查看: 1590|回复: 6
主题:尼龙拉链标准
发表于 2009-4-27 10:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尼龙拉链标准
前 言
----本标准是对QB/T2173-95《螺旋拉链》标准的修订,修订时保留了QB/T2173-95中仍然适用的内容,同时根据拉链行业最新发展以及拉链的实际使用情况作如下修改:
一、删除原标准折拉强力指标。
二、修订了原标准中的5号拉链分为5号和6号拉链。
三、修订部份原标准拉链物理性能指标。
四、修订原标准型号对应的规格(牙链宽度)。
五、修改了下止强力测试方法。
六、增加4号、9号尼龙拉链的标准。
七、增加拉头自锁强力、拉头抗张强力及拉头拉片抗扭力的物理性能指标及测试方法。
八、增加耐摩擦色牢度和耐洗色牢度技术要求及试验方法。自本标准实施之日起,同时代替QB/T2173-95《螺旋拉链》。
----本标准由国家轻工业局行业管理司提出。
--- 本标准由全国日用五金标准化中心归口。
___ 本标准由 -------------- 负责起草。
--- 本标准主要起草人:××× ×××
----本标准由全国日用五金标准化中心负责解释。
1 -范围
--本标准规定了尼龙拉链产品的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 --本标准适用于尼龙拉链(以下简称"拉链")。
2 -引用标准
--下列标准所包含的条文,通过本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 250-1995 评定变色用灰色样卡
GB 251-1995 评定沾色用灰色样卡
GB 321-1980 优先数和优先数系
GB/T 2828-1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
GB/T 2829-1987 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用生产过程稳定性的检查)
GB/T 3920-1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
GB/T 3921.3-1997 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验3
3 分类
3.1产品型式(见图1)。
3.1.1产品按加工工艺分为螺旋、隐形、双骨和编织等拉链。
3.1.2产品按型式可分为条装和码装。
3.1.3条装拉链可分为开尾式和闭尾式:开尾式又分为单开尾和双开尾;闭尾式又可分为单头闭尾和双头闭尾。
3.2规格型号:(见表1)
型 号 2 3 4 5 6 8 9 10
规格(b1)mm 3.5~3.85 3.9~4.5 4.9~5.4 5.5~6.2 6.3~7.0 7.2~8.0 8.7~9.2 10.0~10.6
注:规格b1为牙链啮合后宽度的选取范围。
4 -要求
4.1 拉链的主要物理性能(表略)
4.2拉链的表面质量:
4.2.1拉链表面色泽鲜艳,手感柔软、光滑、平、挺、啮合良好。
4.2.2拉链的平直度符合表4规定。
--------------------------- ------表4 拉链的平直
拉链长度 (L) ≤180 >180~315 >315~630 >630~1000
平直度(C形弯高度) ≤3 ≤5 ≤7 ≤9
4.2.3整条拉链零部件齐全,链牙排列整齐,不得有缺牙、坏牙。
4.2.4拉链的下止无明显歪斜,拉开拉合时不得有拉头卡住上止、下止的现象。
4.2.5开尾拉链(包括双开尾拉链)插拔、启动灵活;加强胶带与布带粘合牢固、整齐。
4.2.6拉头表面装饰层牢固、均匀一致,无气泡、掉皮等缺陷,型腔平整光滑;拉片翻动灵活,商-标清晰。
4.2.7拉链尺寸参数按3.3条规定;码装每百米长度为100m±0.5m。
4.2.8链带色泽鲜艳,同一批号中链带色差应达到GB250规定的三级。同条链带的布带,色差达到--GB250中规定的四级。
4.2.9色牢度:
4.2.9.1耐摩擦色牢度:链带耐摩擦试验后色牢度符合GB251规定3-4级。
4.2.9.2耐洗色牢度:链带经洗涤后色牢度符合GB250规定的3-4级。
4.2.10码装链带每百米长度内接头不得超过3个。
4.2.11对拉链或其他组件不含禁用偶氮、不含镍及过检针等特殊要求由供需双方商定。
5 试验方法
5.1拉链平拉强力测试方法
5.1.1测试设备及夹具
5.1.1.1测试设备 材料试验机
5.1.1.2测试范围 2000N
5.1.1.3 测试速度 300±10mm/min 。
5.1.1.4测试设备精度 ±0.5%FS
5.1.1.5夹具主要尺寸 宽25mm,夹紧面齿形夹角60°,节距1.5mm,齿顶宽0.2mm。两片啮合夹紧口到内齿3mm处加工低于齿面0.5mm-的平面。
5.1.2测试方法及步骤
-----取长度大于75mm的拉链样本一段,装夹在上述夹具中,装夹时应将链牙脚和夹具的夹口部位对齐靠紧。启动测试仪,测试至链带破损为止,此时显示的数值即为平拉强力值。
5.2拉链拉合轻滑度测试方法
5.2.1测试设备及夹具
5.2.1.1测试设备 由传感器、夹具、传动和显示系统等组成。
5.2.1.2测试范围 不大于20N
5.2.1.3测试速度 1200 mm/min ~1300mm/min
5.2.1.4测试设备精度 ±0.5%FS
5.2.2测试方法及步骤
成品拉链一条,任取200mm长度(长度小于200mm的按实际长度),用手往复拉动三次,然后以拉开状态置于工作台上,分开端用手推平,另一端装夹在固定夹具中,拉片套在移位夹具上。启动测试仪拉合拉链至定点位置,此过程中记录的最大拉力即为拉合轻滑度值。
5.3拉链上止强力测试方法
5.3.1测试设备及夹具
5.3.1.1测试设备 同5.1.1.1。
5.3.1.2测试速度 同5.1.1.3。
5.3.1.3拉片夹具 根据拉片结构选用穿入式夹具或钳式夹具。 链带夹具 同5.1.1.5。
5.3.2测试方法及步骤
取长度大于50mm带拉链头和上止的拉链样本一段,将拉链一端装夹在夹具中,将拉片装夹在拉片夹具中。启动测试仪,测试至拉链损坏为止,此时的强力值即为拉链的上止强力。
5.4拉链下止强力测试方法 5.4.1测试设备及夹具
5.4.1.1测试设备 同5.1.1.1。
5.4.1.2测试速度 同5.1.1.3。
5.4.1.3夹具 同5.1.1.5。
5.4.2测试方法及步骤
取长度约50mm带拉头(自锁头应先排除自锁功能)及下止的拉链样本一段,将拉头拉至下止(拉片翻起),两带筋分别装夹于上下夹具间(先去掉一段约10mm链牙),夹具距离约75mm。启动测试仪,测试至拉链破损为止,此时的强力值即为下止强力。
5.5拉链开尾平拉强力测试方法
5.5.1测试设备及夹具
5.5.1.1测试设备 同5.1.1.1。
5.5.1.2测试速度 同5.1.1.3。
5.5.1.3测试夹具 同5.1.1.5。
5.5.2测试方法及步骤
取长度大于50mm带分开件的拉链样本一段,将其分开件处装夹在上述夹具中。装夹时夹具边缘必须与插销的内侧端(即靠紧链牙一端)成一直线,夹口靠紧插管插座。启动测试仪,测试至脱离或布带破损为止,此时的强力值即为开尾平拉强力。
5.6拉链插座移位强力测试方法
5.6.1测试设备及夹具
5.6.1.1测试设备 同5.1.1.1。
5.6.1.2测试速度 同5.1.1.3。
5.6.1.3夹具 上夹具采用折卡式夹具,下夹具同5.1.1.5。
5.6.2测试方法及步骤 取长度大于50mm带插座的拉链样本一段。分开两牙链带,将插座端置于上夹具中,另一端夹在下夹具中。启动测试仪至插座脱落或破损为止,此时记录的强力值即为插座移位强力。
5.7拉头拉片结合强力测试方法
5.7.1测试设备及夹具
5.7.1.1测试设备 同5.1.1.1。
5.7.1.2测试速度 同5.1.1.3。
5.7.1.3夹具 上夹具根据拉片特点选择穿入式或夹钳夹具,下夹具采用隔板式夹具。
5.7.2测试方法及步骤
取成品拉链头一件,装夹在夹具中。启动测试仪,测试至拉片或拉头体破损为止,此时的强力值即为拉头体拉片结合强力。
发表于 2009-4-28 00:33:05 | 只看该作者
沙发  学习下
参与人数 1金币 +2 威望 +2 收起 理由
hung + 2 + 2 你太有才了
发表于 2009-4-29 09:32:10 | 只看该作者
随便看看。。。。
发表于 2009-8-6 19:55:26 | 只看该作者
不错。。。。
发表于 2009-8-7 15:06:38 | 只看该作者
有没有测试结果的判定标准?
发表于 2009-8-7 18:01:03 | 只看该作者
我怎么还提前消费了我,怎么可能呢?
发表于 2014-10-8 20:31:24 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-4 17:55 , Processed in 0.069490 second(s), 19 queries , Gzip On.
