查看: 2472|回复: 9
布面疵点名称
发表于 2008-12-11 10:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、破洞:3根及以上经纬纱共断或单断经、纬纱(包括隔开1~2根好纱的),经纬纱起圈高出布面0.3cm反面形似破洞。
2、豁边:边组织内3根及以上经、纬纱共断或单断经纱(包括隔开1~2根好纱)。双边纱2根作1根计,3根及以上的有1根算1根。
3、跳花:3根及以上的经、纬纱相互脱离组织,包括隔开一个完全组织。
4、烂边:边组织内单断纬纱,一处断4根的。
5、修正不良:布面被刮起毛,起皱不平,经、纬纱交*不匀或只修不整。
6、霉斑:受潮后布面出现霉点(斑)。
7、毛边:由于边剪作用不良或其他原因,使纬纱不正常被带入织物内(包括距边5cm以下的双纬和脱纬)。
8、结头:影响后工序质量的结头。
9、纬缩:纬纱扭结织入布内或起圈现于布面(包括经纱起圈纬缩)。
10、边撑疵:边撑或刺毛辊使织物中纱线起毛或轧断。
11、棉球:纱线上的纤维呈球状。
12、竹节:纱线上短片段的粗节。
13、星跳:1根经纱或纬纱跳过2~4根形成星点状的。
14、跳纱:1~2根经纱或纬 纱跳过5根及以上的。
15、断疵:经纱断头纱尾织入布内。
16、拖纱:拖在布面或布边上的未剪去纱头。
17、杂物:飞花、回丝、油花、皮质、木质、金属(包括瓷器)等 杂物织入。
18、断经:织物内经纱断缺。
19、沉纱:由于提综不良,造成经纱浮在布面。
20、综穿错:没有按工艺要求穿综,而造 成布面组织错乱。
21、错纤维 :异纤维 纱线织入。
22、粗经:直径偏粗长5cm及以上的经纱织入布内。
23、吊经:部分经纱在织物中张力过大。
24、紧经:部分经纱捻度过大。
25、松经:部分经纱张力松弛织入布内。
26、并线松紧:单纱加捻为股线时张力不匀。
27、双经:单纱(线)织物中有二根经纱并列织入。
28、筘路:织物经向呈现条状稀密不匀。
29、筘穿错:没有按工艺 要求穿筘,造成布面上经纱排列不匀。
30、针路:由于点啄式断纬自停装置不良,造成经向密集的针痕。
31、经缩:部分经纱受意外张力后松弛,使 织物表面呈现块状或条状的起伏不平。
32、拆痕:拆布后布面上留下的起毛痕迹和布面揩浆抹水。
33、双纬:单纬 织物一梭口内有二根纬纱织入布内。
34、脱纬:一梭口内有3根及以上的纬纱织入布内(包括连续双纬及长5cm的纬缩)。
35、煤灰纱:由于空气中煤灰污染的纱(单层检验为准,对深色油卡)。
36、密路:纬密多于工艺标准规定。
37、稀纬:纬密少于工艺标准规定 。
38、条干不匀:叠起来看前后都能与正常纱线明显划分得开的较差的纬 纱条干。
39、云织:纬 纱密度稀密相间呈规律性的段稀段密。
40、错纬:直径偏粗、偏细长5cm及以上的纬纱、紧捻、松捻纱织入布内。
41、花纬:由于配棉成分或陈旧的纬纱,使布面色泽不同,且有1~2个分界线。
42、花经:由于配棉成分使布面色泽不同。
43、百脚:斜纹或缎纹织物一个完全组织内缺1~2根纬纱(包括多头百脚)。
44、水渍:织物沾水后留下的痕迹。
45、污渍:织物沾污后留下的痕迹。
46、磨痕:布面经向形成一直条的痕迹。
47、浆斑:浆块附着布面影响织物组织。
48、布开花:异纤维 或色纤维 混入纱线中织入布内。
49、宽、狭幅:幅宽上下偏差超过标准规定。
50、凹边:凹进布面0.5cm及以上。
51、猫耳朵:凸出布边0.5cm及以上。
参与人数 4金币 +8 威望 +7 收起 理由
jorce052 + 2 + 2
any1 + 1 good
bcolin + 2 + 2
hung + 3 + 3 全球验货员感谢你
发表于 2008-12-11 13:23:25 | 只看该作者
LZ辛苦了。
发表于 2008-12-13 12:58:59 | 只看该作者
thank you very much
发表于 2009-6-8 13:48:13 | 只看该作者
楼主辛苦了
发表于 2009-11-20 00:16:41 | 只看该作者
楼主辛苦了
发表于 2009-11-20 07:23:13 | 只看该作者
thank you very much
发表于 2010-1-7 17:54:30 | 只看该作者
ddddddddddddd
发表于 2010-1-14 10:37:58 | 只看该作者
LZ真利害...
发表于 2014-10-9 06:07:46 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2014-10-9 07:55:03 来自手机 | 只看该作者
支持一下!
GMT+8, 2026-11-4 17:03 , Processed in 0.190469 second(s), 18 queries , Gzip On.
