楼主: zwy204518
机械类英语词汇(免金币)
31#
发表于 2009-9-26 08:41:24 | 只看该作者
楼主实在辛苦!
我这看的都不轻省..........................
32#
 楼主| 发表于 2009-9-26 09:25:31 | 只看该作者
本来全部发完了,网站出问题又全部都丢失了!
再发次附档给兄弟们参考一下吧!
机械英语词汇.doc
325 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 金币 -1
33#
 楼主| 发表于 2009-9-26 09:27:52 | 只看该作者
    传动螺杆 drive screw
传意技巧;表达技巧 communication technique
传感器;换能器;转能器 transducer
传热性 conductivity of heat
传导 conduction
传导性 conductivity
倾角 angle of inclination; rake angle
倾斜面 inclined plane
势能;位能 potential energy
势梯度;位梯度 potential gradient
汇编语言;汇编语言 assembly language
圆口夹钳 round tongs
圆形及椭圆形尺 circle and ellipse guide
圆形凸轮 circular cam
圆形开口牙板 circular split die
圆咀钳 round nose pliers
圆底弯刨 round faced spokeshave
圆弧运动 circular motion
圆枝 round rod
圆规 compasses
圆通;圆管 round tube
圆折边 beaded edge
圆盘锯;风车锯 circular saw
圆锉 round file
圆头弧刀 round nose gouge
圆头铆钉 conical head rivet; round head rivet
圆头螺丝 round head screw
圆头铁锤 ball pein hammer; raising hammer
圆瓣图 pie chart
圆铁砧 bick iron
圆凿;弧口凿 gouge
塞子 plug
塞状螺丝攻 plug tap
塑性 plasticity
塑性形变 plastic deformation
塑料 plastics
塑料土;橡皮泥 plasticine
塑料涂层 plastic coating
塑料层积片;层叠塑料片 laminated plastic sheet
涂料;油漆 paint
涂层金属片 coated metal sheet
塔轮 cone pulley
填角焊接 fillet weld
填料;填剂 filler
奥氏体 austenite
微分放大器;差动放大器 differential amplifier
微电子学 microelectronics
微调 fine-adjustment
溜板座;刀座鞍 saddle
详细图;零件详图 details drawing
意念;构想 idea
感温开关 temperature sensitive switch
感应电路 sensor circuit
感应器 sensor
搪瓷;珐琅;瓷釉 enamel
计算机辅助设计与制造系统 CAD/CAM system
计算机数控 computer numerical control (CNC)
计算机数控车床 CNC lathe
电路 circuit
电磁线圈;筒形线圈;螺线管 solenoid
电枢;衔铁线圈 armature
电线 electric wire
电线退皮钳 wire stripper
电导率 electrical conductivity
电导量 conductance
电压 voltage
电压比 voltage ratio
电压比较器 voltage comparator
电压放大 voltage amplification
电压放大器 voltage amplifier
电压表 voltmeter
电压降 voltage drop
电压调节器 voltage regulator
电镀 electroplating
电钻 electric drill
零件;组件 component
零件分散图;爆炸图 exploded drawing (view)
零件表 parts list
零件详图;详细图 details drawing
零件图 parts drawing
零位校正 zero correction
顽磁性铁磁材料 retentive ferromagnetic material
饱和度 saturation
鸠尾榫;鱼尾榫;燕尾榫 dovetail joint
鸠尾榫锯 dovetail saw
鼓式制动器 drum brake
鼓风炉 blast furnace
34#
 楼主| 发表于 2009-9-26 09:29:08 | 只看该作者
十四画
划针
scriber
    划线
layout; marking out; ruling
    划线刀
marking knife
    划线工具
marking tool
    划线规
marking gauge; surface gauge
    划线轮
stitch marker
    图形表达技巧
graphic presentation technique
    图案;花样
pattern
    图框
drawing frame
    图画的阴暗部
shade
    图画纸
cartridge paper
    图象传意
graphical communication
    图头钉
French nail
    垫片;垫圈;介子
gasket; washer
    垫板;台垫
bench hook
    垫料
backing
    实践计划
realization
    对比
contrast
    对流
convection
    对接
butt
    对接合;对接榫
butt joint
    对接角榫
butt mitred joint
    对接焊
butt welding
    对称
symmetry
    惯性力矩;转动惯量
moment of inertia
    惯性负载
inertia load
    截锥铆钉
pan head rivet
    折尺
folding rule
    折床;弯曲机
bending machine
    折铁砧
hatchet stake
    折铁器
folding bar
    敲打成形
beatening
    杠杆
lever
    构件
member
    构成作业
fabrication process
    构架接合;构架榫
framed joint
    构架结构
frame construction
    构想;意念
idea
    榫头
tenon
    榫眼;卯孔
mortise
    榫规;双线规
mortise gauge
    榫锯;夹背锯
tenon saw
    榫凿
mortise chisel
    槌击法
chopping
    演绎技术(设计
) rendering technique
    滚子轴承
roller bearing
    滚花身;压花身
knurled shank
    滚珠轴承
ball bearing
    滚纹;切辊纹
knurling
    滚动摩擦
rolling friction
    滚压;辘压
rolling
    漏电断路掣;水气掣
earth leakage circuit breaker (ELCB)
    滞后现象
hysteresis
    渗碳
cementation
    熔化
fusion
    熔渣
slag
    熔焊接
fusion welding
    磁化;起磁
magnetization
    磁化电流
magnetizing current
    磁性
magnetic property
    磁场
magnetic field
    磁场强度
magnetic field strength
    磁漆;瓷漆
enamel paint
    磁铁
magnet
    碟式制动器
disc brake
    碟式离合器;盘式离合器
plate clutch
    碟形凹陷法
sinking
    碳化三铁体
cementite
    碳化合金
carbide
    碳钢
carbon steel
    端面车削
facing
    端纹
end grain
    端视图;侧视图
end view
    管
pipe
    综合
synthesis
    网格
grids
    网格纸;方格纸
grid paper
    网络;网络 network;
web
    149
    维修;保养
maintenance
    聚乙烯;软胶
polyethylene (PE)
    聚丙烯;百折胶;百折胶
polypropylene (PP)
    聚四氟乙烯
polytetrafluoroethylene (PTFE)
    聚甲基丙烯酸甲脂;压克力;亚加力
polymethyl methacrylate (PMMA)
    聚合作用
polymerization
    聚合物
polymer
    聚苯乙烯;硬胶
polystyrene (PS)
    聚氨基甲酸乙酯
polyurethane (PU)
    聚硅铜橡胶
silicon rubber
    聚氯乙烯;PVC胶
polyvinyl chloride (PVC)
    聚酯
polyester
    聚酯树脂;水晶胶
polyester resin
    聚碳酸酯
polycarbonate (PC)
    聚醯胺;尼龙
polyamide (PA)
    腐蚀
corrosion
    腐蚀液
corrosive liquid
    蒸气 steam
蜜胺;三聚氰胺 melamine
蜜胺甲醛 melamine formaldehyde (MF)
蚀刻术 etching
制成板 manufactured board
制作过程 working process
制作图;工作图 working drawing
制造方法 production method
制图;绘图 drawing
诱导抗力 induced drag
辅助投影 auxiliary projection
轻锉法 light filing
远景 perspective
酸洗 acid pickling
铰 hinge
铰刀 reamer
铰孔 reaming
铰接合 hinged joint
铰接式支座 hinged support
银 silver
银焊料 silver solder
铜;红铜 copper
铜焊 brazing
铜焊料;锌焊料 spelter solder
铬 chromium
铣 milling
铣刀 milling cutter
铣床 milling machine
阀门 valve
隙角 clearance angle
雌雄榫;榫卯 mortise and tenon joint
齐纳二极管;然纳二极管 Zener diode
35#
 楼主| 发表于 2009-9-26 09:31:52 | 只看该作者
十五画 (一)
劈刀 riving knife
劈尖;楔 wedge
喷咀 nozzle
喷砂 sand blasting
喷射铸造法;注射成形法 injection moulding
喷漆法 spraying
增强剂 reinforcing agent
增塑剂 plasticizer
宽条芯夹板;大芯夹板 blockboard
宽裕度;容差 allowance
层积;层叠 laminating
层叠塑料片;塑料层积片 laminated plastic sheet
废木 waste wood
弹性 elasticity
弹性夹头;筒夹 collet
弹性形变 elastic deformation
弹性常数 elastic constant
弹性极限 elastic limit
弹性模量;弹性模数 modulus of elasticity
弹性应变能 elastic strain energy
弹簧 spring
弹簧分规 spring divider
弹簧垫圈 spring washer
耦合;偶合 (电工) coupling
胶片刀;勾刀 plastic cutter
摩打;电动机;马达 motor
摩擦力 friction
摩擦焊接 friction welding
挠曲机;折床 bending machine
挠性联轴节 flexible coupling
挠度 deflection
数字冲 number punch
数字及字母冲 number and letter punch
数字仿真转换;数模转换 digital-to-analogue conversion
数码化仪器;数字式仪器 digital instrument
数码化显示;数字式显示 digital display
数据搜集;搜集资料 data collection
调制解调器 modem
暂时接合 temporary joint
样式;模式 pattern
枢接结构 pin-jointed structure
枢轴;支点 pivot
标示尺寸 dimensioning
标度 scale
标量 scalar
标准尺寸;市售尺寸 stock size
标准横切面 standard cross-section
槽 groove
槽口 rebate
槽口刨;边刨;子口刨 rebate plane
槽位 trench
槽沟平接榫 tongue groove joint
槽沟角接榫 tongued trenched joint
槽刨;槽刨机 router
槽榫 housing joint
模 die; former
模子;铸模 mould
模件;模块;组件 module
模式;样式 pattern
模板 template
模型 model; patterns
模型制作 model making
模塑;倒模成形;铸模成形 moulding
模数转换;仿真数字转换 analogue-to-digital conversion
仿真 simulation
仿真系统 analogue system
模锻法;锤锻法;冲锻法 drop forging
梁规 trammel
欧姆定律 Ohm's Law
欧姆计 ohmmeter
欧姆导体 ohmic conductor
潜热 latent heat
潜变;蠕变 creep
润滑 lubrication
润滑脂 grease
润滑剂 lubricant
熟铁 wrought iron
热工及冷工凿刀 hot and cold set
热加工;热作工 hot working
热加工硬化 hot work hardening
热收缩 thermal contraction
热均衡图 thermal equilibrium diagram
热固性塑料 thermosetting plastic
热的特性 thermal property
热轧压 hot rolling
热流 heat flow
热风炉 hot blast stove
热浸法 hot dipping
热能 heat energy
热动式超载继电器 thermo overload relay
热敏电阻 thermister
热处理 heat treatment
36#
 楼主| 发表于 2009-9-26 09:33:59 | 只看该作者
十五画 (二)
    热绝缘 thermal insulation
热传递 heat transfer
热塑性塑料 thermoplastic
热导率 thermal conductivity
热膨胀 thermal expansion
盘式离合器;碟式离合器 plate clutch
窑房干燥法 kiln seasoning
箱 carcase
编码 encode
编码器 encoder
编译器;编译程序 compiler
线材 linear materials
线性收缩 linear contraction
线性运动 linear motion
线性膨胀 linear expansion
线状结构 linear structure
线锯床;线锯机 jigsaw
线锯 coping saw
缓冲板 buffer board
缓冲器 buffer
胶合板;夹板 plywood
胶合剂;黏结剂 adhesive
胶纸 adhesive tape; tape
蜗杆 worm gear
蜗杆和蜗轮 worm and worm wheel
蜗轮 worm wheel
冲 punch
冲子 punch
冲孔;切料 blanking
冲胚;毛坯 blank
冲程 stroke
冲量 impulse
冲压 stamping
冲压工具 stamping tool
冲压法 pressing
冲击 impact
冲击强度 impact strength
冲击测试 impact test
冲锻法;锤锻法;模锻法 drop forging
复合刀架;复式滑座 compound slide
复合色 tertiary colour
复合齿轮系 compound gear train
复振器;触发器;正反器 flip-flop
调校螺母;调校螺帽 adjusting nut
调校螺丝 adjusting screw
调速器 governor
调节 regulating
调校 adjustment
调谐电路 tuning circuit
质量 mass
质感;质地;肌理 texture
趟门 sliding door
踏靴 hold down foot
轮廓线;外形线 outline
遮光物 shade
锌 zinc
锌焊料;铜焊料 spelter solder
锌铸 zinc casting
销 pin
销钉接合;木钉榫 dowelled joint
铝 aluminium
锐磨 sharpening
锉 file
锉削 filing
锉刨 surform
锉刨刨刀 surform blade
锋利工具 edge tool
靠板;导板 fence
齿条;天梯牙 gear rack
齿条和齿轮 rack and pinion
齿榫 box pin joint
齿轮 gear
齿轮比 gear ratio
齿轮组;齿轮系 gear train
齿轮轴 gear shaft
齿轮传动 gear drive
齿轮箱 gear box
37#
 楼主| 发表于 2009-9-26 09:36:21 | 只看该作者
十七画
储物柜 cabinet
压入配合 force-fit
压力铸造;压铸;硬模铸造 die casting
压克力;亚加力;聚甲基丙烯酸甲脂 acrylics; polymethyl methacrylate (PMMA)
压延成形法;辗压 calendering
压花 coining
压花身;滚花身 knurled shank
压花器 knurling tool
压槽器 groover
压缩 compression
压缩力 compressive force
压缩机;压气机 compressor
压缩铸造法 compression moulding
应力 stress
应力 - 应变曲线 stress-strain curve
应力分布 stress distribution
应变 strain
应变计 strain gauge
应变能 strain energy
击穿电压 breakdown voltage
挤压 extrusion
挤压成形 extrusion moulding
档位过滤器 notch filter
环氧树脂;冷凝胶 epoxy resin
瞬时电流 instantaneous current
瞬态 transient stage
瞬变电流 transient current
瞬变电压 transient voltage
矫顽力 coercive force
缩版;缩图 reduction
缝衣针 needle
缝焊接 seam welding
纵切面;剖面 section
翼形螺帽 wing nut
翼面;空气动力面 aerofoil; airfoil
翼规 wing compasses
声强度 sound intensity
联接;轴接 coupling
联轴节;联接器 coupling
联锁电路 interlock circuit
临界值;阈值 threshold
薄木皮;单板 veneer
薄皮镶合;单板镶贴 veneering
螺柱 stud
螺栓 bolt
螺纹;螺丝牙 screw thread
螺纹切削法 screw thread cutting
螺纹车削 thread cutting
螺钉;螺丝 screw
螺旋齿轮 helical gear
螺帽;螺母 nut
螺丝批;螺丝起子 screwdriver
螺丝攻 tap
螺丝钉孔接榫 slot-screwed joint
螺丝接合 screwing
螺距 pitch
螺线管;筒形线圈;电磁线圈 solenoid
镀锌 galvanizing
镀锌片 galvanized sheet
镀锡铁片 tinplate
镁 magnesium
锚式螺纹 anchor screw thread
键 key
键槽 keyway
锤光锤 planishing hammer
锻接 forge welding
锻造;锻工 forgework; forging
锻钢 forged steel
阔叶树 deciduous tree
隐线;虚线 hidden line
鲜艳的颜色 chromatic colour
黏土 clay
黏合 cohesion
黏接 gluing
黏结剂;胶合剂 adhesive
黏着 adhesion
点 dot
点阵间距;点阵间隔 lattice spacing
点焊接 spot welding
醛树脂;电玉 ureaformaldehyde (UF)
38#
 楼主| 发表于 2009-9-26 09:37:38 | 只看该作者
   十八画
断面线 cross hatching line
断裂 fracture
断路掣 miniature circuit breaker (MCB)
柜 carcase
台夹;固定夹 bench holdfast
台阻 bench stop
台垫;垫板 bench hook
簧片 spring
简单齿轮系 simple gear train
简谐运动 simple harmonic motion
绕组 winding
虫漆;士力 shellac
覆盖层 coating
转子 rotor
转向杆 angle bar
转矩;扭矩 torque
转能器;换能器;传感器 transducer
转动能 rotational energy
转动惯量;惯性力矩 moment of inertia
转速 spindle speed
转轴 axis of rotation
转环刀 swive knife
锁固垫圈 lock washer
锁定电路 latch circuit
镍 nickel
镍银 nickel silver
锤 hammer
锤打金工 beaten metalwork
锤光 planishing
锤尖法 drawing-down
锤锻法;冲锻法;模锻法 drop forging
离心式离合器 centrifugal clutch
离合器 clutch
杂木 serayah
杂散电容 stray capacitance
杂锦锉;针锉 needle files
双刀双掷开关 double-pole-double-throw switch
双金属的 bimetallic
双圆头锤 blocking hammer
双极面结型晶体管 bipolar junction transistor
双线规;榫规 mortise gauge
双头砂轮机 double-ended grinder
双头螺栓 stud
双稳态电路 bistable circuit
双稳态多谐振动器;双稳态多谐振荡器;
双稳态复振器 bistable multivibrator
雏形;原型;首版 prototype
鸡眼圈 eyelet
鸡眼钳 eyelet setter
额定值 rating
颜色;色彩 colour
颜色笔 colour pencil
啮合 meshing
啮接 bridle joint
辘压;滚压 rolling
39#
 楼主| 发表于 2009-9-26 09:38:43 | 只看该作者
十九画
滤波扼流器;平流扼流圈 smoothing choke
滤波电容器;平流电容器 smoothing capacitor
滤波电路;平流电路 smoothing circuit
爆炸图;零件分散图 exploded drawing (view)
爆振燃烧 detonation
稳定 steady
稳定平衡 stable equilibrium
稳定剂 stabilizer
稳流器 current stabilizer
稳态 steady state
稳压器 voltage stabilizer
系固件;扣件 fastener
系杆 tie
绘画 painting
绘图 drawing
绘图技巧 drawing technique
绘图材料 drawing materials
绘图板;画板 drawing board
绘图格式 drawing format
绘图纸 drawing paper
绘图铅笔 drawing pencil
绘图仪器 drawing instruments
边材 sapwood
边刨;槽口刨;子口刨 rebate plane
边榫 edge joint
边缘处理 edging
链条 chain
链传动 chain drive
链轮 chain wheel
链轮齿 sprocket
镗孔 boring
錾 chisel
关锁装置 locking device
韵律;节奏 rhythm
40#
 楼主| 发表于 2009-9-26 09:40:06 | 只看该作者
   廿画
悬臂梁 cantilever
矿物 mineral
继电器 relay
蠕变;潜变 creep
触发器;复振器;正反器 flip-flop
译码;译码 decode
钟铜 bell metal
廿一画
栏板 ripping fence
栏板锁杆 locking lever
护面罩 face shield
护眼屏 eye screen
铁 iron
铁 - 碳金相图 iron-carbon equilibrium diagram
铁板 iron plate
铁砧 anvil; creasing iron; iron plate; tinman’s anvil
铁素体 ferrite
钉 nail
铁剪 snips
铁钳;钉钳 pincers
铁撬 crowbar
铁线边 wired edge
铁矿石 iron ore
铁 rust
驱动 driving
驱动力 driving force
廿二画
弯曲力矩 bending moment
弯曲机;折床 bending machine
弯刨 spokeshave
弯铁剪 curved snips
叠榫;搭接 lap joint
铸件 casting
铸造 casting
铸模;模子 mould
铸模成形;倒模成形;模塑 moulding
铸钢;生钢 cast steel
铸铁;生铁 cast iron
廿三画
纤维 fibre
纤维板 fibre board
纤维素醋酸酯 cellulose acetate (CA)
变形;扭曲 distortion
变速系统 speed control system
变压器;火牛 transformer
逻辑状态 logic state
逻辑门 logic gate
髓线 medullary ray
体积 volume
鹬嘴钳 snipe nose pliers
廿四画
灵敏度 sensitivity
廿五画
镶边 lipping
廿六画
钻 drill
钻孔;钻削 drill; drilling
钻床 drilling machine
钻嘴 bit
钻头夹盘 drill chuck
钻头扳手 drill chuck key
凿 chisel
凿切 chiselling
凿身 chisel blade
GMT+8, 2026-10-18 11:20 , Processed in 0.208334 second(s), 18 queries , Gzip On.
