查看: 5104|回复: 21
外贸公司QC验货程序(一)
发表于 2008-11-4 21:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了更好的控制我们的品质,使品质问题能够提前发现,我们将从白身——涂装——包装全面的品质进行控制。特对验货程序作新的调整。具体操作方法如下:
一.
了解产品:
1
.QC被分派到工厂后,首先须了解本公司的产品,掌握以下状况:
(1)
新产品须先核对样品的有关记录。
(2)
老产品应参照以前的验货标准,警惕重大的错误,不许重犯。
2.按订单数量上的产品与工厂先行沟通,提示品质重点。
二.
追踪工厂出货进度及验货时间。
三.线上检验:针对半成品先行检验。
白身部分:
1.        QC
在先了解产品的外观,结构及功能后,应对照LEAD SHEET检验生产中的产品的材质、水份、材料规格、组立结构、使用的胶水、五金配件等。
2.
当工厂的白身完成后,QC应马上与工厂的相关人员试组,要求工厂将产品的各配件全部按要求组立,QC应检验产品的结构:
(1) 房间组:
A.
床组检验是:
a.
测量床内径:
美式皇帝床(东岸):76〞× 80〞;
美式皇后床:60〞× 80〞;
美式皇帝床(西岸)也叫加州(加里福利亚州)大床:72〞× 84〞。
b. 检验床侧板的位置与床头、床尾的连接是否顺畅。
c. 摇晃床头、床尾(QC应自已控制好力度),然后检验有无松动、缝隙,挂钩(螺杆)有无变形。
     B
.柜子产品的检验:
a.
抽屉、门的缝隙(公司标准是 ±2mm)。开关灵活。
       b. 搁板的孔位。(要保证插销扣能轻松地插入每个孔,孔位的高度误差不能超过2mm,但必须保证
搁板平整。)
       c. 组立的强度:用手握住面板将产品直接提起;(若力不够,可请工厂员工帮忙)。将抽屉拉出后往
下按;对自已认为存在安全隐患的地方进行加压测试(如用手掰抽头板)。
  (2) 餐厅组:
     A.餐桌的检验是:
a.
组立脚的过程中检验孔位,掌握孔位的偏差程度及组立五金的长度。
       b. 测量产品的外观尺寸。
       c.
测试餐桌的强度:在平地上用手握住短立水将餐桌前后晃动(力度要适中),检验三角木有无松
动、爆裂等;然后用手按压中板处,检验餐桌滑轨的强度,经过按压餐桌不能下垂。
     B
餐椅:
       a.
检验孔位与五金的搭配是否正确。
       b. 组立是否容易。
       c. 产品的外观尺寸。
       d. 测试水平性,不能有“三只脚”。
       e.
测试结构强度:跪在座框上,用手扶住靠背用力地摇晃(或者将餐椅反放在平地上,然后用脚踩
在后横档处,用自身体重往下压)检验三角木有无松动、爆裂,五金有无松动等。
C.碗碟柜(服务桌):检验的方法同房间组的柜子,另外注意:
a.
门玻的安装,必须留有2mm的间隙,压条(玻璃夹扣)不能有松动。
b.
层玻放置平稳,须留有2mm的间隙。
c.
灯具的孔位要居中。
发表于 2008-11-4 21:36:21 | 只看该作者
楼主辛苦了,谢谢..
发表于 2008-11-4 22:44:59 | 只看该作者
路过学习中,谢谢!!!
发表于 2008-11-5 09:26:15 | 只看该作者
谢谢楼主!!!!!!!11
发表于 2009-1-27 10:29:50 | 只看该作者
很不错,谢谢。
发表于 2009-2-1 13:02:14 | 只看该作者
恩,谢谢LZ
发表于 2009-3-19 14:13:19 | 只看该作者
ddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2009-3-19 14:21:20 | 只看该作者
我也学习了,多谢!
发表于 2009-3-20 11:32:17 | 只看该作者
queen bed :i nside size 60"*80"
king easter bed: inside size; 76"*80"
king califoria bed:  inside size; 72"*84"
发表于 2009-3-24 08:51:29 | 只看该作者
学习学习,标题下次写清楚点。
GMT+8, 2026-9-27 11:12 , Processed in 0.028477 second(s), 18 queries , Gzip On.
