12
返回列表 发新帖
楼主: Wendy-mili
木材加工类词汇(英汉对照)
11#
发表于 2009-7-22 15:18:10 | 只看该作者
band saw 带锯
boring 钻孔,镗孔
bucking saw 造材锯
carbide-tipped saw 硬质合金镶齿锯
chain saw 链锯
circular saw 圆锯
cutting 锯截,切削
edger 齐边机,圆锯裁边机
head rig 主锯,头道锯
head saw 主锯,头道锯
horizontal slicer 卧式单板刨切机
inserted-tooth saw 嵌齿锯
miter saw 斜截锯
molding 模压,铸造
peeling 剥皮,旋切
planing 剥削,刨平
resaw 再剖锯,再锯机
ripsaw 纵剖锯
sanding 砂光,砂磨
sash gang saw 框式排锯
satellite-tipped saw 斯太莱合金镶齿锯
sawing 锯解
scroll saw 曲线锯
shaping 修整,成型
slicing 刨切
trim saw 截锯机
trimmer (多锯片)截锯机
turning 旋制,车削
vertical slicer 立式单板刨切机
cant 方材,毛方
chromium 铬
clearance angle 齿背角,后角
critical speed 临界速度
cutting edge 刀刃
depth 深度,高度
face bevel 面斜角
guiding system 导向系统
gullet 齿槽,刀槽
hardened and tempered 调质的
hardened 淬火的
hook angle 前角
hoop 环状
manganese 锰
manifestation 表现形式,现象
margin 界限,差距
membrance 薄膜,表层
natural frequency 自然频率
nickelalloyed 镍合金的
online 联机(用)的
pitch spacing 齿距,齿节
prestressing 预拉伸,预加压力
radial slot 径向槽孔
rake angle 前角,刀面角
reciprocating 往复
resonance 共振,反响
etting 拨料
sharpness angle 齿尖角,楔角
side clearance 料量
spring setting 拨料
standing-wave resonance 驻波共振
stiffness 刚(性)度,稳定性
swage setting 压料
tempered 回火的,热处理的
tensioning 张(拉)力,伸展
thermal tensioning 热伸展
tipping saw teeth 镶锯齿
tooth geometry 锯齿几何外形
top bevel 顶斜角
vanadium 钒
arbor 刀杆(轴)
asymmetry 不平衡性,不对称性
backup roll 压辊
bolt 短圆材,木段
chuking 夹具,夹紧
clutch 离合器
comparable density 比较密度
damping 阻尼,衰减,缓冲
digital carriage 数控刀架(跑车)
displacement 位移,替代
edge buckling load 边缘翘曲负荷
endurance 持久性,抗磨度
flitch 毛方,背板
floating-collar 浮(活)动轴环
nosebar 压尺
optoelectronic scanning 光电扫描
pressure bar 压尺,压铁
roughness 粗糙度,不平度
saw periphery 锯的周边(边缘)
splinedarbor 花键轴straining 应变
12#
发表于 2009-7-22 15:19:12 | 只看该作者
回复 1# Wendy-mili 的帖子
金币,我不知道我有几
13#
发表于 2013-11-14 17:36:35 | 只看该作者
Thanks for kindly sharing
14#
发表于 2014-9-28 06:52:52 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-20 02:44 , Processed in 0.062602 second(s), 17 queries , Gzip On.
