查看: 919|回复: 3
求助
发表于 2009-5-5 13:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大侠有沙发的验货标准?跪求!
发表于 2009-5-7 14:30:26 | 只看该作者
论坛很多啊,搜索一下。找不到联系  power.steven@hotmail.com
发表于 2009-5-7 14:51:41 | 只看该作者
以下是刚学习的别人的经验,或者不能作为标准而是检验重点
沙发验货标准
根据消费者的要求 特制定以下沙发的验货标准:
1)        设计和外观; 设计的风格和搭配为设计人员决定 非验货人员范围所能控制 并在此处主要讨论外观检验标准
A.        整体外观;沙发摆好后观其边角组合是否规整 抚摸扶手和棱角的部位。看其是否有空角 海绵是否有弹性 防火与非防火 由客人要求
B.        尺寸;严格按照确认后的产前样尺寸
C.        皮或布;1:工厂皮或布回来后 工厂品管应检验其颜色 质地 柔软度等 是否符合要求 2:皮/布质依确认样 软硬度虱适中 不可过硬 不可有异味 3:扪皮要平整 饱满有弹性 无凹凸 无褶皱 布料沙发面料拼接的图案应完整 绒毛方向一致 无脱毛现象 布料有两种 防火与非防火 由客人要求 4;双手扒开皮质的椅部分 看其是否有细微裂纹 要保证皮质及布料无退色 无色污油和残点
D.        颜色;产品颜色需依确认样 整体颜色要均匀一致 无色差 同一个ITEM在不同的PO#颜色要一致 颜色鲜艳的面料及皮料 可用白色毛巾在其表面擦拭几下 看是否掉色
E.        车工;车工要细致 无明显浮线 嵌线应圆滑拖直 无外露线条 圆角匀称,包覆外露钉排列整齐,无露白,无缝隙。缝合除处完好 无裂痕 头层要缝二层皮上
F.        外部木制件;表面要精致光滑 无肯头 无创痕 无横砂 无纹沟和机器弄伤 手摸感应无毛刺 外露边缘要倒棱角 圆角和弧度及线条应对称均匀 顺直光滑 不得有刀痕 沙痕 湿度8-12度 外部油漆件 要保持无粘漆 无脱漆 表面要保持光滑 无污染 电度件镀层要保持 无裂纹 无剥落和返锈 无刮伤 无碰伤 摆放是否存在三只脚
G. 包装;必须完好,五金包齐全,包装无损坏,麦头内容正确,清晰。
2)        感观
A)        确认产前样沙发坐感。
身体自由落体坐在沙发上,感觉沙发是否有弹性,是否依照产前确认样。
B)        用手按沙发扶手和靠背,皮质或布料软硬适中,无明显感到木架的存在。
C)        徒手轻压座面和背面应无异常的金属摩擦和撞击响声。
D)        外露金属件无刃口毛刺,座面与扶手或靠背间隙内徒手深入无刃口和毛刺,沙发正常使用中无尖锐金属物穿出座面和背面。
E)        手长时间的触摸沙发表面,感觉面料是否会有刺激皮肤的现象出现,观察沙发其前后所用面料是否一致。
F)        看沙发的点线面(转角的角为点,线路直不直)
3)        耐用性
A.        木架:检查木料的含水率是否偏高 标准湿度为8—12度 木质是否规整和结实,木架是否平稳。里面海绵是否干净,干燥,无异味。检查配套抱枕,并用手触摸里面的衬布及填充物。
B.        功能椅需检验其功能是否齐全
C.        沙发脚;金属沙发脚是否有锈痕 焊点是否有松动 木制沙发脚是否有裂痕 湿度8-12度
D.        五金;钉枪工整齐全 结构牢固 无松动脱落
E.        皮质;耐磨 可用粗布摩擦皮表面 试其耐磨度
F.        坐感是否舒畅
以上均为验货标准 具体操作还需结合实际
发表于 2009-5-7 17:21:08 | 只看该作者
不错的,值得学习。有个人见解。
GMT+8, 2026-10-20 00:03 , Processed in 0.057449 second(s), 20 queries , Gzip On.
