查看: 1050|回复: 2
提高纸箱包装的小知识 续二
发表于 2010-4-1 20:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二、解决问题的措施
一) 解决纸箱的胖包或鼓包的措施:
1.
将纸箱的瓦楞楞型确定为合适的楞型在A 型、C 型、B 型瓦楞中,B
型的瓦楞高度是最低的,虽然耐垂直压力性能较差,但平面压力是最好的。纸箱采用B 型瓦楞后,虽然空纸箱的抗压强度会下降一些,但内装物具有自
支撑性,堆放时能承受一部分堆码重量,因此产品的堆码效果也不错。在生产实际中,可根据具体情况选用不同的楞型。
2.
改进仓库中产品的堆放条件
如果仓库库位允许,尽量不要堆两个铲板高。如果必须要堆两个铲板高的话,为了防止成品堆码时荷重的集中,可在堆垛中间夹上一张瓦楞纸板或是采用平面铲板。
3.
确定准确的纸箱尺寸
为了减少胖包或鼓包现象,体现良好的堆码效果,我们把纸箱箱高定为与瓶高相同,特别是对箱高相对较高的碳酸饮料纸箱和纯水箱更加有必要。
二) 解决纸箱破损的措施:
1.
设计合理的纸箱尺寸
在设计纸箱时,除了考虑如何在一定的容积下用料最省,还应考虑市场流通环节对单个纸箱的尺寸及重量的限制,销售习惯,人体工程学原理及商品内部排列的方便性与合理性等。根据人体工程学原理,合适的纸箱外形尺寸,不会导致人体的作业疲劳及损伤。过重的纸箱包装,运输效率会受影响,损坏概率增加。按国际贸易惯例,一包装纸箱重量限制为20k
g
。实际销售中,对同一种商品,不同的包装方式在市场上的受欢迎程度是不同的。因此设计纸箱时,应尽量按销售习惯来确定包装的大小。
所以在纸箱设计过程中,应综合考虑各种因素,在不提高成本,不影响其包装功效的前提下,提高纸箱的抗压强度。并在充分了解内装物的特性后,确定好纸箱的合理尺寸。
2.
瓦楞纸板达到规定的厚度
瓦楞纸板的厚度对纸箱的抗压强度影响很大。在生产过程中,瓦楞辊磨损严重,造成瓦楞纸板的厚度下降,纸箱的抗压强度也随之下降,导致纸箱的破损率增加。
3.
减少瓦楞的变形
首先,要控制好原纸的质量,特别是瓦楞芯纸的环压强度、水分等物理指标。其次,对瓦楞纸板工艺进行研究,改变因瓦楞辊的磨损、瓦楞辊间的压力不足等因素导致的瓦楞变形。第三,改进纸箱制造工艺,调整制箱机的送纸辊的间隙,以及将纸箱印刷改成柔性版印刷为主,以减少瓦楞的变形。同时也要注意纸箱的运输,尽量采用厢体车运输纸箱,减少因油布、绳子的捆扎和装卸工的踩踏而引起瓦楞变形。
4.
设计合适的瓦楞纸板层数
瓦楞纸板按其材料的层数可分单层、三层、五层、七层。随着层数的增加,具有较高的抗压强度和堆码强度。因此,可根据商品的特征、环境参数及消费者要求进行选择。
5.
加强对瓦楞纸箱剥离强度的控制
纸箱的瓦楞芯纸与面纸或里纸的粘合强度可通过检测仪器来控制。如果剥离强度达不到标准要求,要寻找原因。要求供应商加强对纸箱原材料的检验,纸张的紧度、含水率指标一定要符合国家有关标准。并通过提高粘合剂质量、改进设备等来达到国标要求的剥离强度。
发表于 2010-4-1 20:39:30 | 只看该作者
学习了,谢谢。。
发表于 2014-9-24 06:33:58 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-18 02:51 , Processed in 0.028930 second(s), 18 queries , Gzip On.
