查看: 1037|回复: 2
日用陶瓷检验标准
发表于 2010-7-9 17:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[tr][/tr]
序号     缺陷名称     测量单位     产品规格     优等品     一等品     合格品
1     变形     高度 mm     盘碟类口径
             小于128     0.5     1.0     3.0
             128~小于205     1.0     2.0     4.0
             205~小于280     1.5     2.5     5.0
             280~小于360     2.5     3.5     6.0
             大于360     不超过长径的0.7%     不超过长径的1.0%     不超过长径的2.0%
             鱼盘类口径
             小于200     0.5     1.0     7.0
             200~小于240     1.0     2.0     8.0
             240~小于320     1.5     2.5     9.0
             大于360     不超过口径的1.0%     不超过口径的1.5%     不超过口径的2.5%
         口径 mm     碗类口径
             小于110     1.0     2.0     7.0
             110~小于175     2.0     3.0     8.0
             175~小于250     3.0     4.0     9.0
             大于250     不超过口径的0.7%     不超过口径的1.5%     不超过口径的2.5%
             壶类口径
             小于60     1.0     1.5     2.5
             ≥60     1.5     2.0     3.0
             杯类口径
             小于60
≥60     0.5     1.5     2.5
                 1.5     2.0     3.0
                 1、多边形变形优等品不允许;一等品合格品需将规定的幅度减少50%
2、底部凹凸不平优等品很不明显,一等品不明显,合格品不太明显
2     落渣     直径 mm     小中型     不允许     显见面不大于0.5限2个,非显见面不大于1.0限2个     显见面不大于1.5限3个,非显见面不大于2.0限4个
             大特型     不允许     显见面不大于1.0限2个,非显见面不大于1.5限2个     显见面不大于2.5限5个,非显见面不大于3.0限6个
                     口沿落渣不允许,其他部分落渣除去尖锋     口沿落渣不大于0.5限1个,其他部位落渣应除去尖锋
3     毛孔     直径 mm     小型     显见面不允许,非显见面不大于0.5限2个     不大于0.5限4个     不大于1.0限6个
             中型     显见面不允许,非显见面不大于0.5限3个     不大于0.5限6个     不大于1.0限8个
             大型     显见面不允许,非显见面不大于0.5限4个     不大于0.5限8个     不大于1.0限12个
             特型     显见面不允许,非显见面不大于0.5限5个     不大于0.5限10个     不大于1.0限16个
                     注浆产品:一等品、合格品规定的幅度不变,数量各增加1个
4     斑点     直径     小型     不允许     不大于0.5限2个     不大于2.0限3个
             中型         不大于0.5限2个     不大于2.5限3个
             大型         不大于0.5限3个     不大于3.0限4个
             特型         不大于1.0限3个     不大于3.5限4个
5     色脏     面积 mm2     各型     不允许     显见面不超过3.0,非显见面不超过10.0     显见面不超过12.0,非显见面不超过24.0
                     底足粘脏一等品不明显,合格品不严重
6     熔洞、石膏脏     直径 mm     小型     不允许     显见面不允许,非显见面不大于1.0限1个     不大于2.0限2个
             中型         显见面不允许,非显见面不大于1.0限1个     不大于3.0限2个
             大型         显见面不允许,非显见面不大于2.0限1个     不大于3.0限2个
             特型         显见面不允许,非显见面不大于2.0限2个     不大于4.0限2个
7     疙瘩坯泡     直径 mm     小型     不允许     不大于1.0限1个     不大于3.5限4个
             中型         不大于1.5限2个     不大于4.5限5个
             大型         不大于2.0限2个     不大于5.0限5个
             特型         不大于2.0限4个     不大于5.0限7个
8     泥渣     面积 mm2     小型     显见面不允许,非显见面不超过1.0     不超过6.0     不超过24.0
             中型     显见面不允许,非显见面不超过2.0     不超过9.0     不超过36.0
             大型     显见面不允许,非显见面不超过4.0     不超过18.0     不超过72.0
             特型     显见面不允许,非显见面不超过8.0     不超过24.0     不超过96.0
             以上规定适合釉下较平者,凸出者按疙瘩检验
9     釉泡     直径 mm      小型     不允许     不超过0.5限3个     不大于1.0限5个
             中型         不超过0.5限4个     不大于1.5限6个
             大型         不超过0.5限5个     不大于2.0限8个
             特型         不超过0.5限6个     不大于2.0限10个
                     开口釉泡一等品不允许。合格品口沿开口釉泡不允许
10     缺釉(包括压釉、缩釉、滚釉)     长度
mm
面积 mm2          不允许     压釉长不超过4.0,底内沿长不超过10.0,其他缺釉不允许。底足缩釉:中、小型不超过30.0mm2,特大型不超过40.0mm2     压釉长不超过10.0,底内沿长不超过40.0,其他缺釉不超过30.0 mm2,底足缩釉:中、小型不超过60.0mm2,特大型不超过80.0mm2
                     底足缩釉宽度均不能超过1mm。小、中型嘴、耳、把处压釉一等品不超过2.0,合格品不超过4.0mm
11     裂纹     长度 mm     小型     不允许     显见面不允许,非显见面阴裂不超过3.0     阴裂不超过6.0
             中型         显见面不允许,非显见面阴裂不超过4.0     阴裂不超过8.0
             大型         显见面不允许,非显见面阴裂不超过5.0     阴裂不超过10.0
             特型         显见面不允许,非显见面阴裂不超过6.0     阴裂不超过12.0
                     耳把和壶内扎眼处等隐蔽处坯釉皆裂不超过2.0,限1处     坯釉皆裂(不透)中、小型不超过3.0,特大型不超过5.0,耳把和壶内扎眼处等隐蔽处坯釉皆裂不超过2.0限2个
12     水泡边、刺边     直径与长度 mm     小型     不允许     水泡边不允许,刺边长不超过10.0     不大于1.0,长不超过40.0
             中型         水泡边不允许,刺边长不超过20.0     不大于1.0,长不超过60.0
             大型         水泡边不允许,刺边长不超过30.0     不大于1.0,长不超过80.0
             特型         水泡边不允许,刺边长不超过40.0     不大于1.0,长不超过100.0
13     底沿粘渣     长度 mm     各型     不允许     外沿不允许,内沿不超过底径的20%,宽度不超过1.5     外沿不超过底径的60%,内沿不超过底径的80%
                     1、粘渣需磨钝2、鱼盘按底足长径计算
14     粘疤     长度 mm     各型     不允许     粘足不超过底径的5%,深度不超过0.5mm     粘足不超过底径的20%,深度不超过1.0mm
                     1、鱼盘按底足长径计算。2、其他粘疤不允许。3、底足必须磨光。
15     烤花粘釉     面积 mm2     小型     不允许     口沿不允许,其他部位都不超过3.0     口沿不允许,其他部位不超过10.0
             中型             口沿不允许,其他部位不超过20.0
             大型             口沿不允许,其他部位不超过30.0
             特型             口沿不允许,其他部位不超过40.0
16     缺泥     面积 mm2     小型     显见面不允许,非显见面不超过10.0     不超过15.0(其中口沿不超过2.0)     不超过40.0(其中口沿不超过5.0)
             中型     显见面不允许,非显见面不超过15.0     不超过20.0(其中口沿不超过2.0)     不超过60.0(其中口沿不超过5.0)
             大型     显见面不允许,非显见面不超过20.0     不超过25.0(其中口沿不超过3.0)     不超过80.0(其中口沿不超过7.0)
             特型     显见面不允许,非显见面不超过25.0     不超30.0(其中口沿不超过3.0)     不超过100.0(其中口沿不超过7.0)
                  优等品、一等品缺泥深不超过0.5mm,合格品缺泥深不超过1.0mm
17     画线缺陷     长度 mm      各型     断边断线不允许,断金不允许。蓝金很不明显。线边色差不匀及残缺很不明显     断口不超过2.0(宽金边断口不允许),蓝金不明显。线边色差不匀及残缺不明显     断口不超过4.0限5处,蓝金不太严重,线边不匀及残缺不太严重
18     画面缺陷     面积 mm2     各型     不超过4.0限1处     不大于7.0限2处或不超过10.0限1处     不超过画面的25%
                 1、满花各类等级加一处;2、薄膜迹优等品很不明显,一等品不明显,合格品不太明显;3、局部淡金按画面缺陷处理;4、人物、飞禽走兽的头部、手、足、装,装饰中的文字符号优等品、一等品不允许残缺,合格品残缺不明显。
19     火刺     面积 mm2     小型     不允许     不允许     40.0
             中型             50.0
             大型             70.0
             特型             90.0
20     釉面擦伤     -     各型     不允许     不明显     不太严重
21     烟熏、阴黄     -     各型     不允许     不允许     不严重
22     釉薄桔釉     -     各型     显见面不允许,非显见面很不明显     不明显     不严重
23     嘴耳把歪、接头泥色差、彩色不正     -     各型     很不明显     不太明显     不严重
24     泥釉缕、波浪纹、滚头迹     -     各型     显见面很不明显,非显见面不明显     不太明显      不严重
发表于 2010-7-11 00:10:15 | 只看该作者
LZ 可以上传一个Word 或 PDF 文件吗? 那样好看很多。谢谢
发表于 2010-7-14 10:57:37 | 只看该作者
看不懂
GMT+8, 2026-10-20 01:24 , Processed in 0.082953 second(s), 20 queries , Gzip On.
