楼主: zwy204518
机械类英语词汇(免金币)
41#
 楼主| 发表于 2009-9-26 09:43:23 | 只看该作者
其它
    G
字夹 G clamp
    G
码 G code
    M
码 M code
    PN
结 PN junction
    PVC
胶;聚氯乙烯 polyvinyl chloride (PVC)
    T
尺;丁字尺 tee square
    T
字叉榫 tee bridle joint
    T
角榫 tee angle joint
    T
型接合 tee joint
    V
字板 V-board
    V
形坑带和滑轮 vee belt and pulley
    V
形枕 V block
    V
型槽座与钳 vee block & clamp
其它機械詞匯 (一)
Piping work:
铺管工程
Steam trace:
加热蒸汽管道
Cutting:
切割
socket weld
承插焊接
fillet weld
角焊,填角焊
branch connection
分支接续
fabrication tolerance.
制造容差
local heat treatment
局部热处理
threaded pipe
螺纹管
seal welding.
密封焊接
flange joint
凸缘接头
undercut
底切
feeder
馈电线
conduit outlet
电线引出口
seal fitting
密封接头, 密封配件
Screw thread lubricant
螺纹润滑剂
Seal:
绝缘层
weld reinforcement
焊缝补强
lock washer
锁紧[止动, 防松]垫圈
electrical panel.
配电板,配电盘
nipple
螺纹接头
zinc plated.
镀锌的
ring joint
环接, 围缘接合
bolt
螺栓
control:
控制器
National Electrical Code
全国电气规程
master schedule
主要图表, 综合图表, 设计任务书, 主要作业表
torque wrench
转矩扳手
job site
施工现场
flange connection.
凸缘联接
Hard hat
: 安全帽
Goggles
:护目镜
stockpile
贮存
packing list
装箱单
crate:
柳条箱
purchased material list
原材料进货单
back-feed
反馈
wire coil
线盘, 线卷,
NPT thread.
美国标准锥管螺纹
cable gland
电缆衬垫
terminal block
线弧, 接头排 接线盒, 接线板, 线夹
power drill
机械钻
connector.
接线器
insulated sleeve
绝缘套管
wire connector
接线器
wire terminal
电线接头
control wiring
控制线路
motor lead
电动机引出线
power wiring
电力布线
tender document
.提供证件
orifice plate.
挡板
nut
螺母
flange gasket
法兰垫片
dimensional inspection
尺寸检验
burn through
烧蚀
piping system.
管道系统
reinforcement of weld
加强焊缝
42#
 楼主| 发表于 2009-9-26 09:48:08 | 只看该作者
其它機械詞匯 (二)
fabrication.
制造
dye penetrant examination
染料渗透试验法
magnetic particle examination
磁粉检验
girth weld
环形焊缝
cement lined piping
水泥衬里
weld joint
焊缝, 焊接接头
spool drawing
管路图, 管路详图
spot test
抽查, 当场测试
butt weld
对接焊缝
Random Radiography
随机射线照相检查
radiographic examination
射线照相检查
assembly.
装配
erection
架设
examination
试验
cable tray.
电缆盘
rigid steel conduit
钢制电线管
power control
功率控制
arc welding
电弧焊
control cable
控制电缆 操纵索
normal bend
法向[法线]弯管
cable glands:
电缆衬垫
exfoliation
剥落
power receptacle
电力插座
grounding conductor
接地导体
lighting fixture
照明器材
junction box
分线箱
race way
电缆管道
terminal box
接线盒
distribution board
配电盘, 配电屏
receptacle
插座
tumble switch.
翻转开关,拨动式开关
cathodic protection system
阴极保护系统
Circuit breaker
断路开关
amplifier panel
放大器盘
control console
控制台
electrical material
电气材料
convenience receptacle.
电源插座
cable gland
电缆衬垫
TIG
: Tungsten-arc Inert-Gas welding 钨极电弧惰性气体保护焊
filler rod
焊条
tensile strength
抗张强度
shield gas
保护气体
shield jig
保护夹具
high frequency generator.
高频发电机
welding rod
焊条
filler metal
焊料, 焊丝
shop fabrication
车间制造
field installation
现场安装
welding bead
焊道
both sides welding.
双面焊接
residual stress
残余应力
electrode
电焊条
condensation
冷凝
longitudinal.
纵向的
horizontal line
水平线
circumferential joint
周圈接缝
43#
 楼主| 发表于 2009-9-26 09:49:52 | 只看该作者
其它機械詞匯 (三)
                   nondestructive examination.非破坏性检验,
qualification:
合格性
construction work
施工工程
welded joint
焊接缝 焊接节点
gas cutting.
气割
arc cutting
电弧切割
grind off
磨掉
metallic luster
金属光泽
Screwed Piping Joints
螺丝状的管接头
gouging .
刨削槽
Bending:
挠曲
witness test
订货人在场的试验
Welding:
焊接
Threading:
车缧纹
Leveling
:校平
color identification
彩色识别
Alignment
:对准,定位调整
check against
检查, 核对
Fixing
:固定
Console
:控制台
cubicle
室,箱
audit
审计
material certificate.
材料合格证
vertical panel
竖直面板
power distribution panel
配电盘
gauge board
仪表板
beveling
磨斜棱,磨斜边
local panel
现场配电盘
grouting
灌浆
fabrication
加工,制造
instrument rack
计测器支架
tank gauge
液面计
flushing
冲洗,填缝
analyzer
分析器
piping
管道敷设
tubing
敷设管道
cable fitting
电缆配件
elbow.
弯管接头
main pipe
主管道
bend.
弯管弯头
solvent
溶剂
postweld heat treatment
焊后热处理
jig.
夹具
arc gouging
电弧刨削
44#
 楼主| 发表于 2009-9-26 09:52:19 | 只看该作者
其它機械詞匯 (四)
chipping修琢
machining
机械加工
bridges.
管式桥
clamp.
夹钳
tack welding
点焊
butt welding
对接焊
grinder.
磨床
commencement.
开始
gusset plate
角撑板, 加固板
process pipe
工艺管道
land
纹间表面
tee
三通管 丁字钢 T形梁
opening
开口
reinforcing pad.
补强垫,增强衬板
flux
焊剂
wet developer
湿显像剂
blowhole
气泡,气孔
inclusion
杂质
imperfection
缺陷
limitation
限度
valve
阀,闸门
structural attachment
结构附件
tapered allowance
削尖余量
tack welding
平头焊接
sputter
喷溅
scale
废料
lateral translation
侧向平移
weld joint
焊缝, 焊接接头
plug.
塞
fusion
熔融
base material
基底材料
lead foil
铅箔
intensifying screen
增光屏, 光增强屏
pressure test.
压力试验
film density.
影片密度
line number
行数
leak test
漏泄试验
plate thickness
筛板厚度
restoration
修理
field fabricated
工地制造的,现场装配的
junction box.
接线盒
flow sheet
流程图
vent
放气孔, 通风孔
drain
排水管
45#
 楼主| 发表于 2009-9-26 10:01:09 | 只看该作者
其它機械詞匯 (五)
instrument air
仪表气源
blind
挡板
pipe arrangement
管配置
civil engineer.
土木工程师
bus duct
母线槽
substation
分站
flow instrument
流量计
配电盘
level instrument
位面计, 水平仪
pressure instrument
压力仪表/压力计
level switch (
信号)电平开关,
gage glass
液位玻璃管
pilot tube
指示灯
line check
小检修
recalibration.
复校,重新校准
blinding plate
盲板
expansion joint
伸缩接头
hydrostatic pressure test
静水压试验
pneumatic pressure
气压
scaffolding
脚手架
check valve
止回阀
liquid penetrant examination
液体渗透探伤
test pump
试验泵
witnessed inspections
现场检测
hanger
吊架
control valve
控制阀,
fabrication drawing
制造图纸,制作图
schedule number
表示管壁厚度系列的号码
hydrostatic test .
流体静力学试验,水压试验
design pressure
设计压力
disposition notice
处罚通知书
pipe stanchion
管支柱
bellow type
波纹管式
expansion joint
伸缩接头
vibration stopper
: 减震器
subcontractor
转包商
WPS
Works Process Specification
典型工艺规程
piping.
管道系统
flange.
凸缘,
sleeve
套筒
ferritic .
铁素体的
identification mark
识别标志
stencil.
模绘片版,镂花模板
stamping .
冲压
46#
 楼主| 发表于 2009-9-26 10:03:39 | 只看该作者
其它機械詞匯 (六)
silicone paint硅树脂油漆
weld bead
焊缝
automatic temperature recorder
温度自动记录器
penetrameter
透度计
film viewer
底片观察用光源
civil works
土建工程,建筑工程
lump sum price
混合价格 ,统包价格
scrap material
废料
caulking metal
填隙合金[金属](材料)
application drawing
操作图, 应用图
cable routing
电缆路由选择
channel bases
沟渠基底
vertical panel
竖直面板
local panel
现场配电盘
配电盘
gauge board
样板, 模板 规准尺
anchor bolt
锚定螺栓
expansion bolt
伸缩栓, 扩开螺栓
field instrument.
携带式仪表
instrument rack
计测器支架,计测器框架
tank gauge
油箱液位计
guide wire
尺度[定距]索,准绳
name plate
名牌, 商标
lead pipe
铅管
take-off valve
输出阀
sub-header
分联箱
air header
集气管
pneumatic signal
气动信号
steam trace
加热蒸汽管道
electric heat tracing.
电伴随加热
cable trunk
电缆管道
stop end
封端
fire barriers
防火间隔
bonding wire
接合线, 焊线
conduit box [
电]导管分线匣
                  刚性导管rigid conduits
flexible conduit
软管
conduit entry
导管引入装置
                  平交道口管道组road crossing duct bank
Capping ends
顶盖末端
                  电缆铠装cable armor
                  电缆包皮层Cable sheath
sealing compound
电缆膏
coaxial cable
同轴电缆
47#
 楼主| 发表于 2009-9-26 10:05:03 | 只看该作者
其它機械詞匯 (七)
loop test
环路测试
sequence test.
联锁顺序试验
lintel beam
水平横楣梁
flash plate
闪熔镀层
anchor bolt
地脚螺栓
expansion bolt
伸缩栓, 扩开螺栓
shim plate
垫板
push button station
按钮式控制站
logic diagram
逻辑图
calculation sheet
计算书
flow instrument
流量计
level instrument
位面计, 水平仪
layout drawing
布置图
tie band
捆扎用带材
                  加热室Heating boxes
                  切孔cutting opening
control valve actuator
阀控传动机构
air set
空气中凝固, 常温自硬 自然硬化
solenoid valve.
螺线管阀,电磁阀
calorimeter
热量计
odometer
历程标
tachometer
转速计
chronometer
精密计时表
48#
 楼主| 发表于 2009-9-26 10:07:12 | 只看该作者
好了!免费的又发过一遍!
下载免费的兄弟注意:七画和十六画的发不出去!
没办法!老提示有不良信息,我也不知道为什么!
49#
发表于 2009-9-26 12:47:52 | 只看该作者
wonderful. thank you very much for your sharing.
50#
发表于 2009-11-3 11:15:16 | 只看该作者
谢谢,好东西啊
GMT+8, 2026-10-18 11:20 , Processed in 0.035113 second(s), 16 queries , Gzip On.
