查看: 2576|回复: 10
怎么样防止木制家具的开裂
发表于 2008-10-4 19:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在生产一种实木的DINING TABLE。桌面板下面有加厚块,结果就是上层面板在加厚块处开裂。
麻烦给为大侠给个意见!!
发表于 2008-10-4 20:23:15 | 只看该作者
木板开裂
我国北方地区木制品含水率要求12%,南方也应该在14%;
传统养护产品中的水、清洁剂中的酸碱物,蜡中的溶剂是腐蚀实木的主要因素;
合成养护剂可以有效的封闭,保持实木中的水分;
天然养护品可以滋补、滋润实木中的水分,
发表于 2008-10-4 20:32:30 | 只看该作者
开裂比较常见,可以考虑开工艺沟,整块板封边等,主要看图片是什么款式的,然后具体做处理!
发表于 2008-10-4 20:38:11 | 只看该作者
回复 1# mark@annex 的帖子
这个问题很好解决的,你们Table的边缘背面加厚一般只有两种实木和MDF/PB材料。一般情况是不可以实木结合MDF/PB加厚的,因为这是两种不同的材料他们的性质及含水率和吸附率都不同,如果两种不同材料同时用在Table的边缘加厚那是很容易出现开裂的。这个问题你只要好好的想想应该很好解决的!如果有需要可以QQ403272834找我!
发表于 2008-10-4 20:44:47 | 只看该作者
回复 3# andyzhao 的帖子
你很可能没有理解到LZ说到的问题,LZ说的应该是Table边缘加厚封边中间出有开裂吧!这个是不可以按照你那样处理的,就是按照你那样说的处理我想问题也还是不可能得到解决。呵呵 个人观点!类似的问题我也遇到过!但不是你说的那样解决方式!
发表于 2008-10-5 15:10:55 | 只看该作者
LZ,你说清楚一点,是离层还是开裂?
发表于 2008-10-14 09:49:38 | 只看该作者
楼上的都很有经验哦,
发表于 2008-11-3 20:49:05 | 只看该作者
我可以解决
加我381464
发表于 2008-11-29 11:34:13 | 只看该作者
楼上的都很有经验哦,
发表于 2009-3-12 16:25:36 | 只看该作者
可以解决的分享下吧
GMT+8, 2026-10-20 01:18 , Processed in 0.046403 second(s), 18 queries , Gzip On.
