楼主: hung
500道家常菜
301#
 楼主| 发表于 2009-12-1 13:50:56 | 只看该作者
炝菜花
*新鲜菜花500克
*葱丝、姜末各少许
*盐适量
*花椒粒1茶匙。
1、把菜花洗净,掰散后用刀切成块,在开水锅中煮沸,捞出沥干水分,撒上适量盐,拌匀后盛入盘中,放上葱丝、姜末待用。
2、炒锅置中火上,放油2汤匙,投入花椒粒,炸出香味后撇去花椒粒,将油趁热浇在盘中,炝香葱丝、姜末即可。
Dawnrain:可适当减少菜花的用量,加入少许胡萝卜丁和黄瓜丁(同样要烫熟),使成菜更美观。
302#
 楼主| 发表于 2009-12-1 13:51:27 | 只看该作者
炝炒西兰花
*鲜嫩西兰花250克
*干辣椒2根
*花椒10粒
*盐、味精各适量。
1、把西兰花切成小朵,洗净,放入沸水中烫一下,马上捞出,沥干待用;将干辣椒去蒂、去籽,切成节。
2、锅中再放少量油烧热,下花椒粒炸香,铲出花椒粒不要,趁热下干辣椒节,待其刚变颜色时,投入西兰花,快速翻炒,下盐、味精稍炒,出锅即成。
Dawnrain:烫西兰花的时间不宜长,以免失去其清香脆嫩的口感。
303#
 楼主| 发表于 2009-12-1 13:53:51 | 只看该作者
炝冬笋
*鲜冬笋400克
*香菜、葱、姜适量
*花椒20粒
*鸡粉、料酒、酱油、盐、味精适量
*香油2汤匙。
1、将冬笋去根、皮,切成片,拍松,再切成粗条;香菜切末,姜切片,葱切段。
2、取锅中适量放水,加入鸡粉、料酒、盐煮沸,放入冬笋煮约五分钟后取出,沥干,盛在盘中,撒上味精待用。
3、炒锅置旺火上加热,放香油烧至七成热时,放入花椒、葱、姜,待炸出香味后,将花椒、葱姜捞出不要,再加水小半杯,放入鸡粉、酱油,煮沸后均匀浇在冬笋上,撒上香菜即可。
Dawnrain:冬笋本身脆嫩,但没有什么味道,将其拍松再切块是为了增加与调料的接触面积,易于附着入味。
304#
 楼主| 发表于 2009-12-1 13:54:23 | 只看该作者
炝豆芽菜
*绿豆芽250克
*干辣椒3个
*花椒20粒左右
*盐、醋、味精、葱花各适量。
1、将绿豆芽摘洗干净,沥干水分;将干辣椒洗净,去蒂、去籽,切成丝待用。
2、炒锅中放2汤匙油,置中火上加热,投入花椒粒,炸出香味后离火,撇出花椒粒;将炒锅置旺火上,加热刚炸出的花椒油,投入干辣椒丝、葱花,翻炒几下后放入豆芽,随即点少许醋,再下盐、味精调味,出锅即成。
Dawnrain:怕吃辣的朋友,不放干辣椒就是了;醋要注意少加、早加,这样豆芽才脆。
305#
 楼主| 发表于 2009-12-1 13:54:58 | 只看该作者
炝辣黄瓜条
*黄瓜350克
*干辣椒2个
*盐、味精、糖、香油各少许。
1、将黄瓜切成4公分左右的段,每段破成4片,在开水中烫一下,取出,放入凉开水中,待凉后沥干水分,放入碗中待用。
2、将干辣椒去籽,切成细丝。
用香油把辣椒丝炸香后,连油一起浇在黄瓜上,最后加入盐、味精、糖调味,搅拌均匀即可。
Dawnrain:炸辣椒油时,火不要太大。
306#
 楼主| 发表于 2009-12-1 13:55:30 | 只看该作者
炝三丝
*土豆100克
*芹菜100克
*胡罗卜50克
*香油2汤匙
*花椒、盐、味精各适量。
1、将土豆、胡罗卜去皮,洗净切成细丝,将芹菜摘洗干净,也切成细丝。
2、在开水锅中把土豆丝、胡罗卜丝、芹菜丝烫一下,捞出沥干水分,放入盘中待用。
3、炒锅中放香油,烧热,下花椒炸出香味,将花椒从油中剔除,趁热将油浇在三丝盘中,加盐、味精,拌匀即可。
307#
 楼主| 发表于 2009-12-1 13:56:12 | 只看该作者
炝鳝鱼
*鳝鱼500克
*绿豆芽100克
*花椒3克
*干辣椒5克
*盐、酱油、绍酒、香油、醋、鸡粉、胡椒粉、水淀粉适量。
1、买鳝鱼时请卖家帮忙加工去骨;把鳝鱼片揉搓洗净,切成5厘米长的段,放盐、绍酒拌匀待用;绿豆芽去两端洗净;干辣椒去籽切成小段。
2、用酱油、醋、盐、绍酒、胡椒粉、鸡粉、水淀粉、香油加适量水兑好调味汁待用。
3、炒锅上火,加少许油,将绿豆芽加盐炒至断生,装入盘中待用。
4、锅中放油烧至5成热,放入干辣椒、花椒炒香后,捞出花椒、辣椒,放入鳝段炝入味,倒入调味汁,收汁后起锅倒在绿豆芽上即可。
Dawnrain:鳝鱼一定要买鲜活的,但不要用粗大的;注意不要把花椒辣椒炸糊了。
308#
 楼主| 发表于 2009-12-1 13:56:41 | 只看该作者
炝莴笋尖
*莴笋嫩叶
*盐
*料酒、花椒
*干辣椒。
1、油热后放入花椒、辣椒,炸香。
2、放入莴笋叶、料酒、盐,快速翻炒出锅。
Dawnrain:如果不喜欢菜里有花椒粒,可以在花椒炸好后将其剔除。
出锅要快,这样才能保证本菜脆嫩。
309#
 楼主| 发表于 2009-12-1 13:58:18 | 只看该作者
炝莴笋条
*莴笋
*盐、花椒、干辣椒、香油、葱花各适量。
1、将莴笋切成大粗条,用盐拌匀腌十分钟。
2、炒锅置中火上,放油烧至五成热,放入辣椒、花椒炸致棕红色,放入莴笋条炒至刚断生,加盐调味,撒葱花,淋香油即可起锅。
这种做法也可以制作茭白、黄瓜、菜头、黄豆芽、绿豆芽、土豆、豇豆等蔬菜;可以适量炒入一些猪肉末,另有一番风味。
310#
 楼主| 发表于 2009-12-1 13:59:45 | 只看该作者
炝圆白菜
*圆白菜500克
*花椒20粒
*油3汤匙
*干辣椒3个
*葱花适量
*盐、味精或鸡精适量。
1、将圆白菜洗净切成宽丝,或撕成小片,沥干待用;将干辣椒去蒂、去籽,洗净后切成细丝。
2、起油锅,用小火将油加热,放入花椒粒,刚炸出香味时,将火灭掉,取出花椒粒;再用小火将油加热,放入干辣椒丝、葱花,随后放入圆白菜丝用中火同炒,加盐、味精(或鸡精)调味,可适量加点水,炒熟即成。
Dawnrain:炸花椒、干辣椒时,油温不宜过高,以免炸糊;用鸡精调味,效果更好。
GMT+8, 2026-11-4 10:58 , Processed in 0.172212 second(s), 17 queries , Gzip On.
