查看: 5487|回复: 40
验货标准谁说了算(转贴)
发表于 2007-8-14 20:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   经常有很多同是验货的朋友问我:“XX产品的检验标准,能否提供一份?”我的回答通常是:不是每种产品都有一份专门的检验标准的。特别是常规杂货产品,除了客人的要求和出口国的强制要求外,产品的质量标准通常是由采购方自行要求或者产品至少要达到国标。说实话,每种产品你都按国标去检查,你得准备多少份文件。商检局也不是全盘按国标去查货的。
检验标准也就是质量标准,检验只不过是按照产品本体的质量标准去检查。这就涉及到什么叫质量了,ISO8402的术语中明确说明,"质量:反映实体满足规定和隐含需要能力的特性总和。"
其实不同产品的质量要求是不一样的。产品的质量标准到底怎样定义呢?我觉得应该从产品的材质着手。
任何产品,它的检测应该说都是从外观、结构、功能、特性、相关测试、包装等来检查。但是不同材质的产品它们的外观、结构、功能、特性是不同的,所以产品的质量标准按材质来区分就可以了。
比如说塑胶产品:容易出现水纹、色差、披锋、顶白、缩水...
木头产品:容易出现裂纹、木节、湿度不达标、毛边、表面粗糙...
相关的测试,作为验货员来说当然就应该了解了,比如电器要进行高压测试,木头要做湿度测试、箱包要做负载测试、染色产品要做脱色测试、玩具要做相关安全测试...
于是在你熟悉了各种材质的产品后,你就了解了不同产品的质量标准。除非有特殊要求,否则你要去找国标,没有免费的,必须掏钱买一份国标,或者让工厂提供一份。如果客人要求或者出口国有要求,必须达到某个标准,比如玩具出口到欧洲,必须达EN71标准,那么你只有去弄到一份EN71玩具检测标准了。
对于常规产品,没有特别要求的情况下站在消费者的立场检查产品,检验标准就出来了。
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
gcitony + 5 + 5 我很赞同
发表于 2007-8-14 22:58:20 | 只看该作者
“对于常规产品,没有特别要求的情况下站在消费者的立场检查产品,检验标准就出来了。”
这句话是核心。但是作为inspector比普通消费者专业的地方我感觉还要能够发现产品中蕴含的潜在的风险才行。
发表于 2007-8-15 08:13:50 | 只看该作者
我不认同楼上的说法,没有标准要怎么验呢,比如汽车行业全是老美的标准,
发表于 2007-8-15 17:00:32 | 只看该作者
最近最痛苦的就是上级的上级领导说我做的检验标准不全面,和她理论,她竟然说:既然检验标准很全面,那怎么还会有这么多问题(她指的是客户投诉)。
我晕了,这哪是一回事啊!!!
其实她说的问题标准里都有概括,我们有几十种产品型号啊。。。。一个标准只能做个概括。
真怕她让我每个型号定个检验标准,那就惨了
发表于 2007-8-15 19:13:21 | 只看该作者
纯粹站在一个消费者的角度去验货,呵呵,看来我们都不用干了
还需要我们验货员马?就无所谓什么验货经验了
发表于 2007-8-15 20:33:44 | 只看该作者
我的意思是,标准也都是站在最终消费者的角度上制定的,顾客是上帝啊。而且,不是还有后半句话嘛,为啥都只看前半句。标准是标准,如何把握标准才能看出一个验货员的能力和经验。
发表于 2007-8-15 22:05:59 | 只看该作者
我想一个真正有经验的INSPECTOR是不会去死扣标准的,那些去死扣标准的往往是刚出道的菜鸟!
因为很多发生的情况都不是标准可以或者已经解释的
发表于 2007-8-15 22:32:13 | 只看该作者
发表于 2007-8-16 09:29:25 | 只看该作者
唉,,全部都要靠经验来,那要是你不干走了,那谁能来接手.公司产品质量不就是危在旦夕..所以,文件化的标准或验货注意点应该还是要定的.
要是一家公司做产品都是靠的经验来做,那人员一流失,那公司不是就什么也做不成事了,!!
发表于 2007-8-16 10:01:25 | 只看该作者
验货标准我想应该是由通用标准+产品特性+市场认知+制程控制 总结而成.
我编写的基础就是依据这4方面.
GMT+8, 2026-10-29 09:03 , Processed in 0.038751 second(s), 19 queries , Gzip On.
