查看: 1220|回复: 7
电源线拉力和扭力测试
发表于 2009-4-18 14:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
25.1
使用了电源线的器具应同时使用电缆压板,用来使导线在器具内部的连接处不会受到拉力和扭力,同时保护导线的绝缘层不受磨损。本要求也适用于那些预计将永久性的通过软导线连接到固定布线上的器具。
电缆插入器具内部的程度不应使得电缆或器具的内部部件会受到损坏。
通过检查、手动测试和以下测试来验证对要求的满足:
在电缆线上距离电缆压板或其他合适位置2cm处做一标志,对电缆施加表10中给出的拉力。
在此规定拉力值下,对电缆拉伸25次,拉的方向取最不利的方向,但用力要均匀,不要有冲击,每次1秒。
若电缆没有使用自动绕线筒,则在进行完拉力测试后立即施加表10中给出的扭矩,施加1min,施加点尽可能靠近器具。
表10. 拉力和扭矩(灯类不适用)
器具毛重(Kg)
拉力(N)
扭矩(Nm)
≤1
30
0.1
>1且≤4
60
0.25
>4
100
0.35
在测试过程中电缆不应有损坏。
在测试结束后,电缆在纬度方向上的位移不得超过2mm,导线在接线端子上的位移不得超过1mm。在导线的连接处不应有可察觉的拉力,且爬电距离和击穿距离不得降至低于第29.1条的规定值。
注:导线上标志点相对于电缆压板或其他参照点的位移,应当在拉力施加时测量。
发表于 2009-4-18 20:59:49 | 只看该作者
how to snatch test  for power cord of crimp hair tool .
发表于 2009-4-18 21:08:30 | 只看该作者
LZ应该说明这是哪个标准,否则会引起误会的。不同的标准是有一点点差异的。
发表于 2009-4-19 08:56:37 | 只看该作者
看了
发表于 2009-4-19 23:30:00 | 只看该作者
常识性问题。不过还是顶下!
发表于 2009-4-25 17:10:48 | 只看该作者
学习啦谢谢
发表于 2009-4-25 21:39:13 | 只看该作者
怎么不把完整的文件全发出来?
发表于 2014-9-25 07:42:42 来自手机 | 只看该作者
学习一下!
GMT+8, 2026-10-18 01:15 , Processed in 0.031057 second(s), 17 queries , Gzip On.
