查看: 3162|回复: 21
关于一个高压测试的问题
发表于 2010-5-17 16:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥/大姐级人物。我想问一下关于二类器具高压测试的电流设定问题,是根据什么来设定的?我看过标准IEC/UL里面都没有明确有规定。那一位可以解释一下,谢谢
发表于 2010-5-17 23:23:31 | 只看该作者
由于各种材料的绝缘等级不一样,在IEC的标准里确实没有硬性规定对应每种材料判定电流即跳闸电流的多少值,但IEC 有规定最大判定电流不能超过100mA, 至于为什么规定100mA ,这是件复杂的事情。IEC毫无疑问已经是一个国际通用标准,并且得到大多数国家的认同,这其中就包括GB4706.所以有些东西我只要知道是什么,而不必知道为什么。原因很简单,因为我们不是expert。实际的应用中,二类电器一般是3000V/5mA, 要达到这个要求也是很容易做到的,具体要看你们公司技术资料是怎么定的,我所见到的每个工厂对跳闸电流设定的不一样。但标准中关于测试实间倒有规定:1分钟。但实际的应用中,很多工厂为了节省时间调高电压,减少跳闸电流,以提高效率,实践证明也是可取的。这是我个人观点,欢迎大家讨论
参与人数 1金币 +10 收起 理由
furenhe + 10 你很热情
 楼主| 发表于 2010-5-18 11:31:12 | 只看该作者
首先谢谢你的回复
不过对于电器来说(例如:电吹风,直发器)我在几个工厂做过,但每个工厂都不一样,甚至相同的规格,但不同的客户,其要求也是不同的。
因为我是在工厂做的,最近接待了TUV及ITS的验货员,他们测试的又不一样,例如TUV测试是3000V,5mA,而ITS测试是3750V/3mA。其他还有些客户验货3750/0.5mA,现在工厂控制是4000V/0.5mA,所以我搞不清楚以那一个为准比较好,因为有部份产品如果测试越严不良品就越多。所以希望大家来讨论一下。
发表于 2010-5-19 08:12:45 | 只看该作者
2500v / ac / 1s 5 -30ma
发表于 2010-5-19 22:44:18 | 只看该作者
3300V/0.5MA,如果测试不通过,再同样标准测试一次;如果还不通过,改成3300V/10MA,还不过,就真的不行了!
 楼主| 发表于 2010-5-20 11:56:43 | 只看该作者
如果这样的话电流的范围也太大了吧
发表于 2010-5-20 19:23:50 | 只看该作者
依据产品类别和出口国家的相关标准.选择测试条件.
通常工厂采用形式测试,就是增加电压/减少时间.电流设定在标准允许的最小值..
实验测试要按照标准(1分钟)..
发表于 2010-5-23 22:30:44 | 只看该作者
ii类器具,对于欧规的,一般是3000vac/5ma/1min,而美规的一般是1200vac/5ma/1min
发表于 2010-6-6 19:57:50 | 只看该作者
it is very useful, thank you for sharing.
发表于 2010-6-8 08:05:21 | 只看该作者
漏电流真的没有硬性规定,看客人有无要求吧。
GMT+8, 2026-10-17 16:31 , Processed in 0.076788 second(s), 23 queries , Gzip On.
