查看: 1070|回复: 4
如何控制包装纸箱(纸板)的含水率
发表于 2009-5-22 22:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着天气的干燥,如何确保瓦楞纸板(箱)免受环境(特别是水分)的影响方面还面临着很多难题。
瓦楞纸板的含水率是瓦楞纸板的重要指标之一,它直接决定着瓦楞纸板的质量。瓦楞纸板是由纤维原纸制成的,受环境因素影响非常大,因此瓦楞纸板包装存在的最大技术问题是难以抗水保湿。在运输和存储中,遇湿度大的环境会吸潮而使强度降低,使瓦楞纸箱功能丧失,导致产品受损。而在高温干燥的环境中,瓦楞纸板水分降到一定程度后会产生干脆现象,纸板的耐折性下降,最后使纸箱翻盖断裂。所以,瓦楞纸板的最大缺陷就是干燥时脆裂,高湿时强度降低。因此,如何控制瓦楞纸板的含水量,减小瓦楞纸板受环境的干扰程度是一件十分复杂而且非常重要的工作。
故障与含水量密切相关
通过统计发现,瓦楞纸板的含水量过高、过低以及水分分布不均匀都会使瓦楞纸板产生故障。具体情况如下。含水量过高引起的故障有:倒楞、双面机上面纸边缘开胶、纵切刀口出现过重裂痕、楞损伤、瓦楞被压跨、瓦楞纸板上有明显的未黏合条纹(干条纹)、瓦楞纸板纵向翘曲、瓦楞成型不均匀等。
含水量过低引起的故障有:纵切刀口出现过重裂痕、瓦楞裂纹、跑楞、瓦楞成型不均匀等。
水分分布不均匀引起的故障有:纸板表面和瓦楞顶部起皱、瓦楞折皱、瓦楞纸板横向翘曲、瓦楞纸板纵向翘曲、瓦楞纸板S形(复合)翘曲、楞不均匀、瓦楞成型不均匀等。
影响含水量的主要因素
瓦楞纸板生产工艺相对比较复杂,其含水量受到诸多因素的影响,可归纳为以下几点。
(1)生产纸板所用原纸的含水率。
按国家标准的规定,原纸的交货状态的含水量一般为9%~12%,原纸的含水率是否达标将直接影响到瓦楞纸板的生产工艺以及其含水量是否符合生产要求。
(2)预热滚筒处的烘干。
预热滚筒的作用主要是使投入生产的原纸中的水分蒸发、并使其水分均匀,它起到了调节原纸水分的作用。
(3)纸原料和胶水的特性。
如果一些芯纸或瓦楞纸的纤维组织疏松,或胶水的黏性差,则纸板含水率高。
(4)纸板黏合后进行烘干和冷却工艺的影响。
烘干时烘箱温度低、生产速度快、瓦楞纸板吸收的热量不足、干燥慢,含水率就高,使纸板黏合剂糊化和固化不完全、降低强度;反之,则含水率偏低。
(5)生产环境的影响。
主要包括生产车间的温度、湿度以及通风效果等。
(6)流通环境的影响。
瓦楞纸箱在使用过程中十分容易受到流通环境的影响,流通环境的水分及温度将对瓦楞纸箱的含水量造成直接的影响,进而影响到瓦楞纸箱的性能和使用寿命。
水分控制的主要途径
瓦楞纸板的含水率国家标准为(11±3)%,为了保证纸箱生产、印刷良好、黏合牢固、切边光滑、抗压力强、减少浪费、提高劳动生产率、增加企业经济效益,就必须从原材料、生产工艺、设备环境等多方面采取有效措施控制瓦楞纸板的含水率,使其维持在标准范围内,保证瓦楞纸板的生产质量。
瓦楞纸板水分控制的主要方法有以下几种。
(1)对于入厂的原纸的含水量要严格地控制。
按国家标准的规定,原纸的交货状态的含水量一般为9%~12%。首先,在原纸的采购中,要把好质量关,对进厂的原纸含水量进行严格的检验,要求供应商供应合格的原纸。
另外,原纸储存一定要设立单独的库房,温度一般在15~20℃,相对湿度一般在30%~40%。
不要放在露天里,这样容易造成原纸含水量的变化,而且造成两端及中部的含水量不一致,给以后的加工带来更大的麻烦。
(2)进行合理的温度控制。
温度是影响瓦楞纸板质量的决定因素之一。在瓦楞纸板生产过程中要进行合理的温度控制。温度的高低既能调整原纸的含水量,又能影响原纸的温度,使糊液在合理的时间内固化。
在瓦楞纸板生产线上设置有许多预热器和烘干板,用来调节原纸和单面纸板的含水量,并使糊液固化,黏合好各层瓦楞纸板。通常情况下,车速在100m/min以上时,糊液的固化温度为160~180℃,也就是说,锅炉饱和水蒸气的压力应达到0.9~1.4Mpa。对温度的控制主要有预热滚筒的温度控制、烘干机温度控制、疏水装置温度控制等。
(3)对糊液的质量、上糊量的大小、含水量的大小、稀稠等进行合理的调控。
如果糊液含水量大,糊稀、渗透快,纸板的含水量就高,反之含水量就小。当上糊量大时,纸板的含水量就大;上糊量少,含水量就少。所以要严格按照糊的含水量和配比以及搅拌时间进行制糊,掌握好糊液的黏度。
(4)对瓦楞纸板进行抗水保湿处理。
制取抗水保湿剂乳状液,利用能量平衡原理使其渗透到纸纤维材料中,并在其表面形成保护膜,借助于喷涂系统实现其表面张力、表面自由能和固液间附作功,再实现乳状液渗透与成膜过程中的平衡,最终制得不影响印刷而又具有抗水保湿性能的瓦楞包装纸板。
(5)通过在瓦楞纸板表面涂布石蜡、有机硅、光油等疏水剂,使瓦楞纸板具有疏水的功能。
疏水瓦楞纸板又称斥水瓦楞纸板,短时遭受水淋时,经过加工的纸板表面,使水成为水滴溅开,防止水渗入纸板内部。
疏水瓦楞纸板适合于包装干燥粉状物品,尤其是吸水后容易结块的粉料,也适合于包装经常进出冷库的商品,从冷库中取出后容易在箱壁结露,普通瓦楞纸板会迅速吸收而降低抗压强度,造成纸箱受不了堆码压力而压溃,经疏水加工后的纸板在露珠蒸发前不会显著降低耐压强度,能有效地保护商品。
(6)在瓦楞纸板上涂布树脂。
将熔融的合成树脂或石蜡混合物从料斗口中成膜状流下,涂覆在水平运行的瓦楞纸板上,纸板表面形成一层树脂膜或蜡膜,具有良好的挡水性能。如有必要,在另一面如此循环覆膜一次,以获得双面防水性能,使瓦楞纸板具备耐水的性能。
防水(挡水)瓦楞纸板又称遮水瓦楞纸板,其表面长时间地与水接触几乎不透水,但不能浸入水中,否则会失去防水性能,结果类于普通瓦楞纸板。耐水瓦楞纸箱用来装运活鱼、海产品等含水量极高的一类商品。
(7)采用特殊工艺使瓦楞纸板具有强耐水性能。
瓦楞纸板经加工后长时间浸水,强度降低不大的称为强耐水性瓦楞纸板。常采用的制造方法有两种,一是一次加工法:即在抄纸阶段就赋予原纸耐水性;还有二次加工法:即在瓦楞纸板制造阶段赋予耐水性。
一次加工法就是把耐水挂面纸板、耐水瓦楞原纸配合起来再使用耐水黏合剂,经加工而制成瓦楞纸板的方法。因具有耐水性能的原纸的耐水程度分中等耐水及高度耐水,生产的瓦楞纸板也具有中等程度耐水和高度耐水两种。
二次加工法有涂布法和浸渍法两种。
涂布法是指在瓦楞纸板机上安装辊式涂布机,将石蜡涂到挂面纸板和瓦楞纸板上,然后再进行黏合。在瓦楞原纸进入热盘前在一面涂上黏合剂后,再将防水涂料喷在瓦楞原纸上。有时为了提高瓦楞纸板端面的耐水性,还要在瓦楞纸板机的切纸机前将瓦楞纸板的两端切口喷上防水涂料。
浸渍法就是使纸板通过熔融的防水涂料浸渍槽,使防水涂料浸透纸张的表面,然后再将纸板送入干燥部,经受105℃以上的热风加热,让纸板表面吸附防水涂料,冷却后,防水涂料便固定在纸板表面,使纸板具有良好的防水性。使用浸渍法当防水涂料浸渍附加量达到使用原纸重量的40%~50%,纸板强度可以大大提高,但用于一般挂面纸板时,纸板的色泽会变黑。
瓦楞纸板的性能与其含水量密切相关,为此,我们要了解瓦楞纸板含水量的影响因素,并由这些影响因素出发,结合实际生产加工活动对瓦楞纸板含水量进行合理控制,保证瓦楞纸板的质量。同时,我们也期盼能够更有效地控制瓦楞纸板含水量的方法早日问世。
发表于 2009-5-23 10:21:14 | 只看该作者
谢谢,学习了。
发表于 2009-5-26 20:50:05 | 只看该作者
回复 1# simonzj 的帖子
谢谢,学习了
发表于 2009-7-1 15:53:07 | 只看该作者
谢谢,学习了
发表于 2014-9-24 20:16:05 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-18 03:04 , Processed in 0.053451 second(s), 17 queries , Gzip On.
