查看: 4895|回复: 43
今天又为了这点破事超了一架
发表于 2010-5-13 16:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去查一个手提袋。帆布做。 第一眼看上去就觉得成型不好。有10000的货。有1000箱。我抽了200箱。。 抽了200个 实际抽了220多个。。。 里面成型不好比较难看的我就直接判成严重的。。 不是太严重的我都讲究判成轻微的。。(补充 基本上都有一点变形,只是老板说这批货比较急 熟客的要求可以不要这么高,所以我基本上轻微一点点变形的我都放了)还有是有线头的如果不是太长我都叫他剪掉,太长了的我还是判做轻微的。。这样查到最后这批货还是没过2.5 和4.0的标准。。  2.5严重的包括5个变形严重的,2个车缝线不直的。。1个拉链拉不到头的。。总共就是8个严重的。。 轻微的包括 有线头6个 积线的3个 车缝线稀的有2个,有胶水污渍4个。总共15个。。 这样就是AQL2.5 有8个严重的 AQL4.0有15个。。我没收这批货。。。 工厂的人很不爽 还更搞笑说什么竟然是轻微的就也可以算严重的。叫我轻微的15个 你弄2个算成严重的不就只有13个轻微的,严重的原有的8个就变成10个。。 这样以来就10个严重的 13个轻微的。 不就过了2.5 和4.0  严重的最多接收10个 轻微最多接收14个。。 这样不就过了。。 我当时火大了 。我做事要你教? 吵了一架。。大家来评论下工厂要不要骂。。
发表于 2010-5-13 17:07:02 | 只看该作者
是有些工厂,货本身没有做好,却跟你车皮的。还是有看看实际情况吧,我们外人的不在现场也不清楚坏品,所以不好做评论。
发表于 2010-5-13 17:16:10 | 只看该作者
你这样退货工厂肯定不爽-其实MAJOR数跟MINOR数相差不多,最终却不是因为MAJOR退货而是MINOR超标导致退货.
若楼主认为该批货质差不可收,应多找多判几个MAJOR,人家才会心服口服,不致于互生肝火,吵架收场.
仅拙见,供参考.
发表于 2010-5-13 17:18:08 | 只看该作者
什么时候,你做到不发火你就成功了。兄弟,你毕竟是一个人呀。你一句话就可以结总,我报告写回去。让公司去定。你们可以和我们公司沟通就行了。其他一切事情都好说的,,,,什么时候火气都不要那么大。
切记。。。切记。。。。。更不要吵架,为工作的事情,不要伤肝,不值得,工厂没见识,你不要和工厂一起没见识。
发表于 2010-5-13 17:21:45 | 只看该作者
非常支持楼上的说法,,,,,
如果你发这个报告回去,可能要挨批,,,,
 楼主| 发表于 2010-5-13 17:33:34 | 只看该作者
问题是不只一次这样了。。 到时候货发到客人手里出了事还不是找我们这些QC。。。 不过刚才刚才3楼那位兄弟还是说的很有经验 下次我就直接判定严重 多判定几个严重 让他超了严重的指标。。 但是话又说回来 等下轻微你判成严重的话 那公司和工厂又会说判定水品。。
发表于 2010-5-13 17:54:03 | 只看该作者
回复 4# HBZJQ 的帖子
顶
顶
顶
发表于 2010-5-13 18:35:22 | 只看该作者
消气啦 。。。。。。。。。。。。
现在NB工厂太多。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-13 19:07:39 | 只看该作者
技术方面
AQL只是提供一个标准,有时候看货AQL会出现超出一两个的情况,这时候你可以依据两条判断这批货是接受还是不接受:1个人积累的经验2客户对品质的要求标准.根据经验判断没什么大的问题,到客户那里不会有投诉,那就最好PASS.
所以你的关注点要放在以下两个方面:足够的经验判断大货质量/对客户品质有一个比较好的理解.
人际方面
1之前老板说这批货比较急,熟客的要求可以不要这么高,这一点你要有所考虑.当然作为QC,独立客观的验货并作出自己的判断也很重要,一方面是工作性质使然,另一方面也是对自己的一种保护.
2在遇到报告不通过和工厂看法有分歧的情况下,要友善的沟通.很多情况下QC和工厂看法不能达成一致,因为两者的立场不同,这时候你要及时和上级领导反映情况,请求指示.
和工厂吵架是不理智的做法,这样很容易给工厂留下把柄遭到投诉
以上适合第二方或者贸易公司QC.若是第三方验货你可以直接FAIL出报告,有心情就和工厂显摆显摆,没心情少废话直接走人
发表于 2010-5-13 22:05:31 | 只看该作者
很明显Minor比Major问题要好找一些
GMT+8, 2026-10-17 07:46 , Processed in 0.071834 second(s), 18 queries , Gzip On.
