查看: 656|回复: 1
通信英语缩语手册
发表于 2010-9-4 10:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我为人人,人人为我。共183页太多了,要齐全的下载附件啦!
通信英语缩语手册
A&EM Alarm & Event Management 告警与事件管理
A&VE Audio / Video Editor 音频/视频编辑器
A-A Analog-Analog 模模
A-D Analog-Digital 模数
A/D Analog / Digital 模拟/数字
A/V Audio / Video 音频/视频
A/VP Audio / Video Panel 音频视频面板
AA Absolute Address 绝对地址
AA Access Agent 访问代理
AA Arrival Angl 入射角
AA Automatic Alarm call 自动报警呼叫
AA Automatic Answer 自动应答
AA/G Application Agent / Gateway 应用代理/网关
AAA Authentication, Authorization and Accounting 验证、授权和帐户
AAB Automatic Alternative Billing 自动更换记帐
AAB Automatic Answer Back 自动应答
AAC Active Address Code 有效地址码
AAC Aeronautical Administrative Communication 航空管理通信
AAC Automatic Alarm Call 自动报警呼叫
AACS Asynchronous Address Communication System 异步地址通信系统
AAD Adaptive Arithmetic Decoder 自适应算术码译码器
AAE Adaptive Arithmetic Encoder 自适应算术码编码器
AAF Access Adaption Function 存取自适应功能
AAF Analog Antialiasing Filter 模拟防混淆滤波器
AAIC Accounting Authority Identification Code 结算机构识别码
AAL ATM Adaptation Layer ATM适配层
AAL1 ATM Adaptation Layer 1 ATM适配层1
AAL2 ATM Adaptation Layer 2 ATM适配层2
AAL3/4 ATM Adaptation Layer 3/4 ATM适配层3/4
AAL5 ATM Adaptation Layer 5 ATM适配层5
AALM ATM Adaptation Layer Module ATM适配层模块
AAR Automatic Alternative Routing 自动迂回路由
AARE Application Association REsponse 应用联合响应
AARQ Application Association ReQuest 应用联合请求
AAS Advanced Administration System 先进管理系统
AAS Automatic Addressing System 自动寻址系统
AAS Automatic Announcement Subsystem 自动通知子系统
AAS Automatic Audio Switching system 自动音频交换系统
AAT Automatic Answer Trunk 自动应答中继
AATS Alerting Automatic Telling Status 自动报警状态
AAU Automatic Answering Unit 自动应答单元
AAVD Automatic Alternate Voice / Data 自动语音/数据交替使用
AB ABbreviated dialing 缩位拨号
AB Address Bus 地址总线
AB Aligned Bundle 定位光纤束
AB Audio Bandwidth 音频带宽
ABC Address Bus Control 地址总线控制
ABC Advanced Broadband Communications 高级宽带通信
ABC Analog Baseband Combiner 模拟基带合并器
ABC Auto Billing Calling 自动记帐呼叫
ABC Automatic Bandwidth Control 自动带宽控制
ABC Automatic Bias Compensation 自动偏置补偿
ABC Automatic Bias Control 自动偏置控制
ABC Automatic Broadcasting Control system 自动广播控制系统
ABD ABbreviated Dialing 缩位拨号
ABD Answer-Back Device 应答设备
ABDL Automatic Binary Data Link 自动二进制数据链路
ABEP Advanced Burst Error Processor 高级突发错误处理器
ABER Average Bit Error Rate 平均误比特率
ABF Air Blown Fiber 充气光纤
ABI Application Binary Interface 应用二进制接口
ABM Asynchronous Balanced Mode 异步平衡模式
ABOBA Asynchronous Bidirectional Optical Branching Amplifier 不对称双向光支路放大器
ABR Address Buffer Register 地址缓冲寄存器
ABR Answer Bid Ratio 应答试占比
ABR Area Border Router 区域边界路由器
ABR Auromatic Bit Rate selection 自动比特率选择
ABR Available Bit Rate 可用比特率
ABS Access Barred Signal 接入受阻信号
ABS Alternate Billing Service 可选计费业务
ABS Antipodal Baseband Signaling 对应基带信号
ABT ATM Block Transfer ATM块转移
AC Access Code 存取码,接入码
AC Access Concentrator 接入集中器
AC Access Control 访问控制
AC Access Coupler 通路耦合器
AC Access Cycle 存取周期
AC Accounting Function 计费功能
AC Advice of Charge 计费通知
AC Application Channel 应用信道
AC Application Context 应用关系
AC Area Code 地区号
AC Armored Cable 铠装光缆
AC Asynchronous Computer 异步计算机
AC Authentication Center 认证中心
AC Authentication Code 认证码
ACA ACcounting Analysis 结算分析
ACA Adaptive Channel Allocation 自适应信道分配
ACA Adjacent Channel Attenuation 相邻信道衰减
ACA Automated Cable Analysis 电缆自动分析
ACB Automatic Call Back 自动回叫
ACC Account Card Calling 计帐卡呼叫
ACC ACCounting collection 帐单收集
ACC Asynchronous Communication Control 异步通信控制
ACC Automatic Carrier Control 载波自动控制
ACC Automatic Congestion Control 自动拥挤控制
ACCA ACcounting Class Administration 结算分类管理
ACCH Associated Control CHannel 随路控制信道
ACCS Automatic Calling Card Service 自动呼叫卡业务
ACD Automatic Call Distribution 自动呼叫分配
ACD Automatic Call Distributor 自动呼叫分配器
ACDMA Advanced CDMA 高级码分多址
ACE Access Connection Element 接入连接单元
通信行业最齐全的英语缩语手册.doc
667 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 金币 -1
发表于 2014-9-21 10:19:42 | 只看该作者
O(∩_∩)O谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-18 04:50 , Processed in 0.055926 second(s), 21 queries , Gzip On.
