查看: 870|回复: 4
刨花板是啥
发表于 2009-11-24 22:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刨花板(particle board)
  又叫微粒板、蔗渣板,由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料,施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板。又称碎料板。主要用于家具和建筑工业及火车、汽车车厢制造。刨花板按产品密度分:低密度(0.25~0.45克/厘米3)、中密度(0.55~0.70克/厘米3)和高密度(0.75~1.3克/厘米3)3种,通常生产0.65~0.75 克/厘米3密度的刨花板。按板坯结构分单层、三层(包括多层)和渐变结构。按耐水性分室内耐水类和室外耐水类。按刨花在板坯内的排列有定向型和随机型两种。此外,还有非木材材料如棉秆、麻秆、蔗渣、稻壳等所制成的刨花板,以及用无机胶粘材料制成的水泥木丝板、水泥刨花板等。刨花板的规格较多,厚度从1.6~ 75毫米,以19毫米为标准厚度,常用厚度为13、16、19毫米3种。
  作为评定刨花板质量的依据及使用时考虑的主要性能,在物理性质方面有密度、含水率、吸水性、厚度膨胀率等;在力学性质方面有静力弯曲强度、垂直板面抗拉强度(内胶结强度)、握钉力、弹性模量和刚性模量等;在工艺性质方面有可切削性、可胶合性、油漆涂饰性等。对特殊用途的刨花板还要按不同的用途,分别考虑它的电学、声学、热学和防腐、防火和阻燃等性能。刨花板的生产方法按其板坯成型及热压工艺设备不同,分为平压法、挤压法和辊压法。平压法为间歇性生产,挤压法和辊压法是连续性生产。实际生产中以平压法为主。
发表于 2009-11-24 22:36:36 | 只看该作者
学习中,顶你一下
发表于 2009-11-25 03:16:00 | 只看该作者
不错,支持下
发表于 2009-11-25 09:06:48 | 只看该作者
ding dingdingding
发表于 2010-2-26 10:01:31 | 只看该作者
学习了,支持一下。
GMT+8, 2026-10-20 00:38 , Processed in 0.052762 second(s), 18 queries , Gzip On.
