查看: 2056|回复: 7
不锈钢中镍含量的高低都有什么不同的作用?
发表于 2007-8-18 10:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
●各主要化学成分与不锈钢性能之关系
碳C:可增加硬度和强度,含量过高会降低其延展性和耐腐性
铬Cr:可增加耐蚀性、抗氧化性,使品粒细化,增加强度,硬度和耐磨性
镍Ni:可增加高温强度、耐蚀性,降低冷加工硬化之速率
钼Mo:增加强度,对养化物和海水的耐蚀性优良
铜Cu:利于冷加工成型,降低磁性
镍
提高钢的强度
太高了钢就会脆
太低了钢的强度不够
添加钼可进一步改善大气腐蚀性,特别是耐含氯化物大气的腐蚀。
随着科学技术的进步和人民生活水平的提高,不锈钢的装饰品、餐具、炊具已经进入许多家庭。不锈钢制品外观光洁、美观,不易污染、不生锈,因此受到人们的青睐。
不锈钢为什么在空气中耐氧化,而又耐酸碱腐蚀呢?这是因为不锈钢中除铁以外,还含有抗腐蚀性很强的铬和镍。铬的含量一般在13%以上,镍的含量也在10%左右。例如,有一种不锈钢的成分除铁以外,其他元素含量如下:
Cr
(铬)17.0%~19.0%;Ni(镍)8.0%~11.0%;
C
(碳)≤0.14%;Si(硅)≤0.80%;Mn(锰)≤2.00%;
P
(磷)≤0.035%;S(硫)≤0.03%。
不锈钢含镍量高低的检测土方法
不锈钢一般分为铬不锈钢和镍不锈钢(只是多种分类中的一种),平时我们所用的磁性检验不锈钢的方法只是实用于一部分不锈钢,其实两种多多少少都是有磁性的,不过是含铬不锈钢比含镍不锈钢磁性强,说白了你可以用磁铁吸引含铬不锈钢,对含镍不锈钢吸引极微弱.如果只是针对含镍不锈钢当然是磁性越弱含镍越多了
. 用什么方法可以快速鉴别不锈钢中的含镍量
化学成分是决定金属材料性能和质量的主要因素。因此,标准中对绝大多数金属材料规定了必须保证的化学成分,有的甚至作为主要的质量、品种指标。化学成分可以通过化学的、物理的多种方法来分析鉴定,目前应用最广的是化学分析法和光谱分析法,但论可操作性和实用性还是设备简单、鉴定速度快的火花鉴定法,也是对钢铁成分鉴定的一种实用的简易方法。
火花鉴别法:主要用于钢铁,在砂轮磨削下由于摩擦,高温作用,各种元素、微粒氧化时产生的火花数量、形状、分叉、颜色等不同,来鉴别材料化学成分(组成元素)及大致含量的一种方法。
镍的含量也在8.0%~11.0%最佳.镍含量固然但其他元素如碳,铬,锰,硫的含量也同样很重要,也应多加注意
希望这些对你有用.
发表于 2007-8-19 07:40:57 | 只看该作者
不用钱的,一定要好好支持下
发表于 2007-8-19 11:34:08 | 只看该作者
是要顶一下
发表于 2007-8-20 14:58:09 | 只看该作者
很好,顶一下!!!!
可以谈一下不锈钢以下几种的区分方法吗:304#403#201#202#。
不通过仪器可发区分吗?
发表于 2007-8-20 21:33:35 | 只看该作者
好贴啊,不过还是泰专业了,看不懂呢
发表于 2010-6-24 08:46:39 | 只看该作者
多谢了!
发表于 2010-6-24 14:38:41 | 只看该作者
好贴! 可以谈谈区分#304 #301 #201 #202不锈钢的简易方法吗?不通过仪器可区分吗? 谢谢!
发表于 2014-9-18 20:36:41 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-18 08:47 , Processed in 0.056722 second(s), 17 queries , Gzip On.
