查看: 895|回复: 1
整理好的泡棉
发表于 2008-12-27 11:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先睹为快,的确有需要再下吧
聚氨酯泡沫塑料(HR)
Dimension
1.
大于等于 40kg/立方
用于furn, cushion, mattress
2.
大于等于 65kg/立方
用于 moto cushion
外观要求
一.色泽均匀
二。
没刺激性气味
三。
没影响外观硬皮
四。
尺寸小于6MM的对穿孔,小于10MM的气孔
五.
没裂缝
六。
小于2MM的凹陷
七。
修补面积不超过总面积10%
试验方法
5.1 尺寸
5.1.1 长度和宽度用最小分度值1 mm卷尺测量。长、宽各测三点。
5.1,2 厚度用精度0. 05 mm卡尺测量,平均测量三点。
5.2 外观
在正常环境下检验,用相应精度的量具测量。
5.3 物理机械性能
5.31 取样方法
产品生产出72h以后取样,去除表皮后从产品的中部切取试样。若产品尺寸不够,允许叠加或粘接
5.3.2试样状态调节和试验的标准环境
按GB 2918规定的温度(23士2)0C;相对湿度45蚝^"55 ,进行至少16h的状态调节。并在此环境中试验。
5.33 密度
按GB 6343规定测量表观芯密度,试样尺寸:50 mm X 50 mm X 50 mm,
5.3.4 拉伸强度和断裂伸长率
按GB 6344规定进行,有效标距50 mm.
5.3.5 回弹率
按GB 6670规定进行。
5.3.6 撕裂强度
按GB 10808规定进行,试验机空载速度50 mm/min,
5,3.了
干热,湿热老化后拉伸强度变化率
老化试验按GB 964。规定进行,干热老化条件为1400C,16 h;湿热老化条件为150 C ,100,%RH, 3h。老化后拉伸强度的测定按5.3。4进行。
5.38 压缩永久变形
按GB 6669方法A规定进行,样品厚度25 mm,压缩75%0
5.3.9 压陷性能
按GB 10807规定的方法B进行。
检验规则
同一原料、同一配方、同一型号、同一工艺条件,数量不超过10t为一批。
6.3
产品经生产厂检验部门检验合格并附有合格证方可出厂。尺寸偏差、外观及物理机械性能均为出厂检验项目。Qs/T 2080-1995
6.4 尺寸偏差及外观每批任取3块产品进行检验,物理机械性能随机从试样中部取样检验。
6.5 判定规则
6.5.1 尺寸偏差及外观检验3块全部合格,该批为合格,其中一块任有一项不合格时,整批剔出不合格品后交付验收。
6.5.2 物理机械性能中的任何一项不合格时应重新从原批中双倍取样,对不合格项目进行复验,复验结果仍不合格则该批为不合格。
6. 5. 3 用户在到货3个月内可按本标准进行验收。
6. 5.4 供需双方对产品质量产生异议时,可按本标准进行仲裁检验,仲裁单位应会同有关单位重新在该批中取样。对不合格项目进行检验。
7 标志、包装、运输、贮存
7.1 每个包装内附有产品标志和合格证,注明产品名称、标准编号、商标、规格、型号、颜色、批号、净重、
生产日期、生产厂名称、地址、检验员章。
7.2 产品用塑料袋或编织袋等包装。
7.3 在运输和保管中严禁烟火,防止日晒雨淋,避免长期受压和机械损伤
7.4 产品应贮存在干净、通风、干燥的库房内,不得接近热源,不得与化学药品接触。
使用闷烧源和有火焰的燃烧源对座垫椅子着火性的测试方法
第 1 部分
总结与指导
0.1 目的
这一标准的目的是为了测量座垫家具部件或整个家具的着火性。
在测试这些部件过程中没有用实物测量着火水平,这一标准中所使用的测试方法,提供在许多固定水平上的燃烧或不燃烧结果。使用一种闷燃烧源和一系列的有火焰的燃烧源,它们的能量在每一个步骤都可以最大地释放出来。因此燃烧边界的水平与特殊的构造有关。尽管这些水平不是连续的,但它们确实比随意的单方面的达到或没达到的结果提供更多的信息,因此允许在实际危险情况中有小的燃烧偏差。
泡棉.rar
684.76 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 金币 -1
发表于 2008-12-27 15:21:14 | 只看该作者
只有大于等于 40kg/立方这一种? 你那沙发/垫子是专做内销的吧?
我所知道的出口家具(美洲线),
30kgs/立方(常用),28kgs/立方,25kgs/立方,
有些会用到HR(高回弹)的38kgs/立方, 43kgs/立方
无绝对...依客人对坐感的要求来设计.
GMT+8, 2026-10-19 23:37 , Processed in 0.048498 second(s), 21 queries , Gzip On.
