查看: 1092|回复: 4
織 帶 產 品 培 訓
发表于 2009-4-21 13:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一:材質:織帶通常分為以下幾種材質: 1. 棉:柔軟吸水,但易打皺。價格也相對較高 2. 尼龍:柔軟,有光澤。 3. 特多龍:Polyester,沒有尼龍有光澤,但因為價格較便宜,所以大多織帶都選用此材質。 4. PP:較硬,適合一些特殊的織帶,如織帶上要車縫PVC標簽等,較有立體感。 5. PVC: 軟膠材質,可以做透明,半透明及實色。 二:規格:織帶通常做以下尺寸:長度一般都是90CM長,寬度一般有1.2CM,2CM,2.5CM,3.8CM等等。 三:織帶的做法分類:織帶大致分為如下幾種織帶 1. 單層帶:顧名思義,織帶是用一層織出來的,會比較薄 2. 雙層帶:二層,實心的,較厚。 3. 雙層走馬帶:也稱PK帶,二層,空心的,我們有些鞋帶就是這樣的織法,這種做法的帶子彈性比較大,但在印刷時容易導致印刷走位。 4. 織帶+鍛帶:如同絲綢一樣的布料材質,此材質光澤度好,工廠需要外購。將織帶與鍛帶車縫在一起,可以增加織帶的美觀性。 5. 織帶+反光帶:反光帶是如轉印貼紙一樣的東東,外購回來時是一卷一卷的料,再通過高溫將反光的顏色壓印到織帶上,可以在夜間起到反光的效果。 四:生產流程: A:織帶工序:不同材質,部份工序不一樣,但大致如下:(PVC材質除外,PVC是外購需要的規格,回來後切帶車縫組裝就可),紗線的部份按以下方式織紗。購紗-------分紗--------盤頭-------穿紗織帶。 1. 購紗:從料商那直接訂購所需要的材質的紗線。這裡需要強調的是,尼龍和棉材質的織帶是先織再染色的。因為尼龍的紗購回來的是白色,全中國到目前為此,還沒有有色的尼龍紗線,因為通常尼龍紗線為進口的,一般不會染紗,不方便對色。棉材質的紗常規色有,但比較偏的色就需要織帶後再染。而特多龍及PP的織帶是先染色再織帶的,可以在紗線廠購到已染好色的紗,回來後直接上機織帶 2. 分紗:織帶的織法,寬度,於決於紗線的數量,所以,購紗回來後,需要將購回的紗,分成需要的數量。 3. 盤頭:將分好的紗線一端固定的織帶機上,稱為盤頭 4. 穿紗織帶:盤好頭的紗線,將線穿入機眼中,便可以織帶了。 到了這個步驟以後,如果事先沒有染色的白織帶,如尼龍及棉材質的,這時就需要將織好的帶子送染廠染色後再做下一個工序。染色費用通常為100元/色,染色時間7天,下單3000PCS以上可以退回。 B:印刷:整卷織帶做成客人需要的顏色後,就可以按客人要求的方式在織帶上做要客人需要的LOGO了,LOGO的方式分為如下幾種 1. 絲印:這是最普通的一種印刷方式,此種方法每個版只能做單一的顏色,也就是說如果你需要做4色的LOGO,就需要開4套版才能生產,每色的版費約RMB50.00元。做法:將客人提供的圖稿送到專業的菲林公司出菲林,菲林是黑白色,開菲林最快2小時就可以了,再將開出的菲林曬網版,這個工序需要約1天的時間,便可以上線印刷了。 2. 網點印刷:即我們所稱的套色印刷,漸層色,同一個LOGO上可以看到深淺不同的顏色存在。這個網版的做法同上面所說的絲印,只是菲林開出的網點不一樣而已。 3. 熱轉印:此種做法費用較貴,需要先將LOGO做在熱轉印膜上,再通過轉印機高溫加熱,將LOGO轉印到織帶上。做法:根據訂單的數量及品質要求決定開什麼樣的版,一般數量少,品質要求不是很高的產品,通常開膠版就可以了,膠版開版時間約2天,費用約1000元/塊版,做貨達1萬PCS既可以退回。缺點:印刷出來的效果太粗糙,印刷色最多能達到85%左右。 品質要求高或數量達到20000PCS以上的,需要開銅版來生產,銅版又稱凹版,電雕版,膠版開版時間約5-7天,費用按色來計算,每色約1500元左右,做貨達1萬PCS既可以退回1色的版費。銅版做出來的LOGO清楚流暢,可以達到客人指定顏色,但最多只能做到5色,5色以上很難在生產中控制品質了。熱轉印印刷的LOGO可以印到織帶的邊上,但別的印刷不可以,最少要留2MM的邊。 4. 提花:提花是在織帶的過程中一次性完成的,所以提花的織帶,必需是要先染好色的紗,再織的,織好後就不能再送去染色了,這樣會破壞整個提花的效果了。提花的版費約500元/款,一條織帶上最多能做到4-5色的提花。提花有平面提花跟凸面提花兩種,凸面的就是有立體的感覺。 5. 印刷費用:單面印刷1色約0.12元,加1色加6分。雙面印刷1色約0.36元,加1色加0.12元。通常來講雙面的要比單面的貴約0.18元。 C:打樣交貨期: 打樣:特多龍,PP這種染好紗再織帶的材質,樣期通常為5天,2天時間訂紗,3天出樣。尼龍,棉材質,打樣需時7-8天,因為織好帶需要有送去染色這個動作 提花做法的樣品需要約7-8天 熱轉印的材質約10天,7天左右開版做轉印紙,3天出樣。 大貨期: 以特多龍為列:1000條以下數量7天可以完成,2000-5000約10天內完成,5000-1萬約13天內完成,其它材質及做法相應的增加2-3天,當然,這只是大致的貨期,具體可以根據客人的要求及工廠的生產狀況做相應的調整。 D:常見品質問題 1. 色差:包括織帶本身紗線的色差,及印刷LOGO的色差。 2. 五金電鍍不良,如刮花,漏電等現象 3. LOGO印刷不良:包括LOGO不居中,打膠底太多,及印刷漏孔,糊糊不清等嚴重不良 4. 車縫不良:包括車縫的線頭不干淨,車縫線脫落等 5. 尺寸:看大貨的尺寸是否跟客人要求的尺寸一致。
发表于 2009-4-21 14:20:20 | 只看该作者
哈哈,抢了个沙发
发表于 2009-4-21 14:28:04 | 只看该作者
Thanks a lot
发表于 2009-9-17 15:19:06 | 只看该作者
多谢谢,值得学习
发表于 2014-10-8 20:41:08 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-4 17:02 , Processed in 0.026195 second(s), 17 queries , Gzip On.
