查看: 2269|回复: 5
内衣辅料检验标准
发表于 2009-10-19 18:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一花边检验内容及标准
1色差:检验同一次来料中的同一色花边是否存在色差;同一卷中是否存在色差,卷与卷之间是否有色差,要求在检验花边时,需要进行实际测量码长.磅出实际重量,同送货单及每卷花边进行比较,有数量不附的及时提交给组长报采购部跟进追回所欠物料.
2对花边波纹;对波包括对左右两边波及同一边波对波,若不能对波需剪板交品管部核实确认是否可用.
3花形圆案;检验车花花形是否有大小不一或不规则,车花线是否有色差,车花是否有 跳线现象及底线是否剪干净.
4花边对度:根据绿色订单及送货单尺寸,测量来料是否相符.
5花边来料对度同订料对度充许差2MM(此误差允许值需生产部品管部研究决定)
二 扁机领检验内容及标准
1测量扁机领尺寸,核对绿色清单及送货单上订料尺寸是否同来料尺寸相符,扁机领来料尺寸同订料尺寸允许误差为1/4’;若有不符及时提交给采购单和跟单跟进,并将来料各色各码送一条给跟单批色确定尺寸.
2检验扁机领来料的数量级及质量;清点来料数量,检验是否有破洞.抽丝.跳针现象.在 来料收数检验报表上注明来料不良数量。色线扁机色间距是否符合订单.
3检验扁机领同一次来料是否有色差.
4检验扁机领是否变形.
三  铁扣胶扣检验内容及标准
        1检验铁扣.胶扣来料数量是否同送货单相符,并抽板给跟单确认颜色及型号.
        2检验铁扣及胶扣的外形是否规则.是否有变形.破损,刮手.扣边粗细不均等.
        3特殊铁扣根据客户要求;需要过验针机的;检测是否能通过验针机.
四  围扣检验内容及标准
1 检验色差:检验同一批来料之中是否存在色差,公母配对的围扣是否存在色差.
2 检验围扣的扣脚是否容易扣上,有无脱漆或生锈现象.
3 来料尺寸及规格是否同订单和送货单一致.
4.要过验针机的,也要检测是否能过验针机.
五 钢圈的检验内容及标准
1 钢圈尺寸:根据送货单核对绿色订单,根据订单要求尺寸及型号找到采购部提供的尺寸图.核对弧度.度量钢圈长度与阔度是否符合订单要求,用实物比样,确定来料尺寸是否合符要求.
2 检验钢圈两边的包漆是否有脱落现象,钢圈是否有锈斑.油污.利角.扭曲等.
六 胶骨钢骨的检验内容及标准
1 胶骨钢骨主要检验尺寸:根据绿色订单及送货单测量胶骨钢骨的来料尺寸是否同订单一致.
2 检验胶骨是否容易折断,两头刀口是否贺滑,不能刮手,易折断为不接受物料.
七 丈巾的检验内容及标准
1 色差:检验同一批来料的同一色丈巾是否有色差,同一箱中的丈巾是否存在色差,对于有明显色差的视为不良品.
2 是否有弯曲.变形,抽长度为1码长的丈巾,检验是否有向一边弯曲,丈巾是否有弯曲现象.
3 对于织花丈巾,应着重检验织花是否均匀,织花是否起皱.
4 检验丈巾的包巾是否平滑,有无括手现象.
5 检查丈巾面是否有污渍.斑点.锈点.纱质所导致的不合格产品,特别是白色.
十 胶片的检验内容及标准
1 尺寸:透明巾在检验过程中要测量封度及厚度,试拉弹性.
2 光滑度:检验过程中,需用手摸拭,手感需柔和.有无互相粘连现象.
十一 花仔的检验内容及标准
1 尺寸:检验来料花型尺寸是否与绿色订单相符.
2 花形:检验来料花形是否有大小不一
3 色差: 检验来料是否存在色差,同一花仔是否有色差,同一批花仔之间是否存在色差.
4 蝴蝶结花仔是否有散口现象,如有散口有多少占来料百分比.
5 每次来料需抽板给跟单批色,确认花形.
十二 鸡眼的检验内容及标准
1 检验鸡眼的金属表面是否有括痕和油污,是否变形,若为电镀鸡眼,需检验是否有相互粘连现象及脱镀现象.
2核对绿色订单,确认来料是符合订料要求(含尺寸)
十三 线及丝的检验内容及标准
1 检验来料是否同订单的色号一致,线可抽出几个磅重是否一致,如重量相差太大,应提出交有关部门研究决定是否需补线(特别留意)或降价处理.
2 抽量丝的来料磅重
十四  拉链的检验内容及标准
1 检验拉链的织带是否有色差.
2 检验拉链的胶牙或金属牙的拉发情况是否一致.
3 测量拉量长度是否同送货单及绿色订单一致.
4拉扣是否有脱漆现象,金属牙是否有生锈,勿尾扣是否扣得扎实,隐形拉链栓查胶合力度,而是否吻合.
十五 包装物料的检验内容及标准
1 所有包括物料的内容均需交实板或复印件交跟单核实,仓库在验收清点过程中,必须检验有无混单.混款.混码现象.
2 验收包装物料时,必须核对绿色订单,在收货资料不明确时,必须向跟单索取明确资料.
3 因包装物料没有录入系统,故所有收料细数必须交跟单跟踪来料情况,与送货单数量不符的需在来料清单上作注明,及时交欠数送货单给相应的采购员跟踪追料,客供物料由跟单自行跟进欠料.
4 挂牌在切割时刀口是否齐,有没有打手的感觉,尺寸是否标准对称,印字要置中,挂牌与挂牌是否有色差,字迹是否清晰.
5 挂牌是否有脱色污渍现象.
6 是否印字或图案移位情况.
发表于 2009-10-27 07:17:39 | 只看该作者
很棒的资料,谢谢了
发表于 2009-10-28 17:52:49 | 只看该作者
很详细的资料,顶上去
发表于 2010-1-22 18:16:19 | 只看该作者
thanks for your sharing!!!
发表于 2010-1-24 20:48:30 | 只看该作者
非常棒的资料!分享了!
发表于 2014-10-9 07:59:06 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-4 16:51 , Processed in 0.074850 second(s), 18 queries , Gzip On.
