查看: 1352|回复: 5
钢铁产品牌号常用命名符号
发表于 2010-9-13 12:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
名      称        采用的汉字及其汉语拼音                采用符号        字体        位置
        汉字        汉语拼音
炼钢用生铁        炼        LIAN        L        大写        牌号头
铸造用生铁        铸        ZHU        Z        大写        牌号头
冷铸车轮用生铁        冷        LENG        L        大写        牌号头
球墨铸铁用生铁        球        QIU        Q        大写        牌号头
金属锰、金属铬        金        JIN        J        大写        牌号头
氧化钼块        氧        YANG        Y        大写        牌号头
普通碳素结构钢        屈        QU        Q        大写        牌号头
氧气转炉(普通碳素钢用)        氧        YANG        Y        大写        牌号中
碱性空气转炉(普通碳素钢用)        碱        JIAN        J        大写        牌号中
易切削钢        易        YI        Y        大写        牌号头
电工用热轧硅钢        电热        DIAN RE        DR        大写        牌号头
电工用冷轧无取向硅钢        电无        DIAN WU        DW        大写        牌号头
电工用冷轧取向硅钢        电取        DIAN QU        DQ        大写        牌号头
电工用纯铁        电铁        DIAN TIE        DT        大写        牌号头
碳素工具钢        碳        TAN        T        大写        牌号头
滚珠轴承钢        滚        GUN        G        大写        牌号头
焊接用钢        焊        HAN        H        大写        牌号头
钢轨钢        轨        GUI        U        大写        牌号头
铆螺钢        铆螺        MAO LUO        ML        大写        牌号头
锚链钢        锚        MAO        M        大写        牌号头
地质钻探钢管用钢        地质        DI ZHI        DZ        大写        牌号头
船用钢        船        GHUAN        C        大写        牌号尾
汽车大梁用钢        梁        LIANG        L        大写        牌号尾
矿用钢        矿        KUANG        K        大写        牌号尾
压力容器用钢        容        RONG        R        大写        牌号尾
多层式高压容器用钢        高层        GAO CENG        gC        小、大写        牌号尾
桥梁钢        桥        QIAO        q        小写        牌号尾
锅炉钢        锅        GUO        g        小写        牌号尾
耐蚀合金        耐蚀        NAI SHI        NS        大写        牌号头
精密合金        精        JING        J        大写        牌号中
变形高温合金        高合        GAO HE        GH        大写        牌号头
铸造高温合金        高合        GAO HE        K        大写        牌号头
铸钢        铸钢        ZHU GANG        ZG        大写        牌号头
轧锟用铸钢        铸辊        ZHU GUN        ZU        大写        牌号头
质量等级                                   A        牌号尾
                                B        牌号尾
                                C        牌号尾
                                D        牌号尾
                                E        牌号尾
 楼主| 发表于 2010-9-13 12:41:28 | 只看该作者
生铁牌号的表示方法
产品名称        牌号举例        表示方法说明
  铸造用生铁        Z14,Z30          Z 14
  炼钢用生铁        L04,L10          ┬ ┬
  球墨铸铁用生铁        QlO,Q16          │ └含硅量(质量分数)(以千分之几表示)
  合金耐磨铸铁        NMZl4,NMZ30          │ ┌Z─铸铁用
                   └─┼L─炼钢用
                      └Q─球墨铸铁用
铁合金牌号的表示方法
产品名称        牌号举例        表示方法说明
  硅铁          FeSi90A11.5          ZK Fe Cr 67 C 0.010
  铬铁          FeCr69C0.03          ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬─
  金属铬          JCr98          │ │ │ │ │ └主要杂质元素百分含量(质量分数)或组别号(A或E)表示
  真空法微碳铬铁          ZKFeCr67C0.010          │ │ │ │ └主要杂质元素符号
  锰铁          FeM1168c7.0          │ │ │ └主元素(或化合物)百分含量(质量分数)
  电解金属锰          DJMn99.8          │ │ └主元素符号
  氧化钼铁          YMo50.0          │ └表示含铁元素的铁合金产品,以化学符号“Fe”表示
  稀土硅铁合金          FeSiRE23          │┌G─高炉法
                  │├DJ─电解法
                  └┼ZK─真空法
                    ├J─纯金属
                    └Y─氧化物
铸铁牌号的表示方法
产品名称        牌号举例        表示方法说明
  灰铸铁          HT100          QT 400 - 17
  球墨铸铁          QT400-17          ┬ ┬─ ┬
  黑心可锻铸铁          KTH300-06          │ │    └伸长率(%)
                  │ └抗拉强度(MPa)
                  └球墨铸铁代号
  白心可锻铸铁          KTB350-04          ST Si 15 Mo 4 Cu
  珠光体可锻铸铁          KTZ450-06          ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬
  耐磨铸铁          MTCu1PTi-150          │ │ │ │ │ └铜元素符号
  抗磨白口铸铁          KmTBMn5M02Cu          │ │ │ │ └钼的名义百分含量
  抗磨球墨铸铁          KmTQMn6          │ │ │ └钼元素符号
                      │ │ └硅的名义百分含量
  冷硬铸铁          LTCrMoRE          │ └硅元素符号
  耐蚀铸铁          STSi15M04Cu          └耐蚀铸铁代号
钢产品号的表示方法
产品名称        牌号举例        表示方法说明
1.碳素结构钢          Q195F          Q 235 B b
          Q215AF          ┬ ┬─ ┬ ┬      ┌F─沸腾钢
          Q235Bb          │ │   │ │      ├b─半镇静钢
          Q255A          │ │   │ └脱氧方法┼Z─镇静钢(可省略)
          Q275          │ │   │        └TZ─特殊镇钢(可省略)
                  │ │   └质量等级:A、B、C、D
                  │ └屈服点(强度)值(MPa)
                  └钢材屈服强度“屈”字的拼音首位字母
2.优质碳素结构钢          08F          50 Mn (F) A
          45          ┬ ┬ ┬ ┬      ┌无符号─优质
  普通含锰量          20A          │ │ │ └质量等级┤
  较高含锰量          40Mn          │ │ │         └A─高级优质
  锅炉用钢          70Mn          │ │ └脱氧方法:同碳素结构钢
          20g          │ └锰元素:含Mn较高(0.70%~1.00%)时标出
                  └含碳量:以平均万分之几表示
3.低合金高强度结构钢          Q295          Q 390 A
            Q345A          ┬ ┬ ┬
            Q390B          │ │ └质量等级:A.B.C.D.E
          Q420c          │ └屈服点(强度)值(MPa)
          Q460E          └钢材屈服强度“屈”字的拼音首位字母
4.碳素工具钢          T7          T 8 Mn A
            T12A          ┬ ┬ ┬ ┬
  普通含锰量          T8Mn          │ │ │ └质量等级:同优质碳素结构钢
  较高含锰量                  │ │ └锰元素:含Mn较高(0.40%~0.60%)时标出
                  │ └含碳量:以千分之几表示
                  └代表碳素工具钢
5.易切削结构钢          Y12          Y 40 Mn
            Y30          ┬ ┬ ┬          ┌1.S、SP易切削钢不标元素符号
  普通含锰量          Y40Mn          │ │ └易切削元素符号┼2.Ca、Pb、Si等易切削钢标元素符号
  较高含锰量          Y45Ca          │ │            └3.Mn易切削钢一般不标元素符号,含量较高
                  │ │              (1.20%~1.55%)时标出
                  │ └含碳量:以万分之几表示
                  └代表易切削结构钢
6.电工用热轧硅          DR510-50          DR 1750 G - 35
            DR1750G-35          ┬ ┬─ ┬ ┬
  钢薄钢板                  │ │   │ └厚度值的100倍
                  │ │   │┌G─表示频率为400Hz时在强烈磁场下检验的钢板
                  │ │    └无符号─表示频率为50Hz时在强烈磁场下检验的钢板
                  │ └铁损值的100倍
                  └代表电工用热轧硅钢薄钢板
7.电磁纯铁热轧厚板          DT3          DT 4 E
          DT4A          ┬ ┬ ┬      ┌A─高级
                  │ │ └电磁性能┼E─特级
                  │ │        └C─超级
                  │ └不同牌号的顺序号
                  └代表电磁纯铁热轧厚板
8.合金结构钢          25Cr2MoVA          25 Cr2MoV A
          30CrMnSi          ┬ ─┬─ ┬
                  │   │   └质量等级:标A表示硫、磷含量较低的高级优质钢
                  │   └化学元素符号及含量:以百分之几表示,见注
                  └含碳量:以万分之几表示
9.弹簧钢          50CrVA          50 CrV A
          55Si2Mn          ┬ ┬ ┬
                  └含碳量:以万分之几表示
10.滚动轴承钢          GCr9          G Cr15 SiMn
          GCr15SiMn          ┬ ┬─ ┬─
                  │ │   └化学元素符号及含量:以百分之几表示,见注
                  │ └含铬量:以千分之几表示
                  └代表滚动轴承钢
11.合金工具钢          4CrW2Si          4 CrW2Si
          CrWMn          ┬ ─┬─            ┌1.一般以百分之几表示
                  │   └化学元素符号及含量┤
                  │                └2.个别低铬合金钢的铬含量以千分之几表示,
                    │                          但在含铬量前加一“0”如Cr06
                  │     ┌1.≥1.00%时,不予标出
                  └含碳量┤
                          └2.<1.00%时,数字为千分之几
12.高速工具钢          W18Ca4V          W18Cr4V
          W12Cr4V5C05          ┬ ─┬─
                  │   └化学元素符号及含量:一般以百分之几表示,见注
                  └不标含碳量
13.不锈钢和耐热钢          1Cr13          1 Cr13
          00Cr18Ni10N          ┬ ┬─
          0Cr25Ni20          │ └化学元素符号及含量:一般以百分之几表示,见注
                  │                ┌1.一个“0”表示含碳量≤0.09%
                  └含碳量:以千分之几表示┤
                                         └2.两个“0”表示含碳量≤0.03%
14.专门用途钢
            ML10          ML 10
  铆螺钢          M140MnH08          ┬ ┬
  焊接用碳素结构钢          H08MnA          │ └牌号
  焊接用合金结构钢          H08Mn2Si             └表示铆螺用钢
  焊接用不锈耐热钢          H00Crl9Ni9          15MnTi C
  造船用钢          3C          ─┬─ ┬
  桥梁用钢          15MnTiC            │   └表示造船用钢
  锅炉用钢          16q            └牌号
  压力容器用钢          15Mnvq          15MnVN R
  低温压力容器用钢          20g          ─┬─ ┬
  焊接气瓶用钢          15CrMoG            │   └表示压力容器用钢
  保证淬透性结构钢          20R            └牌号
  汽车大梁用钢          15MnVNR          HP 245
          16MnDR          ┬ ┬
          HP245          │ └屈服点(MPa)
          HF265          └牌号
          40CrH
          20MnTiBH
          09MnREL
15.高温合金          GH1040          GH 1 140
          GH1140          ┬ ┬ ┬
          GH2302          │ │ └牌号的顺序号
          GH3044          │ │        ┌1─固溶强化型铁基合金
                  │ │        ├2─时效硬化型铁基合金
                  │ └合金分类号┼3─固溶强化型镍基合金
                  │          ├4─时效硬化型镍基合金
                  │          ├5─(空位)
                  │          └6─钴基合金
                  └代表高温合金
16.耐蚀合金          NS111          NS 3 1 2
          NS322          ┬ ┬ ┬ ┬
          NS333          │ │ │ └不同合金牌号的顺序号
          NS411          │ │ │          ┌1─NiCr系
                  │ │ │          ├2─NiCo系
                  │ │ └不同合金序列号3─NiCrMo序
                  │ │            └4─NiCrMoCu序
                  │ │        ┌1─固溶强化型铁镍基合金
                  │ └合金分类号┼2─时效硬化型铁镍基合金
                  │          ├3─固溶强化型镍基合金
                  └代表耐蚀合金 └4─时效硬化型镍基合金
  注:1.平均合金含量∠1.5%者,在牌号中只标出元素符号,不注其含量。
  2.平均合金含量为1.5%~2.49%、2.50%~3.49%、…、22.5%~23.49%、…时相应的注为2、3、…、23、…。
  3.成份含量皆指质量指数。
 楼主| 发表于 2010-9-13 13:09:59 | 只看该作者
这版能搞为精华吗
发表于 2010-10-16 20:35:01 | 只看该作者
长了知识。。。
发表于 2010-10-16 20:54:54 | 只看该作者
很无私!!很博爱!!资料很管用!!不像某些人,资料不咋的,还需要金币!!
发表于 2014-9-20 18:11:55 来自手机 | 只看该作者
学习一下!
GMT+8, 2026-10-18 07:20 , Processed in 0.175440 second(s), 17 queries , Gzip On.
