楼主: zwy204518
机械类英语词汇(免金币)
21#
 楼主| 发表于 2009-9-19 19:21:59 | 只看该作者
    十一画 (一)
干燥法;干材法 seasoning
偶合;耦合(电工) coupling
侧面投影 side projection
侧条芯夹板 laminboard
侧视图;端视图 end elevation; end view
偏心凸轮 eccentric cam
偏向 bias; deviation
偏差 deviation
偏压 bias
偏离 drift
剪刀 scissors
剪力 shearing force
剪切 shear
剪床;闸床 guillotine
对角剪钳 diagonal cutting pliers
动力工具 power tool
动力学 dynamics
动物胶;牛皮胶 animal glue
动圈式电流计 moving coil galvanometer
动态;运动 movement
动态平衡 dynamic equilibrium
动摩擦 dynamic friction; kinetic friction
匙孔锯 key-hole saw; pad saw
只读存贮器;只读存储器 read only memory (ROM)
国际标准组织 The International Standard Organization (ISO)
基本设计原理 design fundamentals
基极电流 base current
基准边 true edge
基尔霍夫定律;克希何夫定律 Kirchhoff's Law
密度 density
常规 conventions
带式砂磨机 belt sander
带式传动 belt drive
带通滤波器 band-pass filter
带锯;运锯 band-saw
张力计;拉力计 tensiometer; tensometer
强化 reinforcement
强化塑料 reinforced plastics
彩度 chroma
控制系统 control system
卷尺 flexible rule; tape rule
接口;界面;分界面 interface
接合 joining
接合工具 joining tool
接地 earthing
接缝 lapped seam; seam
接触角 angle of contact
扫上光油 varnishing
推拔车削 taper turning
推进器 propeller
斜切车刀 skew turning chisel
斜投影 oblique projection
斜角 mitre
斜角;斜面 bevel
斜角规 bevel; sliding bevel
斜角榫 mitre joint
斜身螺丝攻 taper tap
斜格纸;等角投影纸 isometric grid paper
〈织物的〉斜纹 bias
斜钉法 dovetail nailing
斜率 gradient
斜视图 oblique drawing
斜榫尺 mitre square
斜榫规 mitre gauge
斜槽位;鱼尾槽位 dovetail trench
斜边凿 bevel edged chisel
旋扭法 twisting
旋钮;球形把手 knob
旋制法 spinning
旋转;转动 rotation
旋转台 rotating platform
旋转轴 rotating shaft
旋转运动 rotary motion
杆;枝 rod
条线图;棒形图 bar chart
梨形凸轮 pear-shaped cam
液相 liquid phase
液晶体显示 liquid crystal display (LCD)
液压 liquid compression
液压控制 hydraulic control
液压机 hydraulic press
添加法;加成作业 addition process
添加剂 additive
清漆 varnish
清胶 gel resin
混合胶;二合胶 epoxy glue
22#
 楼主| 发表于 2009-9-19 19:23:04 | 只看该作者
十一画 (二)
    深拉制法 deep drawing
深度计;深度规 depth gauge
淬火 quench
淬火液 quenching liquid
淬硬 quench hardening
焊接 welding
焊枪 brazing torch
焊剂 flux
焊炉 brazing hearth
球形把手;旋钮 knob
球体 sphere
瓷釉;搪瓷;珐琅 enamel
瓷漆;磁漆 enamel paint
产品设计规格 product design specification (PDS)
眼罩 goggles
硫化作用 vulcanization
移印字 dry rub on transfers
第一角投影法 first angle projection
第三角投影法 third angle projection
符号 symbol
粗削 roughing
粗纹 bastard cut
粗刨 jack plane
统一〈设计〉 unity
组件 component; module
组合角尺 combination square
组合钳 combination pliers
组合图;装配图 assembly drawing
汇编语言;汇编语言 assembly language
组合逻辑 combinational logic
组成物料 component material
组织原理(设计) organisation
脱碳 decarburization
脱模剂 release agent
脱模腊 mould release wax
茎 stem
蛋形木槌 bossing mallet
规;计 gauge
规身 stock
规柄 stem
规格 specification
许可应力 permissible stress
设计 design
设计元素 design element
设计作业;专题设计研习 design project
设计师 designer
设计记录档案 design folder
设计组织 design organization
设计处境;设计环境 design situation
设计规格 design specification
设计提案 design proposal
设计程序 design process
设计概要;设计纲要 design brief
设计解决方法 design solution
贯穿鸠尾榫 through dovetail joint
软木 softwood
软板;绝缘板 soft board
软胶;聚乙烯 polyethylene (PE)
软焊 soft soldering
软焊料 soft solder
软钢 mild steel
通用面板 universal surface plate
连接杆;连杆 linkage
连结板 web
连续插图 sequential drawing
速度 velocity
速度比 velocity ratio
造形 form
造型砂 moulding sand
透明;通透 transparent
透视投影 perspective projection
透视法 perspective
透视图 perspective drawing
    131
闭孔;盲孔;不贯穿孔 blind hole
闭合电路 closed circuit
死循环控制 closed-loop control
死循环控制系统 closed control system
死循环增益 close loop gain
阴极;负极 cathode
陶瓷 ceramics
陶瓷制品 ceramic product
顶尖 centre
顶面投影 top projection
顶脱销 ejector pin
鱼尾半接榫 dovetailed tee halving joint
鱼尾榫;鸠尾榫;燕尾榫 dovetail joint
鱼尾槽位;斜槽位 dovetail trench
麻花钻 twist drill
梣木 ash
焗炉 oven
焓 enthalpy
23#
 楼主| 发表于 2009-9-19 19:25:20 | 只看该作者
   十二画 (一)
    家俬钉 panel nail
家俬蜡 furniture wax
伞齿轮 bevel gear
最后方案 final solution
割线规 cutting gauge
喇叭;扬声器 speaker
单元 module
单板;薄木皮 veneer
单板镶贴;薄皮镶合 veneering
单相 single phase
单脚规 odd-leg calipers
单路开关 one-way switch
单鸠尾榫 single dovetail joint
单碟离合器 single plate clutch
单稳态 monostable
喉管 tube
围裙 apron
循环车削 turning cycle
循环过程 cyclic process
惠斯登电桥 Wheatstone bridge
惰轮 idler
描影;(绘画的)明暗运用 shading
插座 socket
插头 plug
换能器;转能器;传感器 transducer
扬声器;喇叭 loud speaker; speaker
晶粒 grain
晶体 crystal
晶体振荡器 crystal oscillator
晶体结构 crystal structure
晶体管;原子粒 transistor
晶体点阵;晶体格构;晶格 crystal lattice
棘轮和爪 ratchet and pawl
棘齿 ratchet
棘齿弓钻 ratchet brace
壳型模塑 shell moulding
光标卡尺 vernier calipers
减除作业 reduction process
涡流 eddy current
涡轮机 turbine
测径器 calipers
测试工具 testing tool
焦炭 coke
无功分量;抗性分量 reactive component
无彩色 achromatic colour
无头螺丝 grub screw
无压释放器 no-voltage release
无稳态定时器 astable timer
无稳态电路 astable circuit
无稳态多谐振动器;无稳态多谐振荡器; 无稳态复振器 astable multivibrator
然纳二极管;齐纳二极管 Zener diode
珐琅;搪瓷;瓷釉 enamel
画板;绘图板 drawing board
画纸 drawing paper
发光二极管 light emitting diode (LED)
发泡聚苯乙烯;发泡胶 expanded polystyrene (EPS); styrofoam
发泡剂;起泡剂 foaming agent
发电机 generator
发热管 heating tube
发热线切割机 hot wire cutter
发热线机 hot wire machine; strip heater
短路 short circuit
硬化 hardening
硬化剂 curing agent; hardener; hardening agent
硬木 hardwood
硬件〈计算机〉 hardware
硬度 hardness
硬度测试 hardness test
硬挺度;刚强度 stiffness
硬焊 hard soldering
硬模铸造;压力铸造;压铸 die casting
硬胶;聚苯乙桸 polystyrene (PS)
硬质纤维板;「快把」板 hardboard
程序;程序 program
稀释剂;天拿水 thinner
搪瓷炉;釉窑 enamelling kiln
搭接;叠榫 lap joint
搭焊 lap welding
搜集资料;数据搜集 data collection
摇摆钉法 staggered nailing
摇摆运动 oscillating motion
暗接斜角鸠尾榫 secret mitre dovetail joint
暖色 warm colour
楔;劈尖 wedge
楔槽榫 barefaced tongue and groove joint
楔铁 drift
极限制 limit switch
24#
 楼主| 发表于 2009-9-19 19:26:35 | 只看该作者
十二画 (二)
极限张应力 ultimate tensile stress
杨氏模量 Young modulus
榆木 elm
沟刨 plough plane
温度梯度 temperature gradient
温度调节器;恒温器 thermostat
温差电偶 thermocouple
温标 temperature scale
滑枕 ram
滑动件 slider
滑块曲柄机构 slider crank mechanism
滑刨;光刨 smoothing plane
滑轮 pulley
煤油;火水 kerosene
炼制合金 alloying
炼钢炉 steel furnace
照明 lighting
碎屑;切屑 chip
碎料板;刨花板 particle board
硼砂 borax
万用尺 multi-purpose rule
万用电表 multimeter
万向接头 universal joint
万向轴节 universal coupling
万能胶 contact glue
节奏;韵律 rhythm
节约能源 conservation of energy
经干木材 seasoned timber
脚掣 footbrake
脑力激荡法 brainstorming
葫芦夹钳 pick-up tongs
蜂鸣器 buzzer
装拆式结构 knock-down construction
装拆扣件 knock-down fitting
装订 binding
装配图;组合图 assembly drawing
装饰的图案或式样 motif
解决方法 solution
解决问题 problem solving
译码;译码 decode
试验 testing
跳菲;小型电路断路器 miniature circuit breaker (MCB)
载电 live
运动 motion
运动的控制 control of motion
运动的传送 transmission of motion
运动的转化 conversion of motion
运动学 kinematics
运算放大器 operational amplifier
运锯;带锯 band-saw
达底螺丝攻 bottoming tap
釉窑;搪瓷炉 enamelling kiln
钳 pliers
铅 lead
铅笔 pencil
铅笔刨 pencil sharpener
刨 plane
刨刀 cutting blade; plane iron
刨夹 cap iron
刨床 shaping machine
刨底 sole
刨削 shaping
刨削刀具 shaping tool
刨楔 level cap
铆钉 rivet
铆钉接合 riveted joint
铆钉模 rivet set & snap
铆接 riveting
闸床;剪床 guillotine
隔离器 isolator
电 electricity
电力分线箱 distribution board
电子束焊接 electron beam welding
电子零件 electronic component
电子零件接驳 wiring
电子管 valve
电子学 electronics
电木 Bakelite
电玉;醛树脂 ureaformaldehyde (UF)
电池 cell
电池组 battery
电位;电势 electric potential
电位计 potentiometer
电位差 potential difference
电抗 reactance
电弧焊 electric arc welding
25#
 楼主| 发表于 2009-9-19 19:28:43 | 只看该作者
十二画 (三)
电阻抗 impedance
电阻值 resistance
电阻率 resistivity
电阻温度计 resistance thermometer
电阻器 resistor
电流 current
电流表;安培计 ammeter
电流放大器 current amplifier
电流增益 current gain
电容率;介电常数 permittivity
电容量 capacitance
电容器 capacitor
电烙套件 soldering kit
电烙铁 electric soldering iron
电动势 electromotive force
电动机;马达;摩打 motor
电荷 charge; electric charge
电势;电位 electric potential
电感器 inductor
电极 electrode
电源开关 switch
电源频率;市电频率 mains frequency
计算机;计算器 computer
计算机辅助工程 computer-aided engineering (CAE)
计算机辅助控制 computer-aided control
计算机辅助设计 computer-aided design (CAD)
计算机辅助制造 computer-aided manufacturing (CAM)
等角投影 isometric projection
等角投影纸;斜格纸 isometric grid paper
等角投影图;均角投影图 isometric drawing
等角轴 isometric axis
等角圆 isometric circle
等和色;合成色 secondary colour
等焓的过程 isentropic process
筒夹;弹性夹头 collet
筒形线圈;螺线管;电磁线圈 solenoid
结构 structure
结构力学 structural mechanics
结构木材 structural timber
绝缘 insulation
绝缘板 insulation board
绝缘体 insulator
丝攻扳手 tap wrench
丝模;牙板 die
丝模扳手;牙板扳手 die holder (stock)
菠萨轻木;飞机木 balsa
虚线;隐线 hidden line
视查 visual inspection
视膨胀;表观膨胀 apparent expansion
评估 evaluation
评鉴 criticism
象限 quadrant
超塑料 superplastic
超载 overload
超声波 ultrasonic wave
超声波测试 ultrasonic test
轴 shaft
轴心车削法 turning between centres
轴功 shaft work
轴承 bearing
轴接 coupling
轴环;卡圈 collar
周期 period
进料螺杆 feed screw
进给 feed
进给速率 feed rate
进给螺杆 feed screw
量角器 protractor
量度 measurement
量度工具 measuring tool
钝 blunt
开口式槽榫 through housing joint
开口扁钳 open mouth tongs
开口销 cotter pin
开孔凿 hole punch
开材方法(木材) conversion
开环控制系统 open-loop control system
阳极;正极 anode
阳极氧化法;阳极处理 anodizing
集成电路 integrated circuit (IC)
集电极电流 collector current
云尺;云板;曲线规 French curve
云母 mica
韧皮部 bast
韧性 toughness
顺磁性 paramagnetic material
黄金分割 golden section
黄金比例 golden ratio
黄铜 brass
黑皮软钢 black mild steel
26#
发表于 2009-9-24 10:03:55 | 只看该作者
学习了 楼主辛苦了
27#
发表于 2009-9-24 17:04:26 | 只看该作者
你真是太有才了!
28#
发表于 2009-9-25 15:13:51 | 只看该作者
很好!谢谢!!
29#
发表于 2009-9-25 16:17:14 | 只看该作者
很好,虽然有的一时用不上,但还是要感谢楼主
30#
发表于 2009-9-26 00:11:18 | 只看该作者
学习了 楼主辛苦了
GMT+8, 2026-10-18 11:14 , Processed in 0.063503 second(s), 16 queries , Gzip On.
