查看: 1519|回复: 8
查办培训教材
发表于 2010-4-25 11:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
查办培训教材资料供参考
查办培训资料.doc
33 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 金币 -1
发表于 2010-4-25 14:22:30 | 只看该作者
查办培训???
发表于 2010-5-20 09:42:57 | 只看该作者
对阿,什么是查办啊,不要是...
发表于 2011-4-1 09:14:47 | 只看该作者
帮楼主贴出来
著FIT,手工及尺寸要求
1.        外套著Fitting
(1)        領﹕領形兩邊要對稱近公仔頸位要內貼伏  不可以有歪領﹐露領腳(裝領時底領松造成)﹐領尖﹑領駁位﹑反襟位左右要對稱﹐間線不能有大眼皮﹑駁線﹐落坑    反襟位一定在前中第一粒鈕上面不能蓋住鈕 領窩 反襟位通常要加樸條。
(2)        肩﹕不能有大細肩通常要加樸條﹔
(3)        夾圈﹕上袖要圓順﹐上袖扼位要對准﹐有裡袖 及沒裡袖都不能有扭袖﹐總體穿上去袖形要走前小小﹐上袖止口要均勻﹐骨位要平伏 ﹐要對紙樣止口﹐夾圈要落樸條﹐夾圈不可拉鬆﹐不可容皺
(4)        紋路要正確﹐如果紋路錯﹐易走形﹐扭骨﹔衣服上的鈕﹑麥頭要牢固﹐數量不能少。 紐門線要剪幹凈﹐外套要繞紐腳 ﹐而兩孔紐釘紐要有10-12條線﹐四孔紐要有8條線﹐每次隻能用兩孔線來回穿   針步每一道要調到制單要求﹐當面位即a面不接受駁線﹐留意鈕門是否跳線 ﹐釘鈕是否有崩鈕 ﹐同一lot色鈕要釘在同一件衫
(5)        前襟﹕不能彎曲﹐扣鈕不能谷﹐不能一邊松一邊緊穿公仔要貼伏﹐如果襟角彎落﹐可用線拉出
(6)        袋﹕兩邊袋左右要對稱﹐不可高底歪斜 ﹐鳳眼位要正確﹔封代要封中間兩邊留1/2寸
(7)        后幅﹕布紋不能拉松﹐兩邊骨位要對稱﹔後叉位封叉要一條線白色用米白色 其它色用白色
(8)        裡布鬆位要有1/2-3/4不能有吊裡裡布封口在穿起計左邊袖
(9)        穿工仔骨位要直﹐側骨要順直﹐不可彎曲﹐骨位不能容皺﹐腳要 平伏﹐  平行度兩邊要一致﹐
(10)        留意不同部位用的朴型號是否一樣﹔
(11)        嘜頭﹑鈕等輔料要用正確﹔
(12)腳邊要圓順﹐的針要牢
                     度尺夾圈1104前加後豎起尺由夾底度上   後中袖長三點度 肩寬後幅度
2.        恤衫
(1)        骨位不能太容(燈芯絨通常會有小小容)
(2)        領﹕不可以歪領﹐左右對稱﹐不能有容皺﹐落坑﹐反光﹐前襟(下級領下)不能有大的松位﹔領嘴要圓順不可大小
(3)        夾圈止口要均勻﹐上袖要圓順﹕小心彎位拉鬆﹔
(4)        留意珠路要適度﹔不接受駁線太多
(5)        袋﹕留意間線大細要均勻﹐不能有高低袋﹐點位要正確﹐操作要正確﹔
(6)腳邊要圓順不可拉鬆﹐珠路調好
(6)        門襟扣鈕後要平伏
(7)        嘜頭﹑鈕等輔料要用正確﹔
度尺﹕
(1)        衫腳量度時﹐腳在上﹐領向自己。
(2)夾圈1104前加後豎起尺由夾底度上         ( fit) 側骨對齊公仔側骨左右要對稱衫從公仔頂自然落下檢查衫腳是否水平﹐領型是否端正﹐ 門襟要平伏﹐袖型要圓順 ﹐特別背心夾圈不能拉鬆有空位
3.          西褲
(1)        腰頭﹕易容皺﹐扭紋(布紋影響﹐車工手勢不當)﹐高低咀﹐反光﹐突咀﹐腰頭大小﹔
(2)        鏈牌﹕要平直(間線)﹐鈕牌尾要打棗1/4”﹐不可以出位﹐鈕子間線不可大細﹐大眼皮﹔鏈牌底有1/4暗線﹐底就不用打1/4棗﹐反之沒暗線要加棗
(3)        對條﹕跟紅牌辦﹐制單的對條要求﹐必須注意止口位要跟紙樣﹔
(4)        留意不同部位用的朴型號是不一樣﹔
(5)        唇袋﹕不可有疊唇﹐笑口﹐袋角不可歪斜﹐袋角止口要均勻﹐不能爆﹐不能起褶﹐起貓須﹐鳳眼要正中﹐袋 不可歪斜﹐要正中﹐﹐袋里面﹕車法要跟足pp辦﹐朴要正中﹐袋布長度要符合要求﹔
(6)        腰頭捆條﹕一般為縱紋﹐止口是否頂盡﹐是否有雜紗﹐跳線﹐止口不盡易扭紋﹐在鈕牌位置的止口要折入過鏈貼這樣穿公仔會貼伏﹔
(7)        AT客注意彎腰頭里面要落棉帶﹔
(8)        燙后﹐腰頭不可露止□   西折中骨不能燙壓過重
(9)        西褲扣﹕不可起渦﹑起皺﹑露爪﹐歪斜﹔
(10)        耳仔﹕不可歪斜﹑露止口﹐倒針要牢﹔store麥頭耳仔留3/16止□ ﹐ loft耳仔要剪三角形
(11)        後浪不間面線情況一定要車保險線)
(12)        挑腳﹕密針挑鎖尾﹐AT客及骨線用180﹐挑線用魚絲線﹔
(13)        前袋兩邊左右對稱﹐代口不可以拉鬆﹐不能高底﹐代貼要平伏。
(14)        嘜頭﹑鈕等輔料要用正確﹔
下身款度尺彎腰頭側骨拍齊側骨度 ﹐ 坐圍v字度﹐脾圍牛度﹐膝圍﹑腳圍西度﹐腳圍刻度靠邊西度﹐內長西度三點度﹐前浪由浪底度上去直度後浪要打開前中拉鏈才度                 (fit)前中後中側骨要對齊公仔骨位自然跌落﹐檢查腰頭是否圓順﹐高底 ﹐側骨是否吊骨﹐扭骨﹐鏈牌是否順直﹐附近位是否多布﹐浪位是否起貓須﹐坐圍是否多布﹐谷等
4.        牛仔褲
(1)        腰頭﹕腰咀不可突咀﹐歪斜﹐腰頭間線不可落坑   縮水比較大的款﹔未洗水前經常有容但必須容得均勻﹐洗水后才平服﹐如果不容﹐洗水后不平伏效果不好
(2)        鈕牌間線不可歪斜﹐大細﹐拉鏈難拉﹐不能自動脫落因片松﹔
(3)        袋布及骨線  打棗要用402支﹔
(4)        后機頭骨位左右對稱﹐不可高低﹔
(5)        后袋左右對稱﹐不可高低袋﹔
(6)        注意骨位不可爆口﹔
(7)        不可扭脾(布紋斜---如裁時硬將布拉直﹐及骨容得多)兩側骨及骨由頂及落
(8)        下身款兩側骨坐圍要加8寸坐圍線
(9)        嘜頭﹑鈕等輔料要用正確﹔
5.        裙
(1)        腰頭﹕止口不能大細﹐反光﹐腰嘴不能谷起﹔
(2)        褶位﹕左右對稱﹐長度要正確﹐不能起渦﹔
(3)        拉鏈﹕不可容皺﹐要平伏(縱紋款拉鏈尾不用定鏈尾  直紋定一邊)
(4)        繡花﹕以線色﹐核對客標准﹐注意跳線﹐皺﹐前后幅形成花型﹐留意線花位置﹔
(5)        注意里布離腳邊要均勻﹔有叉款腳先車腳後車叉
(6)        注意針密度﹐不可哨牙﹐﹐太密易爆口﹔
(7)        嘜頭﹑鈕等輔料要用正確﹔
(fit)前中後中側骨要對齊公仔骨位自然跌落﹐ 所有骨位要暢順﹐ 腰頭要貼身﹐側骨要平伏﹐拉鏈位不可多布﹐ 腳邊兩邊平行度﹐水平度是否對稱﹐ 側骨是否長短﹐裡布離腳要均勻
(  8)縱紋裙長度法 用衣架掛起從腰頭直度
備注﹕洗水款需取SHADE BAND核對顏色。
发表于 2011-8-30 14:12:18 | 只看该作者
回复 4# ahboby 的帖子
好菜
发表于 2011-8-31 10:50:36 | 只看该作者
好樣的, 很仔細有幫助, 感謝前輩
发表于 2014-10-12 06:04:46 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2014-12-2 23:24:08 | 只看该作者
。对了,不要那么麻烦
发表于 2015-4-9 16:15:21 | 只看该作者
谢谢
GMT+8, 2026-11-4 14:00 , Processed in 0.042684 second(s), 20 queries , Gzip On.
