查看: 1338|回复: 6
玩具安全测试常用的欧州EN71标准
发表于 2009-4-1 09:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为确保产品的安全性,不同地区都制定有安全标准,以便在产品生产的不同阶段实施严格的测试和生产过程控制,其中欧洲标准要算应用范围比较广的一个。任何去欧洲的产品,都免不了要经过EN71标准的严格测试,对于玩具也不例外。其中最常用的,便是Torque& Tension,Drop Test,Impact Test,compression Test。
一、扭力——拉力测试(Torque&tension)
扭力测试所需仪器:秒表、扭力计、扭力钳(2种,视样板选用适合的工具)
5秒内在部件上施加顺时针扭力,扭到180度或者0.34N-m,保持10秒
然后使部件回到放松状态
逆时针重复以上的过程
小于等于6mm,则施加50N+2N的力
如果部件的最大突出尺寸大于6mm,则施加90N+2N的力。
5秒上磅,保持10秒
判断标准
为太小而不能独立坐起的小孩设计的玩具不能有裂痕裂纹。如果裂纹明显不能造成伤害,则是可以接受的。
给3岁以下小孩子玩的玩具不能产生小部件、可接触性尖点、利边。
面具和头盔不能有暴露的尖点、利边,或者是能进入眼睛的松动材料。
口动玩具和水中玩具的阀门不能产生小部件。
二、跌落测试(Drop Test)
仪器装置:EN地板
测试步骤:
将玩具以最严格的方向从85cm+5cm高处向EN地板跌落5次。
判断标准:
为太小而不能独立坐起的小孩设计的玩具外表面不能有裂痕裂纹。如果裂纹明显不能造成伤害,则是可以接受的。
给3岁以下小孩玩的玩具不能产生小部件、可接触性尖点或利边。
变得可接触的驱动机构不能有伤害性。
三、冲击测试(mpact Test)
仪器装置:
直径为80mm+2mm,重1kg.+0.02kg.的钢制砝码
测试步骤:
将玩具以最易受损的位置放置于一水平钢制平面上,用砝码从100mm+2mm高处自由落体砸玩具一次。
判断标准:
变得可接触的驱动机构不能有伤害性。
四、压力测试(Compression Test)
测试步骤:
将玩具放置于水平的刚性平面上,并使玩具被测试部分处在上方。
通过直径30mm+1.5mm的刚性金属压头向被测区域施加110N+5N的压力,5秒上磅,保持10秒。
仪器图片判断标准:
为太小面不能独立坐起的小孩设计的玩具外表面不能有裂痕裂纹。如果裂纹明显不能造成伤害,则是可以接受的。
发表于 2009-4-5 19:21:49 | 只看该作者
:) 谢谢
发表于 2009-5-4 06:56:14 | 只看该作者
thanks for your sharing!
发表于 2009-5-22 12:00:57 | 只看该作者
谢谢楼主的无私
发表于 2009-5-22 17:30:28 | 只看该作者
路过、、、
发表于 2009-5-22 19:24:55 | 只看该作者
THANKS FOR YOUR INFORMATION
发表于 2014-10-17 18:52:10 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-30 14:45 , Processed in 0.044664 second(s), 17 queries , Gzip On.
