查看: 1057|回复: 5
空压机检测的几个重点,如有不详,还请补充
发表于 2010-7-30 09:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空压机的检测
一.        电性能的检验:
1.        电参数;
2.        温升检验:电机外壳,缸头,排气管,导风罩;
3.        低压启动:工作电压减15%,启动三次;
4.        耐压试验:1500V 1S
5.        漏电流检测:7BAR运行中,小于0.5MA;
6.        接地电阻:小于0.1欧姆;
7.        压力开关停后压力:115PSI 2.5% 停机;
                    85PSI 2.5% 启动;
二.        机械性能:
1.        上气时间:0到115PSI,76S,85到115PSI,35S;
2.        排气量:40PSI 5%, 5.0 CFM;
         90PSI 5%, 4.3 CFM;
3.        安全阀:启动压力,130PSI 5%;
         关闭压力, 85PSI 5%;
4.        保压检测:115PSI,24H,压力表降压小于14PSI;
5.        压力表检测:归零位,运行时不允许有明显颤抖,小于14PSI;双表在最大和最小值读数一致;
6.        调压阀检测:平缓,无跳动;能使后置压力表归零;
7.        漏油检测:运行2小时后检查曲轴箱四周;
8.        试指试验:小于直径6MM;
9.        震动检测:无明显震动,整机运行时不允许移动;各部件无颤动;
10.        噪声检测:无异音,杂音;
11.        外界端子;
12.        接地检查:端子必须是O形的,导线必须长于其它线20MM;
三.        结构检查:
1.        电机型号,定转子规格;
2.        插头;电源线;
3.        过载保护器;
4.        电容;
5.        压力表;安全阀;泄水阀;压力开关;调压阀;
6.        排气管;溢气管;
7.        气罐;容积;
8.        气缸;气缸盖;活塞;连杆;曲轴箱;曲轴箱盖;
9.        排气阀;轮子;脚垫;把手;把手套;
10.        空虑器;呼吸嘴;
四.        外观检查:
1.        桶体焊接;
2.        整机安装;
3.        喷塑,喷漆,电镀;标贴和位置,及色彩;
五.        包装检验:
1.        塑料袋;
2.        内衬;
3.        外箱;
4.        跌落试验及堆垛试验;
六:  附件检验:
1.POWER
2.CURRENT
3.MOTOR SPEED
4.CORD
5.PLUG
6.CIRCUIT BREAKER
7.CAPACITOR
8.AIR PRESSURE SWITCH
9.SAFETY VALVE
10.AIR CHARGE TIME
11.AIR OUTLET THREAD
以上数据中与实际不符合,必有问题,要注意发动机,在堵转的时候,注意看时间,启动电流用钳式测,去美洲要注意UL,比如电线,插头==
参与人数 1金币 +6 威望 +6 收起 理由
Kenny.li + 6 + 6 你很热情
发表于 2010-7-30 11:07:45 | 只看该作者
;very good
发表于 2010-7-30 15:01:34 | 只看该作者
LZ。。。。。。。。。。。。。。。。。。
你辛苦拉
发表于 2010-8-4 12:36:35 | 只看该作者
谢谢 非常感谢
  分享了 非常感谢!
发表于 2012-11-3 16:23:29 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2014-7-31 05:48:40 来自手机 | 只看该作者
学习一下
GMT+8, 2026-10-18 13:45 , Processed in 0.075736 second(s), 18 queries , Gzip On.
