查看: 1507|回复: 3
木材指接加工技术简述
发表于 2008-11-3 23:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 指接技术的特点
短尺寸木材的连接工艺是采用端部相结合的加工方法, 即将木材加工成相同齿距和断面的斜锥状
指形榫涂胶后相结合。指接材具有许多优点, 主要是可利用低等级和短尺寸的木材, 节省资源。指接后可加工成高等级的最终产品, 如家具、桌面、甚至是层积梁和工字梁这样的结构材产品。另外, 指接材还可广泛用于制作各种产品的表面材料, 形成增值产品。如制作门窗的部件、家具的部件或表面美观的地板材料等。
2 指接设备及工艺
2.1 指接设备及指接类型
指接木材的生产设备主要有热压拼板机、循环式拼板冷压机、铣齿机和木材指接机。木材指接有两种主要的类型, 即垂直和平面连接或者对接。这两种连接的区别在于外观形状特征不同以及工件加工工艺各异。垂直指接时, 木材宽面为其形状的可见表面, 而平面连接的形状只能从板材的侧边
看到。垂直连接通常在欧洲比较流行, 并用于结构梁的生产, 在建筑业中大量使用。
2.2 指接生产注意事项
①生产指接材首先要了解其最终产品的市场应用, 为了得到高附加值产品, 用于指接的木材必须完
好, 连接处无节疤, 切割误差要控制在公差范围内。只有这些条件都得到保证, 才能生产出有用的增值产品。
②为使机械连接能达到一定的强度, 必须很好地控制加工精度、木材的含水率和涂胶量。指接生产时木材干燥是考虑的主要因素, 所以选择木材干燥窑是很重要的一项工作, 木材的平均目标含水率应控制在10%
左右。
③木材指接所用的胶粘剂必须经过严格的户外曝露和强度试验, 并能快速固化。用于结构材的胶粘剂通常是间苯二酚、苯酚和三聚氰胺; 用于室内、非结构材的胶粘剂通常是三聚氰胺—脲醛、脲醛胶和PVA。
2.3 拼接
指接加工工艺是先用锯机把木材端头切割成方形直角, 然后再用高速铣刀头切削加工接头部分。锯切决
定着指接的深度和长度, 而指接的深度是很重要的, 它直接关系到指接的强度。木材进行水平指接的数量较少, 因为此时木材工件需逐个进料, 其生产能力较低。垂直指接可以批量进料, 允许同时切割更多的部件。指接加工时操作者需预先对用于指接的木料进行挑选。所选的木料应平直, 尺寸大小合适, 无易破损的缺陷, 以免导致指接结合处断裂。弯曲的木段要先经成型铣加工成平直的木段, 然后才能进行指接加工。接头处的加工误差要控制在允许范围内, 以保证施胶加压工艺的顺利进行。木材两端切割成指榫后涂上胶, 然后两根木材的端头相对胶粘。施胶采用旋转橡胶辊式涂
胶机或用特殊形状的喷嘴喷涂。涂完胶后, 工件应立即按指接位置摆放好并施压,使他们粘合在一起。工件将按长度方向不断地接长, 直至达到需要的长度为止。这些接长的工件被锯截成特
定长度, 然后把它们运到组拼台整齐地摆放好, 接着涂胶、加压, 横向拼成板材, 最后,这些板材经成型铣加工成所需产品。
发表于 2008-11-4 08:59:02 | 只看该作者
先学习知识,有了本领才能验货
发表于 2009-2-4 17:09:48 | 只看该作者
学习学习,增长知识
发表于 2013-11-14 17:41:49 | 只看该作者
Thanks for kindly sharing
GMT+8, 2026-10-20 04:19 , Processed in 0.079909 second(s), 17 queries , Gzip On.
