查看: 1289|回复: 5
毛巾的洗涤保养
发表于 2009-11-18 19:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
毛巾的洗涤保养
1 毛巾为什么会变硬
  毛由使用一段时间后变硬是因为水中游离的钙、镁离子与肥皂结合生成钙、镁皂粘附在毛巾上
2 怎么样使毛巾变软
  毛巾变硬后可在碱水中煮10分钟后清洗,一般1.5千克水加30克纯碱洗涤后可使其变软.
3 怎么样使滑腻的毛巾变得清爽
  毛巾变滑腻后非常讨厌,可用浓盐水洗涤,然后用清水冲洗,可使其清爽。
4 什么样的毛巾最容易繁殖细菌
  使用过的毛巾上细菌比较多,而细菌在一定的湿度和一定的温度上才能繁殖,而细菌最宜繁殖的自然条件是高温高湿。
5 什么情况下毛巾最容易损坏
  毛巾本身最易损坏的自然条件是高湿。因此毛巾最好是经常保持干燥。
6 怎么样洗涤毛巾
  毛巾洗涤、杀菌的最佳周期是一周。洗涤后用清水将毛巾冲干净,然后拧干。在通风处晾干。
7 最好自己用自己的毛巾
  毛巾大多数是用棉纱织造而成的,棉纤维在潮湿的情况下极易传染和滋生病菌,所以在使用毛巾时,最好个人毛巾专用。
  纯棉制品耐碱性强,可用各种肥皂及洗液洗涤。水温应控制在35℃以下,不宜长时间在洗涤剂中浸泡,以防褪色,熨烫时温度在120℃以下,为了保持花色鲜艳,最好在晾衣服时,晾在阴凉处或反晒。
 楼主| 发表于 2009-11-18 19:15:11 | 只看该作者
缝针与缝线的选择
缝针与缝线的选择
平常我们所说的缝纫是指用缝线将衣片连接起来或在衣片表面绣上一定的装饰花纹。要达到完美的缝制效果,除了要求缝纫机本身性能良好以及操作者技术熟练外,还要求缝针、缝线、缝料三者规格匹配。
  缝针是缝纫机的重要成缝机件,机针的品种仅国产的就有几百种。机器的工作性质决定着机针的选用,不同性质的机器要配备不同型号规格的机针,如平缝机使用96’1型或88’1型机针;包缝机使用18’1型机针等。不论哪种型号机器,缝制过程中都要根据缝料的性质和厚薄选好机针的规格即针号。一般地说,供纺织品及针织品用的机针,其针尖均磨成圆锥形,缝纫皮革及其相似的缝料时则采用特殊形状针尖,如矛尖、菱尖、反捻尖等,目的是增加机针强度,取得良好的缝纫效果。
  机针的选择条件如下:
  1.在考虑机针本身的强度允许的情况下,尽可能用较细机针。
  2.厚料的穿刺阻力大,为防止断针应选择稳定性强的较粗的机针,而且较粗的机针不易剌伤较粗的缝料纤维。
  3.薄料的穿刺阻力小,为防止缝料出现针洞,影响缝料外观,可选择较细的机针。
  4.缝针应光滑,无尖刺锈斑,针尖钝度适当,防止损坏缝料纤维。
  缝针的规格选好后,再选择缝线。缝线有纯棉、涤棉、混纺、涤纶和人造丝等,一般由两股、三股、四股、六股单纱捻合而成,加捻的方向可分为S捻和Z捻两种。平缝机一般采用Z捻缝线,质量好的S捻线在其他缝纫机上也可应用。棉缝纫线缝纫性能好,但在洗涤时收缩要比合成纤维线大,其强力、耐化学性及磨损性比合成纤维也差,高质量的丝光棉线价格昂贵,故现在已经很少使用棉缝纫线。短纤维涤纶缝纫线成本低,缝合稳定性、耐久性及缝纫性优良,因此它适合于所有常规的服装缝制。包缝机所用缝线一般为棉线,但由于目前棉纤维成本高,故现一般用涤棉线代替。
  在选择缝线的粗细时应首先考虑细缝纫线的使用,可从以下几方面考虑:
  1.锁式线迹缝纫机梭芯容积有限,使用较细的缝纫线可容纳更长的缝纫线,节省换梭时间可得高工作效率。
  2.细缝纫线体积小,链式缝制时手感好。
  3.细缝纫线缝制时所占空间极小,较少引起织物变形及缝制起皱。
  4.细缝纫线可使用小号码针,以避免织物产生针洞。
  5.细缝纫线还可以减少突出的缝痕,使其陷于织物表面内层而减少了磨损的影响。
  在缝制过程中,必须保证缝针、缝线、缝料三者规格匹配才能形成正确的线迹。另外,应注意的是:第一,在缝制过程中要考虑缝线的捻度,缝线加捻的目的是为了增加强度和弹性,但如果捻度太大会造成缝线卷而影响线环正常形成,一般情况下取1米长的缝线抓住线的两端,使其靠拢,两股线的自然扭转圈数不应大于6,否则易产生跳针故障。第二,在缝制时如缝料较薄,则必须用细针,同时应加大机针的回升量,因为缝线与缝料的摩擦力小,如回升距离不变,相对使面线线环宽度减小,影响正常钩取,会产生跳针故障。如果是粗硬面料则正相反。这就需要调整钩线机件与机针的相对位置。
  在制衣过程中,选择缝针缝线看是一个很简单的问题,实则不然,不仅要满足技术上的要求,还要顾及美学要求,从缝线与缝料的颜色搭配、缝线的细度选择多方面考虑,才能达到更完美的效果
 楼主| 发表于 2009-11-18 19:16:51 | 只看该作者
转贴---拉链品质管理知识(分享)
拉链品质管理知识(分享)
一,拉链的品质管理项目
1,拉链的规格和型号
拉链的规格是指两个连牙齿合后牙链的宽度尺寸和尺寸范围,计量单位是毫米,拉链的规格是各组件形状尺寸的依据,是最具有特征的重要尺寸.拉的链型号是形状,结构及性能特征的重要反映,拉的链型号不仅包含了拉的链规格要求,还反映了拉的链性能特征,即拉链技术参数及使用功能.
2,拉链的强力
拉链的强力是最主要的性能指标,决定了拉链的使用范围和耐用程度,在各国的拉链标准中,对强力有明确规定,也是检测拉链品质的依据.不同规格型号的拉链有不同的强力适合不同的用途,拉链供应商一般会给出一个规格型号和使用范围的参考选择.拉链的规格和型号必须符合使用的要求,一旦确认以后,其规格型号必须符合定单的要求.
3,拉的链长度
  拉链的长度涉及服装及服装闭合体或部位的尺寸,是最重要的尺寸.测量拉链长度的方法是:将拉链平放在平整的台板上,使其处于自然的状态,用钢直尺从拉头的顶端量起,量至下止口的外端,开尾拉链则量至插座的外端.
  拉链在制作的过程中,由于设备的惯性以及考虑连齿的完整性,拉链的长度允许有偏差,但要在一定的范围之内.
4,拉链的平直度
拉链平直度的测试方法为:取成品拉链一条,平放在平正的台板上,使其处于自然状态,然后用手指沿链牙边沿两侧来回移动一次,用直尺逐渐向弯曲处靠拢,然后用另一直尺量取链牙脚与直尺之间的距离,此距离即为平直度.
5,拉链及拉链带的颜色
拉链和拉链带的颜色必须符合确认样卡回确认样.如果要求配大身色,也要与面料再次核对,同时检查同条拉链有无色差,同批拉链有无色差,一般应在GRADE3以上.
6拉链的外观
1 拉链的平直度过和平整度:使拉链处于自然下垂状态,无波浪回弯曲.
2 拉链的链牙:注塑拉链的连牙光亮,正面中部无凹陷,无缺牙,金属链牙排列整齐,不歪斜,无断牙链,牙的齿合性好.
3 注塑拉链的色泽:色泽均匀一致,光亮鲜艳,无色差.
4 拉链带贴胶:拉链带贴胶位置对称,无歪斜,贴胶处反复10次折转180度而不断.
5 拉头:电镀拉头的镀层光亮,不起皮,无异物划痕,镀层厚度不小于3UM,涂漆,喷塑拉头表面色泽鲜艳涂层均匀牢固,无气泡,无死角等缺陷.
7拉链的功能
检验时,可进行以下操作,以确保拉链的功能良好.
  拉动拉头来回移动,拉头滑行平稳,灵活,无跳动或卡止感觉.特别注意拉头在上止,下止及插口处启动时无障碍.
  翻动拉瓣在180度范围内翻动灵活.
  插入插管进入管座或拔出插管,灵活无障碍.
  拉开两条拉链牙带,角度60左右,拉力拉速适中,如果拉头不滑行,表示拉头自锁良好,反之则表示无自锁或自锁强力不够,将拉瓣垂直于拉体平面向上提拉,帽罩牢固.
8, 特殊性能要求
1,染色牢度:一般要求拉连在80°C的热水中浸泡15min后,与原样对比,大于4级.
2,手缩率:拉链的水洗缩率不大于3%,干洗缩率不大于3%.
3,耐有机溶剂:将拉链浸于温度为20+/-2摄氏度的四录乙稀溶液中2H,让其自然干燥,拉链的开启和闭合保持原有的功能.
4,金属镀层的耐腐蚀性能:在3%的录化纳溶液中,经过180min后取出自然干燥,目测有无锈斑.
5,不含有毒或有害的物质.
拉链强力的测试
测量拉链强力的方法有很多种,但基本的强力要求可以通过以下几种方法测试,从这些测试的结果中可以判断不同用途的拉的链品质.
1,平拉强力的测试
平拉强力是最基本的强力指标,用与测试拉链齿在互锁状态下,抵抗横向作用力的能力,这与实际使用的状态非常相似.
2.,上止强力的测试
拉的链连齿互锁,并将拉头拉到上端止口,牵拉拉头,此时可以测量拉链上止的强力,这是模拟了拉链在握持状态下,拉头越过上止拉脱或把上止从带筋上移动时抵抗外力的能力.
3下止强力的测试
将拉头拉到下端止口,拉齿被分为左右两部分,牵拉左右两侧的链齿可,以测量下止被破坏所需要的力,以及测量拉头内部构件的抵抗力.
4,开尾平拉强力的测试
测试开尾拉连插管和插座抵抗外力破坏的情况,夹具上下分别固定开尾的左右边,拉连在闭合情况下,开始启动机器.
5,拉头闭锁强力的测试
拉头在连齿的中间被自锁,拉连连齿被分为左右两部分,拉伸左右两部分的拉链,可以测试锁定强力和拉头内部构件的抵抗力.
6,拉土拉瓣结合强力的测试
以垂直于拉瓣的方向施以拉头作用力,知道拉瓣与拉体分离为止,此时记录的数值即为拉头拉瓣的结合强力.
发表于 2009-11-19 11:17:58 | 只看该作者
学习中。。。。
发表于 2014-9-5 11:00:14 | 只看该作者
学习
发表于 2014-10-13 15:19:19 来自手机 | 只看该作者
学习一下!
GMT+8, 2026-11-4 13:59 , Processed in 0.049746 second(s), 17 queries , Gzip On.
