查看: 1015|回复: 2
三聚氰胺板-转载
发表于 2010-6-25 10:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于之前一直没有搞清楚三聚氰胺板和PVC板以及贴纸的板之间的区别。特从网上搜索了一些资料,和大家一起分享。
三聚氰胺板
  三聚氰胺板,简称三氰板,全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、防潮板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成的装饰板。 在生产过程中,一般是由数层纸张组合而成,数量多少根据用途而定。
组成  一般分表层纸、装饰纸、覆盖纸和底层纸等组成。
  表层纸,是放在装饰板最上层,起保护装饰纸作用,使加热加压后的板表面高度透明,板表面坚硬耐磨,这种纸要求吸水性能好,洁白干净,浸胶后透明。
  装饰纸,即木纹纸,是装饰板的重要组成部分,具有底色或无底色,经印刷成各种图案的装饰纸,放在表层纸的下面,主要起装饰作用,这层要求纸张具有良好的遮盖力,浸渍性和印刷性能。
  覆盖纸,也叫钛白纸,一般在制造浅色装饰板时,放在装饰纸下面,以防止底层酚醛树脂透到表面,其主要作用是遮盖基材表面的色泽斑点。因此,要求有良好的复盖力。以上三种纸张分别浸以三聚氰胺树脂。
  底层纸,是装饰板的基层材料,对板起力学性能作用,是浸以酚醛树脂胶经干燥而成,生产时可根据用途或装饰板厚度确定若干层。
性能  三聚氰胺装饰板性能:
  可以任意仿制各种图案,色泽鲜明,用作各种人造板和木材的贴面,硬度大,耐磨,耐热性好。
  耐化学药品性能好,能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀。
  表面平滑光洁,容易维护清洗。
  由于它具备了天然木材所不能兼备的优异性能,故常用于室内建筑及各种家具、橱柜的装饰上。
  三聚氰胺板是一种墙面装饰材料。目前有人用三聚氰胺板假冒复合地板用于地面装饰,这是不合适的。
  常用规格:2135mm×915mm、2440mm×915mm、2440mm×1220mm,厚0.6-1.2mm。
  在室内装饰装修中,经常用到,做轻体家具,使用寿命长,加工迅速环保!
  这种板材的优点是:表面平整、因为板材双面膨胀系数相同而不易变形、颜色鲜艳、表面较耐磨、耐腐蚀,价格经济。国内生产的三聚氰胺饰面门板以露水河板为代表,各项指标也均达到了国际标准。
  缺点:封边易崩边、胶水痕迹较明显、颜色较少、不能锣花只能直封边。
三聚氰胺板甲醛释放量问题  无论何种板材,在制造过程中都必不可少地使用胶,因此成形后的板材会释放游离甲醛,但在一定浓度之下是对人体无害的,消费者在认清了板材品质的同时,最应关注的是家具所使用板材的甲醛释放量。 根据国家标准,每100克刨花板的甲醛释放量应小于或等于30毫克;E1级中密度板每100克中,甲醛释放量小于或等于9毫克;E2级中密度板中,甲醛释放量在9毫克至40毫克之间。也就是说,甲醛释放量高于上述标准的板式家具,不宜购买。消费者可以要求商家出具家具基材的检测报告,以鉴别此项指标是否符合要求。
  三聚氰胺板令家具外表坚强
  印有色彩或仿木纹的纸本身是脆弱的,在三聚氰胺板透明树脂中浸泡之后形成的胶膜纸要坚硬许多,这种胶膜纸与基材热压成一体后有着很好的性能,用它打制的家具不必上漆,表面自然形成保护膜,耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染。
  消费者在挑选此种板式家具时,除了要顾及到色彩及纹理满意,还可以从几个方面辨别外观质量:有无污斑、划痕、压痕、孔隙,颜色光泽是不是均匀,有没有鼓泡现象、有无局部纸张撕裂或缺损现象等等。
三聚氰胺板基材差别  目前市场上面向家庭的三聚氰胺板式家具多以中密度板和刨花板为基材,相比之下,中密度板的性能优于后者。中密度板内部结构均匀,结合力大于刨花板,变形小,表面平整度好,握钉力强。因此,用中密度板做基材的三聚氰胺板更坚固耐用,更能发挥板式家具抵御拼装的特点。刨花板的质地相对疏松,握钉力差,较前者造价低。
发表于 2010-8-3 11:38:03 | 只看该作者
支持楼主!!
发表于 2010-12-12 17:53:55 | 只看该作者
不错,学习了。谢谢分享!!!
GMT+8, 2026-10-20 02:05 , Processed in 0.071394 second(s), 19 queries , Gzip On.
