查看: 1693|回复: 9
美工刀要求
发表于 2010-1-23 10:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美工刀要求
产品外观
1. 美工刀款式、颜色按照合同要求,无明显色差;MAJ
2. 金属刀柄表面处理按照合同要求,无明显色差;MIN
3. 刀柄外观应平整光洁、色泽均匀、不应有露底、龟裂、流挂、起泡、橘皮、针孔、渗色和杂质等缺陷;MIN
4. 刀柄上的文字及图案应清晰美观与刀柄结合牢固不应有污迹;MIN
5. 塑料刀柄应光滑、平整、无气泡、裂纹、斑点、条纹、凹痕、变色、划伤等缺陷;MIN
6.金属刀柄应光滑、平整、无冷隔、花纹、凹痕、气孔、开裂、变形等缺陷;MIN
7. 金属衬套电镀效果好,表面色泽均匀,无划伤、漏镀、烧焦、起层、生锈等缺陷;MIN
8. 刀片表面不应有锈蚀、崩刃、钝口、毛刺、退火等缺陷;MIN
产品使用功能
1. 刀片、刀柄、定位锁、金属衬套、刀片折断器的材质要求按照合同要求; MAJ
2. 刀片硬度应在维氏600HV-825HV范围内;同一刀片的硬度偏差应不超过±30HV;
测试方法:在硬度测试机上测硬度时,测量在刀片的宽度中心即刀宽的1/2处,沿长度方向从两端开始测量起的15mm附近和中间部附近的3处作为测量点。以中间部位附件的数值作为刀片的硬度测量值,以3处位置测量数值的最大差值作为刀片的硬度偏差值;MAJ
3. 刀片刃口应锋利,锋利度测试测定应不低于4层125g铜版纸;MAJ
4. 刀片分段切割物体,刀片逐联分段后,应折断清脆,手感轻松、断口整齐、沿原有割痕的方向无毛刺、开裂、错位、起皱等缺陷。逐联折断率为100%;MAJ
5. 定位锁应具有良好的定位功能,在定位后(即刀片锁住时),沿刀片行程方向不应出现移动现象,垂直于刀片行程方向不应出现较大的摆动现象;
测试方法:刀片在刀壳内伸出总长的1/10时,固定好定位锁。分别沿刀片行程方向施加50N的力,沿刀背方向施加10N的力,刀片应无明显移动或摆动现象;CRI
6. 成品刀片的刃口不允许外露,刀刃不触及刀壳一侧;CRI
7. 刀具中的刀片应有防锈处理。其他有涂色层的金属零部件进行中性盐雾试验4h后,耐腐蚀级别不低于6级要求。不应有色泽变暗及起皱现象的缺陷;MAJ
8. 刀具跌落试验不应出现脱落、破损、变形等任何损坏现象;
测试方法:美工刀放入测试箱内,达到指定温度[](-10±2)℃和(50±2)℃],保温15min后,在10s时间内进行试验。距水泥地面1m高处使美工刀在-10℃及50℃的情况下各水平自由落地5次,美工刀正面水平跌落和反面水平跌落,检查有无破损、裂纹或组合件无脱落和松动现象;MAJ
9. 刀身受压测试按图2,3方式测试
测试方法:进行以下测试应无永久变形及损坏;刀身侧面受力500N,刀身正面受力100N,支点为距刀柄两端约10mm处,压头为直径15mm圆柱体铁件;MAJ
发表于 2010-1-31 08:56:11 | 只看该作者
不错,谢谢分享
发表于 2011-11-30 15:38:07 | 只看该作者
谢谢分享,而且不要金币, 楼主真厚道了。
发表于 2011-12-13 14:48:00 | 只看该作者
是中国标准上的
发表于 2012-1-28 15:19:30 | 只看该作者
谢谢无私分享
发表于 2012-1-30 09:11:26 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2012-1-30 13:56:20 | 只看该作者
LZ, 一些测试标准有标准号吗?是国标还是行标?
发表于 2012-1-31 09:28:11 | 只看该作者
谢谢分享,如有具体pdf标准更好。
发表于 2012-1-31 09:36:36 | 只看该作者
顺便请教下:江浙沪地区美工刀做的好都有哪些工厂。本人粗略了解锌合金铸件宁波地区有优势,塑胶刀把宁波区域也有优势,但是好刀片,如Sk-5 steel ,哪里有优势呢?不胜感激,谢谢!
发表于 2014-7-31 08:34:55 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2026-9-26 07:04 , Processed in 0.028051 second(s), 17 queries , Gzip On.
