查看: 12579|回复: 5
塑料袋打孔和警告语要求
发表于 2009-6-12 17:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. EN71-1 4.3上写:
塑料袋打孔要求:100mmx100mm面积的塑料膜要求打孔,但是这个打孔的孔径规定是多少呢?Ø10,Ø8mm?如果不是玩具类产品的包装塑料袋,又应该用什么标准呢?
2. 塑料袋上什么时候需要印警告语?是不是说开口长度大于17cm就要印,如果是17cm这个17cm根据的标准是什么?如果不是17cm,那么又是什么规定呢,标准是什么呢?
各位大虾指点一下!尽量回答详细点,谢谢
发表于 2009-6-12 22:00:31 | 只看该作者
All polythene bags with an opening equal to or greater than 190mm shall carry a Suffocation Warning Label at 600mm intervals. Pre-printed bags are acceptable.
WARNING
PLASTIC BAGS CAN BE DANGEROUS TO BABIES AND CHILDREN. AVOID THE RISK OF SUFFOCATION BY DISPOSING OF THIS BAG RESPONSIBLY.
发表于 2009-6-21 21:34:02 | 只看该作者
之前听其它同行讲过,超过17cm的包装袋都要打孔,为了就是防止儿童将头套入塑料袋后产生窒息现象。并且还要印警告语
发表于 2009-6-22 15:33:42 | 只看该作者
这个EN71是指单片塑料膜的厚度要大于0.038mm后,就算面积大于100X100MM,都可以不用打孔啊,标准说要是厚度小过0.038的话,那就
打,并且要符合标准里的要求,每30X30MM 得面积就要这个面积百分之一的孔,
en71并没有说要警告语言的,这个是根AS/nzs -8124 或者canada这个标准里要求的,只要这个袋子的开口大360MM,并且加上他的深度大584MM ,那么就要加警告语言。。
发表于 2015-8-6 16:50:17 | 只看该作者
学习
发表于 2015-8-11 07:01:49 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-9-14 17:04 , Processed in 0.071096 second(s), 17 queries , Gzip On.
