楼主: xgy1537
关于一个高压测试的问题
11#
发表于 2010-6-8 11:39:24 | 只看该作者
根据UL&CE文件来,看他是什么的认证
12#
发表于 2010-6-9 10:33:46 | 只看该作者
3600/0.5mA/2S
至今对高压测试都不感冒,当时常哼的一句是
我不打Hi-Pot好多年.....(参考:小黑的 我不做大哥好多年)
13#
发表于 2010-7-5 15:29:45 | 只看该作者
有点乱,可能真是和客户要求有关
14#
发表于 2010-7-12 21:23:34 | 只看该作者
很好
跟帖表明长知识了!
15#
发表于 2010-7-23 22:23:31 | 只看该作者
按IEC标准II类:3000VAC/5ma/1min, 一般这个标准是针对实验室的,实际生产或者验货过程中一般不可能做到每个产品都去打1min, 所以工厂或者验货公司在实际操作过程中都适当加大电压,而减少时间。一般第3方都在标准电压上增加10%, 而时间一般2S(实际操作过程中自己感觉), 也就是3300V/5ma/2S, 而工厂为了保证每个产品都能通过HI-POT test, 增加的电压会更多,具体增加多少还要取决产品的结构,内部元器件等,因为HI-POTtest 对电器都有一定的影响,过度的增加电压有可能损害产品。
    最后谈谈自己的感受:验货过程中还是要按公司的WI 做, 我一般3300/5ma/2S, 还有就是验货过程中刚开始验的10台左右产品可以适当高压时间加长一点。凭自己感觉吧。还有就是打高压的时候别以为只关注那个报警就行了。你还必须仔细听一下有没有特别响的或者不太对的拉弧的声音,如果特别明显有这样的声音说明这个产品高压有可能会出问题。后面的产品要特别留意一点。还有个别时候你按3300V/5ma增加时间打了以后,不是马上就报警,可能在最后会报警。。即使这样你也不能轻易下结论,判不合格。你应该马上按3000V/5MA/1MIN, 再打一次。也许没有报警。这也是个特别的情况。我想说的是其实打高压也是一门很高的学问。会打跟不会打完全是两回事。所以我建议在没真正了解产品结构的情况下,每次验货打高压之前,拆机仔细看一下布线。然后找到打高压的重点。这样会事半功倍。我从刚开始就养成了凡事验货之前都拆机仔细分析结构。其实还有很多东西想说。。。。。。。。改天继续吧。希望大家指正。。。谢谢!!
参与人数 1金币 +2 威望 +2 收起 理由
hjerry + 2 + 2 我很赞同
16#
发表于 2010-7-24 22:14:20 | 只看该作者
高手请指教!
17#
发表于 2010-8-7 16:51:43 | 只看该作者
it is very useful, thank you for sharing.  thanks
18#
发表于 2010-8-16 21:44:08 | 只看该作者
同意15樓前輩所說的,Hi-po測試的確要滿注意的,可先保守一點,視情況再依序增加到適可而止!
19#
发表于 2010-8-18 19:38:28 | 只看该作者
看到了就是学到了,多谢各位大师。。。。
20#
发表于 2010-8-26 09:02:47 | 只看该作者
我想请教一下DC9V(400MA) 充电器的耐高压测试标准有吗?
GMT+8, 2026-10-17 17:36 , Processed in 0.068379 second(s), 18 queries , Gzip On.
