查看: 1031|回复: 5
出口纺织品包装纸箱和塑料薄膜质量试行标准
发表于 2009-1-21 15:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、箱型:普通开糟箱,平口型五层箱(双瓦楞)0227型七层箱(三瓦楞)或特定式样。
2、用料:五层箱为360克、337克进口牛卡,180克高强瓦楞三张,适合于80公斤以下的棉布、呢绒、针织布;七层箱为320克进口牛卡四张,180克高强瓦楞三张,适合于80公斤以上的棉布、呢绒。
3、粘合剂:使用玉米淀粉粘合剂,严禁使命冷胶和泡化碱。
4、物理指标 (1)纸箱含潮比率不得超过13%(±3); (2)五层箱纸箱耐压;软夹≥850公斤;硬夹≥1100公斤;七层箱纸箱耐压≥1400公斤。 (3)耐冲击力 五层箱纸箱必须能忍受的冲击力≥120公斤; 七层箱纸箱必须能忍受的冲击力≥160公斤。
5、内在质量 (1)内径规格要准确,以中线为准,高度不许有误差; (2)箱型四边要端正,四角要成90度,切角整齐光洁,无凸角或漏洞,箱盖平正,对角线要相接; (3)纸箱不能脱胶;中小型纸箱每4个平方厘米脱胶数不得超过1处。大型纸箱每4个平方厘米脱胶数不得超2处。 4)瓦楞数:高大型(3.5毫米以上)每米不少于105个楞;中型(2.5毫米以上)每米不少于125个楞,而且不能有跑楞、破碎,或泛黄,不发霉、不露筋。 (5)压线规矩准确,线条明显凸起,深度适当,不得斜线或裂线。箱身无重线,折转后两面成直角,面线宽度6-12毫米,褶时不能破碎、爆裂。 (6)封面不能拼接。 (7)箱钉距离均匀,钉针要转脚,针面平,两线对齐,立线压平,箱钉穿透盘徊,不得出现重钉、断钉、漏钉、歪钉现象。 (8)内衬版尺寸准确长宽误差±0.5毫米。
6、外观质量 (1)纸箱保持清洁,不能有污损,或脚印,左右两片不能搞错; (2)印刷字迹清晰、正确、鲜艳,色泽一致; (3)纸箱大面摇盖加盖商检局生产许可证。 下试行标准主要针对高密度聚乙烯薄膜、低密度聚乙烯薄膜、聚丙烯,及共挤薄膜经过传电热合成型用于纺织品出口包装的材料。
7、印刷 (1)字迹图案正确清晰、色泽光亮,油墨均匀,不露底; (2)字迹图案,不粘色、不脱色,套色整齐无误。
8、外观 (1)烫缝线路平直、清晰、牢固、浓线适度,烫缝处不得有重叠、活折现象; (2)不允许有明显焊化、皱纹,或烫牢变形; (3)塑料袋易于揭开,开口性好;表面不允许有明显的条纹、云雾、杂质、鱼眼、僵块、气泡、穿孔、破裂、活折等现象; (4)筒子紗袋冲剪部位不得有缺口或重刀现象; (5)焊缝拉伸强度每平方厘米≥5牛顿。
9、运输与贮存 薄膜袋布运输过程中应轻拿轻放,严禁野蛮装卸,保证包装完整。防止机械碰撞和日晒雨淋,薄膜袋要保存在整洁阴凉干燥的库房内,应堆放整齐。
10、数量与包装 数量,每包薄膜袋用牛皮纸或塑料薄膜等材料包装,并用撕力带等材料捆扎成#型包装,适合运输要求。长途运输增加塑料编织袋或纸箱外包装。 每包装应附合格证,注明货物单位名称、产品名称、规格数量、生产日期、生产厂家、检验员代号等项目。每个包装必须有"中国上海市纺织品进出口公司监制"字样。 棉布大套袋,每包数量,纸箱内衬袋,每包50套;圆底袋为300只、400只、500只三种;平底袋分每包500只、1000只二种。筒子紗袋每叠100只,每包1000只。
11、验收规则 (1)薄膜袋验收以每天的产量为一批,但必须以同牌号的原料同品种为一批。(2)薄膜袋的尺寸偏差及外观质量应按批检验,每批抽检量5万只为1%,5万只以上为0.5%.薄膜袋的尺寸偏差及外观质量有一项不符合规定,成品袋即为不合格。(不合格品超过抽检量5%时,应加倍抽样复检,不合格仍超过抽检量5%,整批产品为不合格。)不合格产品严禁出厂。 出口绸缎包装和操作细则试行规定已公布,要求全国出口绸缎均按此规定包装。 出口绸缎一般分卷筒、卷板和纸箱三种包装形式。卷筒绸缎卷绕在纸管上,纸管规格,内径,3.5厘米,外径4厘米,长度按纸箱长减少2厘米;卷板绸缎卷绕于瓦楞纸板,瓦楞规格,宽度15厘米,长度视绸缎门幅或对折后门幅而定,一般大于等于60厘米做双瓦楞,小于60厘米做单瓦楞。纸箱尺寸视绸缎门幅而定,即不分品种,一律按照其标准门幅来套包装纸箱规格。 绸缎卷绕圆筒宜用双辊筒式卷绸机。要求平整、卷紧、两端整齐,不可呈宝塔形状。 配箱时应品独色。混色等有具体要求,应注意大小搭配,避免箱内空隙。 绸缎装箱要有塑料内衬袋或拖腊纸防潮,封箱时先检查(摇盖叠门处是否已用封箱钉加固,检箱钉上是否已贴胶带),再用粘合剂将纸箱上下摇盖结合部位均匀涂刷并粘合,箱外再用塑料打包带或铁皮扎箍紧,塑料带的横直交叉处需用十字扣固定。
发表于 2009-1-21 22:38:02 | 只看该作者
帮楼主顶一下。
发表于 2009-6-23 17:21:37 | 只看该作者
Thanks!LZ
发表于 2009-6-25 10:15:56 | 只看该作者
xiexie!dingxia!
发表于 2009-6-29 22:35:18 | 只看该作者
不错,顶一顶!
发表于 2014-9-24 20:16:45 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-18 02:09 , Processed in 0.090804 second(s), 17 queries , Gzip On.
