楼主: henrysun11
(某司面试考题)请教AQL知识计算
51#
发表于 2009-9-4 17:25:29 | 只看该作者
问一下,AQL表值里面,那个允收,退货的箭头,不是单单指收退的数值为多少吗,怎么还连到了抽样数上面去了也要跟后面的箭头动呢?不明白
52#
发表于 2009-9-4 20:14:43 | 只看该作者
看来还是有高人啊
53#
 楼主| 发表于 2009-9-4 20:38:53 | 只看该作者
原帖由 xilihutu 于 2009-9-3 23:35 发表
数量为216SETS,包装方法为6SETS/箱,9箱/卡板,抽样计划为:总箱数开方抽箱,SINGLE SAMPLING PLAN, LII,AQL0/1.0/2.5,请计算:
抽箱数为(  6  )箱;
样本数分别为CRITICAL(  50  )/MAJOR(  50   )/MINOR ...
抽箱数并不正确,你要根据AQL样本数来说的,不能只是一看就六箱!
54#
发表于 2009-9-6 09:03:46 | 只看该作者
就是样本位移的概念
55#
发表于 2009-9-6 16:02:18 | 只看该作者
学习了谢谢
56#
发表于 2009-9-6 16:24:06 | 只看该作者
数量为216SETS,包装方法为6SETS/箱抽样计划为
1.0:50pcs,1ac2re;2.5:32pcs,2ac3re.1.0,
抽箱数二者是不一样的,因为216太小,如果单大点一般不会存在这种问题.1.0要看不50,6箱显然不够,应该看9箱,多出的4件不用看.2.5的话只需要6箱即可.(>=平方根是基本的要求啦,特别是箱数较少的情况下)
但是抽的箱数越多并不是说要看得越多,也只要看足相应的抽样数要求就可以了,如果你想的话抽32箱也行,不过每箱抽看1或2set 就OK啦.
同理:"现有一批货需检验,总货数为266736 PCS,5557箱,每箱为48PCS,"
抽箱数>=75箱(此种情况下1.0或是2.5箱数也不太讲究啦),多抽没有拒绝你,只要你愿意啦.但是不要你看完每箱的,1.0:800pcs,14ac15re;2.5:500,21ac22re.
也许有些人要问看500件500/48,抽11箱不就OK了啦,大家学过概率的,真要较准确的反应一批货的品质,按平方根数量去抽还是比较准确.当然了如果你每天都呆在工厂,自然可少抽些.事实上,货是人做出来的,你认为没有问题的,尾期查出来大把问题的.东一个西一个加起来往往超标的.可见正确适用表格,抽足数量是很重要的.很多同行包括很多年老的QC对此往往不屑一顾的。
这里不妨提一下,为什么2.5这里没有抽800而是500就足够,跟上面的32,50一样,全都是适用表格抽样数会随着箭头所指变更的原则来的.
大家不难明白这个表格反映的是不管是1.0还是2.5,越往前就越严格的.左上方箭头向下,右下方箭头向上,这反应了一个从严到松的适用范围啦.
大家都是同行,单再大一般来说很少一个订单过50万的吧.这样大部分抽样都是在500以下啦.客人单大部分的订单抽样都在125或是200.
AQL只是一个抽样标准,看来大家不是还不是很明白.箭头所指的只是前面的样本抽样计划要自动去适用的接受数量.前面的同事说得对,以上解释的只是一个标准的抽样计划,标准一定要明白并且心中有数,实际操作中当然会适当的调整的,这得靠个人的经验和操作了。毕竟验货不是目的,解决问题才是主要的啦。
仅供参考,希望对新手有些帮助。
57#
 楼主| 发表于 2009-9-7 21:40:21 | 只看该作者
多谢楼上的详细解答,楼下的,如果感觉不错的话,可以留个脚印
58#
发表于 2009-11-26 11:23:46 | 只看该作者
水金同志,我有两个问题:
第一个:
版主问:
抽样计划为:SINGLE SAMPLING PLAN, tableII,AQL0/2.5/4.0,如果按照表格进行抽检的话,那抽箱数为(  )/抽检数( ),CRITICAL(   ),MAJOR(   ),MINOR(   );请问如何调整呢?
水金 答:
抽箱数75. 抽检数是:依次是:800,500,315. 接受值依次是0,21,21
那我们去验货时实际操作时要抽样800PCS?还是抽500PCS?还是抽315PCS?
第二个问题
版主问:
现有一单货需要检验:
抽箱数为(    )箱;
样本数分别为CRITICAL(    )/MAJOR(     )/MINOR(     );
最大可接收缺陷数分别为CRITICAL (      )/MAJOR(     )/MINOR(       )。
水金答:
抽箱数是9,样本数依次是32,50,32,接受缺陷数分别是:0,1,2.
CRITICAL 和  MAJOR的抽样数和接受数没争议,MINOR抽样数为32也没争议,但为什么MINOR的接受数是接收2退3,出不是实际查表的接收1退2呢?
    MINOR的抽样数是32,但结接收结果怎会是50抽样的接受数?不明白
59#
发表于 2009-11-26 21:16:06 | 只看该作者
学到野!谢谢!!
60#
发表于 2009-11-26 22:06:12 | 只看该作者
回复 56# yzjzfl 的帖子
我明白一点点,(第二个问题)因为你严格按照AQL是抽6箱,但是因为这个单本来才216PCS,总共才36箱。216要抽32,你抽6箱,每箱6PCS,全部看完36,就是说你抽的6箱都要看完不具备随机性,所以不能按照死的,按AQL的1.0 收1退2,就按照上面的箭头最大化,往下移一下,抽50PCS咯,箱数也增加,但是不需要象前面的每箱都看完,每箱看一点更具有代表性。AQL是死的,抽检是活的,不知道对不?
GMT+8, 2026-9-18 09:59 , Processed in 0.031683 second(s), 18 queries , Gzip On.
