查看: 845|回复: 0
木质家具涂装的色调处理
发表于 2010-7-14 16:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、前言
  好的设计与精致的涂装是高级家具的两个重要特征。精致的涂装是指能真正增进家具个体的美观及实用性,是一件耗时耗力且不容易达到的工作。主要是因为木材是一种变异性及异方性非常大的材料,有芯、边材料的色泽浓与淡差异,春秋两季的材料软硬性质不同,颜色不同等的差异。所以木材涂装应该考虑如何去除上述变异性或异方性的问题,并同时能保持木材原有的木纹特征,甚至于加强此特征,使得木材展现其美丽典雅的外观。为了达到这样的目的,必须遵循一定的涂装步骤及正确的涂装方法。
  二、涂装步骤(程序)
  一个完整的木材涂装程序需要几个步骤,然而并非每种涂装的程序(步骤)都是一样的,事实上,一些好的涂装只要包含三、二甚或一个步骤即可完成。选择涂装程序,部分是依据木材种类及希望得到涂装后的外观而定,另外考虑到何种涂装设备也非常重要,如你的工作室或工厂购置喷漆棚(柜)有良好的干燥设备,则可考虑用拉卡涂料,否则可使用漆刷或布料等简单涂装法。
  (一)基本的涂装系统
  以下要介绍的是木材涂装所必须有的几道基本步骤,其步骤可视需要取舍,步骤可多可少,即无所谓称标准涂装系统。
  1、漂白
  漂白是从木材中移除色素,在很淡、稍淡或蜂蜜色的涂装时是必须的,许多天然或较深色的涂装则不需漂白,只有当需改变木材天然颜色时才必须进行漂白处理。例如当涂装桃花心木时,淡蜂蜜色调也许比红色更讨人喜欢,此时可用漂白处理,把桃花心木红色漂白,然后再涂装成所喜欢的色调。
  2、前着色
  前着色有时称为边材着色,天然木材开始涂装时,若木材的颜色变异很大,则必须先行边材着色。一个很好的例子是胡桃木,其边材颜色非常淡,芯材颜色非常深。边材着色也用于不同种类木材并同时用于同一产品上,而最后涂装品质是希望得到均一的色调,如桃花心木及枫香木。
  据我个人见解,边材着色与减色互补色着色均为前着色。在此,两种方法一般只选用一种方法应用。边材着色的重点是将淡色的部分染成深色,使淡色部分及深色部分的木材颜色趋于一致。而使用减色互补色着色剂着色的重点,则在使深色部分颜色转为灰暗,浅色部分也转为灰暗,再经下述整体着色即可把深、浅两部分的颜色趋于一致。例如:红栎木芯材与其边材,或红栎木与白栎木的拼板可直接以绿色系的减色互补色着色剂作涂装,以获得整体灰色系颜色,再经后述整体着色即可把深、浅两部分的颜色趋于一致。
  3、着色
  着色是加色料至木材上以强调木纹,会改变木材表面的色调或明暗,此步骤或有称之为全体着色者。有许多种着色剂或调色剂可供使用。
  4、稀薄封固漆涂装
  稀薄漆封固涂装目的在于避免着色剂发生渗色到填充剂,以提供一稳固表面以利填充剂的使用。稀薄漆封固涂装是用很稀的洋干漆或拉卡头度底漆施涂,其施涂干燥后木材表面的管孔仍是开放状态,利于填充作业。
  脱色洋干漆作为头度底漆对于多种着色剂而言,均有很好的封固效果,其施用浓度是以7份溶剂(醇类)对一份洋干漆(原液浓度4/加仑),当面漆是喷涂拉卡时,拉卡头度底漆也常被用于封固涂装。
  5、填充作业
  填充剂的功用是添加颜色及闭塞木材表面的管孔。
  无孔材的管孔很小,如松木、樱桃木、白杨木、枞木和香柏木不需要填充剂填充。其他如桦木、枫香木及槭木则可用液态填充剂。有的孔材尤其是栎木、桃花心木及胡桃木等则需糊状填充剂,但有时有孔材在涂装时也省去使用填充剂,使木材有开放管孔的外观,即所谓的开孔涂装。填充时若为淡色系的涂装,填充剂为氧化锌或淡色颜料分散于油的天然糊状液。
  6、二度底漆或稀薄封固漆涂装
  填充剂之上施涂稀薄封固漆或二度底漆,在于预防色料渗色污染上层涂层。对大部分的涂料而言,洋干漆头度底漆是理想的选择,但是使用拉卡涂料时,拉卡底漆可取代洋干漆的头度底漆。
  7、明暗作业
  明暗作业是在填充剂或底漆上施用一道薄而透明的着色涂料,使涂膜得到浓淡对比、明暗对比或老旧效果,在较精致的涂装大部份均会使用此步骤。用明暗涂装得到老旧效果的方法,是把明暗涂料在平面及边缘部分者完全擦拭干净,使显现经久磨损的明亮的外观,及在凹处或低处者留置下来,使得暗色调为对比。
  8、面涂
  当所有着色及填充作业完成后,可施用凡立水,合成涂料或拉卡涂料为面漆。
  9、磨平、拋光及清洁作业
  面漆涂装之后,其表面再经磨平、拋光及上蜡,以获得高光泽度的涂膜外观。
  (二)涂装有孔材
  下列是生产桃花心木、胡桃木、栎木及其他有孔材的精致涂装常用的步骤。若要得到较淡的或淡黄色调的涂装,在开始涂装程序之前必须先漂白木材。要获得中至较深色的涂装,其涂装方法应如下述:
  1、施涂稀薄的水性上胶剂(其比率约为1份的动物胶对5份水),放置干燥后,以3/0(#120)砂纸轻砂表面,以黏性布彻底清除砂尘。上胶剂的目的在于确实把细小如发丝之木材纤维固着材内,或固着在材面上以便于砂磨时被磨去。
  2、施用水性着色剂并任其完全干燥,以3/0(#120)砂纸轻砂。
  3、施用洋干漆或拉卡头度底漆为稀薄封固漆,任其干燥3-4小时,然后表面以5/0(#180)砂纸砂磨之。
  4、以漆刷施涂着色填充剂,用布作圆形运动方式把填充剂横着木纹擦拭,迫使填充剂填入管孔沟中,然后以粗麻布横着木纹移除过剩的填充剂。接着以细布顺着木纹轻拭,使表面均匀一致,并让其干燥一个晚上。
  5、施涂洋干漆或拉卡二度底漆,等其干燥后,以6/0(#220)或/0(#240)砂纸进行砂磨。
  6、明暗漆或施涂于二度底漆之上,以便得浓淡对比,明暗对比或老旧的效果。此步骤在现代式或新式的涂装是不需要的。
  7、施涂三道拉卡面漆,每一道之间需有充裕之干燥时间,然后轻轻砂磨。
  8、以轻石粉和水或石蜡油磨平至低光泽度。
  9、以好的糊状蜡磨平及拋光,以得高光泽度之涂膜。
  三、着色作业
  着色剂可提供丰富的下层色调,能显现木材纹理之美。假若木材不经漂白,着色作业在标准涂装程序中是第一个步骤是改变着色剂的种类及颜色,将使相同木材呈现完全不同的外观。例如,深红色着色剂以往广泛使用于传统的桃花心木家具,甚至于许多人今天仍认为桃心木是一种深红色的木材。事实上,许多现代式的桃花心木家具是涂装成淡黄褐色的。着色剂亦能用于使便宜的木材看起来像贵重的木材。以枫香木为例,常被染成仿桃花芯木。着色剂帮助使木材的颜色更均匀,当许多件家具的组件由不同木材制成,或同一块木材有颜色的变异时,均可用着色剂使得颜色均匀。因为木材确实变异大,故应先以你想用的着色剂在不明显的地方作测试,可得到你想要的颜色及效果。
  边材着色
  当木材有很大的颜色变异时,尤其是边、芯材之材色变异,在正规的着色之前,应该先以醇溶性边材着色剂,或水性着色剂作边材着色。施用边材着色剂的方法是以刷涂或喷涂方式涂在淡色的边材区域。可连续施涂几次,直到淡色区域的颜色与其余木材颜色一致为止,接着可进行标准的着色作业。
  着色剂的成分
  着色剂由两种原料组成,即是色料与展着剂。色料可能为可溶性的染料或不可溶性的颜料。可溶性的色料实际是溶成溶液,当把其施涂到木材的表面,可渗入木材内。有些涂料是由天然物质(如特定植物及动物萃取物)制成,大多数是由煤焦油炼制而成的现代工业的化学药剂,许多染料非常类似于纤维工业使用的纤维染料。 染料着色剂常以粉末型式供应,可溶于不同的展着剂,如水、醇、拉卡溶剂或油,也有溶于醇类供应者。染料着色剂的显著特征是其清澈透明性,比颜料为基质的着色剂更透明,故有较好的木纹展现性。
  颜料着色剂是以磨得很细的颜料粒子分散(不溶解)在展着剂中,当使用此种着色剂来着色时,色料粒子会停留在木材表面而得到颜色均一的外观,但木纹的展现性则比染料着色剂差。
  颜料着色剂亦可以天然物质为原材料,或以化学药品为基质(原料)。天然的着色颜料包括氧化铁、氧化铁黄(或称铁黄)、一氧化铅(或称黄丹)、黄土、棕土、赭石有机颜料、二氧化钛、硫酸锌、镉黄、镉橙、铅铬黄和铬橙。
GMT+8, 2026-10-20 01:44 , Processed in 0.026824 second(s), 18 queries , Gzip On.
