查看: 859|回复: 2
zipper-拉链品质管理知识
发表于 2009-1-13 14:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拉链品质管理知识
一,拉链的品质管理项目
1,拉链的规格和型号
拉链的规格是指两个连牙齿合后牙链的宽度尺寸和尺寸范围,计量单位是毫米,拉链的规格是各组件形状尺寸的依据,是最具有特征的重要尺寸.拉的链型号是形状,结构及性能特征的重要反映,拉的链型号不仅包含了拉的链规格要求,还反映了拉的链性能特征,即拉链技术参数及使用功能.
2,拉链的强力
拉链的强力是最主要的性能指标,决定了拉链的使用范围和耐用程度,在各国的拉链标准中,对强力有明确规定,也是检测拉链品质的依据.不同规格型号的拉链有不同的强力适合不同的用途,拉链供应商一般会给出一个规格型号和使用范围的参考选择.拉链的规格和型号必须符合使用的要求,一旦确认以后,其规格型号必须符合定单的要求.
3,拉的链长度
  拉链的长度涉及服装及服装闭合体或部位的尺寸,是最重要的尺寸.测量拉链长度的方法是:将拉链平放在平整的台板上,使其处于自然的状态,用钢直尺从拉头的顶端量起,量至下止口的外端,开尾拉链则量至插座的外端.
  拉链在制作的过程中,由于设备的惯性以及考虑连齿的完整性,拉链的长度允许有偏差,但要在一定的范围之内.
4,拉链的平直度
拉链平直度的测试方法为:取成品拉链一条,平放在平正的台板上,使其处于自然状态,然后用手指沿链牙边沿两侧来回移动一次,用直尺逐渐向弯曲处靠拢,然后用另一直尺量取链牙脚与直尺之间的距离,此距离即为平直度.
5,拉链及拉链带的颜色
拉链和拉链带的颜色必须符合确认样卡回确认样.如果要求配大身色,也要与面料再次核对,同时检查同条拉链有无色差,同批拉链有无色差,一般应在GRADE3以上.
6拉链的外观
1 拉链的平直度过和平整度:使拉链处于自然下垂状态,无波浪回弯曲.
2 拉链的链牙:注塑拉链的连牙光亮,正面中部无凹陷,无缺牙,金属链牙排列整齐,不歪斜,无断牙链,牙的齿合性好.
3 注塑拉链的色泽:色泽均匀一致,光亮鲜艳,无色差.
4 拉链带贴胶:拉链带贴胶位置对称,无歪斜,贴胶处反复10次折转180度而不断.
5 拉头:电镀拉头的镀层光亮,不起皮,无异物划痕,镀层厚度不小于3UM,涂漆,喷塑拉头表面色泽鲜艳涂层均匀牢固,无气泡,无死角等缺陷.
7拉链的功能
检验时,可进行以下操作,以确保拉链的功能良好.
  拉动拉头来回移动,拉头滑行平稳,灵活,无跳动或卡止感觉.特别注意拉头在上止,下止及插口处启动时无障碍.
  翻动拉瓣在180度范围内翻动灵活.
  插入插管进入管座或拔出插管,灵活无障碍.
  拉开两条拉链牙带,角度60左右,拉力拉速适中,如果拉头不滑行,表示拉头自锁良好,反之则表示无自锁或自锁强力不够,将拉瓣垂直于拉体平面向上提拉,帽罩牢固.
8, 特殊性能要求
1,染色牢度:一般要求拉连在80°C的热水中浸泡15min后,与原样对比,大于4级.
2,手缩率:拉链的水洗缩率不大于3%,干洗缩率不大于3%.
3,耐有机溶剂:将拉链浸于温度为20+/-2摄氏度的四录乙稀溶液中2H,让其自然干燥,拉链的开启和闭合保持原有的功能.
4,金属镀层的耐腐蚀性能:在3%的录化纳溶液中,经过180min后取出自然干燥,目测有无锈斑.
5,不含有毒或有害的物质.
二,拉链强力的测试
测量拉链强力的方法有很多种,但基本的强力要求可以通过以下几种方法测试,从这些测试的结果中可以判断不同用途的拉的链品质.
1,平拉强力的测试
平拉强力是最基本的强力指标,用与测试拉链齿在互锁状态下,抵抗横向作用力的能力,这与实际使用的状态非常相似.
2.,上止强力的测试
拉的链连齿互锁,并将拉头拉到上端止口,牵拉拉头,此时可以测量拉链上止的强力,这是模拟了拉链在握持状态下,拉头越过上止拉脱或把上止从带筋上移动时抵抗外力的能力.
3下止强力的测试
将拉头拉到下端止口,拉齿被分为左右两部分,牵拉左右两侧的链齿可,以测量下止被破坏所需要的力,以及测量拉头内部构件的抵抗力.
4,开尾平拉强力的测试
测试开尾拉连插管和插座抵抗外力破坏的情况,夹具上下分别固定开尾的左右边,拉连在闭合情况下,开始启动机器.
5,拉头闭锁强力的测试
拉头在连齿的中间被自锁,拉连连齿被分为左右两部分,拉伸左右两部分的拉链,可以测试锁定强力和拉头内部构件的抵抗力.
6,拉土拉瓣结合强力的测试
以垂直于拉瓣的方向施以拉头作用力,知道拉瓣与拉体分离为止,此时记录的数值即为拉头拉瓣的结合强力.
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
dadiya + 3 + 3
发表于 2009-1-13 19:35:36 | 只看该作者
谢谢分享~~
发表于 2014-9-25 22:00:59 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-18 01:14 , Processed in 0.049396 second(s), 19 queries , Gzip On.
