查看: 2367|回复: 7
现行羽绒服检验标准
发表于 2009-4-9 17:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 FZ/T 80001-2002 水洗羽毛羽绒试验方法  GB/T14272-2002 羽绒服装
  GB18401-2003    纺织品 甲醛含量的限定
  GB5296.4-1998   消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
  适用于质量技术监督部门组织的对羽绒服装产品质量的日常监督检查。
  2.羽绒服装检验抽样方法、数量和注意事项
  ○ 从流通领域随机抽取同一品种规格商品2件(颜色相同),其中1件用于检验,1件封存备样。
  ○ 当样品充绒量较少(若不足100g)时,将抽样数量加倍。
  ○ 样品应经受检企业对其有效性进行确认。
  3.羽绒服装检验项目
  4.判定原则
  实物质量判定
  (1)检验结果(标识除外)全部合格者,实物质量判定为合格。
  (2)除标识项目外,有一项或一项以上不合格者,实物质量判定为不合格。
  标识判定:标识作单项判定,不作为质量判定。按GB5296.4-1998规定,标识缺项或不规范的判标识不符合GB5296.4-1998标准要求。
  对于专业检验部门来说,判定羽绒服装的质量从两个方面进行:一是羽绒质量,二是服装质量。
  1.羽绒的质量标准
  (1)含绒量(包括鹅绒中含鸭绒的指标):比如80%灰鸭绒,是指100克毛绒中有80克为绒子,其余20克为符合规格的毛片等。
  (2)蓬松度:指在一定口径的容器内,加入经过预调制的定量毛绒,经过充分搅拌,然后在容器压板的自重压力下静止一分钟,羽绒所占有的体积就是它的蓬松度。蓬松度的好差直接影响羽绒服及制品的保暖性。
(3)耗氧指数:羽绒的耗氧指数指100克毛绒中含有的还原性物质,在一定情况下氧化时消耗的氧气的毫克数。耗氧指数≤10为合格,超过说明羽绒水洗工艺不够规范,会引起细菌繁殖,对人体健康不利。
  (4)清洁度:通过水作载体,经震荡把毛绒中所含的微小尘粒转入水中,这些微小尘粒在水中呈悬浊状,然后用仪器来测定水质的透明度,以测定羽绒清洁程度。清洁度≥350mm为合格,反之未达到指标要求,说明羽绒杂质多,容易引起各种细菌吸收在羽绒中,同样对人体健康产生不利影响。
  (5)异味等级:5名检验人员中的3个人意见相同时作为异味评定结果,如异味超出标准规定指标时,说明水洗羽绒加工过程中洗涤有问题,羽绒服在穿着、保存过程中容易引起变质,影响环境和人体健康。
  以上是一些行业标准,需要一些专业工具才能测量。
  2.服装质量
  (1)服装面料质量
  包含服装面辅料的纤维标识、面料外观检验、面料的安全性能及功能性。
  (2)服装工艺质量
  包含服装缝制质量、服装粘合质量、服装熨烫质量。
  (3)服装外观质量
  包含外形质量、规格质量。
  检验部门利用专业设备,根据国家标准和行业标准,可以得出权威的检验结果,对于市场产品质量监控取得了良好的效果。但同时我们也可以看到,某些指标对于普通消费者来说是没有现实意义的:一是指标本身因专业性过强而难于理解,二是某些指标的检验方法复杂不直观。如果消费者在掌握一定知识的前提下,直观判定羽绒服装的优劣,对于减少产品质量投诉,净化市场环境是有积极意义的。
  根据消费者需求制定的评价标准
  综上所述,笔者拟提出在市场环境下根据消费者需求制定的羽绒服装评价标准:
  1.羽绒质量
  (1)回弹性:某些羽绒服回弹差,不能恢复原状,说明羽绒的蓬松度差。这是因为含绒量低,掺有一定量的毛片或粉碎毛。
  (2)气味:某些羽绒制品因为不正规厂家制作,技术水平低,对羽绒未经深加工处理,产生腐败刺鼻气味。
发表于 2009-4-11 22:14:32 | 只看该作者
学习 了
谢谢
发表于 2009-4-16 15:30:57 | 只看该作者
GB5296.4-1998   消费品使用说明 纺织品和服装使用说明,已经升级到2008版了,你这个过时了
发表于 2009-4-16 22:41:38 | 只看该作者
你懂得可真多。我现在会买羽绒服了。呵呵。。。多谢啦!  copy 喽!
发表于 2009-7-16 15:28:56 | 只看该作者
学习呼,谢谢
发表于 2009-9-19 18:26:45 | 只看该作者
回复 1# chezhaol 的帖子
楼主是否对羽绒的出口较熟悉?如果是的话有机会我们聊下,我是接触水洗厂的销售人员。不过羽绒这方面我们了解得相对全面点,只是技术处理这方面了。
发表于 2009-9-24 14:57:00 | 只看该作者
xiexie..feichang hao
发表于 2014-10-8 23:32:31 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-4 19:59 , Processed in 0.064509 second(s), 19 queries , Gzip On.
