查看: 2154|回复: 5
AQL抽样的一点浅识,大家指点下
发表于 2009-8-31 09:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面看到HENRYSUN11提了个有关AQL抽样计划的问题。本来我也不明白的。经过水金,JAVA, FRANKZH 三位的热心解答后,基本算是弄明白了。
虽然这是点很浅显的知识,但考虑到可能还会有些朋友不太清楚。我本人也还有点疑问需大家指点下。所以重开了个帖了,顺便为我阅读权限向50靠近提供点动力。
抽样表就以ANSI ASQC Z1.4 来说明。这个我就不放附件了,论坛里很容易就找到了,上方的推荐主题的《统计抽样标准大全》帖子里就有,可惜阅读权限要50,还不够。
感觉论坛里好多好资料的权限都定在50,这个就好比大家常说的我们的工资5K一样,是个坎。。。
罗嗦了一大堆,现在转入正题:
将HENRYSUN11的问题稍作整合:
原帖由henrysun11于 2009-8-29 23:18 发表file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/156318215/QQ/WinTemp/2WN2@(AVE_I432SZW(R7%252R.tmp
现有一批货需检验,总货数为266736 PCS,5557箱,每箱为48PCS,
抽样计划为:总箱数开方抽箱,SINGLE SAMPLING PLAN, LII,AQL0/1.0/2.5,请计算:
抽箱数为(    )箱;
样本数分别为CRITICAL(    )/MAJOR(     )/MINOR(     );
最大可接收缺陷数分别为CRITICAL (      )/MAJOR(     )/MINOR(       )。
原帖由 水金 于 2009-8-30 00:06 发表
抽箱数75. 抽检数是:依次是:800,500,315. 接受值依次是0,21,21.理由同上我描述的原理。
代水金给详细解答下这问题。有不对的,大家帮忙指出来,一起学习下。
首先看总货数:266736 pcs。检验水准是 II,那么对应的样本代码是P。P再相对应的样本大小,即抽样数是800 pcs。抽箱数最简单了,就是直接拿总箱数开平方。所以抽箱数为 75 箱(74.5*74.5=5557), 不过这里有点要注意:像前面水金说的,当改变抽样数时,箱数不够时就得调整一下。
这里有点不明白:这个抽箱数是不要进行四舍五入的?
CRITICAL,因为要求是AQL 0 ,所以不管抽检数是多少,可接受数都为 0,即一个CRITICAL也不接收。
MAJOR 是AQL 2.5,抽样数800对应是个向上的箭头,按箭头方向找到箭头所指,是AC 21,RE 22,这时再往回找,发现这个允收水准对应的抽样数是500,所以此时MAJOR的抽样数就要调整为500。这里面我认为有两个考虑:一)不是很重要的品质问题就降低抽样数量,减少抽样工作量。这应该就是箭头的真正含义吧。二)为了保证比例的一致性。所以允收水准改变时,其对应的抽样数也要相应地改变。
MINOR 对应AQL 4.0,同MAJOR,其抽样数是 315, AC 21, RE 22。
我现在用AQL表都是种很“粗鲁”的用法,找到抽样数,直接对应过去,眉毛鼻子把抓,哈哈。。   当然做的工作也跟各位没法比。。。
 楼主| 发表于 2009-8-31 09:58:47 | 只看该作者
henrysun11
我主要就是等你。哈哈。。看你什么时候进来。。。
发表于 2009-9-1 14:47:41 | 只看该作者
還在揣摩中
发表于 2010-5-16 14:28:29 | 只看该作者
有人见过哪个抽样标准里有AQL=0的吗? 这样写,如果不是另有其意,就是不知道AQL的含义
发表于 2014-7-31 23:42:29 | 只看该作者
学习一下
发表于 2014-9-3 09:41:17 | 只看该作者
呵呵,学习了
GMT+8, 2026-10-18 11:14 , Processed in 0.030612 second(s), 17 queries , Gzip On.
