查看: 14291|回复: 90
(某司面试考题)请教AQL知识计算
发表于 2009-8-28 20:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某司面试考题
现有一单货需要检验:
数量为216SETS,包装方法为6SETS/箱,9箱/卡板,抽样计划为:总箱数开方抽箱,SINGLE SAMPLING PLAN, LII,AQL0/1.0/2.5,请计算:
抽箱数为(    )箱;
样本数分别为CRITICAL(    )/MAJOR(     )/MINOR(     );
最大可接收缺陷数分别为CRITICAL (      )/MAJOR(     )/MINOR(       )。
请根据MIL-STD-105E表格,AQL标准来计算,如资深QC知道计算过程,请烦劳详细写一下!谢谢,如无MIL-STD-105E表格请参考附件表格(因不清楚如何直接粘贴PDF档,所以添加了附件,不便之处请谅解)
发表于 2009-8-28 22:54:15 | 只看该作者
抽箱数是9,样本数依次是32,50,32,接受缺陷数分别是:0,1,2.
发表于 2009-8-28 23:52:17 | 只看该作者
1.标准抽箱方式:
总箱数开平方根,用四舍五入法取数:小数点后小于5取小数整数;大于1则+1.
如你的是9箱,开平方根为3,因此抽箱数为3箱。
抽箱原则:从上至下-------由里及外,不可随便点3箱~~~~概率知识哈~~~
2.样本数:
总数为216SETS,抽样数为32SETS~~~
特别:
样本抽法:3箱每箱要抽样,且每箱中上、中、下三层均须平衡抽样~~~~
AQL嘛就不说了~~~都是老手了,105E更不提了,基本淘汰了~~~~~
发表于 2009-8-29 08:41:31 | 只看该作者
我题目都还没看明白。请教下大家呀:
按照AQL表抽样。216 sets抽样数应该 32 sets。
总箱数开方抽箱是意思是不是只从总箱数36箱抽出 6 箱,然后再从这6箱中拿出32 sets来检验?
SINGLE SAMPLING PLAN, LII 这两个具体是什么意思?知道的麻烦指点下。
AQL0/1.0/2.5  中的AQL 0 是不是表示不管抽样数多少最大可接受数都为零?
“水金”说的为什么有个抽样数会变成50,我就不太明白了。 还有为什么抽箱数会是9箱呢?
各位前辈多多指点下呀。
 楼主| 发表于 2009-8-29 08:44:48 | 只看该作者
水金说下你是如何计算出来的呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2009-8-29 08:47:15 | 只看该作者
我认为水金可能说的更为有道理,既然出了这道题就不会是像我们平常那样来计算的!问下水金,为什么不是13箱呢?各位是怎么认为的呢?
发表于 2009-8-29 11:59:03 | 只看该作者
原帖由 BrookeLi 于 2009-8-29 08:41 发表
我题目都还没看明白。请教下大家呀:
SINGLE SAMPLING PLAN, LII 这两个 ...
没错~~~就是这样~~~
建议多看看统计方面的一些资料,这个抽箱一定是有标准的(比如抽箱公式)~~~ 在行里面的QC们嘛,一般只是大体上抽查一下而已~~~其实知道这方面标准和要求的并不是很多~~反正客户也没什么要求~~~
 楼主| 发表于 2009-8-29 12:21:33 | 只看该作者
[quote]原帖由 java 于 2009-8-28 23:52 发表
1.标准抽箱方式:
... [/quot
你的答案并不完整呀!感觉好像不太对似的呢?请指点
发表于 2009-8-29 14:30:26 | 只看该作者
原帖由 henrysun11 于 2009-8-29 12:21 发表
1.标准抽箱方式:
如你的是9箱,开平方根为3 ...
完整版本的共有22P啊~~~~说不完~~~
 楼主| 发表于 2009-8-29 20:30:32 | 只看该作者
JAVA,你可以发下过来吗?我的邮箱是941272773@QQ.COM
GMT+8, 2026-9-18 09:59 , Processed in 0.048217 second(s), 19 queries , Gzip On.
