表于 2010-9-25 11:49:10 | 只看该作者
顶一下。。。。。
发表于 2010-9-25 17:34:57 | 只看该作者
路过,顶一下,表示对你的支持。
GMT+8, 2026-10-20 02:05 , Processed in 0.137725 second(s), 19 queries , Gzip On.
