查看: 28106|回复: 43
汽车配件英文速查词典
发表于 2008-8-29 13:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A- arm (悬架)A形臂,=wishbone
abbreviation(s) 缩略语
ability 能力.性能,本领
absolute 绝对的.纯粹的.无条件的
absolute pressure sensor 绝对压力传感器
absorber ①减振(震]器.阻尼器②吸 声层.吸收器(剂)
absorption ①吸收,(取,附)
accelerating 加速(的)
accelerating ability 加速能力
acceleration ①加速(过程.作用)②加速度
acceleration cable 加速踏板拉索.节气门拉索
acceleration capability 加速性能
acceleration—dependent 与加速相关的,依赖加速的
acceleration enrichment (混合气)加速加浓
air baffle ①挡风板,折流板②(风冷发动机)导风板
air bag或airbag 安全气囊
air—bag assembly 安全气囊组件
air bag module ①同上②安全气囊控制模块
air bellow (波纹式)空气箱
air bellows (空气悬架)空气弹簧(气囊)
air bleed 放气(孔)
air bleeder 放气阀
air brake 气压制动(器)
air brake cylinder 气压制动缸,制动气室
air brake(braking) system 气压制动系
air cell 空(蓄]气室
air cell chamber (柴油机)空气室燃烧室
air chamber 空气腔
air charge 空气充入,进气
air charge temperature 进气温度
air cleaner 空气滤清器
air-cleaner cover 空气滤清器盖
air compressor 空气压缩机,空压机
air conditioner 空调装置,空调
air conditioning ①同上②空气调节
air control ①空气调节②(压缩空气)气动控制③(客厢通风)风量调节杆,风量控制
air-controlled 压缩空气操纵的,气动的
air control valve 空气控制阀
air-cooled 空气冷却的,风冷的
air cooler 空气冷却器
air cooling 空气冷却,风冷
air cushion 气垫,安全气囊
air cutoff valve (二次)空气切断阀
air damper ①空气阻尼器,气动缓冲器②空气活门,风门
air dam skirt ①(汽车空气动力学)阻风板②导流板,阻风板,风挡
air deficiency (进气系统)空气不足
air deflector ①导流板,气流(偏)导板②(货车驾驶室)导风板,导流罩
air density 空气密度
air director 导风罩
air distribution 空气(风量]分配
air door ①空气阀门(闸板]②(客厢通风)风门,空气节气门
air drier 空气干燥器
air-driven 气(压驱)动的,风动的
air-dry 气干的
air duct 风管,空气(导,输送)管
air-fast 不透气的,密封的
air filter 空气滤清器
airflow ①(空)气流②空气流量
air flow meter(sensor) 空气流量计
air/fuel (进气系统)空气/燃油
air-fuel mixture (进气系统)空气、燃油混合气,(可燃)混合气
air/fuel ratio 空燃比
air funnel ①空气道②(连续燃油喷射)空气漏斗⑧(进气系统)进气喇叭口
air gap ①气隙②(火花塞)跳火间隙
air gauge 气压表
air horn ①气喇叭②(化油器)上盖,进气(喇叭)口(=air inlet)
air-hydraulic 气动液压的
air injection ①空气喷射②(排放控制系)二次空气喷射
air injection diverter 二次空气喷射分流器
air injection pump (二次)空气喷射泵
air injection reactor 二次空气喷射反应器
air inlet ①空气进口②进气
air intake ①进气②空气吸入孔,进气管
air intake door (空调)空气进气节气门
air intake heater 进气加热器
air intake system 进气系统
airless injection 机械压力喷射
air lever (通风/控制器)空气控制杆
air management 空气管理
air mass (进气系统)空气质量,进气质量
air—mass flow 进气质量流量
air mass meter(sensor) 质量型空气流量计
air(-)meter 空气流量计
air mixture door (空调器)空气混合风门
air—out 出气,出气口
air outlet ①空气出口,出气口②空气排(流,放]出
air—over hydraulic ①气动-液压系统(俗称气顶油)②气动液压的
air over hydraulic brake system 气动液压制动系
air—powered (压缩)空气驱动的,气动的
air pressure 气压,大气压力
air pressure horn 气喇叭
airproof 密封的,气密的,不漏气的
air rate 空气流量
air reservoir 储气筒,空气储存容器
air shield=air deflector
angular velocity 角速度
annular groove 环(形)槽
annular opening 环形孔
annulus ①内齿轮,(齿)圈,(行星齿轮系)内齿圈②环形物,环形套筒
antenna 天线
anti-dazzle 【动,名】防眩(目)
antidazzle cap (前照灯)遮光帽,防眩(目)灯罩
anti-dive (制动时)防俯冲(装置)
antifreeze ①防冻(的)②防冻剂,不冻液
antifreezing fluid 防冻液
antifriction bearing 滚动轴承
antiglare 防眩光的,遮光的
anti-interference 防干扰(的)
antiknock ①抗爆燃(的)②抗爆(燃)剂
antiknock additive (汽油)抗爆添加剂
antiknock quality (汽油)抗爆性
ANTI LOCK (显示器用字符)防抱死制动
anti-lock brake 防抱死制动系统,ABS
anti-lock brake system 同上
antiroll(ing) ①横向稳定的,防侧倾(的)②抗滚(动)(的),抗倾翻(的)
anti-roll (车辆转弯时)抗侧倾
anti(-)roll bar (悬架)横向稳定杆
anti(-)roll bar link 横向稳定杆铰接(头)
antirust 防锈(的),耐锈(的)
antiskid ①防滑移的②(制动系)防(车轮)抱死的
antiskid system (制动系)防抱死系统
antislip 防滑(转)
anti-slip control 驱动防滑控制系统
anti-slip regulation 同上
antisplash 防溅污的,挡泥的
anti-squat (车辆)防尾部下沉,防后坐
anti squeal 消声(的)
anti-theft (汽车)防盗(装置)
anti-theft alarm 防盗报警(装置)
aperture 孔,洞,隙缝
A pillar (车身)前柱,A柱
appearance 外观,外表
appliance 用具,设备,仪表,附件
applicable ①适用的②适当(合]的
application ①应用,运用②作用,施加
application force 作用力
application of brakes 制动
application pressure (制动蹄)作用压力
application time 作用时间
apply 【动】①应用,实施,运用②施加,作用 (力,载荷)
appointments 装置,设备
approach angle 接近角
approx.=approximate
approximate 近似(的),大约(的),左右
apron (围)裙,(防护)挡板,裙板
arbor (心,枢,主)轴,(刀)杆,芯骨
arc ①电弧,弧光②弧形的
arch ①拱(形,顶),弓形②(车身)轮室
arched tire 拱形轮胎
area ①地区,区域,领域,范围,场地②面积
areometer 液体密度计
arm ①臂,(手)柄,杆,(条,轮)辐②指针,指示器③支架,扶手
armature 电枢
armature coil 电枢线圈
armored hose 铠装软管
arm rest (内部设施)肘靠
arm support (内部设施)肘靠,放手垫
arrangement ①排列,布置②装置,设备
arrow 箭(头),指针
articulate 【动】①用关节相连,铰(链)接(合),活动连接②铰链的,曲柄的,活节的
articulated ①铰接的,铰链连接的,有关节的②摆动的,回转的
articulated vehicle 铰接式车辆,带半挂车的牵引车
ash 灰,粉尘,尘埃
ash tray(case) 烟灰盒
aspect angle 视界角
aspect ratio (轮胎)高宽比
assemble 【动】装配,安装,组合
assembled 装配式(的),安装的,组合的
assembled camshaft 组合式凸轮轴
assembled crankshaft 装配式曲轴
assembly ①装配,组装②总成,组(合)件
assembly&disassembly 装配和拆卸,组装和分解
assembly drawing 装配图
assembly instructions 装配指南,安装说明(书)
assembly line data link 汇编行数据通信链路
assist 【动,名】①帮助,促使②加速(器),辅助装置③助手
assistant ①助剂,辅助物②辅助的
assistant driver seat (货车)副驾驶座椅
assist grip (车内)扶手,拉手
assist handle (客车)扶手
assist spring 辅助弹簧,副簧
assist strap (客车)吊带,拉手
assist type ①辅助装置型式②(制动系)助力(器)型式
asymmetric(al) 不对称的,不平衡的
atmospheric(al) ①大气(中)的②空气的.常压的
atmospheric pressure 大气压力,气压
atmospheric suspended 大气悬浮式(参阅 air suspended type②)
attach 【动】①附着,连接②固定,吊挂
attached 附上…的,连接的,固定的
attachment ①附着,连接,固定②附着物,附件
attemperator 温度调节器,恒温器
Audi (德)奥迪(汽车,公司)(大众的子公司)
audio system 音响系统
authorized 允许的,特约的,指定的
authorized axle load (底盘)允许轴荷载
authorized service shop 特约维修站
authorized workshop 特约修理厂
auto ①自动的②汽车
auto- 【词头】①自身(的)②同源(的)③自动(的)
auto accessories 汽车附件
auto antenna ①汽车天线②自动天线
autobulb 汽车灯泡
autoignition ①(汽油机)自动点火,自燃②(柴油机)压燃
automaker 汽车制造商
automatic ①自动(化,操作)的②自动装置
automatic air conditioner 自动空调器
automatic brake (制动系)自动制动器
automatic compensation ①自动补偿②(间隙)自动调整
automatic control 自动控制
automatic gearbox 自动变速器
automatic heater 自动加热器
automatic locking differential 自动锁止式差速器
automatic ride control 行驶平顺性自动控制
automatic shift 自动换档
automatic stability control 加速防滑控制系统(=traction control system)
automatic timing ①自动调节配气相位②自动正时
automatic transaxle 自动变速驱动桥
automatic transmission 自动变速器
automatic transmission fluid 自动变速器液
automobile 汽车(尤指私人乘用车)
automobile technique 汽车技术
automotive equipment 汽车装备
automotive parts 汽车零(部)件,汽车配件
Automotive Service Excellence/ASE (美国)汽车维修技能鉴定协会(汽车维修技师的技能鉴定组织)
automotive stabilization system 汽车稳定系统
auto(-)parts 汽车零部件
autoshift (自动变速器)自动换档
autothermic piston 防热膨胀活塞
auto tire 汽车轮胎
auto-truck 货车,载货汽车,卡车
auxiliary ①辅助的②附件,辅助设备
auxiliary air ①二次空气②辅助空气
auxiliary brake ①(行车制动器)辅助制动(器),缓速器②驻车制动器
auxiliary chamber 副燃烧室
auxiliary device 辅助装置
average ①平均的,普通的②平均(数,值)
average braking (制动系)中等制动
average consumption ①平均消耗(量)②(发动机)平均耗油量
awning 篷
awning pipe 篷杆
axial 轴向的,轴流式的
axial ball bearing 轴向推力球轴承
axial bearing 轴向推力轴承
axial clearance 轴向间隙
axial flow 轴流(式),轴向气流
axial line 轴线
axial play 轴向间隙
axial runout 轴向偏摆
axis ①(旋转物体所绕以旋转的)轴②轴线, 坐标轴(线)
axis of rotation 旋转轴
axle ①(车辆)车桥,轴②心捧,(轴)杆③半轴
axle air vent 桥壳通气(阀,口)
axle arm (悬架)车桥(定位,控制)臂
axle base (底盘)轴距,前后桥距
axle bearing ①半轴轴承②轴支承
axle body (底盘)轴身,车桥壳
axle bracket (底盘)车桥支座
axle case 桥壳,半轴轴壳
axle end ①轴端②(非转向和非驱动桥)车桥轴颈③半轴轴端④半轴轴颈
axle housing (车)桥壳
axle load (底盘)车桥载荷
axle nut 半轴螺母
axle ratio 主传动比,驱动桥速比
axle shaft (车桥)半轴,驱动轴
axle side shake 车轴横向振动
axle sleeve ①轴壳②半轴套管
axle spindle 车轴轴颈
axle spread 轴距
axle tube 半轴套管,驱动桥壳管
 楼主| 发表于 2008-8-29 13:54:00 | 只看该作者
汽车配件英文速查词典-B
babbit metal 巴氏合金
babbit(t) 巴氏合金(的)
back ①背(面,部),后部②(座椅)靠背
backbone ①构架,骨架,主干,脊骨②(底盘/车架)脊骨型③(人体)脊骨
back door (车身)后背门
back engine (车辆)后置发动机
back fire (内燃机)回火,放炮
backfiring 同上
backing. ①背衬,衬(垫,板,底,里) ②底座 ,基础,垫片③支架靠背④倒车,向后行驶,倒转
back lamp 尾灯
backlash 间隙
back light ①尾灯②(车身)后窗玻璃
backlite (车身)后窗(玻璃)(=backlight)
back mirror 后视镜
back panel ①(货车驾驶室)后围板 ②(车身后端)后板
back plate ①(离合器)盖 ②底板,背(面)板③(车身/驾驶室)后围板④(鼓式
制动器)底板,(盘式制动器制动衬块)背板
back-play 游隙,空隙
backpressure ①背压②反压(力)
back pressure transducer 背压传感器
backrest (座椅)靠背
back side panel 后侧板
back tilt adjuster 靠背倾角调节器
back(-)up ①(车辆)倒车②备件③(作)备件用的,备用的④备用功能,失效保护功能
back-up buzzer 倒车报警器
back-up fuse 备用熔断器(丝)
backup lamp(light) 倒车灯
backup power 备用电源
back-up ring (密封件)挡环
back valve 背压阀
back view 后视图
back wall ①(客车)后围②后板
baffle ①隔板②导流板③【动】阻碍,阻断,挡回
baffle plate ①隔板,挡板②(液力变矩器) 导流叶片③(油底壳)稳定板,机油挡板
bag 袋,气囊
baggage 行李
baggage compartment (车身)行李箱
baggage holder 行李架
balance 平衡,均衡,均势
balance bar 平衡杆
balance block 平衡块
balanced 平衡的,处于平衡状态的
balancer ①平衡器,配重 ②(车间/车轮)动平衡机
balance weight 平衡质量,平衡配重
balancing 平衡,补偿
ball 球(状物),滚珠
ball-and-cage constant velocity joint 球笼式 等角速万向节
ball-and-nut steering gear 球和螺母转向器
ball-and-socket 球窝式的,球节的
ball-and-socket joint 球接头,球(窝)关节
ballast ①镇定物,平稳器②(电气)镇流器(电阻]③(前照灯)控制器
ballast resistance 镇流电阻
ballast resistor ①(点火系)附加电阻②镇流电阻器
ballast weight 平衡重,压舱重(物)
ball bearing 球轴承
ball-bearing race 球轴承座圈
ball cup 球(头)座
ball head 球头(轴)
bellows ①波纹管,伸缩软管②橡胶气囊
belt ①带,皮带②(轮胎)带束层
belt anchorage 安全带锚定
belt drive 带传动
beltline (车身)腰线
belt pulley (传动)带轮
belt tension 带张力
belt tensioner 带张紧器
bench ①(客厢)长条座椅,长凳②(工作)台,架,座,(试验)台架
bench seat 长条座椅
bend ①弯曲②弯管,弯曲物
bendable 可挠曲的
bending 弯曲(度),扭弯
Bendix drive (起动机)惯性式离合器
bent 弯曲的
Benz (德)奔驰(汽车,公司)
berth (货车驾驶室)卧铺
bevel ①斜角,(斜)边,坡口②倾斜的,斜角的,圆锥的
beveled=bevelled
bevel epicyclic hub reductor 行星锥齿轮式轮边减速器
bevel gear ①锥齿轮②锥齿轮传动
bevelled ①倾斜的,有斜面的,切有倒角的②锥形的,(活塞环)锥面的
bezel ①装饰圈,(仪表)框(架),玻璃框②(前照灯)装饰圈,边框③照明刻度盘④
斜刃面,斜肋
bias ①偏差②偏斜的
bias(-)belted tire 带束斜交轮胎
bias ply (轮胎)斜交帘布层
bias tire 斜交(帘线)轮胎
big end (连杆)大头
bi-level (空调出风)双向
bilge 弯度
bimetallic 双金属的
bimetallic vacuum switching valve 双金属真空开关阀
bind 【动】捆,绑,扎
binding ①(车身)压条②结合③扎线,包带④粘合的,捆扎的
black 黑色
black oil 黑油,齿轮油
black smoke (排气)黑烟
bladder accumulator 囊式蓄压器
blade ①叶(片)②刀(片,刃,口),刃③(插头和插座式连接器)插片④(刮水器)刮片
blade element (刮水器)橡胶刮片
blade ring 叶片圈
blade socket 片式插座
blade terminal 接线片,片式插头
blade wheel 叶轮,(叶轮泵)转子
blast 【动,名】①(车间)喷洗,喷砂②鼓风
bleed 【动】放出,泄漏,放(油,气,水)
bleed air (液压系统)放出空气
bleeder ①放气装置②放水阀
bleed(er)screw 放气螺钉
bleeder valve 放泄阀
bleed hole ①放气孔②溢流孔
bleeding ①(液压系统)放气③渗漏
bleeding valve 放泄阀,溢流阀
blending 混合
blending box (供暖装置)混合室
blending door (供暖装置)混合风门
blind ①盲的,单凭仪表操纵的②封闭的,堵死的,不通的③帘,幕,百叶窗,挡板④嵌
入的,埋头的⑤【动】使目眩
blind hole 不通孔,盲孔
blinding ①眩目的②模糊(的)
blind nut 闷盖螺母
blister ①气泡②局部隆起,起泡
block ①块(体,材,料,形),方块②部分,区(段,组,间)③单元,部件④(气)缸
体⑤阻塞
block diagram (方)框图
blocking 阻塞,闭锁,中断
blocking device 锁定装置
blocking element 闭锁元件
blocking ring (同步器)锁环
blow 1.【名】①吹(风),喷②打(击)③(熔断器)烧断
2.【动】①吹风,充气②(熔断器)烧断,熔化
blow back 【动】(发动机)反冲
blow-back (发动机)反冲,回火
blow-by (活塞环)窜气,不密封
blow(-)by gas (活塞环)漏气
blower 鼓风机,风扇
blower unit 鼓风机(装置)
blow hole ①气孔②气眼,砂眼
blowing ①吹风,鼓风②漏气,起泡,喷出③发火④(熔断器)熔断
blown (熔断器)熔断的
blow off 【动】放,排(出)
blow out 【动】①熔断③爆破,漏气
blowout ①爆裂,爆破②熔断
blue 蓝色
blue smoke (排放)蓝烟
board ①板,台②管理局③车载(的)
bob weight 配重,平衡锤
body ①车身,(货车)车厢,货箱②车身,机壳③(活塞)裙部④(人)身体
body accessories 车身附件
body care 车身维护
body cavity 车身空腔
body-chassis unit 承载式车身
body door 车门
body electrics 车身电气设备
body gate (车辆)①车身盖②货箱(活动)栏板
body member ①(车辆)车身组成部分,车身元
body rail (车辆)车身梁
body shell ①(乘用车)车身本体(不含附件及装饰件、未涂漆的车身,俗称“白车身”)
②(货车)驾驶室本体
body skeleton 车身骨架
body skirt 车身裙部
body structure ①车身结构②=body shell
body wax 车身抛光蜡
bodywork 车身(制造,修理)
bolster ①(牵引车)鞍座(装置)②承枕,垫木③(车架)横梁,(货箱)横梁
bolt 螺栓
bolted 用螺栓固定的
bond ①胶(粘)剂,腔水②(焊接)熔合区③【名,动】粘接,结合
bonded (被)粘结的
bonding ①粘接,结合②粘结料
bonnet 罩,盖
boost 【动,名】①(发动机)增压,加大功率②助推,加速③加强,提高,
增加④(低频)放大,增强
booster. 助力器
boot ①(车身)行李箱②(客货两用车)行李舱,货舱③罩.防尘套.(橡皮)套管
boot box ①(车身)行李箱盒②(内部设施)行李箱盆形衬箱,行李箱内护套
boot dish 同上“②”
bore ①孔,腔,膛.洞②孔径
bore diameter ①孔径②缸径
bore×stroke 缸径×行程
Bosch 波许公司
boss ①轮毂②套筒③(铸件等的)凸起部
bottom ①底(部).下部,末端②基础,根基③(连杆)大头
bottom dead center 下止点
bottom end ①下端,底部②(连杆)大头③(活塞行程)下止点
bouncing 振动
boundary friction 边界摩檫
bow ①弓(形物).弧,拱②弓形部分③(车顶/车身)弓形杆.篷弓
bowl 碗.杯.盘
box ①箱.盒.匣,接线盒②外壳.套.罩
box body (载货汽车)厢式车厢
box section 箱形截面,封闭式断面
box spanner 套筒扳手
box-type 箱形的.盒式的
brace 支撑件.支柱.拉杆.系杆
braced 加强的.撑牢的.支撑的
braced(-tread)tire 带束层轮胎
brace panel 加强板
bracing ①撑条.支柱(撑],撑杆.加强肋②加固.支撑.加劲③(货物)系紧
bracket 支架.支柱
braided strap 编织带
brake ①制动器②制动,刹车
brake action 制动(作用)
brake activation 操纵制动
brake adjuster 制动器(间隙)调节器
brake anchor plate ①制动器底板②制动蹄支承盘
brake application (施加)制动
brake arm 制动杆
brake assembly 制动器总成
brake assist 辅助制动装置
brake back(ing) plate 制动器底板
brake balance 制动力平衡(分配)
brake band 制动带
brake boost (制动系)制动助力
brake booster 制动助力器
brake bottom plate 制动底板
brake cable 制动拉索
brake caliper 制动钳
brake-caliper frame 制动钳框架
brake cam 制动(操纵)凸轮
brake chamber (气压制动系)制动(气)室
brake circuit (制动系)制动回路
brake clearance 制动器间隙
brake control ①制动操纵②制动驱动机构
brake cup 制动器皮碗
brake cylinder 制动缸
braked axle 有制动器的车桥
brake disk 制动盘
brake dive (车辆)制动点头
brake drum 制动鼓
braked wheel 有制动器的车轮
brake fade 制动衰减,制动器逐渐失灵
brake failure 制动失效
brake fault 制动故障
brake feel(ing) 制动感(觉)
brake fluid 制动液.刹车油
brake-fluid level (制动液罐)制动液面
brake grinder 制动片磨削机
brake hop 制动时车轮的垂直振动
brake horsepower (发动机)制动功率
brake hose 制动软管
brake judder 制动器颤抖
brake lever ①制动拉杆②制动拉杆手柄
brake line(pipe) 制动管路
brake lining 制动衬片,制动蹄(摩擦)片
Brake light switch煞车灯开关
brake master cylinder 制动主缸(总泵)
brake oil 制动液
brake pad (盘式制动器)制动衬块
brake pedal 制动踏板
brake-pedal cup 制动踏板密封罩
brake performance 制动性能
brake pipe 制动管
brake plate (自动变速器)制动片
brake plunger (自动变速器)制动器活塞
brake power ①制动力②有效功率
brake pressure ①制动气压②制动压力
brake pull rod (鼓式制动器)制动拉杆
brake release 制动(器)释放
brake reservoir 制动液储罐
brake response 制动反应
brake rod 制动拉杆
brake rotor 制动盘(=brake disk)
brake servo ①制动助力②制动助力器
brake shoe 制动蹄
brake shoe anchor(pin) 制动蹄支承销
braking ability 制动性(能)
braking action (车辆)制动作用
braking distance 制动距离
braking drag 制动拖滞
braking failure 制动失效
braking skid 制动滑移
braking swerve 制动甩尾
braking system 制动系(=brake system)
braking test 制动试验
brass drift 黄铜冲子
break 【动,名】①断口,破裂.断开.折断②中断.间歇
breakage ①破坏,裂口,破损处②(电气)断路.断线.击穿.故障
breakdown ①击穿②破坏.断裂.崩溃,熔断③故障,运转失灵④减速,下降,制动
breaker ①(轮胎)缓冲层②断电器
breakerless 无触点的
break-in ①走合.磨合,试车②闯入
break-in alarm 闯入报警装置
breaking-in 走合试车.试运转
breaking-in period 走合期
break of plies (轮胎)帘布层断裂
break-out (轮胎)①断裂.破裂②爆破
break out box ①断开检测盒(用于检测电脑)②(测量时用)接线盒
breather 通风器
breather pipe 通气管
breather valve 呼吸阀
bridge ①桥(粱)②电桥.桥路.③(蓄电池)连接条
bridge piece ①(配气机构)横臂②连接弯管
bridging ①(电气)桥接.②(火花塞)搭桥现象.(间隙)短路
brighten 【动】使亮或较亮.抛光.打磨
brightener 抛光剂.光亮剂.上光蜡
bright luster 镜面光泽
broad beam (前照灯)宽光束
broadside impact (车辆)侧部碰撞
broad-slotted 宽槽的
broad track 宽轮距
broken ①破碎的.打破的②折断的,破裂的
broken tread (轮胎)断续花纹
bronze 青铜
brown 棕色
brush 刷(子).电刷
brush carrier (电)刷架
brush lead ①电刷移前②电刷引线
汽配英文速查词典-B
brushless 无(电)刷的
bubble 气泡
bucket 斗(状物)
bucket seat 斗式座椅
bucket tappet (配气机构)筒式挺柱
bucking ①顶撞,反作用②(汽车等)猛烈开动
buckle ①(安全带)带扣,插扣(座)②系紧接头,拉紧套筒③曲皱,纵向弯曲,变形
buckle anchorage (安全带)插扣固定(器)
buckle button (安全带)插扣按钮
buckle latch (安全带)带扣舌簧
buffer 减振器,缓冲器
buffering 缓冲(作用),减振,阻尼
buffer spring 缓冲弹簧
buffer stopper (悬架)缓冲块
buffing paste 抛光膏
buffing wax 抛光蜡
Buick (GM公司)别克(部,汽车)
build up 【动】①增强②装配,安装③造成④组合⑤堆焊,熔接
⑥添加燃料
build-up ①隆起,形成,构成,产生②(压力)提高,增大,上升
build up welding 堆焊
built-in 内装的,埋入的
built-in hydrometer 埋入式液体密度计
built-up ①组合的,组装(成)的②可分解的,可折卸的
bulb ①灯泡,白炽灯(泡)②(小)球,球状物
bulb holder 灯(泡)座
bulge ①【动】凸起,膨胀②凸突部分③膨胀
bulletin 公报,报告
bump ①撞(击),冲撞②(车辆)颠簸行驶③【动】碰(撞),撞击
bumper ①(车身)保险杠②(悬架)缓冲块,(橡胶)限位块
bumper arm 保险杠托架
bumper bar 保险杠杆
bumper bow 保险杠弓形件
bumper bracket 保险杠托架
bumper clamp 保险杠夹持装置
bumper corner 保险杠拐角(可拆下的左侧或右侧一段弧形保险杠)
bumper cover 保险杠外套
bumper fascia 保险杠面板
bumper holder 保险杠托架
bumper housing 缓冲壳体
bumper mounting 保险杠安装
bumper pad 保险杠镶条
bumper rail 保险杠杆
bumper rubber 保险杠橡胶嵌条
bumper shock 保险杠缓冲器
bumper stay 保险杠托架
bumping ①碰撞,撞击,冲撞②颠簸,摇动③造成凹凸
bump stroke (悬架弹簧)压缩行程
bump toe-in (车轮)前束改变
burn 【动】①燃烧,点着②烧焦,烧毁
burnishing powder 抛光粉
burn off 【动】烧掉
burn—off temperature (火花塞)自净温度
burn oil 烧机油
burnt 烧坏(毁]的,过烧的
burnt gas 废气,排气,燃烧的气态产物
burnt valve 烧蚀的气门
bus ①客车②总线,母线
bush(ing) 衬套,轴承套,套筒,轴衬
butterfly nut 蝶形螺母
button ①(旋,电)钮,按钮(开关),(电,按)键②钮扣状物,球形把手
button cell 钮扣电池
button head (螺钉)圆头
buzz ①【动】发嗡嗡声②嗡嗡声
buzzer 蜂鸣器
bypass 旁路,旁通,旁(通)管,分路
bypass air (进气系统)旁通空气
bypass valve 旁通阀
[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]
 楼主| 发表于 2008-8-29 13:55:28 | 只看该作者
汽车配件英文速查词典-C
cab ①(货车)驾驶室②【俗语】出租汽车
cab-behind-engine 长头驾驶室(的)
cab body 驾驶室本体
cab-forward type 前置式驾驶室的,平头的
cabin ①(乘用车)客厢,车内②(货车)驾驶室(=cab)
carbon dioxide 二氧化碳
carbon fiber 碳(素)纤维
carbon-fouled 积碳‘污染的
carbonization 结焦,形成积碳
carbon knock 积碳(引起的)爆燃
carbon monoxide 一氧化碳
carburation 汽化(作用),雾化
carburetor 化油器(=carburettor)
carcass ①骨架,构架②壳体③机壳,定子④(轮胎)胎体
cardan 万向节,万向接头
cardan drive 万向节传动(装置)
cardan joint (十字轴)万向节
cardan shaft 万向节传动轴
cardan universal joint (十字轴)万向节
cargo ①货物②荷重,载荷
cargo-bus 客货两用车
cargo floor 货箱底板
carpet 地毯,毡层
carpeted 铺有地毯的
carpeting 地毯
carriage ①车辆②车架③底座,承重装置④滑座,(机床的)拖
板,机器的滑动部分⑤运输
carrier ①(货运)运载工具,搬运汽车②托架底盘,承重构件③行路
装置④(催化剂)载体,床
car salon 汽车展览会,车展
cartridge fuse 管式熔断器,熔丝管
case (外,机)壳,壳体,箱
case extension 外壳的伸出部分,延伸外壳
case ground 外壳接地
caster ①(前轮)主销后倾(角)②(机器/家具)小脚轮
caster action (转向轮)主销后倾的回正作用
caster angle (转向节主销)后倾角
caster effect 主销后倾稳定效应
cast-in-block 整体铸造的
casting ①铸造(法),浇铸②铸件③铸塑
cast iron 铸铁,生铁
castle nut 槽顶螺母
cat 【俗语】催化转化器
catalyst 催化剂
catalytic(al) 催化的,起触媒作用的
catalytic bed 催化剂载体
catalytic converter 催化转化器
catalytic convertor 同上
catalytic trap oxidizer (柴油机)催化-捕捉式氧化器(把排气中的炭微粒过滤并烧去)
catch 1.【名】①掣子,定位器,(抓)爪,抓钩,簧舌②(门锁/车身)门闩,门锁撞销
2.【动】①捕捉②锁住,锁定
catch bolt (门锁)掣子销,撞销(装在车身柱上的门锁定位件,=lock striker)
catcher ①抓器,捕捉器②收集器③(行程)限制器
category ①种类,类别,等级②范畴,类型
caution ①小心,注意,谨慎②警告,告诫
caution plate 警告事项牌
caution signal 警告标志
cavity (空)腔,空穴,气孔,凹处
cavity sealant (车身)空腔密封胶,空腔浸渍剂
ceiling (车身/客厢)顶篷,车顶内衬
ceiling lamp (车内照明)顶灯
cell ①(蓄)电池,单格电池②小室,箱,舱,单元
cell pole (蓄电池)单格电池端子
cellular 蜂窝状的,多孔的
cellular radiator 蜂窝式散热器
center 中心
center airbag sensor assembly 安全气囊中央传感器组件
center air outlet (客厢/通风)中间出风口,仪表板处通风口
center bolt 中心螺栓
center-bolt filter 中心螺栓式滤清器
center console (客厢)①中间副仪表板,中间(落地)操纵台②中间通道罩
center console box (车身内)中间(落地)操纵台
center drive shaft 中间驱动轴(前轮驱动车,指与差速器结合的那半根驱动轴)
center electrode 中央电极
center highmounted stop lamp (车后)中央高位制动灯,第三制动灯
center hole 中心孔
centering ①定(中)心,对中②中心校正,对准中心(调整),找中
centering ball 定心钢球
center line 中心线,轴线
center mount ①中间支架②(车轮)中心安装
center of gravity 重心
center of mass 质心
center pillar (车身)中柱,B柱
charging efficiency 充气效率
charging system 充电系(统)
charging valve 充入阀
chart 图表,曲线图,略图
chassis ①(车辆)底盘②底板③机架,框架
chassis and cab 带驾驶室底盘
chassis cowl 带车头底盘
check 1.【名】①检查,校对②制止,控制,止动器③(车身/车门)限位器
2.【动】①检查,校验②抑制,制止
check connector 诊断插座,检查插接器
check engine 检查发动机
checking ①检查②裂纹
check mode 检查模式(=test mode)
check nut 锁紧螺母
check valve 单向阀,止回阀,(喷油泵)出油阀
check-valve carrier (喷油泵)出油阀(压)紧座
Chevrolet (GM公司)雪佛兰(汽车,部)
Chevrolet trucks (GM公司)雪佛兰货车部
child-proof door lock 儿童安全门锁
child restraint 幼童坐篮
chisel 錾(子),凿(子)
choke ①阻塞,节流,扼止②(进气系统)阻风门③扼流(线)圈,扼流器
choked ①阻塞的②(发动机)节流的
chrome/Cr 铬,Cr
chromed 镀铬的
churning ①(机油)搅拌②(减振器油)发泡,起泡沫
cigar(ette)lighter 点烟器
circle ①圆(形物),圆周②周期,循环
circlet 小圈,锁环
circlip 弹性挡圈,开口弹簧环圈
circlip pliers 挡圈钳
circuit 电路
circuit breaker 电路断电器
circular 圆形的
circulation 循环(量)
circumference ①圆周(长),周围②周界,圆周线
circumferential ①圆周的②周(围,边,缘)的
city beam (前照灯)近光(光束)
city cycle 市区循环
city truck 市内挨户送货货车
claim ①【动】要求,声称,索赔②(专利)权利
clamp ①夹,卡箍,夹紧装置②线夹⑧压板
clamping bolt 夹紧螺栓
clasp ①扣子,扣紧物,钩环②【动】扣住,钩住
class 种,(门)类,类别,等级
claw ①爪(形器具),钩,钳,卡爪②耳,把手,凸起(部)
claw clutch 爪形离合器,牙嵌联轴节,牙嵌套
claw pole (发电机)爪极
claw washer 带齿垫圈
cleaner 滤清器,除污器
cleaner bowl 滤清器壳
cleaning ①清洗,清洁(处理),滤清②清除
cleanliness 清洁度
clear 1.【形】①清晰的②清洁的,光亮的③(纯)净的④无障碍的,畅通的,清除了…的
2.【动】清除,(计数器)归零
3.【名】空隙,间隙
clearance 间隙,净空,(公差中的)公隙
clearance fit 动配合
clearance lamp 示廓灯
clearance volume 燃烧室容积
clevis ①U形钩②牵引弹簧钩
click ①(棘)爪,掣子,棘轮机构②插销,定位销③卡嗒声
climate control 温度和通风控制,气候调节
climb 【动,名】上坡
climbability (车辆)爬坡能力
climbing 【形,名】上升(的)
climbing capacity (车辆)爬坡能力
clip ①卡子,夹(子,片),(夹)钳,钢夹,(卡)箍②线夹,接线柱,支架,压板
clockwise 顺时针(方向的),右旋(的)
clogging ①阻塞②结渣,(活塞环)粘住
clog warning sensor 堵塞报警传感器
closed circuit 闭(合回)路,闭合电路
closed hole 盲孔,闷孔
closed(-)loop 闭合回路,闭环
closed nozzle (柴油机)闭式喷油嘴
closed throttle position 节气门关闭位置
closing (关,封)闭,闭合,闭路,接通
cloth 布,织物,(纤维)织品
cluster gear 中间轴上的齿轮组(件)
clutch 离合器
clutch cover 离合器盖
clutch disc hub (离合器)从动盘毂
clutch disk 离合器从动盘
clutch drag 离合器分离不彻底
clulch housing(case) 离合器外壳.飞轮壳
clutch operation 离合器操纵机构
clutch judder 离合器颤振
clutch plate ①(自动变速器)离台器盘②离合器从动盘
clutch plate lining 从动盘摩擦衬片
clutch release cylinder 离合器工作缸
clutch shaft 离合器轴(变速器第一轴)
clutch start switch (用离合器操作的)起动安全开关,离合器起动开关
coach ①长途客车②客车车身
coarse filter 粗滤清器
coast 【动.名】(惯性)滑行.滑下
coast clutch (自动变速器)滑行离合器
coasting (车辆)(惯性)滑行
coat ①涂层.层②外套
coating ①涂层.蒙皮,外壳②涂布.上胶
cock 旋塞(阀).龙头.活栓
code ①(代)码.编码②规程,法规.标准
coefficient 系数
coefficient of adhesion 附着系数
coefficient of air resistance 空气阻力系数
coefficient of drag 阻力系数
coefficient of efficiency ①有效系数.效率②使用系数
cog belt (同步)齿带
coil ①线圈,绕组②盘管.卷状物
coil spring 螺旋弹簧
cold plug 冷型火花塞
cold-resistant 抗冷的.防冻的
cold start (发动机)冷起动
cold start injector 冷起动喷油器
cool 冷(的)
collar ①环(状物),圈.箍②联轴节.接头.套管③法兰,凸缘.轴(凸]肩.凸台
collector ①集电环②换向器,整流子③收集器.集流管.歧管
collector ring (电机)集电环,滑环
collision 碰撞,打击
color=colour 色.颜色
column 柱(状物)
column (gear)shift 转向管柱式变速杆
combination ①组合②汽车列车
combination headlamp 组合前照灯
combination instrument 组合仪表
combination pliers 鲤鱼钳
combination switch 组合开关
combination valve (制动系)组合阀
combinatory transmission 组合式变速器
combined ①组合的②合成的.化合的
combined retarder 综合式缓速器(装有手动操纵机构的缓速器)
combustion chamber 燃烧室
comfort ①舒适(性).方便②(客厢内舒适性方面)设备
comfortable 舒适型
commercial oils 商用车柴油机机油
commercial vehicle 商用车
common rail (燃油喷射)共(用燃油油)轨
common-rail injection system 共轨燃油喷射装置
compact car ①紧凑型乘用车,普通乘用车②(中国)中级乘用车
compact disc 光盘.激光唱盘.CD
compact(sparking)plug 矮型火花塞
compartment (隔)室,舱,间.箱,间隔
compatibility 兼容性,可混合性
compensating bar (驻车制动器)平衡杠杆
compensating bore 补偿孔
complete 1【形】①完全的.全部的②完成的,结束的
2【动】①完成.结束②(电路)接通.闭合
complete failure 完全失效
completely knocked-down 全部拆卸开的散装件,全散件(组装)
complete vehicle dry mass 整车干质量
complete vehicle kerb mass 整车整备质量
completion ①完成,完结②圆满,满期
complex ①复合的.合成的②复杂的.难理解的③合成物,复合体.综合结构
compliance ①依从.遵守,顺从②柔性,柔量(材料应变与应力之比)
component ①(组成)部分.成分②元件
component drawing 零件图.组成图
components 零部件(图)
composition ①合成.组(混)合②组成.构成.结构.成分.编制③合成物,混合物.(混)合剂
compound ①混合物.剂料②化合物,绝缘混合剂③复合的.合成的
compound piston ring 组合式活塞环
compressed natural gas 压缩天然气
compression 压缩
compression barrel (压缩空气)储气筒
compression ga(u)ge 压力表
compression ignition 压燃,压缩点火
compression ignition engine 压燃式发动机,柴油机
compression natural gas 压缩天然气
compression ratio (发动机)压缩比
compression release (柴油机起动)减压
compression retarder 压缩缓速器
compression ring 气环,压缩环
compression rod (悬架)压杆
compression stroke 压缩行程
compressor 压缩机
computer (电子)计算机,电脑
computer-aided design 计算机辅助设计
computerized ride control (悬架)计算机乘坐(舒适性)控制
concealed 隐蔽的,内藏式的,暗的
concealed headlamps 内藏式前照灯(可移出前照灯或打开灯前盖板)
concentration 浓度,密(集)度
concept 概念,观念,定则
concept car 概念车,未来车
condensation 冷凝(作用),凝结
condensation water 冷凝水
condenser ①冷凝器②电容器
condenser capacity ①电容器容量②冷凝器能力 ,
condition ①条件②状态,状况
conditioner 调节器
conduction 导电,传导(性)
conductor 导体,导线
cone (圆)锥体,锥形物
cone roller bearing 圆锥滚子轴承
cone-shaped (圆)锥形的
configuration ①外形,形状,轮廓②构造,结构
conical (圆)锥(形,体,状)的
conical bearing 圆锥滚子轴承
conicity 锥形,锥度
connect 【动】(使)连接,接通,结合
connecting rod ①连接杆②(发动机)连杆③(转向传动机构)拉杆
connection ①连接,联结②连接件③接合处,(电器)接线,引线
connector ①连接器②(电器)插接器,接线柱,插头,接头
con rod =connecting rod (发动机)连杆
con-rod aligner 连杆校正器
console ①副仪表板,通道护罩,控制台,操纵台②托架,(落地式)支架
console gear control 地板换档
constant ①常数,恒量②恒定的
constant current (恒)定电流
constant-mesh gearbox 常啮合式变速器
constant pinion shaft 离合器轴,变速器第一轴
constant velocity ①(万向节)等(角)速②定(恒]速
constant-velocity ball joint 等速球笼式万向节
constant-velocity(cardan,universal)joint 等速万向节
construction ①建筑,施工②结构,构造
consumption ①消耗②消耗量,耗油率
consumption ga(u)ge 油耗表
contact ①接触②触点,接触器
contactless 无触点的
contact point 接触点,(电器)触点
container ①容器,贮存器②集装箱
container lorry(truck) 集装箱运输车
contaminant 沾染物,污染物质
content ①容量②含(…)量,内含物
contents 目录,内容,要点
continuity ①连续,导通②连续性
continuous 连续的
continuous flow 连续流,恒流
continuous(fuel)injection system 连续燃油喷射系统
continuous injection system—electronic 电子控制连续燃油喷射系统,KE型喷射系统
continuously variable transmission 无级变速器
continuous trap oxidizer 连续捕集式氧化器
control ①控制,操纵,管理②调节(整)③检查④控制器,操纵装置⑤
【动】控制,操纵,管理
control arm 控制臂,横臂,调节臂
control fork ①换档拨叉②调节叉
controlled 被控制的,(有)控制的
controlled(-)slip differential 防滑式差速器
controller 控制器
control lever ①操纵杆②变速杆
control module 控制模块
control pinion ①(柴油机调速器)调节齿圈②(喷油泵)控制套筒(=control sleeve)
control rack (喷油泵)调节齿杆
control rod 调节拉杆,操纵杆
control sleeve ①控制套管②(柴油机调速器)控制套管
control system 控制系统
convenience 方便,便利
conventional cab 长头驾驶室
converter ①液力变矩器②(排气)催化转化器③变换器,换流器,变压器
converter(lockup)clutch 变矩器锁止离合器
converter clutch override 变矩器锁止离合器超越
convertible 活顶乘用车
coolant 冷却液
coolant controlled 冷却液温度控制的
coolant temperature 冷却液温度,水温
cooler ①冷却器,散热器②(空调)冷气装置
cooling 冷却(的)
cooling fan 冷却风扇
cooling gill 散热(翅,肋)片,冷却片
copper/Cu 铜,Cu
copper core 铜芯
cord ①(轮胎)帘线,帘布②绳索,线,缆
core 核(心),芯(子),中心部分,铁心
corner ①角,拐角,角落②弯(管)头,弯管③(车辆/驾驶员)转弯
corner panel (车身)角(撑)板
cornice (车身)流水槽,檐板
corporate average fuel economy 全公司平均油耗
corporation ①法人,公司,社团②(美)股份有限公司
correction ①修正②补偿③修正值
corrosion ①腐蚀②(铁)锈
corrugated 波纹的,起皱的
corrugated elastic sleeve 波形挠性套,可压皱的弹性套
cost ①成本②费用
cotter(pin) 开口销
counter ①计数器②(手动变速器)中间轴③相反的,逆的
counterbalance ①平衡(力),抗衡②平衡重,配重
counterbalanced 经平衡的,配备了平衡块的
counterclockwise 逆转(的),逆时针(方向)的
counterpressure 背压(力),反压
countershaft ①(变速器)副轴②(发动机)平衡轴
counter steering (四轮转向装置)反向转向
countersunk ①埋头的②埋头孔
countersunk bolt 埋头螺栓
coupe 双门乘用车,双门轿车
coupling ①联轴节,连接器②挂钩,车钩
cover ①盖,罩,套,壳,(车身)覆盖件②(轮胎)外胎
covering 覆盖(物,层),蒙皮
covering cap 盖罩,护盖
cover panel ①(覆)盖(护)板,包皮薄板②(车身)覆盖件,蒙皮,外板
cowl(ing) ①(车身)前围板②(车身)车颈(前窗玻璃与发动机舱之间的部分)③整流
罩,通风罩④盖,帽,罩
cowl board 仪表板(=dash board)
cowl side panel (车身)前围侧板
cowl top(panel) (车身)前围上盖板
crack ①裂缝,开裂②爆裂声,噼啪声
crane 起重机,吊车
crank ①曲柄,曲轴(=crankshaft)②(发动机)摇手柄③肘形拉杆④【动】
转动,(发动机)起动
crank angle ①曲柄角②曲轴位置
crank(-)angle sensor 曲轴位置传感器
crank arm ①(曲轴)曲柄臂②连(动)杆③起动手柄
crank case 曲轴箱
crankcase breathing 曲轴箱换气
crankcase vent valve 曲轴箱通风阀
cranking (发动机)摇动,转动曲轴
cranking current 起动电流
crank link mechanism 曲柄连杆机构
crank pin 连杆轴颈,曲柄销
crank-pin offset 连杆轴颈偏移
crankshaft (发动机)曲轴
crankshaft—position sensor 曲轴位置传感器
crank web (曲轴)曲柄臂
crash 【动,名】(猛烈)碰撞,撞击
crash sensor 碰撞传感器
creep 【动,名】①蠕变,塑性变形②(车辆)爬行,缓慢行驶③滑移,滑动
cross ①十字轴,十字形构件②十字(的)
汽配英文速查词典-B
crossarm 横臂,横架
cross bar 横梁
crosshead 十字头,滑块
cross member ①(底盘/车架)横梁,横向构件②(车顶/车身)横条
crosspin (万向节)十字轴
crossrail ①(底盘/车架)横梁,横向构件②(车顶/车身)横条
cross section ①(横)断面,截面②(轮胎)最大断面宽度
crown ①顶(部)②(胎面/轮胎)胎冠,顶面
cruise 【动,名】(车辆)巡行,巡航
cruise control 巡行控制
cruise lamp 巡行(工作指示)灯
crumple zones (车身/碰撞)折皱区
crush 【动,名】挤压,压皱
cubic 立方(体,形)的
cubic foot 立方英尺,CU ft
cubic inch 立方英寸,CU in(=6.27立方米)
cuff 皮碗,胀圈,轴环,(护)套
cup ①杯(子,形物)②盘,帽,套,环,碗③罩帽,盖筒④(液压系统)皮碗⑤(锥
形滚子轴承)外圈
cup expander (制动轮缸)皮圈张开器,皮碗撑片
curb weight 整备质量
current ①电流②(水)流,流动
current breaker 电流断路器
curtain (内部设施)幕,(窗)帘
curve ①(特性)曲线,曲线图表②弯曲
curving ①弯曲,变形②曲线
cushion ①坐垫,缓冲块②【动】减震,缓冲,给…装上垫块
cushioned 加(弹性)垫的,弹性的
cushioning ①缓冲,减振②加(软)垫
customer ①顾客,用户②消耗器,耗电器
custom-built 按订货制造的
cut 【动,名】①切割②断开,(电器)切换③断 面,割线
cut-in 连接,接通
cut-off 切断,断开,截止,关闭,停车
“cut-off”line (灯光)明暗截止线
cut-out valve 截(中)止阀
cycle ①循环②周,周期
cycling ①循环②循环的,周期性工作的
cyclone ①旋风,气旋②旋风分离器
cyclone air cleaner 旋风式空气滤清器
cyclone(dust)separator 旋风式除尘 器
cyclone-type filter 旋风式滤清器
cylinder ①缸,气缸,缸筒 ②圆柱(体)
cylinder block (气)缸体
cylinder-bore axis气缸轴线
cylinder-bore diameter 气缸直径,缸径
cylinder-bore ellipticity 气缸椭圆度
cylinder bore gauge 量缸表,缸径测量仪
cylinder capacity 气缸工作容积
cylinder head (气)缸盖
cylinder head base (气)缸盖下层
cylinder head top(气)缸盖上层
cylinder scoring(发动机)拉缸
cylinder sticking(发动机)咬缸
cylindrical pintle(喷油嘴)圆柱形枢针
cylindrical ring矩形环
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
hxd0815 + 3 + 3 你很热情
 楼主| 发表于 2008-8-29 13:56:50 | 只看该作者
汽车配件英文速查词典-D
damage 【动,名】损失,破坏
damaged 被损失的
damp 【动,名】阻尼,减振,衰减
damper ①阻尼器②气流 调节器,(空调/供暖)风门
damper dome (悬架/车身)减振器圆拱(顶包)(车身上安装减振器用的上支座拱起)
damper mount 减振器支承
damper mounting ①减振器支承②减震器固定
dampproof 防潮的
dark red 暗红色
dash (客厢)①仪表板②前围板(发动机舱与客厢间隔板)
dash board ①(车身)前围板(参阅dashpanel)②(车身)仪表板③挡泥板
dash lamp 仪表板照明灯
dash panel ①(车身)前围板(发动机舱或前置行李箱与客厢之间的隔板②仪表板
dashpot ①(节气门)减速缓冲器②减振器,阻尼(延迟)器,空气阻尼器
dash pot (节气门)减速缓冲器
dash shield (车身)①仪表板②前围板
dash side (车身)前围侧板
data lineconnector 数据传输线插接器,(故障)诊断插座
day/night control (后视镜)日/夜(亮度)控制,亮/暗(变换)操纵
daytime running lamps 日间行车灯(系统)
dazzle ①【动】眩目②眩目,眩光度
dead center (发动机)止点
deaden 【动】①减弱,缓和,衰减②消除,消声
deadener ①隔声材料②缓冲装置
deadening ①减弱,下降②隔声③隔声材料
dealer 商人,经销商
decay 衰变,衰减
decelerate 【动】减速,减速运转
deceleration ①减速②减速度,负加速度
decibel/dB 分贝
deck ①台面②(客车)地板③(发动机)气缸体上侧
deck height (客车)地板高度
deck lid (车身)行李箱盖
declared speed 标称转速
declutch 【动】分开离合器
decoder 解码器
defect 缺点,瑕疵,故障
deflect 【动】①(使)偏转②(使)挠曲③(使)转向,折射
deflection ①偏转,偏(差,转)角②挠曲,挠度③变位
deflector ①导流器,导向装置,挡板②(散热器)固定框
defogger 除雾器
defroster 除霜器
defroster door (暖风装置)除霜风门
defrosting 除霜
degreasing 脱脂,除油
degree 度(数)
deicer 除冰器,防冻剂
delamination 脱胶,分层
delay 【动,名】①延迟,迟缓②滞后,迟发
delay of firing ①发火推迟②点火滞后
delay switch (电气)延时开关
delay valve 延迟阀,迟动阀
delivery ①交付②输送,供给③供给量
delivery valve 出油阀
deluxe 豪华的,高级的
demand 【动,名】要求,需要
demister 除雾器
demister duct (车窗)除雾器管路
demount 【动】拆卸,把…卸下
demountable 可拆(卸)的,可分离的
demounting 拆卸
densimeter 密度计,比重计
density 密度,浓度
density correction (进气)密度修正
dent 凹痕,压痕,(凹)坑
dented body 凹陷的车身
departure angle (车辆)离去角
dependent suspension 非独立悬架
deployment 展开
deployment door (安全气囊)展开盖
deposit 沉淀(物),积垢
description ①说明②(使用)说明书
descriptor section 说明部分
design 1.【动】①设计②计划
2.【名】①设计,计算②设计图,计划,草案③结构,构造
destruction 破坏,断裂
detach 【动】分(离)开,脱开,拆下
detachable 可拆卸的,可分开的
detachment 拆(取)下,分离,拆开
detecting test 检测
detection 探测,检查,识别
detent (棘)爪,掣子,锁销,止动器
detergent ①洗涤剂,去垢(污)剂②有洗净能力的,清洗(用)的
detonate 【动】(发动机)爆燃
detonation 爆燃
detrition 磨损,耗损
development ①发展,开发,研制,设计②进展,发达,提高,改进③开展,展开
deviation 偏差
dewaxing (车辆)脱蜡(法)
diagnostic 诊断(的)
diagnostic code 故障码,诊断码
diagnostic mode 诊断模式
diagnostic module 诊断模块
diagnostics 诊断(学,法,技术)
diagnostic scanner 故障诊断仪
diagnostic service center诊断维护中心
diagnostic socket 诊断插座
diagnostic test mode 诊断测试模式
diagnostic trouble code 诊断故障码
diagonal ①对角线的,斜(交,线,纹)的,交叉的②对角线③斜杆,斜撑
diagonal belt 肩式安全带
diagonal bias (轮胎)斜交(线的)
diagonal control (制动系)对角控制
diagonal control arm (后悬架)斜纵向控制臂,斜连杆
diagonal link 同上
diagonal split (制动系)对角线式分开的,斜交式,X式
diagram 图(表,解),简图,(特征)曲线
dial ①表盘,刻度盘②千分表
dial ga(u)ge ①刻度盘式指示器,指示表②千分表
dial lamp 仪表刻度盘照明灯
diameter 直径
diaphragm 膜(片)
diaphragm clutch 膜片弹簧式离合器
diaphragm spring 膜片弹簧
die-cast alloy 压铸合金
diesel ①柴油机②装有柴油机的,柴油机驱动的
diesel car 柴油机乘用车
diesel engine 柴油机
diesel fuel 柴油
diesel particulate filter 柴油机(排气)微粒过滤器
diesel smoke 柴油机排烟
diesel truck 柴油机载货汽车,柴油货车
difference 差(异,别,动)
different diameter 异径
differential ①差动(的)②(有)差别的③(传动系)差速器
differential carrier 差速器壳体
differential crown wheel ①差速器锥齿轮②行星齿轮传动装置齿圈
differential lock 差速(器)锁
differential pinion 差速器行星齿轮
differential pressure sensor 压差传感器
differential spider 差速器十字轴
diffuser ①扩压器②扩压管,膨胀室
digital fuel injection 数字式燃油喷射
digital video disc 数字视频光盘
digital volt meter 数字式电压表
dim ①暗淡的,无光泽的②模糊的,不清楚的③【动】(前照灯)变为近光
dimension 尺寸,外廓尺寸
dimmer (前照灯)变光开关
dimming (前照灯)换入近光
dinge (车身)小凹陷或擦痕
dingy 无光泽的
dint 凹痕
diode 二极管
diode rectifier 二极管整流器
dioxide 二氧化物
dipped beam (前照灯)近光
dipstick 量油尺
dip switch (前照灯)变光开关
direct 直接的,正(面,向)的
direct-acting 直接作用的
direct(-)current 直流电
direct drive ①(车辆)直接档传动②直接传(驱)动(装置)
direct—drive clutch 直接档离合器
direct gear (变速器)直接档
direct ignition system 直接点火系统
direct(fuel)injection 直接燃油喷射
direction 方向
directional control valve 方向(控制)阀,换向阀
dirt 污物
dirt trap 集污器,污物捕捉器
disabled ①报废的,损坏的②(车辆)不能行驶的
disalignment 偏离中心线,不同轴,不同心(度)
disassemble 【动,名】拆开,分解,解体
disassembled 拆开(散)的,分解的
disassembly 拆开,分解,解体
disc=disk 圆盘,盘,碟,(车轮)轮辐,制动盘
disc brake 盘式制动器
disc clutch 盘式离合器
disc facing 摩擦衬片
discharge 【动,名】①放出②(蓄电池)放电③卸载
discharged ①放电的②卸载的
discharging ①放出②放电(的)
discolored 变色的
disconnect 【动】拆开,分离,切断,断路
disconnector ①断路器,切断开关② 绝缘体
disc-type(vacuum)booster 反作用式真空助力器
disengage 【动】解开,摆脱,松开,分离,释放,卸除,拆卸
disengaged 被解开的,已切断的
disengagement ①断开,切断,卸除②脱离,离析,释放
dished ①碟形的,中凹的②(车轮/轮辋)偏置的(轮辋与轮毂接触面与车轮径向
中心平面不重合
disk ①盘,碟,盘形物②下陷,凹处③盘形的,凹入的④轮辋偏置距
disk=disc, 参阅disc
disk-shaped 圆盘形的
disk spring 碟形弹簧
disk-type clutch 盘式离合器
dismantle 【动】拆除,分解,解体
dismantling 拆卸,分解,解体
dismount 【动】拆卸,卸下
dismountable 可拆卸的,可更换的
display ①显示器②显示
dissipation 消散
distance 距离,间隔
distance piece 间隔套
distance plate 间隔板,定距板
distance sleeve 间隔套,定距套
distort 【动】①(使)变形,扭曲②失真,畸变
distortion 畸变,失真,变形,扭转,挠曲
distribution 分布
distributor 分电器
distributor arm (分电器)分火头
distributor barrel (喷油泵)分配套筒
distributor cap 分电器盖
distributor ignition 分电器点火
distributorless ignition system 无分电器点火系统
distributor pump (柴油机)分配泵
distributor rotor (分电器)分火头
ditch 沟,渠
divided ①分开的,拆开的②刻度的,等分的
divided combustion chamber 分开式燃烧室
divided type rim 对开式轮辋
divider 分配器,隔板,隔离物
Dodge (戴-克公司)道奇(汽车,部)
dog ①(卡,棘,推,制动)爪,卡②(止动)销,止动器,掣子,挡块
dogging 钩卡,夹住
dome ①(车身)顶盖②圆拱,拱顶,圆顶帽,钟形顶盖
domed piston 凸顶活塞
dome-head piston 凸顶活塞
dome height 客厢高度,座舱净高
dome lamp (内部照明)顶灯
door ①门,(出)人口②盖,挡板
door actuator ①车门推拉器②(供暖装置)风门执行器
door-ajar 车门未关紧的
door belt (车身)腰线
door check 车门开度限位器
door lamp 门灯
door latch (车门)门闩
door sash (车身)门窗框
double-acting 双动式的,双(向)作用的,往复式的
double—circuit 双回路的
double—end box spanner 双头套简扳手
double—filament (灯泡)双丝的
double overhead camshafts 双顶置凸轮轴
double—plate clutch 双盘式离合器
double—tee 工字形的
double—wing 双叶的,两扇的
dowel 定位销,导柱,键销
dowel pin ①定位销,柱销②(钢板弹簧)中心螺栓
downshift (变速器)减档,换低档,降档
downstream ①下游的,后段的②顺流的
downstream O2S 后氧传感器(指安装在三元催化转化器后方的氧传感器)
down time 停歇时间
draft ①拖(曳),拉,牵引(力)②草图③通风,气流
drag ①阻碍运动,制动,拖曳,阻力②(制动器)拖滞
dragbar 拉杆,牵引杆
drag coefficient 空气阻力系数,风阻系数(=coefficient of drag)
drag torque (发动机)阻力矩,制动扭矩
drain ①排水(管,装置),放水口,排出口②消耗,耗损⑧漏极,漏电
drainage ①排水,排水法②排水设备③(轮胎胎面)排水(性能)
drain cock 放泄塞
drain plug 放液塞
draught=draft
draw 【动,名】①拉,拖,牵引②拔(出)
draw bar ①牵引装置,牵引钩②(挂车)牵引杆,拉杆
drawing ①拉,拔,抽,牵引②图样,附图
dribble 【动,名】①(喷油器)滴油②滴下,漏泄
dribbling 漏泄,滴流
drill ①钻(头,机,床),穿孔器②【动】钻孔
drill bit 钻头
drive 1.【动】①驾驶,开车②传动
2.【名】①传动②驾驶,行车③传动装置④(自动变速器)D档位
driveability 驾驶性能
drive axle (底盘)驱动桥
drive belt 传动带
drive cable 驱动拉线,传动钢索
drive gear ①主动齿轮②传动装置
drive line ①传动系②驱动轮传动(装置)③万向节传动(装置),传动轴系
drive motor 驱动电动机
driven 从动的,被驱动的
driven axle 从动轴,非驱动桥
driven plate (离合器)从动盘
drive off 【动】(车辆)驶离,开走
drive pattern (主传动的主、从动齿轮轮齿)驱动时接触印痕,正向印痕
drive plate 传动板
driver ①驾驶员,司机②驱动器,主动装置③(液力变矩器)泵轮④拆装器,冲子,打人工具
drive shaft ①传动轴②(车桥/底盘)半轴,驱动轴③(传动系)传动轴④(变
速器)主动轴,第一轴,输入轴
driving ①传动的②驾驶,行车③驱动
driving axle 驱动轴
driving beam (前照灯)远光
driving belt 驱动带
driving bevel pinion 主动小锥齿轮
driving force 驱动力
driving wheel 驱动轮
drop 【动,名】滴,下降
drop arm (转向器)摇臂
drop—bed (底盘/车架)台面降低了的,低台的,下弯式的
drop center rim 深槽轮辋
drop—sided 侧栏板可放倒的
drowsiness alarm system 打瞌睡报警装置
drowsy driving warning 瞌睡驾驶警告(装置)
drum ①鼓,鼓轮②制动鼓
drum brake 鼓式制动器
drum tester (车间/车辆)滚筒试验台
dry ①干(燥)的,无水的,不经润滑的②干燥(状态)③【动】变干
dry air cleaner 干式空气滤清器
dry charged battery 干荷式蓄电池
dryer ①干燥剂②干燥机
dry filter 干式滤清器
drying 干燥,烘干
dry mass 干质量
dual 二重的,双(重)的,复式的
dual airbags 双安全气囊(前排座位各有一个安全气囊)
dual bed converter 双床式转化器
dual(-)circuit (制动系)双回路的
dual—circuit braking system 双回路制动系
dual joint 双(铰)接头,双万向节
dual—purpose ①双效的,两用的②公路-越野两用的
dual—range (传动系)双传动比区的,双速比的
dual spacing (并装轮胎)双胎(中心)距
dual—tone horn 双音喇叭
duct ①管道②通路③沟,槽
ducting 管道,管子
dull ①钝的②黯淡的,无光泽的
dump 【动】倾倒,卸载
dump car 自卸(汽)车
dumper 自卸(汽)车
duo—servo brake 双向伺服制动器
duplex ①双的②复式的
durability 耐久性,使用期限,寿命
durable 耐久的,经久的
duration 持续时间
dust 粉尘,尘埃
dust boot 防尘罩
dust bowl 集尘盆,灰尘杯
dust cap 防尘盖
dust shield 防尘板
duty ①工作状态②负载
duty control 占空控制
duty factor 占空因数,脉冲占空系数
dynamic(al) ①动态,(原)动力②动力(学)的,动态的
dynamic balance 动平衡
dynamic balancer ①动平衡机②(曲轴)动平衡机构
dynamic stability(traction)control 动态稳定性控制装置
 楼主| 发表于 2008-8-29 14:01:12 | 只看该作者
汽车配件英文速查词典-E
ear ①耳朵②吊耳,耳状物
early fuel evaporation 早期燃油蒸发
earth 搭铁,接地(=ground)
earthed (电器)搭铁的,接地的
earth terminal (电气)搭铁端子,(发电机)E接线柱
ease ①容易,轻便②轻便性
eccentric ①偏心(轮,器)②偏心的
eccentric rotor 偏心转子
eccentric shaft ①偏心轴,凸轮轴②带偏心轮的轴
economic(al) ①经济的②节省的,实用的
economical speed 经济车速
economy ①经济②节约
edge 边(缘),棱(边),端面
edge filter 缝隙式滤清器(装在喷油器中)
eduction 排出
effect 效应,作用,影响,效果
effective ①有效的②实际的,现行的
effective horsepower 有效功率
efficiency ①效率,有效系数②性能,功效
egress ①流(溢]出②出口
elastic 弹性的
elasticity 弹性(变形)
elastomeric joint 挠性万向节
elbow ①(管子)弯管接头,肘节②肘(状物),弓形顶梁
elbow rest 肘靠
electric(al) 电(力,气,动)的
electrical circuit 电路
electrical connection 电气连接(器)
electrical connector 电气连接器
electrical controlled transmission 电控(自动)变速器
electrical load detector 电力负载探测器
electrically controlled 电控的
electrically heated catalyst ①电加热催化剂②电加热催化转化器
electrical power 电功率
electrical test 电气试验
electric brake 电(力)制动器
electric brake force distribution 电控制动力分配
electric circuit 电路
electric fuel feed pump 电动燃油泵
electric generator 发电机
electric hoist 电动葫芦
electric horn 电喇叭
electric motor 电动机
electric vehicle 电动汽车
electrobus 电动客车
electrocar 电动汽车
electro(-)coating 电泳涂装
electrode ①电极②电焊条
electrode gap 电极间隙
electrode wear 电极烧蚀
electro-drive fan 电动风扇
electrodynamic retarder 电动缓(减)速器
electrohydraulic 电动液压的,电液的
electrolyte level (蓄电池)电解液液面
electromagnetic 电磁的
electromagnetic compatibility 电磁兼容性
electromagnetic interference 电磁波干扰
electromagnetic retarder 电磁缓速器
electromotive 电动的
electronic 电子的
electronic air suspension 电子控制空气悬架
electronic automatic transaxle 电子控制自动变速驱动桥
electronically controlled 电子控制的
electronically controlled transmission/ECT 电子控制(自动)变速器
electronic brake-force distribution 电子制动力分配
electronic concentrated engine control system (日产公司)发动机电子集中控制系统
electronic control diesel 电子控制柴油机
electronic(-)controlled injection 电子控制(燃油)喷射
electronic controlled transmission 电子控制(自动)变速器
electronic control module 电子控制模块
electronic diesel control (喷油泵)柴油电子控制装置,电子调速器
electronic engine control 发动机电子控制(装置)
electronic fuel injection 电子(控制)燃油喷射,电控燃油喷射
electronic governor (喷油泵)电子调速器
electronic ignition 电子点火
electronic injection 电子(燃油)喷射
electronic level control (悬架/车身)电子高度控制
electronic modulated suspension 电子调节悬架
electronic spark advance 电子控制点火提前
eletronic stability program 电子稳定程序
electronic throttle control 节气门电子控制
electronic throttle control system-intelligent 智能型节气门电子控制装置
electronic variable shock absorber 电子调节式减振器
electropneumatic 电控气动的,电-气动的
electrostatic 静电(的)
element ①元素②零件③(滤清器)滤芯
elevation ①提高②高程,海拔③正视图,纵剖面图
elongation 延长部分,延伸(率)
embellisher (车身)装饰物
emblem (汽车)商标,厂牌,标志
emergency ①紧急情况,突发事件,(意外)事故②应急,备用③紧急的,备用的,安全的
emergency bench (客厢)备用座椅
emergency braking 紧急制动
emergency door (客车)安全门,紧急出口
emergency flasher (照明系统)危急信号装置,危急闪光器
emergency function 应急功能
emergency-locking(belt)retractor 紧急锁紧式安全带卷收器
emergency operating(running) (发动机控制)应急运转,“跛行”
emergency shutoff 紧急关闭
emergency stop ①紧急停止②(制动系)紧急制动
emission 排放,散发,(发动机)排放物
emission control 排放(物)控制,净化
emission level 排放水平
emission pollutants 排放污染物
emission regulation 排放规定
emissions 排放物
empty 空(转)的,无载的
enclosure 外壳,罩,套,盒(子)
end 1.【名】①(末,终,顶)端,终点②(轴)端面③边缘④结束
2.【动】结束,终止
end gas ①(气缸中)剩余废气②废气
end gate (货箱/车厢)后栏板
end of delivery ①(喷油泵)供油终了②(泵)输送结束
end of injection 喷油结束
end(-)plate ①端盖.底板②(蓄电池)末端极板③(车身)后挡板
end play ①轴向间隙②(活塞环)端隙,开口间隙
end position 极限位置
enduring 持久的,耐磨的
energizing ①激发,励磁②加强,助势
energy 能(量)
energy absorber ①能量吸收器②(安全带)吸能元件③(保险杠)吸能缓冲器
energy-absorbing 吸能(型)的
energy assisted braking system 助力制动系
energy input ①能量供给②所供给的动力
energy supply 能量供应,供电,电源
engage 【动】①啮合,连接②从事,着手③保证,约定
engaged 啮合的,连接的
engaged clutch 接合的离合器
engaged gear 啮合(的)齿轮
engaging 啮合的,连接的
engine 发动机
engine analyzer (车间)发动机分析仪
engine bonnet 发动机罩
engine brake (商用车)发动机制动(器)
engine calibration unit 发动机校正组件(即PROM。参阅PROM)
engine capacity ①发动机功率②发动机排量
engine compartment (车身)发动机舱
engine control ①节气门操纵②发动机控制
engine control module 发动机控制模块
engine coolant level 发动机冷却液液面
engine cylinder 发动机气缸
engine electrical 发动机电气设备
engine electronics 发动机电子设备
engineer ①工程师②技师
engine flexibility 发动机适应性
engine hood (车身)发动机(舱)罩
engine immobiliser system 发动机停机系统
engine inertia 发动机惯性(力)
engine lube(oil) 机油,发动机润滑油
engine management system 发动机管理系统
engine map (点火系/燃油喷射)发动机(正时脉谱)图
engine-mounted 装在发动机上的
engine mounting ①发动机支承②发动机固定
ENGINE OFF TESTS (测试仪字符)发动机停机时测试
engine oil 机油,发动机润滑油
engine performance 发动机性能
engine room 发动机室
engine speed 发动机转速
engine tester (车间)发动机试验台
engine wiring 发动机电路
enrich 【动】(混合气)加浓
enrichment (混合气/发动机)加浓,浓混合气
entry ①进入②进口,引入线
environment 环境,外界,周围(情况)
environmental 环境的,周围的,外界的
equalization 均衡
equalize 【动】①(使)相等,平衡②调整,补偿
equalizer ①平衡器,均衡器②(悬架/驻车制动器)平衡臂
equipment 设备,装备
error 误差,差错,错误
error code 错误代码
error diagnosis 错误诊断
escape (气体/液体)排出,排泄
ethanol 乙醇,酒精
evaporate 【动】蒸发,汽化
evaporation 蒸(挥]发,汽化
evaporative emission control system 蒸发排放物控制系统
evaporative emissions 蒸发排放物
evaporator 蒸发器
evolvent 渐开线,切展线
examination ①检查②研究,分析
excess ①过量,超过②过量的,超量的,超出标准的
excess air 过量空气
excess-air coefficient过量空气系数
excess fuel 过量燃油
excess-fuel starting device 起动过量燃油供给装置
exchange 【动,名】交换,交流
excitation ①励磁②激励,扰动
excitation winding ①(发电机)磁场绕组②(起动机)励磁线圈
exciter winding 励磁线圈
excluder ①隔绝装置②排除器
exhaust ①排气②排气装置,排出
exhaust back pressure 排气背压
exhaust brake (商用车)排气缓速器
exhaust camshaft 排气门凸轮轴
exhaust closes ①排气结束②(配气机构)排气门关闭
exhaust emission 排气污染
exhaust gas 废气
exhaust-gas analyser 排气分析仪
exhaust-gas recirculation 废气再循环,EGR
exhaust gas recirculation rate 废气再循环率(再循环的排气比率)
exhaust-gas turbine 废气涡轮(机)
exhaust-gas-turbo supercharger 废气涡轮增压器
exhaustive discharge (蓄电池)过度放电
exhaust manifold 排气歧管
exhaust manifold catalytic converter 排气歧管(处的)催化转化器
exhaust opens ①排气开始②排气门开启
EXHAUST OXYGEN (测试仪字符)排气含氧浓度
exhaust pipe 排气管
exhaust retarder 排气缓速器
exhaust smoke 排气烟度
exhaust stroke 排气行程
exhaust system 排气系统
exhaust turhosupercharger 废气涡轮增压器
exhaust valve 排气门
exhibition ①展览,陈列,显示②展览会,陈列品
exit 出口
expanded 膨胀的,扩大的
expander ①膨胀器,扩张弹簧②(活塞环)衬簧
expansion 膨胀
expansion coefficient 膨胀系数
expansion joint 膨胀缝
expansion stroke 膨胀行程
expansion tank ①膨胀容器②(冷却系)膨胀水箱,补偿水桶
expansion valve 膨胀阀
experimental 试验(性)的
export 出口
extension ①延伸,扩张②(护板/车身)放边,展宽③延长部分
extension bar (套简扳手)接杆,加力杆
extension housing (变速器)加长壳体,延伸壳
exterior 外部(的)
exterior(back)mirror 外后视镜
exterior lamps (车辆)外部灯光
exterior panel (车身)外蒙皮
exterior trim(ming) (车身)外饰(件)
external-fitting 外部安装的
externally supplied ignition (发动机)强制点火式,点燃式
external-mounted 外部安装的
extinguisher 灭火器
extreme—pressure 极(高)压的
eye ①(人体)眼,眼睛②吊环,耳柄③小孔,针眼
eye bolt 活节螺栓
 楼主| 发表于 2008-8-29 14:02:36 | 只看该作者
汽车配件英文速查词典-F
faulty 有故障的
feather ①滑键,加强筋②凸起(部)
feature 特点
Federal Motor Vehicle Safety Standard (美)联邦汽车安全标准
feed 给水,供给,加料,进给
feedback 反馈,回授
feed back control 反馈控制
feeding 供给,进给
feeler(ga(u)ge) 测隙规,厚薄规,塞尺
fender ①(车身)翼子板②护板
fender apron (汽车)翼子板(上的橡皮)挡泥板(=sender mudguard)
fender board (车身)挡泥板
fender flap (车身/车轮)挡泥板
fender flare (车身)翼板外接板
fender liner (车身)翼子板内衬板
fender panel 翼子板(板件)
fender protector ①翼子板(内)衬板②
(车间)翼子板罩垫
fender skirt (车身)前挡泥板
fiber ①纤维丝②(轮胎)帘线
fiber glass 玻璃纤维
field ①(电,磁)场②工地,野外
field frame 磁极框架,磁场(线圈)壳体
field frame assembly (发电机)定子总成
field service 现场维修
field winding 激磁线圈
fifth(-)wheel (半挂牵引车)牵引座,鞍座
fifthwheel coupling 牵引座连接器
figure 图形,插图
filament ①(细)丝②灯丝
filament shield (灯光)配光屏 ?
file ①锉(刀)②文件
fill 【动,名】①装(注,充,填,塞]满,填塞②注③充气
filler ①填充料,填(隙,充,缝)料②加(油,水…)口,注油口
filler cap 加油口盖
filler inlet ①装料口②加油管
filler neck ①装料口②(燃油箱)加油管
filler plug 加注口塞
fillet ①(内)圆角②嵌条,(车身装饰)嵌带,压缝条
filling 装填,充填,加注,注入
filling valve 供给阀,进入阀
film (薄)膜
218
filter ①滤清器,过滤器②【动】滤清,过滤
filter bowl 滤清器壳(体)
filter cartridge 滤芯,过滤元件
filter case 滤清器壳(体)
filter cover 滤清器盖
filter element 滤芯,过滤元件
filtering 滤清,过滤
fin 薄片,肋,筋条
final drive ①主减速器,最终传动②轮边减速器
final-drive ratio (传动系)最终传动比,主减速器传动比
fine 精细的,细纹的
fine filter 细滤清器
finger ①手指②指状物,抓手,钩爪,机械手③指针
finger-tight 用手指拧紧(的)
finish 1.【动】①完成②精整
2.【名】①完成,结束②精修③(表面)粗糙度④(涂装)面漆
finish panel 面板
finned 带散热片的,有加强筋的
fire ①火(焰,花,灾)②燃烧,着火③【动】(使)燃烧,使发光,发火
fire point 燃点,着火点
fireproof 耐火的,不燃的
fire-resistant 耐火的,阻燃的
firewall ①(车身)前围板(参阅dash panel)
②(车身前部)发动机舱壁,防溅板
firing 点火,点燃
firing interval 着火间隔
firing order 点火顺序
firing pellet (安全气囊)引燃丸,发火丸
firing voltage (点火系)点火电压
first piston 第一活塞
fit ①配合,磨合②【动】装配,安装,(使)配合
fitted 装配好的,安装的
fitting ①装配,配合,安装②【复数】配件,附件,(附属)装置③管接头,连接器
fix 【动】固定,紧固,定位
fixation ①紧固②定位,固定,装配
fixed ①固定的,定位的②不可调(整,节)的③凝固的
fixed caliper 固定式制动钳,定钳
fixed resistor 固定电阻器
fixture ①夹具,卡具,夹紧机构②固定,定位,安装
flame 火焰
flame front (燃烧室)火焰前锋
flame glow plug (柴油机)火焰预热塞
flame(-)proof 防火的,不易燃的
flame travel (燃烧室)火焰(传播)途径
flammable 可燃的
flange ①凸缘,法兰(盘)②(轮辋)轮缘
flap ①垂下作为覆盖之物(如:垂下的盖,活叶,舌,簧片,风门,活门)②(车身)挡
泥板③(供暖装置)风门④(轮胎)垫带
flash 【动,名】闪光
flashback 回火,回烧,逆燃
flasher 闪光器,闪光灯
flat ①平(坦,展,缓)的,扁(平)的②无光泽的,不透明的③(轮胎)跑了气的
flat base 平底
flat-bed 平台(式)的,平板式的
flat head (铆钉/螺钉)平头
flatness 平面性,平直度
flaw ①裂缝,发裂②毛病,缺陷
flex ①【动】(使)弯曲,挠曲②挠性的,柔软的,易弯曲的,灵活的(=flexible)
flex handle (套筒扳手)活络头手柄
flexible 易弯曲的,挠性的,灵活的
flexible coupling 挠性联轴器
flexible disc 挠性联接圆盘
flexible drive plate 挠性传动板
flexible fuel 混合燃油(如含酒精或甲醇的汽油)
flexible line 软管,挠性管路
flexible shaft 挠性轴
flexure 弯曲
flip-flop (货箱)可开启的
float 浮子
floating ①浮动(的)②不固定(的),铰接(的)
floating caliper (盘式制动器)浮钳
floating caliper disc brake 浮钳盘式制动器
flooded engine 溢油的发动机
flooding 溢出
floor (车身)地板
floor covering (内部设施)地板护面,地毯
floor pan (车身)浅盘形地板
floor panel (车辆)地板
floor selector (自动变速器)地板式 变速杆
floorshift (变速器)地板式换档(机构)
floor tunnel (车身)地板通道
flow 1.【名】①流量②流(动)2.【动】①流动②溢出
flow(-)chart 流程图,程序框图
flow limitation 流量限制
flow meter 流量计
flow sensor 流量传感器,流量计
flow velocity 流速
flow volume 流量
flue 烟道,送气管
fluid ①液体②流体的,液体的
fluid coupling 液力偶台器
fluid level 液面
fluid reserve tank 储液罐
fluid reservoir 同上
flush ①埋头的,齐平(面嵌装)的②【动,名】(液流)冲洗
flush-fitting headlamp 齐平安装的前照灯
flushing 清洗
fluted 有槽的,有波纹的
flutter 【动,名】颤振,振动,振抖
flyweight 离心配重,飞块,(柴油机喷油泵)提前器飞锤
flyweight governor 机械离心式调速器
flywheel 飞轮,惯性轮
flywheel rim 飞轮轮缘
focal point (光学)焦点
fog lamp 雾灯
fog tail light 后雾灯
fold 【动,名】折叠
foldable ①可折叠的②可合拢的
fold-down 可折叠(收起)的,铰接的,可翻倒的
folding ①(钣金作业)折边②可折叠的,铰接的,折弯的
folding top 折叠式车顶
follower ①随动件,随动机构②(凸轮)挺柱
following ①随动,跟踪②后面的,接着的,顺次的,下列的
follow-up 跟踪系统,伺服(系统)
follow-up valve 随动阀
foot ①(人体)足,脚②底座,底部,支点③英尺(代号,lft=30.48厘米)
footboard (车身)脚踏板
foot brake 脚制动器
foot-operated 用脚操纵的,脚踏的
foot pound/ft.lbs/ft-lb 英尺?磅
footprint ①印痕(面积)②胎面接地宽度
foot rest (车身)脚蹬
foot room 脚部空间
force 力,压力
force-air cooling 强制风冷
forced ①强制的②压力的,加压的,加强的
forced cooling 强制冷却
forced shift 强制换档
fore-and-aft 从车头到车尾的,纵向的
forged 锻造的
forged aluminium piston 锻铝活塞
forging ①锻造,模锻②锻件③锻造的
fork 叉(形件)
fork head 叉形头,(变速器)换档拨叉头
fork lever ①叉形杠杆②(转向器)叉形(转向)摇臂
form 形式,式样
formation 形成,产生,成形
formed in place gasket 就位
forward voltage (二极管)正向电压
fouled 弄脏的,污染的,堵塞的
fouling ①变脏,堵塞,积灰②积碳,沾污
fouling-up 堵塞,弄脏
four cycle (发动机)四冲程循环
four-cylinder (发动机)四气缸的
four-headlamp system 四前照灯制
four link type (悬架)四连杆式
four-spark ignition coil 四火花点火线圈
four-stroke cycle 四冲程循环
fourth gear (第)四档
four-way 四通的
four wheel drive 四轮驱动
fracture ①断裂,折断,裂缝②【动】(使)破裂
fracturing (产生)断裂,裂开
frame ①车架,机座②(车辆底盘)车架③(发电机)机壳
frameless 无车架的
frame rail 车架纵梁
framework 框(骨,机,构]架
free 自由的,无约束的
free play ①自由间隙(行程],空程②空转,游动
220
free travel 自由行程
freewheel ①自由轮②单向离合器
freewheel gear shift ①单向离合器换档②换入空档
freewheel hub clutch 自由轮毂离合器
freeze 【动,名】冻结,凝固,结冰
freeze frame 保持帧
freeze plug (缸体)冰冻保护塞
freezing 冻结(的)
frequency ①频率②频数
frequency modulation 调频,频率调制
fresh air 新鲜空气
friction 摩擦(力)
frictional plate 摩擦片
friction bearing 滑动轴承
friction brake 摩擦制动器
friction lining 摩擦(衬)片,制动衬片
front ①前面,正面②前面的
front apron (车身)前裙板
front axle 前桥,前轴
front body ①(货车)驾驶室②(乘用车)车身前部
front bulkhead ①(车身)前壁板②(散热器)固定框
front engine 前置发动机
front-engine front-wheel-drive 前置发动机前轮驱动
front fender (车身)前翼子板
front fender apron (车身)前挡泥板
front hood (车身)发动机罩,前罩
front lamp 前灯
front lower shroud (车身)前裙板
front mudguard (车身)前挡泥板
front overhang (车辆)前悬
front panel (车身)前围(上盖)板
front pillar (车身)前柱,A柱
front tread 前轮距
front wall ①(车身)前围②发动机舱后壁板
front wheel alignment 前轮定位
front wheel drive 前轮驱动
frost 霜
frost(-)proof 防结霜的
frost removal (车身)除霜装置
fuel 燃料
fuel air ratio 燃油空气混合比,燃空比
fuel air separator 油气分离器
fuel atomization 燃油雾化
fuel capacity (车辆)燃油箱容量
fuel cell(s) 燃料电池
fuel circuit (燃油系)供油回路
fuel cock 放燃油开关
fuel composition sensor 燃料成分传感器
fuel consumption 燃油消耗量,油耗
fuel consumption ratio 燃油消耗率
fuel control mechanism 油量调节机构
fuel control slit(slot)油量控制槽
fuel cut 燃油切断(装置)
FUEL CUTOFF-DR (测试仪字符)前进档断油限速
FUEL CUTOFF-P/N (测试仪字符)驻车档空档断油限速
fuel damper 燃油脉动衰减器
fuel delivery ①(燃油系)燃油供给②(喷油泵)供油量
fuel delivery rate 喷油率
fuel distribution 燃料(按各气缸的)分配
fuel distributor ①(连续燃油喷射)燃油分配器②(燃油系)燃油轨,燃油歧管
fuel door (车身)加油口盖
fuel economy 燃油经济性
fuel feed pump 燃油泵
fuel filler 加燃油口
fuel filter 燃油滤清器
fuel flow 燃油流量
fuel gallery (直列式喷油泵)燃油通道
fuel ga(u)ge 燃油表
fuel injection 燃油喷射,喷油
fuel injection equipment 燃油喷射装置
fuel injection pump 喷油泵
fuel injection pump body 喷油泵上体
fuel injection pump cam box 喷油泵下体
fuel injection system 燃油喷射系统
fuel inlet ①进燃油口②供燃油
fuel level 燃油液位
fuel level tell—tale 燃油(不足)警报灯
fuel lid 加油口盖
fuel line 燃油管
fuel low—level sensor (燃油系)燃油不足传感器
fuel preheater 燃油预热器
fuel pressure 燃油(系统)压力
fuel pressure damp(en)er 燃油压力脉动衰减器
fuel—pressure indicator 燃油压力表
fuel—pressure regulator 燃油压力调节器
fuel pulsation damper 燃油(压力)脉动衰减器
fuel pump 燃油泵
fuel—pump damper 燃油泵(油压)脉动衰减器
fuel pump driver module 燃油泵驱动器模块
fuel quantity ①供油量②燃油油量
fuel rail (燃油喷射)燃油轨
fuel reserve tank 副燃油箱
fuel return line 回油管,燃油回流管
fuel sender 燃油表传感器
fuel shortage 燃料不足
fuel spray 燃油油束
fuel spray—cone (喷油嘴)油束
fuel supply 燃油供给,供油
fuel supply pump 燃油泵
fuel system 燃油系统
fuel system status 燃油系统状态
fuel tank (燃)油箱
fuel trim 燃油修整
fuel—water separator 燃油-水分离器
Fuji Heavy Industries Co.,Ltd (日)富士重工业有限公司,富士重工
fulcrum 支点,转动中心
fulcrum bearing 刀口支承
full ①完全的,全(面,部)的,(充)满的,充分的②完备的③满载,全负荷
full acceleration (车辆)全加速,最大加速度,节气门全开加速(度)
full film friction 流体摩擦
full—floating axle shaft全浮式半轴
full—flow 全流式的
full—flow filter (润滑系)全流式滤清器
full load 全负荷,满载
full—load delivery (喷油泵)全负荷供油量
full—loaded 全负荷的,满载的
full—load performance curve (发动机)外特性曲线
full mark (油,液)完全加够标记
full—open throttle 全开节气门,节气门全开
full—size car 全尺寸乘用车
full skirt (活塞)整体裙(部),全裙
full throttle 节气门全开
full—time 4×4 drive 全时四轮驱动
full—time four wheel drive 同上
fully constant mesh all helical gear 全斜齿常啮式
fully constant mesh all spur gear 全直齿常啮式
fully—enclosed 全封闭(式)的,密封的
fully floating 全浮式的
function 功能,作用,功能元件
functional 功能的,有作用的
funnel 漏斗(形物),缩孔
furniture (客厢)设施,设备
fuse 熔断丝
fuse block 熔断丝盒
fuse current rating 熔断丝额定电流(值)
fuse link (易)熔线,大电流熔断丝
fuse strip 熔(线)片
fusible link (易)熔线(=fuse link)
fusible plug (空调贮液干燥器)易熔塞
 楼主| 发表于 2008-8-29 14:03:18 | 只看该作者
汽车配件英文速查词典-G
gag 压紧装置,压板,塞盖
gage=gauge ①规,量规②仪表
gaiter seal 波纹防尘罩
galling ①(金属表面)磨损,擦伤②咬住,咬粘
gallon 加仑(1美加仑=3.785升,1英制加仑=4.546升)
gallons per mile 加仑数每英里
galvanized 镀锌的
gang 一组,全套
gangway (车身/客车)通道,过道
gap 间隙,离缝,空隙
gap bridging (火花塞)间隙“跨连”,电极间短路
garage ①(汽车)车库②汽车修理厂
garnish 【动,名】装饰(件,物),修饰
gas ①气体,燃气②(美)汽油
gaseous 气态的
gaseous—discharge lamp 气体放电灯
gas—filled shock absorber 充气减振器
gas—filled spring device (后背门)助力撑杆,充气支撑杆
gas generator (安全气囊)气体发生器
gasket 衬垫,密封垫
gasolene或gasoline 汽油
gasoline direct injection 汽油直接喷射
gasoline engine 汽油机
gasoline filter (燃油系)汽油滤清器
gasoline gauge 汽油表
gasoline injection (发动机)汽油喷射
gas(oline)pump (燃油系)汽油泵
gas spring ①气(压)弹簧②(后背门)充气支撑杆
gate ①(货厢)栏板②门,闸门③槽,缺口④导轨,轴承滚道⑤(车
身)盖,罩⑥(球笼式等速万向节)球笼,保持架
gate ajar 后背门未关紧
gate plate 导板
gauge=gage
gear ①齿轮,(齿轮)传动装置②装置,机构③(变速器)档
gearbox 变速器
gearbox flange 变速器壳法兰
gearbox fork 变速叉,换档(拨)叉
gear case 变速器壳(体)
gear control 变速机构
gear drive 齿轮传动机构
gear group 副变速器
gear indicator 档位指示器
gearing ①(齿轮)啮合②齿轮传动装置
gear lubricant 齿轮油
gear pump 齿轮泵
gear quadrant 扇形齿轮,齿扇
gear ratio 齿数比,齿轮传动比
gear—reduction starter 减速起动机
gear ring 齿圈
gear selection (自动变速器)档位选择
gear shift ①【动,名】换档②换档机构
gearshift console (客厢)换档操纵台
gear shifting 换档,变速
gearshift—lever grip 变速杆手柄
gearshift yoke 变速叉,换档(拨)叉
gear sleeve 齿套
gear train ①齿轮系(传动机构)②齿轮组
gearwheel 齿轮
general ①概论②普通的,总的,一般的,全面的③概括的,简略的,大概的
general description 综述,总则(论),一般说明
general information 一般说明,通用资料
General Motors Corporation (美)通用汽车公司
general-service 通用的,万能的,多种用途的
generator ①(直流)发电机②发生器
genuine part(s) 正厂零件(供给汽车总装厂的零部件或汽车制造厂售出的维修件),纯正部件
geometric(al) 几何(学)的
gill ①薄片②(加强)筋,撑③(散热器)散热片
gilled 加肋的,带翅的
girder (大,纵,横,承)梁
glare 眩目,眩光
glare-proof mirror 防眩后视镜
glare resistant mirror 防眩后视镜
glass ①玻璃,镜(子)②窗玻璃,车窗
glass breakage sensor 玻璃破裂传感器
glass channel 车窗玻璃夹框
glass fiber 玻璃纤维
glass guidance 窗玻璃导槽
glass holder 玻璃吸盘(玻璃安装用具)
glass lens (灯光)配光镜,灯玻璃
glass partition (车身)中隔档,玻璃档板
glass rim ①灯玻璃框。②窗玻璃框
glass run(channel) 窗玻璃导槽
glazing ①罩光②(车身)车窗,玻璃窗③玻璃装配(工作)
global positioning system 全球卫星定位系统
globoid ①球状的②球状体
glossy (有)光泽的,光滑的
glove box(compartment) 杂物箱
glow discharge 辉光放电
glow indicator 预热指示器
glow plug (柴油机)预热塞
glow time (柴油机)预热时间
go-astern 【动】后退,倒车
governing ①调整,操纵,控制②(喷油泵/调速器)调节
governor 调速器
governor pressure 速控压力
gradability (汽车)爬坡能力
grade ①等级,品位②分级③坡度,斜坡
gradeability (车辆)爬坡能力
gradient ①坡度②变化率
grand luxury 特豪华的
Grand Touring (乘用车分类)高性能(旅游]类
Grand Touring car 高性能乘用车,GT车
granulate 粒料,粒状载体
graph 图表,曲线图
graphic character 图形字符
graphite 石墨
graphited oil 含石墨润滑油
graphite grease 含石墨润滑脂
graphite packing 石墨密封件
gravel guard ①(车身)防砂石(撞击)板,挡泥板②(外部设施)防砂石板
gravity 重力,地心引力
gravity ball G球,惯性球
gravity center 重心
gray 灰色(的)
gray cast iron 灰(口)铸铁
grease 润滑脂
grease cup ①润滑脂杯,油杯②(车轮轮毂)润滑脂罩
grease gun 黄油枪,滑脂枪
grease nipple 黄油嘴,润滑脂注入嘴
grease press 黄油枪,滑脂枪
greaser 润滑器
greasing 润滑(过程),加润滑脂(润滑)
greasing gun 润滑枪
greasing work 润滑作业
green ①绿色②绿色的③环保的,反对环境污染的
green car 绿色汽车
grey ①灰(色、白)的②灰色
grey(cast)iron 灰(口)铸铁
grid ①格子,(表,框,网,栅)格,栅(架,条,板)②网(格)
grill(e) ①格栅,栅格②(车身)通气栅(板)
grill(e)guard 格栅护栏
grind 【动】研(磨),磨(光,削)
grinder 磨床,研磨机,磨削机
grinding 打磨,磨削,磨(平,光,碎),研磨
grinding compound 研磨膏
grinding paste 研磨膏
grinding wheel 砂轮,磨轮
grip ①【动,名】抓(牢),握,扣(住),夹紧②手柄,拉手,夹(具,持器,子)③(轮胎)附着(力)
grip on ice (轮胎)冰面附着力
grip ring 夹紧挡圈
groove ①(沟,凹)槽,企口,沟纹②(焊接)坡口③(胎面/轮胎)花纹沟
grooved 开槽的
gross ①总的,全部的②大概的③大体,总数,总重
gross axle weight (底盘)最大轴载质量
gross axle weight rating (汽车)轴额定总质量,额定轴负荷
gross output 总(输出)功率
gross power 总功率
gross torque 最大转矩
gross vehicle weight 车辆(最大)总质量
gross vehicle weight rating 车辆最大允许总质量,车辆额定总质量
gross weight 总质量,总重
ground ①(土)地,地面②接地,搭铁
ground cable 搭铁线,接地线
ground clearance 最小离地间隙
ground connection 接地,搭铁
grounded 接地的,搭铁的
ground electrode (火花塞)搭铁电极
group ①集团,组,类,群,族②分组,集合③(气缸)一列
group injection 分组喷射
group number (蓄电池)识别编码
guarantee 【动,名】保证,担保
guarantee card 保用卡
guard ①防护②挡(泥)板,网罩,保护罩
guard bar 扶手,栏杆,护栏
guard board (货车货箱)栏板接长板
guard frame 货架
guide 1.【名】①指导,定向②导向装置,导管③手册,指南
2.【动】①指导,导向②控制,操纵
guide block ①导(向)块②滑轨,溜板
guide bolt 导向螺栓
guide bush(ing) 导套
guide lever 导向杆
guide rail 导轨
guide run (门玻璃)导槽
guide slot 导向槽 .
guiding ①导向,引导②控制,操纵
gum ①树胶,胶质②橡胶③【动】胶粘,(活塞环)卡死
gumming 结胶
gun 喷(铆钉,加油)枪
gusset (车身)角撑件,角(撑)板,联接板
gutter (沟)槽,(轮辋)锁圈槽
gutter channel (车身)流水槽
 楼主| 发表于 2008-8-29 14:04:37 | 只看该作者
汽车配件英文速查词典-H
half 【名,形,副】①(一)半,半个,二分之一②一部,不完全,不充分
half axle (底盘)①半轴②断开式(驱动)桥
half-axle gear 半轴齿轮
half—round 半圆(形)的,扇形的
half—round key 半圆键
half shaft 半轴
Hall effect 霍尔效应
Hall element 霍尔元件
Hall generator霍尔效应脉冲发生器,霍尔传感器 ‘
halogen 卤素,卤族
halogen bulb 卤素灯泡
halogen headlamp 卤素前照灯
hand ①手②手柄,摇臂③(仪表)指针,箭头④手动,人工
hand—actuated 人工的,手操纵的
hand back (车身)舱背(式)
handbook 手册,指南,说明书
handbrake 手制动(器),驻车制动器
hand brake indicator switch 驻车制动灯开关
hand grill(banisters) 扶手
hand hammer 手锤
hand—held 手提(式)的,便携式,手持式的
hand—held scanner tool (车间)手持式故障诊断仪
handle ①(控制)手柄②拉手③【动】操纵,控制,处理,调度
hand primer pump 手压泵
hand pump 手压泵
hand throttle (发动机控制)手动油门
hardness 硬度
hard top ①硬顶②硬顶乘用车
harness 线束,电气配线
hatch ①出口,孔,天窗②(顶盖/车身)顶(天]窗
hatch back ①舱背式车身②舱背式乘用车
hatchback car 舱背式乘用车
hatch gate 后舱门
haul distance 运距,运程长度
hazard ①危险(性),危急②易爆性
hazard flasher 危急报警闪光器
hazard warning(signal)flasher 同上
hazard warning lamp(light)危急报警灯
head ①头,顶,盖②气缸盖
header board ①前板(货架下部货箱的前栏板)②仪表板
head gasket 气缸盖(衬)垫
headlamp 前照灯
headlamp aim 前照灯校准
headlamp cleaner 前照灯洗涤器
headlamp levelling 前照灯(光束)水平调节
headlamp setter 前照灯校准器
headlamp unit 前照灯组件
head land 第一道环槽岸(指第一道环槽至活塞顶之间区域)
headlight=headlarnp 前照灯
head rest (座椅)头枕
headroom ①(客车)头部净空②(乘用车)车身内部高度
head thickness (活塞)顶部厚度
head up display 抬头显示,前窗玻璃映像显示
heat ①热(量,度)②【动】加热,热处理
heat absorption 热量吸收,吸热
heat balance 热平衡
heat capacity 热容量
heat control valve (进气预热)热控制阀
heat dissipation 热损失,热耗散
heated (加)热的
heated oxygen sensor 加热型氧传感器
heater ①加热器②(客厢)暖风装置,取暖器
heater control ①(柴油机)预热器控制(装置),电热塞控制(开关)②(客厢)暖风操纵件
heater core (暖风装置)散热器(芯子)
heater element 加热元件
heater motor 暖风电动机
heater plug (柴油机)预热塞
heater switch ①暖风开关②(柴油机)预热开关
heater system (客厢)暖风装置
heater unit (暖风装置)暖风机
heater ventilation and air conditioning 供暖、通风和空调
heat exchange 热交换
heat exchanger ①热交换器,换热器②(暖风装置)散热器
heating ①加热,采暖②(客厢)暖风装置
heating element ①加热元件②加热装置,(暖风装置)散热器
heating plug 预热塞
heating—up 升温, 加热,暖机
heating(-)up time 升温时间
heating,ventilation,air conditioning 供暖、通风和空调
heat loss 热损失,热耗散
heat performance 热特性,热性能
heat radiation 热辐射
heat range (火花塞)(特性)热值
heat—rating index 特性热值代号,热特性指数
heat shield ①(柔性金属)防热护套②热屏蔽罩,隔热板
heat sink 散热片板
heavy 重(型)的,大功率的
heavy—duty ①重型的,大型的②恶劣工作条件(下用)的
heavy—duty truck 重型货车
height ①高度②海拔
height adjuster 高度调节器
height(-)control valve (悬架)高度控制阀
height lamp (车辆)示高灯
helical ①螺旋(线)的②螺线,螺旋面
helical bevel gear 螺旋锥齿轮
helical duct intake 螺旋气道进气
helical rack 斜齿条
helical spring 螺旋弹簧
heli—coil 螺纹圈(修复螺孔用的钢丝螺旋套)
Helisert 螺纹衬套(Helisert公司商品名称)
helix ①螺旋线,螺旋状物体②(柱塞/喷油泵)螺旋槽③螺旋状的
helix lead ①(柴油机喷油泵)螺旋槽导程②螺旋线螺距
hexagon 六角(体,形),六边(形)
hex bolt 六角头螺栓
hex nut 六角螺母
high ①高(级)的②高(度,级)
high altitude compensator 高海拔补偿器
high back 高靠背
high beam (前照灯)远光
high-capacity 大容量的,重型的,高性能的
high clutch drum speed 离合器鼓高速
high current fuse 大电流熔断器
high-energy ignition (汽油机)高能点火
high frequency (无线电)高频
high gate 高栏板
high-intensity discharge 高强度(气体)放电
high level (空气悬架)高位
high-mecha twin cam 剪式齿轮双凸轮轴
high-mobility,multipurpose wheeled vehicle 高机动性、多用途、轮式车辆(特指美制“悍马”越野车)
high-mounted (外部灯光)高位置安装的
high-octane (燃油)高辛烷值的
high-performance (车辆)高性能(的),大功率的
high pressure 高压(力)的
high(-)pressure pipe 高压(油)管
high range ①(分动器)高档②(多挡变速器)高速档区(间)
high(-)roof (厢式车)高车顶
high-strength 高强度的
high swirl (发动机)强涡流
high-tension 高(电)压的
high-tension coil 高压线圈
high-tension cord (点火系)高压线
high-voltage 高(电)压的
highway 公路,道路
hinge 铰链,关节.接头
hinged 铰(链连)接的,可转动的
Hino (日)日野(汽车.公司)
hit ①冲(打]击.碰撞
hitch ①牵引装置②挂住③【动】拖挂.牵引,联接,挂接
hoist 起重葫芦.吊车,卷扬机.举升器
hold 【动,名】握住
hold-down cup (制动蹄)限位盘.压紧盘
holder ①夹具,柄,把手.支架.固定器②(车身/车门)止动器,开度限制带③灯座
holdfast ①夹钳,钩子②支架,固定架,夹紧机构
hold-in coil (起动机)保持线圈
holding 把握,保持.支撑.固定
holding coil (起动机)保持线圈
hold pressure (自动变速器)限档压力
hold regulator valve (自动变速器)限档调压阀
hole 孔.洞
hole circle (车轮)孔心圆.螺栓孔分布圆
hole down spring (制动蹄)限位弹簧
hole(-)type nozzle (柴油机)孔式喷油嘴
hollow 空(心)的,中空的,凹(陷)的
hollow axle (底盘)空心车轴
hollow shaft 空心轴.管轴
homogeneous charge combustion 均质进气燃烧
honeycomb ①蜂窝(状物,结构)②蜂窝状的,网格式的③(催化剂)蜂窝状结构
hood ①盖,帽,罩.套.遮板②折叠式车篷,车篷,车顶
hood emblem 机罩上的商标
hood prop 盖支撑杆
hood safety hook 发动机罩安全拉钩
hood secondary latch 发动机罩安全拉钩
hook 钩(状物)
Hooke’s joint 虎克式万向节
hook hanger (座椅)挂钩
hoop ①箍②环状物③弓形架.拱形联杆④(篷布/货车)篷杆
horn ①喇叭②空气滑斗.进气喇叭口
horsepower 功率,马力(1英制马力等于746瓦)
hose 软管
hose clamp 软管夹子
hot ①热的②(车辆)快的
hot-air door (供暖装置)暖风门
hot film airflow meter 热膜式空气流量计
hot running-in 热磨合
hot(spark)plug 热型火花塞
hot-start 热起动
hot-water valve (供暖装置)热水(控制)阀
hot wire 热(电阻)线
hot wire air flow meter 热线式空气流量计
hour (小)时
housing ①(外)壳(体),罩.盖②机架.机座
hub (轮)毂.凸肩
hub differential 轮彀差建器
hub dust cover 轮毂盖
hub embellisher 轮毂装饰罩
hybrid ①混合(物),混合型②复合动力汽车③混合(式)的.复合式的
hybrid circuit 混合电路
hybrid drive (车辆)复合驱动(装置).双动力驱动
hybrid electric vehicle 混合动力(电动)车
hybrid vehicle 复合动力车
hydraulic line 液压管(路)
hydraulic motor 液压马达
hydraulic pump 液压泵
hydraulic retarder ①液力减速器②(制动系)液力缓速器
hydraulic shock absorder液力减振器
hydraulic spring 液力弹簧
hydraulic tappet 液压挺柱
hydraulic-type booster 液压助力器
hydraulic unit ①液压装置②(ASR/AB5用)液压控制模块
hydrocarbon 碳氢化合物,烃
hydrocarbons HC, 碳氢化合物
hydrodynamic(al) 液压的
hydrodynamic drive 液力传(驱)动
hydrodynamic retarder 液力缓速器
hydrodynamic unit 液力传动装置
hydrogen/H 氢,H
hydrometer 液体密度计
hydropneumatic 液(压)气(动)的,液控气动的,液气并用的
hydropneumatic spring 油气弹簧
hydro—rubber spring (悬架)橡胶液体弹簧
hyperbolic gear 双曲线齿轮
hypoid gear 准双曲面齿轮(传动)
Hyundai (韩国)现代(汽车公司)
 楼主| 发表于 2008-8-29 14:05:43 | 只看该作者
汽车配件英文速查词典-I
IC engine=internal combustion engine 内燃机
icing 结冰
identification 标识,识别
identification lamp 标志灯
identification number 识别号
identify 【动】识别,辨认,鉴定
idle ①怠速,空转②怠速的,空转的
idle-actuator (进气系统)怠速执行器
idle air control 怠速空气控制
idle air control valve 怠速(空气)控制阀
idle delivery 怠速燃油供给量
idler 惰轮,空转齿轮,张紧轮
idle speed 怠速(转速)
idle speed actuator 怠速执行器
idle speed boost 怠速提升装置
idle—speed control 怠速控制
idle stroke 空行程
idling 空转,怠速
idling-speed control 怠速控制
idling speed rising device 怠速提升装置
ignitable (混合气/发动机)可燃的
ignite 【动】点火,发火
igniter 点火器,电子点火模块
ignition 点火,点燃
ignition angle (点火系)点火(提前)角
ignition coil 点火线圈
ignition coil block 点火线圈模块(如集成在一起的几个单火花点火线圈总成)
ignition control 点火控制
ignition control module 点火控制模块
ignition distributer 分电器
ignition lag ①(柴油机)着火落后(期),滞燃期②(点火系)点火迟后
ignition lock system 点火锁止装置
ignition-lock illumination 点火开关照明
ignition map(ping) 点火(特性)图谱
ignition miss (点火系)断火,缺火
ignition module 点火模块
inaccessibility (维修)不方便性
inaccessible 难于接近的
inboard 车内的,内侧的
inch/in 英寸(=25.4毫米)
inclination ①倾斜,斜度②偏角③倾向
incoming air 进(入的)空气
independent 独立的,单独的,自主的
independent suspension 独立悬架
index ①索引,目录②指数,系数
indicated horsepower 指示功率
indication ①指示②(指示仪表)示值,读数
indicator 指示器,信号灯
indicator lamp 指示灯
indirect fuel injection (柴油机)间接燃油喷射
individual control 单独控制
induction ①引入②电感,感应③(发动机)进气④前言,绪论
induction air (进气系统)进气,吸气
induction coil 感应线圈
induction stroke (发动机)进气行程
induction system (发动机)进气系统
induction tube 吸气管
inductive ignition (汽油机)电感点火
inertia 惯量
inertia ball 惯性球
inertia drive starter惯性式起动机
inertial fuel shutoff惯性燃油切断
inflation 充气
inflation chart (轮胎)充气压力标记
inflation check (轮胎)充气压力检查
inflation ga(u)ge 轮胎气压表,充气压力表
inflator ①充气机②(安全气囊)气体发生器
information ①信息,情报②通知,报告
infrared 红外(线)的,红外线
infrared analyzer (排气分析)红外(线)分析仪
initial (最,起)初的,初始的,原始的
initial speed 初(始转)速
injection 喷射
injection nozzle ①(电控燃油喷射)喷油器②(燃油喷射)喷油嘴
injection orifice (喷油嘴)喷孔
injection pipe (柴油机)高压油管
injection pump 喷油泵
injection starting pressure (喷油嘴)启喷压力 、
injection timing 喷油正时
injection valve 喷油器,喷油阀
injector 喷油器
injector nozzle matching parts 喷油嘴偶件(包括针阀和与针阀体研磨配对的喷油嘴偶件)
inlet ①入口,进(气,水,油)口②进入
inlet air (进气系统)进气,吸气
inlet-air temperature 进气温度
inlet close 进气终止,进气门关闭
inlet manifold 进气歧管
inlet opens (发动机)进气门开启
inlet passage 进入通道
inlet pipe (发动机)进气总管,进入管
inlet port ①输入管道,进气通道②进(气,油)口
inlet valve ①进气门②进入阀
in(-)line 在一条直线上的,直列式的
in(-)line cylinders 直列式气缸
in-line engine 直列式内燃机
in-line fuel filter管路上(串接的)燃油滤清器
in-line fuel injection pump 直列式喷油泵
inner 内部(的)里面(的)
inner diameter 内径
inner race ①(等速万向节)星形套②(滚动轴承)内(座)圈
inner tube 内胎
input ①输入(量,功率)②供给,进料 ③【动】输人
input gear 输入齿轮
input pump (自动变速器)前油泵,输入泵
input shaft 输入轴,主动轴
insert ①【动】插入②插人物
inserted-head rest 嵌入式头枕
inside 内部,车内(的)
inside bearing 内轴承
inside diameter 内径
inspect 【动】检查.观察
inspect and repair as necessary 按需要检查和修理,视情检修
inspection 检查
inspection glass 观察玻璃
inspection lamp 检查灯,工作灯
install 【动】安装
installation ①安装②装备,设置
instruction ①说明(书),须知,指南,摘要②指令,规定
instrument 仪器,设备,装置
instrument board 仪表板
instrument cowl (仪表板)仪表罩
instrument lamp 仪表灯
instrument panel (车身)仪表板
instrument upper garnish 仪表板护面
insulated 绝缘的,隔绝的
insulating body (火花塞)绝缘体
insulating cover 绝缘罩
insulation 绝缘,隔离
insulation paint 绝缘漆
insulator ①绝缘体②隔离物
intake ①吸入,进气②进口,进气装置,吸人道
intake air 进气
intake air resonator 进气谐振器(进气谐振器可降低进气噪声)
intake chamber 进气室
intake filter 进气滤清器
intake line ①进入管路②(进气系统)进气管(路)
intake manifold (进气系统)进气歧管
intake manifold runner control 进气歧管滑管控制
intake manifold tuning 进气歧管调谐
intake opens ①进气门开启②进气开始
intake passage 进气道
intake pipe 进气管(路)
intake pipe valve (可变进气管)进气管(转换)阀
intake stroke 进气行程
intake swirl 进气涡流
intake valve ①进气门②进油阀
in-tank pump 内置式燃油泵
integral ①整体的,完整的。集成的②(车身)整体结构形式的,承载式车身③整体
integral body 承载式车身
integral booster —体式助力器
integral power steering 整体式动力转向
integrated 整体式的,集成的,成一体的
integrated circuit 集成电路
integrated direct ignition 整体式直接点火
integrated seat 整体式座椅
intelligent 智能(型)的,有智力的
intensity 强度,亮度
interaxial 桥间的
interaxle differential 桥间差速器
intercooler 中间冷却器,中冷器
intercooling (增压发动机)中冷
interface (交,分,共,内)界面,离合面
interference ①干扰(涉)②(零件配合)过盈(量)
interference suppression (无线电)抗干扰.干扰抑制
interior 内部(的)
interior covering (客厢)车内装饰(件),车内衬里
interior light 客厢顶灯
interior mirror 车内后视镜
interior trimming (车身)内饰
interlock ①【动,名】互锁②联锁装置
interlock pin (手动变速器)(互)锁销
intermediate 中间的,居中的
intermediate car ①中高(标准,中)级乘用车,中级轿车②中间尺寸乘用车(=standard-size car,按美国标准:轴距2745~2845 mm)
intermediate disc (离合器)中间压盘
intermediate housing 中间壳体
intermittent failure 间歇性故障
intermittent fuel injection 间歇式燃油喷射
intermittent wiper 间歇式刮水器
internal 内部的,里面的
internal combustion (发动机)内燃
internal diameter 内径
internal expanding drum brake 内胀型鼓式制动器
internal gear 内齿轮
internal release 车内开启
internal shoe brake 内胀蹄式制动器
internal splined sleeve 内花键套
interrupted 中断的,间歇的
interrupted injection 间歇喷射
interval ①间隔,空隙②时间间隔,间隔期
introduction ①引进,传人②引言,绪论
inverter 转换器
involute 渐开线(的)
involute gear 渐开线齿轮
ion 离子
ionic 离子的
iron 铁,铸铁,铁器
iron core (电器)铁心
Isuzu (日)五十铃(汽车,公司)
 楼主| 发表于 2008-8-29 14:08:29 | 只看该作者
汽车配件英文速查词典-K
Karman swirl(vortices) 卡尔曼涡流
KE-Jetronic 机电式连续燃油喷射(德国博世公司商品名)
keep 【动】①保持,继续②保存
keep alive memory 保持记忆体
key ①键,销,楔,钥匙②开关,按钮③(同步器)滑块④关键⑤主要的,关键的
key board 键盘,开关板
key cylinder 锁芯
keyless entry 无线遥控门锁
key-off (点火开关)钥匙在关断位置,点火开关断开
key-on (点火开关)钥匙在接通位置,点火开关接通
key on engine off 钥匙在“ON”位置、但发动机不运转
key on engine running 钥匙在“ON”位置、且发动机运转
key reminder buzzer 钥匙提醒蜂鸣器
kick 1.【名】①反冲力,冲击,弹力,轴向压力②(仪表指针)跳动
2.【动】①反冲,冲击②跳动③(发动机用摇手柄或杠杆机构)起动
kickback 反冲,逆转 、
kickdown ①降档,(自动变速器)强制降档②降档装置
kick-down switch (自动变速器)降档开关
kilogram(me)/kg 千克,公斤
kilometer/km 千米,公里(=kilometre)
kilometers per hour千米/时,千米每时
kilometre/km 千米,公里
kiloohm 千欧
kilovolt 千伏,KV
kilowatt 千瓦,KW
kinetic energy 动能
king bolt (转向桥)主销
king pin ①(转向节)主销②(半挂车/牵引车)连接销,牵引销③中心销
kingpin caster 转向主销后倾(角)
kingpin inclination (转向桥)主销内倾
kingpin offset (悬架)主销偏置距
kit 套(件)
knee bag 膝部安全气囊
knob ①(按,旋)钮,按键②圆形捏手
knob switch 按钮开关
knock 【动,名】①敲打,打(击),碰(撞),撞,振动②(发动机)爆燃
knock control 爆燃控制
knockdown ①散件就地装配,当地组装(生产方式)②拆开的
knocking limit (汽油机)爆燃界限
knocking noise ①敲击噪声②(发动机)爆燃噪声
knock-resistant (汽油)抗爆(燃)的
knock sensor 爆燃传感器
knuckle ①关节,转向节②万向接头,铰接
knuckle arm 转向节臂
knuckle bearing 关节轴承,球铰
knuckle pin ①铰接(头)销,关节轴②转向节主销
knuckle pivot 转向节主销
GMT+8, 2026-11-30 12:49 , Processed in 0.043406 second(s), 20 queries , Gzip On.
